Forums Remontées Mécaniques: 3S Peak 2 Peak - Whistler (Colombie-Britannique) - Forums Remontées Mécaniques
3S Peak 2 Peak - Whistler (Colombie-Britannique) Doppelmayr - 2008
#21 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 20 février 2010 - 15:40
Tout simplement énorme. Bravo et merci à vous. C'est le type de reportage qu'on met une heure à lire, et dans lequel on redécouvre toujours quelque chose en le relisant. Merci encore :)
#22 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas
Posté 20 février 2010 - 16:53
concernant les ressorts, la géométrie du chariot ne permet pas de placer des barres de torsion, la cinématique est assez différente finalement.
la différence par rapport au 3S de Val d'Isère est justement la présence de ressort (comme celui de Kitzbühl) et pas d'un empilement de rondelles belleville. Ceci, pour une question d'effort de serrage, un empilement de rondelle développant un effort plus fort...
#23 L'utilisateur est en ligne   Néoto
  • Inscrit(e) : 28-mars 08
Posté 20 février 2010 - 17:36
Je pensais que pour l'Olympique, la présence de rondelles s'expliquait par le fait que c'était la reprise de la technologie Von Roll qui utilisait des pinces à rondelles sur ses débrayables (3S inclus). Donc une pince à rondelles belleville sert plus qu'une pince à ressorts, qui sert elle même plus qu'une pince à barres de torsion ? Je ne suis pas sur que ce soit aussi simple que ça, on retrouve bien des pinces DT sur des TSD8B, des grosses TCD et des Funitel.
C'est donc la place qu'il manque sur le chariot pour y intégrer des pinces à torsion, et pas un problème de force de serrage ?
Sur l'Alpin Express on a 3 pinces à rondelles, sur l'Olympique 2 pinces à rondelles et sur Peak to Peak (=3S Bahn), 2 pinces à ressorts. Donc Doppelmayr utilise toujours des rondelles belleville s'il faut construire un 3S du type de l'Olympique, type le plus courant ?
#24 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas
Posté 20 février 2010 - 17:52
on ne peut pas comparer un chariot de 3S avec une pince DT (à barre de torsion) ou une pince A (à ressorts)...
#25 L'utilisateur est en ligne   Néoto
Posté 20 février 2010 - 18:02
Je ne veux pas comparer, juste que j'ignorais que des ressorts avaient un effort de serrage moins important que des rondelles. :)
Ce message a été modifié par Néoto - 20 février 2010 - 18:09 .
#26 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas
Posté 20 février 2010 - 18:17
en fait tout dépend des caractéristiques de chacuns ...
tu peux avoir des rondelles moins puissantes que des ressorts ..
si tu prend un ressort de chariot de 3S et des rondelles de pinces de TSF, c'ets l'inverse :)
#27 L'utilisateur est hors-ligne   passionlaclusaz
  • Inscrit(e) : 08-août 09
Posté 20 février 2010 - 18:22
J'ai trouvé sur 360 cities.net une panoramique de l'intérieur d'une cabine ... :( Sympa et de très bonne qualité, dommage que ce ne soit pas l'une des 2 cabines panoramiques ... :)
http://www.360cities...age/peak-2-peak
#28 L'utilisateur est hors-ligne   benj
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 20 février 2010 - 18:31
Merci à tous les 3 pour ce reportage extraordinaire, à la hauteur de ce 3S.
Je salue le travail accompli, vous pouvez être fiers du résultat.
Il y a des choses qui m'échappent totalement comme l'électrification et la transmission d'informations entre les gares par le câble tracteur. Je suis bluffé.
#29 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 20 février 2010 - 18:57
En fait, les tunnels créent une sorte de champ magnétique qui permet de détecter si le câble se chevauche avec un autre câble. Ceci aussi permet de faire transiter des signaux à l'intérieur de ce dernier. :)
#30 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas
Posté 20 février 2010 - 19:02
notons que ce dispositif existe sur quasiment l'intégralité des téléphériques, qu'ils soient récents ou anciens.
