TKE Les Loups - Les Sept-Laux Doppelmayr - 2005
#1
Posté 13 février 2010 - 17:57
Voici un reportage sur le téléski des Loups, aux 7 Laux, qui constitue le second reportage d’une petite série sur cette station pour 2010.
Bonne lecture !
#2
Posté 13 février 2010 - 17:58
Voici un petit reportage sur le téléski à enrouleurs Les Loups
Les Sept Laux est une station située en Isère, dans le massif de Belledonne. Troisième domaine skiable de lIsère, elle est exploitée par une société déconomie mixte, la SEMT7L (Syndicat déconomie mixte des téléphériques des 7 Laux). Les pistes, qui permettent de skier entre 1350 et 2400m daltitude, se répartissent sur 3 secteurs : Prapoutel, Pleynet et Pipay. Les origines de la station remontent aux années 1970. Ceux qui veulent en savoir plus liront avec intérêt lhistorique détaillé qui se trouve sur le site de lexploitant : Historique officiel
Situation de la remontée
Ce téléski est situé sur le secteur du Pleynet, comme on le voit sur le plan des pistes :
Présentation de la remontée
Le téléski a été construit durant lété 2005. Comme tous les appareils construits aux 7 Laux depuis 2001, le téléski Les Loups est un produit Doppelmayr. Il sagit dun appareil difficile, réservé aux bons skieurs. Cette remontée ouvre un nouveau domaine, qui nétait desservi par aucune remontée jusque-là. Il faut cependant préciser que le versant auquel ce téléski permet daccéder a été, par le passé, équipé en remontées. Il sagissait du téléski du « Brula », visible sur le plan ci-dessous, et qui a été démonté dans les années 1990. Il sagissait en effet dun appareil difficile, et la station, qui souhaitait réduire son parc de remontées à lépoque, na pu le conserver.
Historique et rôle de la remontée
La décision de construire ce téléski en 2005 répond à plusieurs préoccupations.
- D'abord, désengorger le secteur de Roche Noire. En 1999, lancien TSF2 Roche Noire est remplacé par le TSD4 de lAigle, dont la ligne est légèrement plus longue. Lors de la construction de ce télésiège, il a été choisi de ne pas le prolonger jusqu'en crête, notamment pour permettre l'exploitation de l'appareil même en cas de vent. De plus, cela permettait de limiter les coûts de construction, puisque le ligne restait plus courte. La conséquence est que ce nouvel appareil arrive contre la montagne des Fanges, dans une zone enclavée. Les skieurs navaient pas dautre solution que de redescendre en direction du village de Pleynet.
La construction du téléski Les Loups, dont la G1 est située à proximité de larrivée du TSD de lAigle, permet donc aux skieurs qui arrivent de ce télésiège davoir un nouvel appareil à emprunter. Il donne dabord accès à une piste rouge, située sur le secteur du Pleynet. Mais il dessert aussi une courte, mais belle piste noire située sur le Versant de Pipay, la piste des « Plagnes », qui donne sur lancien emplacement du Tk des Plagnes, lui aussi démonté (voir le plan ci-dessus). Il permet encore de rejoindre la piste verte Chanterelle, basculant aussi sur Pipay. Ce téléski « Les loups » permet aussi de rejoindre le Snowpark réputé de la station. Il assure donc une meilleure répartition des clients sur le versant Pleynet.
- Ensuite, assurer la bascule sur Pipay. Le téléski Les loups permet aux skieurs de basculer sur un autre versant, celui de Pipay. En période daffluence, la liaison Pleynet-Pipay était parfois problématique, car le principal appareil chargé dassurer la jonction, le TSF Oursière, était souvent saturé. Lexploitant, en créant ce nouvel appareil, espérait bien désengorger le TSF Oursière. Il sagit donc bien dun appareil de liaison.
Le pari est réussi, et lappareil rencontra un franc succès. Succès tellement franc dailleurs que ce téléski était régulièrement saturé, surtout à partir de 2007, puisque fut créée une piste permettant aux skieurs venant de Prapoutel et de Pipay daccéder à ce téléski par gravité (la piste du Maire). Le téléski est donc accessible aujourdhui depuis le TSD de lAigle, mais aussi depuis le TSDC Grand cerf, le TSF de lEterlou et celui de lOursière. Ceci a conduit à la construction, en 2009, dune nouvelle remontée dans ce même secteur, le téléski Le Tétras.
Cette photo montre limplantation des différents appareils : le téléski des Loups au premier plan (G1 en contrebas), la G2 du TSD4 de lAigle en second plan, et la gare aval du téléski Le Tétras en arrière-plan.
Caractéristiques de lappareil
Lors de sa première année dexploitation, en 2005, lappareil était équipé de « pioches », donc denrouleurs 2 places. Cependant, la zone dembarquement offrant un espace très limité et la ligne ayant une pente marquée, le nombre de chutes de skieurs était important. Dès 2006, les enrouleurs 2 places furent remplacés par des enrouleurs 1 place. Les enrouleurs démontés furent utilisés sur le téléski du Soleil, construit cette même année 2006. Le téléski Les loups est donc bien un « Tke1 », malgré ce que le FIRM annonce.
