Forums Remontées Mécaniques: Domaine miniature - Forums Remontées Mécaniques
  • 12 Pages +
Domaine miniature
#41 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
  • Inscrit(e) : 28-mars 09
Posté 27 février 2010 - 00:22
Après un peu d'absence, je suis de retour. La G2 du TPH a été modifier tout comme celle du TK qui a du etre démonter a cause des touristes. Ma mini station se trouve sous une des deux piste qui fais le retour station (la vraie), beaucoup de touriste passent dans le champ entre ma station et les maisons pour ne pas avoir a pousser sur le bâtons. Une personne est passer sur le téléski et a tordu deux pylones, la gare et a arracher un massif en béton <_< . J'ai donc démonter le téléski et fais beaucoup de modification, qui ajoute du réalisme.
voila pour aujourd'hui est biensur tout vos commentaires sont les bienvenus
#42 Invité_max_*
Posté 19 mars 2010 - 19:54
Bonjour
Pour qui ne passe pas il faut mettre du grillage orange et un panneau "passage interdit sous peine d amende"
Sinon quelle magnifique station chez moi pas neige 25 degrés a 6H00 du matin :D
#43 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 20 mars 2010 - 20:57
J'ai bien mi des filets, j'ai aussi fais des trous, des murs et plein d'autres pièges mais ils arrivent toujours a passer. A part ça, les travaux en éxterieur vont bientôt reprendre. Avec le redou qu'il y a en se moment, le sol a déjà bien dégeler. Le seul inconvénient, c'est qu'avec la pluie et la fonte des neige il y a de la boue de partout. J'ai oublier de vous dire que le téléphérique allait etre déplacer pour qu'il y est plus de hauteur entre le sol et les cables (peux etre des photos demain). Vu que le tracer est modifier, j'ai ralonger le pylone et les sabots serons changer.
sur ces photos la "ralonge" n'est pas terminer.
Voila pour aujourd'hui. Demain, si le temps n'est pas trop mauvais, je vais couler les fondations de la G1.
A+.
#44 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 23 mars 2010 - 19:57
Salut,
Je n'est pas pu couler les fondations dimanche à cause de la pluie mais aujourd'hui grace a la grève des profs et au beau temps j'ai couler les fondations des deux gares. Pour le moment, ce n'est pas beau, mais par contre c'est solide.
La G1:
maintenent le moin beau; la G2:
sur la G2 une dalle en béton plus fin (mortier) sera couler jusqu'au niveau du profiler en alu et un batiment sera construit.
Quand a la G1, il va y avoir beaucoup de remblais puis un batiment.
Pour continuer je vais devoir attendre d'avoir le cable porteur, donc pas de nouveautée avant la semaine prochaine. A+
#45 L'utilisateur est hors-ligne   Dedou
  • Inscrit(e) : 19-octobre 09
Posté 25 mars 2010 - 22:10
On dirait que des skieurs veulent skier dans TA station !!! ;)
Très réussi le pilonne !!! :MM::)
Ce message a été modifié par Passiontrainify - 31 mars 2010 - 17:49 .
#46 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 29 mars 2010 - 20:16
salut,
depuis quelques jours c'est la tempete. Il y a un vent de fou (fermeture partiel du domaine, le vrai). Il y a aussi pas mal de neige, environ 20 cm mais sa fond très vite avec la pluie et le vent. Malgré le temps, j'ai pu continuer le TPH. Un des deux nouveaux sabots est bientôt terminer (il ne manque qu'un galet). La ralonge est terminer et j'ai reçu le matos pour le coffret électrique (ce qui n'est pas mon point fort) mais avec l'aide de Passiontrainify qui ma fait un jolie petit schéma, tout devrais bien ce passer. Maintenent quelques photos:
le nouveau sabots:
la ralonge:
l'enssemble:
la G1 avant la tempete maitenent elle est sous 25 cm de neige:
le schéma électrique de Passiontrainify:
voila pour les nouvelles, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. A+
#47 Invité_max_*
Posté 29 mars 2010 - 21:19
très beau domaine miniature pour les skieur j espère que les skieur ont déserter les lieux
max
#48 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 04 avril 2010 - 21:49
Voir le messagemax, le 29 03 2010, 22:19, dit :
max
Salut,
Tout d'abord, merci max pour ton commentaire, sa fais plaisir.
Les travaux sur le TPH continuent, hier j'ai couler les ancrages du cable porteur. Aujourd'hui je voulais finir ces ancrages mais il y avait 10 cm de neige fraiche donc pas de béton.