Le câble tracteur est isolé de la terre, en on en mesure justement cette valeur d'isolement.
Si les câbles viennent à se chevaucher (vent, déraillement etc...) l'isolement chute et on ne peut pas mettre en marche.
#31 L'utilisateur est hors-ligne   val cenis 25
  • Inscrit(e) : 22-octobre 08
Posté 20 février 2010 - 20:10
merci beaucoup pour se magnifique reportage des rocheuses canadien :)
(et aller la france pour les J.O )
[size="4"][/size]Franch'country Franchement , la franche-comté
HAUT-DOUBS, HAUT-JURA meilleur paysage de la region
#32 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
  • Inscrit(e) : 14-janvier 08
Posté 20 février 2010 - 20:23
Je rejoins les autres pour vous remercier :)
Un 3S de A à Z...
#33 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 20 février 2010 - 20:50
 Thomas, le 20 02 2010, 19:02, dit :
Si les câbles viennent à se chevaucher [...]
Effectivement, sur le tph des Menuires il y a un boitié "chevauchement câbles"
Bref,
Très beau reportage sur une installation impressionnante. Le passage sur le fonctionnement est très bien. :(
Par ailleurs je préfère les 2S, je trouve l'allure générale plus fluide, mais les goûts et les couleurs :). Pour les cabines ce n'est pas de l'inédit, cf le 2S Ngong Ping : photo
En tout cas un très grand merci. :)
#34 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 20 février 2010 - 21:07
Here it is!
Pas fan de gros téléportés en général,je me suis régalé ici donc merci: c'est malin,maintenant que j'ai vu ça,je veux le même entre l'Aiguille et l'Etale pour remplacer le transval!
Ce message a été modifié par chin@ill - 20 février 2010 - 21:15 .
#35 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 20 février 2010 - 21:27
Excellent reportage effectivement. Très détaillé, professionnel. C'est un reportage de professionnel dont je ne doute pas qu'il aura d'autres usages que celui de figurer "simplement" sur ce site.
Juste un point sur le transport des câbles. L'explication comme quoi ce n'est pas possible par avion ne me parait forcément très exacte (même si je ne doute pas que ce soit la version "officielle"). C'est plutôt je pense une question de coût car il existe des avions à cellule renforcée parfaitement aptes à transporter ce type de bobine. Soit avec des AN-124 (charge d'emport maximale de 120t), soit avec l'AN-225 (charge d'emport maximale de 250 t). Mais bien évidemment, la location de ce genre d'aéronef est extrêmement onéreuse et en planifiant le chantier qui était long, un "bête" transport par bateau était certainement mieux placé en terme de coût.
#36 L'utilisateur est hors-ligne   GPS-74
  • Inscrit(e) : 06-juin 08
Posté 20 février 2010 - 22:30
Merci pour ce gros travail qui donne un reportage parfait !!
Rien à dire à part bravo à tous pour cette présentation du Peak 2 Peak dans un paysage magnifique du Nord Canadien...
#37 L'utilisateur est hors-ligne   SnowLoup
  • Inscrit(e) : 22-janvier 08
Posté 21 février 2010 - 00:07
Je me joins à tout le monde pour vous remercier pour ce magnifique reportage!
#38 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
  • Inscrit(e) : 26-octobre 09
Posté 24 février 2010 - 14:16
Merci pour ce tant-attendu reportage d'une rm exceptionnelle!!! :( :)
Longue vie à www.remontees-mecaniques.net!!!
#39 L'utilisateur est hors-ligne   RManniviers
  • Inscrit(e) : 07-décembre 07
Posté 24 février 2010 - 19:11
Le top des reportages et de la remontée! par contre ce coup-ci ils ont pas mis 2 vérins de tension Doppalmayr! :)
#40 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas
Posté 25 février 2010 - 19:38
 RManniviers, le 24 02 2010, 19:11, dit :
les 3S et Funitel ont un seul vérin de tension (lorsque ce n'est pas un contrepoids).
Il peut être très gros dans certains cas pour des tensions dans le vérin de plus de 150 tonnes sur certains appareils.