Type dappareil : Tke -Téléski à enrouleurs
Nom de lappareil : LES LOUPS
Constructeur : DOPPELMAYR
Exploitant : SEMT7L
Année de construction : 2005
Saison d'exploitation : hiver
Type de véhicules : enrouleurs Doppelmayr
Capacité : 1 personne
Sens de montée : gauche
Débit : 1188 personnes/heure
Altitude aval : env. 1950 m
Altitude amont : env. 2075 m
Dénivelée : 125 m
Longueur développée : 407 m
Pente maximale : 47 %
Pente moyenne : 33 %
Temps de trajet : env. 2,5 minutes.
Tension : aval
Type de tension : hydraulique
Motrice : aval
Nb Pylônes : 6
Elle est située à proximité de la gare amont du TSD4 Aigle et de la gare aval du téléski Le Tétras. Elle est boulonnée sur un massif en béton. La tension est effectuée par un vérin hydraulique situé en G1, comme pour tous les téléskis à enrouleurs Doppelmayr de ce type.
Toujours la gare aval, vue depuis le téléski Le Tétras
La zone dembarquement
La ligne est courte, moins de 500 mètres, et difficile, puisque la pente moyenne dépasse 30%.
Le P1
La gare aval vue depuis la piste de montée
Le P2
En se retournant :
Le P3
Le P4
Le P5
Gare amont
Comme la gare aval, elle est boulonnée sur un massif en béton.
Vues générales de la ligne
Depuis le sommet du téléski lui-même
Depuis larrivée du TSD4 de lAigle
Depuis le téléski Le Tétras, vue sur l'intégralité de la ligne
Un agrès
Ce message a été modifié par antidote - 14 février 2010 - 18:01 .
#3
Posté 13 février 2010 - 18:00
Prochain reportage prévu : le téléski de la piscine, grâce à la complicité de Lolo42 (les photos seront de lui).
A bientôt donc.
Ce message a été modifié par antidote - 13 février 2010 - 18:01 .
#4
Posté 13 février 2010 - 18:40
Tu as pris le lien de l'aperçu agrandi pour insérer tes photos de la galerie (d'où la taille et l'hyper compression)
Message édité suite aux correctifs de Antidote
Ce message a été modifié par lolo42 - 14 février 2010 - 13:22 .
Posté 13 février 2010 - 18:52
Merci encore
#7
Posté 14 février 2010 - 09:21
Bon reportage !
#8
Posté 14 février 2010 - 10:10
Dommage qu'il manque un aspect historique au reportage, même synthétique.
A voir le nombre de petits téléskis permettant la liaison vers Pipay et Prapoutel sur ce secteur (Tétras, Loups et Écureuil), on pourrait se demander pourquoi la SEMT7L n'a pas choisit de prolonger les tracés des TSF Pincerie et TSD de l'Aigle. Est-ce dû à un manque de place ?
Ce message a été modifié par benj - 14 février 2010 - 15:07 .
#9
Posté 14 février 2010 - 10:37
benj, le 14 02 2010, 10:10, dit :
En fait, hormis les quelques lignes que j'ai écrites, il n'y a pas grand chose à dire sur l'historique de cet appareil, puisqu'il s'agit d'un nouveau tracé. Sur d'autres appareils, comme Le Tétras ou La piscine, l'historique est plus riche. Quant à l'historique de la station elle-même, il est bien complexe pour être résumé en 10 lignes, sans compter que cela oblige à revenir chaque fois sur la période difficile qu'a connu la société d'exploitation dans les années 1990.
Pour ce qui est des autres possibilités de basculement, la prolongation du TSD Aigle n'est pas concevable, compte tenu de la topographie. En effet, la G2 de cet appareil est situé au pied du rocher de Roche Noire, trop pentu pour être équipé en RM. quant à Pincerie, il permet le basculement en empruntant un petit téléski. Le problème de la jonction vient plutôt du TSF de l'Oursière, dont les caractéristiques ne répondent plus à la demande (appareil fixe pour une ligne de plus de 1500m).
C'est là qu'on peut s'interroger sur l'opportunité qu'il y a de multiplier les petits appareils de liaison, comme le Tk Tétras et le Tk Les Loups. En effet, le remplacement du TS oursière par un TSD6 à gros débit est programmée, sa ligne est même déjà calculée. On peut donc se demander s'il était bien opportun de créer 2 téléskis (Loups et surtout Tétras en 2009) pour fluidifier les liaisons, alors que ce sont des téléskis difficiles, ne desservant, en ski propre, que des pistes noires. Lorsque le TS Oursière sera remplacé entre 2010 et 2012, ces appareils perdront de leur intérêt pour faire la liaison.