Voici les photos de la G2:
sur cette photo, on peux voir un "rail" en alu, c'est dans ce rail que le cable va passer pour redescendre vers la G1
Voila pour aujourd'hui, demain peux-etre que je vais continuer la G2.
#49 L'utilisateur est hors-ligne   Dedou
Posté 05 avril 2010 - 21:33
Bonne continuation !!!
#50 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 11 avril 2010 - 21:43
salut,
Voir le messagePassiontrainify, le 5 04 2010, 22:33, dit :
merci :)
Le TPH a bien avancer ces derniers jours, les fondations de la G2 sont terminer, le cable porteur est tirer et les pylones sont terminer.
sur cette photo, la G2 et le P2 (il n'est pas fixer):
Le P2:
Maintenent la G1 le cable porteur est juste tirer et fixer avec des piquets, après il y aura des contrepoids:
La ligne:
Demain, si il fait beau (et c'est pas gagner), je pose les deux pylones.
A+
#51 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 12 avril 2010 - 20:49
Salut
Aujourd'hui j'ai fixer le P1 et j'ai remblayer autour de la G1 pour pouvoir commencer le batiment pendant les vacances.
Le P1 solidement attaché au cas ou il y est du vent avant que le béton soit sec:
La G1 qui fait un peu plus "fini"
Voila pour aujourd'hui. A+
#52 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 12 avril 2010 - 21:22
Salut Jérémy,
Beau boulot!
Une question: t'as un gazex sur ton domaine?
Bonne continuation.
JC
#53 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 16 avril 2010 - 23:10
Voir le messagejacky carlingue, le 12 04 2010, 22:22, dit :
Salut Jérémy,
Beau boulot!
Bonne continuation.
JC
Salut, merci pour ton commentaire :blink: . Oui j'ai bien un gazex sur mon domaine. Je l'avais fabriquer quand j'étais plus petit avec un bout de PVC et un petit massif en béton mais il a été casser par la neige d'un canon de la piste qui passe au dessus de ma station. Mais je l'ai démonter hier.
Sinon les travaux continuent dans ma station, le cable tracteur est tirer et souder. Par contre, j'ai bensoin de votre avis par raport au P2. Je me demande si je le met dans la position qu'il est sur la photo suivante, et surtout si cella est réalisable sur un vrai TPH ?
quelques photos de la ligne:
Maitenent une petite vidéo de la cabine sur le cable porteur. Attention c'est dangereux..... http://www.youtube.c...h?v=jRQpNbGzoWM
J'ai aussi reçu les galets en laiton, je vais en monter sur le téléski demain.
A+
#54 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 17 avril 2010 - 08:10
Ouahh la vidéo!!Heureusement qu'il n'y avait pas de la clientèle dans ta cabine!! :blink: :P
#55 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
  • Inscrit(e) : 26-octobre 09
Posté 17 avril 2010 - 08:34
Très belle réalisation avec un crash digne de faire la une du JT de 20h sur TF1 :) :) :P Voilà comment une station se médiatise :blink:
Sérieusement ton TPH est vraiment superbe avec les pylônes réalistes :P
#56 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 17 avril 2010 - 20:14
C'est sur que l'arriver est un peu mouvementé !
A par ça, les galets du TK sont changer, ceux de la G1 du TPH aussi.
Aller, une petite serie de photos prisent cette après-midi:
#57 L'utilisateur est hors-ligne   Dedou
Posté 18 avril 2010 - 08:49
Voir le messagejeremy73, le 17 04 2010, 21:14, dit :
C'est très jolie mais sinon sur un TK je crois que c'est très rare que la ligne du retour des perches est des compressions ...
Souvent elle passe au dessus de la ligne de la montée.
Ce message a été modifié par Passiontrainify - 18 avril 2010 - 08:52 .
#58 Invité_max_*
Posté 30 avril 2010 - 22:35
bj
Sa a bien avancer ton projet
j adore ton telepherique :blink:
a plus max
#59 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
Posté 01 mai 2010 - 05:20
Ouah le TK est vraiment réaliste, mias je rejoins Passiontrainify sur le fait que le brin retour ne devrait pas passer par des compressions, il doit "voler"...
Le TPH est super, franchement ta station est une réussite :blink:
#60 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 01 mai 2010 - 10:08
Oui c'est vrai que je n'est jamais vu de TK avec le brin retour en compression. Quand j'ai fabriquer les pylones j'ai oublier ce (gro) détaille. Quand les perches seront fabriquées, je démonterais les galets retour qui sont en compressions.
Sinon le massif du P2 est terminer et le pylone est poser.
Encore merci pour vos commentaires.
  • 12 Pages +
