Forums Remontées Mécaniques: Différences entre Von Roll Vr101 et giovanola - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   romain3153
  • Inscrit(e) : 15-décembre 09
Posté 14 mars 2010 - 16:42
je voudrait savoir quelles sont les différences entre le système de pinces à gravité :D et le système :MM: vr 101
et aussi depuis quand sont-elles utilsées ???
Merci d'avance.
#2 L'utilisateur est en ligne   Néoto
  • Inscrit(e) : 28-mars 08
Posté 14 mars 2010 - 17:00
Giovanola a réalisé sa première TCD2 aux Diablerets (Suisse), en 1953 (Les Diablerets-Isenau). Cette installation a été remplacé en 1974 par une TCD4 Giovanola, toujours en fonction.
Giovanola sur Bergbahnen.org http://www.bergbahne...er/52/daten.php
Tu trouveras dans ce sujet quelques explications sur le fonctionnement de cette pince :
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...?showtopic=1880
Ainsi tu pourras peut-être comparer avec la VR101 ?
Pour Von Roll, je pense que la première installation qui utilisait une pince VR101 a été construite à Flims (Suisse) en 1945.
La page sur Bergbahnen.org http://www.bergbahne...r/151/daten.php
Si je me trompe pas dans l'Allemand, c'était donc bien à Flims. :D
Quelques photos de la VR101 (Pas facile à prendre la coquine...) :
Je peux zoomer si tu veux, mais pour le fonctionnement et l'embrayage, je ne préfère pas m'avancer. :MM:
Ce message a été modifié par Néoto - 14 mars 2010 - 17:01 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   romain3153
Posté 14 mars 2010 - 18:02
Voir le messageNéoto, le 14 03 2010, 17:00, dit :
Je peux zoomer si tu veux, mais pour le fonctionnement et l'embrayage, je ne préfère pas m'avancer. :mdr:
Merci pour ces explication, ^_^
Avec tes photos je comprend mieux la différence,
L'embrayage sur les :D se sont des clapets de côter de la pince,
et sur les pinces :) s'est une sorte de barette,d'après tes photos, si je ne me trompe pas.
Ce Weekend J'ai eu l'occasion d'aller dans la tcd4 giovanola Aminona-petit bonvin,
et, est-ce que les gares :P sont elles différentes aux gares :MM: ? (au point de vue technique)
Ce message a été modifié par romain3153 - 15 mars 2010 - 10:51 .
#4 L'utilisateur est en ligne   Néoto
Posté 14 mars 2010 - 18:44
Je vais pas mettre les photos des gares sinon je vais gâcher le reportage de Neutron qui va nous présenter en profondeur les télésièges du Weissenstein. :)
Mais tu trouveras des photos dans le sujet sur la construction de la TCD6 du Weissenstein (Construction 2010) + reportage sur le VR101 d'Oeschinensee (Kandersteg, Suisse).
Une gare reste une gare, alors oui, ça se ressemble (surtout que dans les deux cas, c'est lancement pas gravité). Mais les gares Giovanola sont beaucoup plus grandes et spacieuses que les Von Roll. Entre une grosse TCD et un petit TSD2 à sièges latéraux, il y a un gouffre.
Gare aval du TSD2 Oberdorf-Nesselboden (Weissenstein) :
Gare aval (motrice) sur une TCD4 Habegger (Pinces Giovanola) :
Photos de Chasseral (Voir mon premier post).
Un autre petit constat : Dans les cas, les gares amonts (Celle en haut du Weissenstein pour le Weissenstein) qui sont tension, les gares sont très longues et cela à cause de la course de la poulie (système par contrepoids).
Raphaël B et Snowloup viennent en plus justement de nous sortir 2 magnifiques reportages sur des TCD4 Giovanola suisse. :D
Une autre certitude, les TCD4 Giovanola étaient bien plus rapides et confortables que les TSD2 Von Roll. En plus, et c'est bien logique, ces télésièges n'avaient même pas comme argument le fait de ne pas devoir déchausser les skis.
Mais je me posais quelques questions, alors je profite de ton sujet si ça ne te dérange. :MM:
- Est-ce que Habegger a modifié les pinces Giovanola ? Ou Habegger a repris toute la technologie (Avec le développement du lanceur par courroie quand même) ? Et y'a t'il une différence entre les pinces Giovanola version 2, 4 et 6 places ?
VR101 et Giovanola... un peu (beaucoup) de nostalgie, mais place à la modernité. :P
#5 L'utilisateur est hors-ligne   TPD
  • Inscrit(e) : 22-janvier 07
Posté 15 mars 2010 - 10:52
Ah oui ? Il me semble que la première TCD était à Verbier.
http://www.bergbahnen.org/search.php?ort=&...ert&lang=de
#6 L'utilisateur est en ligne   Néoto
Posté 15 mars 2010 - 21:21
Alors il te semble bien, grave erreur de ma part, merci de la rectification. :MM:
Mais sur la VR101, ce n'est pas le ressort qui s'occupe de serrage ? Je croyais que seul les lanceurs étaient à gravité car j'ai du mal à croire que seul le poids du siège était suffisant, contrairement aux cabines des installations Giovanola... d'ailleurs, c'était assez unique ce moment dans le lanceur ou on se disait toujours "Pourvu qu'on s'accroche bien sur le câble". :D