Une explication peut être. Les 3 stations sont situées sur des communes différentes. La mairie de La Ferrière, sur laquelle est situé le front de neige de Pleynet, a probablement fait entendre sa voix pour la construction des Tk Loups et Tétras, afin de remédier rapidement à l'encombrement constaté au sommet du TSD4 de l'Aigle...
#10
Posté 14 février 2010 - 13:28
Pour Aigle, ce n'est pas un problème de topo, Antidote. L'appareil aurait pu être prolongé jusqu'aux crêtes, mais la gare aurait été nettement plus exposée (au givre et au vent notamment). La disponibilité de l'appareil s'en serait fortement ressentie (dixit l'exploitant).
Pour Pincerie, le fait que l'appareil desserve le départ des pistes de fond et surtout le restaurant, imposait de ne pas modifier l'implantation de la gare amont.
Posté 14 février 2010 - 13:40
lolo42, le 14 02 2010, 13:28, dit :
La prolongation de la ligne jusqu'au crêtes aurait quand même posé des difficultés topographiques, du moins en conservant le même axe. En effet, il n'y a pas suffisamment d'espace disponible sur la crète de la montagne des Fanges pour implanter une gare, du moins sans des travaux de terrassement très lourds.
Il aurait été possible d'arriver en crête en implantant la G2 du TSD Aigle plus à gauche ou plus à droit, au niveau de l'actuelle G2 du Tk "Le Tétras" ou du Tk "Les loups". Mais impossible alors de conserver le même axe. Or, le choix a été fait de conserver la ligne du TSF2.
#12
Posté 14 février 2010 - 13:52
antidote, le 14 02 2010, 13:40, dit :
Si on prolonge la ligne de l'Aigle. elle aboutit à droite des dents de Pipay, juste à côté de l'émetteur, à proximité immédiate de la G2 du Tétras. Quelques travaux de terrassement et le tour aurait été joué. On a vu pire
Ce message a été modifié par lolo42 - 14 février 2010 - 13:53 .
Posté 14 février 2010 - 14:05
lolo42, le 14 02 2010, 13:52, dit :
A une bonne centaine de mètres à droite de la G2 du Tk Tétras, quand même. Je pense que l'exploitant avait aussi le souci de limiter les coûts liés à la construction de ce nouveau télésiège, et utiliser la ligne du TSF Roche Noire était la solution la plus économique. Il faut se souvenir que le TSD Aigle (1999) représente le second investissement (après TSD Bouquetin, 1998) du plan de redressement. La même année (1999), il fallu aussi financer la construction du TSF Eterlou, et le TSD6 Chamois était dans les cartons (2001).
Edit. : j'ai retouché mon texte pour tenir compte de vos observations
Ce message a été modifié par antidote - 14 février 2010 - 14:39 .
#14
Posté 14 février 2010 - 14:44
(je me suis permis d'utiliser ta photo)
Bien entendu, le coût aurait été plus élevé, et, comme tu le soulignes justement, dans le contexte, ça a pesé, mais, encore une fois, le motif mis en avant par la SEMT7L était la disponibilité de l'appareil
Ce message a été modifié par lolo42 - 14 février 2010 - 14:46 .
Posté 14 février 2010 - 16:17
En 1999, le prédécesseur de l'actuel tsf de Pincerie était un tsd Poma, à la fiabilité incertaine (prototype). Le tsd de l'Aigle, devait donc être un appareil qui puisse être ouvert rapidement, et le plus souvent possible. Peut être l'une des raison de la ligne actuelle.
Les tke du Loup et du Tetra permettent (et permettront), d'avoir une bonne fluidité sur le domaine. Lors du remplacement du tsf de l'Oursière par un tsd6 au débit de 2400p/h, je pense que au moins un de ces deux appareils restera(ont) fermé en semaine, hors vacances scolaire au profit du futur tsd6.
Plus d'informations pour bien comprendre les 7 Laux, et sa fréquentation.
Tu trouveras plus d'informations, plutôt en lien avec la station : historique des 7 Laux
Ce message a été modifié par Aussois - 14 février 2010 - 16:18 .
#16
Posté 14 février 2010 - 16:25
Aussois, le 14 02 2010, 16:17, dit :
Oui, j'ai mentionné ce lien.
Dans le reportage en préparation sur le TKE de la Piscine, des développements historiques plus longs seront présentés, en lien notamment avec les deux appareils si innovant que furent les TSD3 Bouquet et Pincerie. Patience
C'est parfaitement exact. Cependant, si l'exposition au vent me semble un argument parfaitement recevable, celui du givre l'est moins, car ce problème est réccurent sur le secteur Pleynet (d'où le choix d'ailleurs de remplacer le TSD Pincerie par un TSF). Les retards à l'ouverture du TSD4 Aigle sont assez fréquents, mais je ne pense pas qu'une arrivée en crête aurait vraiment aggravé la difficulté.
