Rectifier un bandage de poulie motrice sur TKD
#1
Posté 03 avril 2010 - 15:41
Je voudrai savoir si il existe un appareil pour rectifier les bandages de poulie motrice et de sortie de gare sur TKD
Si oui ou on peut ce le procurer
merci
#2
Posté 03 avril 2010 - 16:05
je sais qu'il existe sur certains appareils particuliers des dispositif de rectifiage de bandages, là ou le diamètre fond de gorge est vraiment primordial. Il s'agit d'une meule classique montée sur un dispositif de vis sans fin avec mesure précise de la position. Il s'agit d'un produit spécifique pour ce constructeur et le type d'appareil, je ne sais pas s'il en existe spécifiques pour les poulies de téléski...
Dans quel but souhaites tu rectifier le bandage ? la gorge n'est pas à la bonne position ?
#3
Posté 03 avril 2010 - 16:12
pour faire un reglage optimum de la glissière et non un compromis
#4
Posté 03 avril 2010 - 16:20
je vais essayer de trouver des photos
Edit :
Sur le Funiplagne
#5
Posté 03 avril 2010 - 16:27
sur une base magnétique mais si j arrive à le trouve tous fait je suis prenneur
Cordialement
#6
Posté 03 avril 2010 - 18:29
En fait la photo de Thomas dit tout .Mais je pense que la coupe est préférable à un meulage
Ce message a été modifié par mb7084 - 03 avril 2010 - 18:33 .
#7
Posté 04 avril 2010 - 09:00
Pour avoir fait cette opération cet été (sur une bi gorge de motrice de funi), l'outillage était "bricolé", à partir d'un porte outil de tour.
Par contre, le coup du magnétisme, je suis pas convaincu... Ca prend une grosse pêche.. J'avais préféré le souder le temps de l'opération.
#8
Posté 04 avril 2010 - 11:45
Sinon la solution la plus pratique et la moins chère, sachant qu'un aimant permanent commutable de levage de haute capacité vaut plusieurs milliers d'euros et pèse des dizaines de kilos, consiste à faire un support à brider avec des tiges filetées ou à souder une plaque de base qui pourra elle rester en place. La soudure faite par des professionnels ne devrait pas poser de problèmes à condition de protéger correctement les surfaces contre la corrosion par contre tout perçage ou autre usinage pouvant éventuellement affaiblir des pièces portantes requiert l'autorisation du constructeur. Pour la soudure cela dépend de la pièce, dans certains cas les soudures ne sont pas autorisées.
Les supports électromagnétiques de perceuses genre Alfra ne permettent pas de reprendre des efforts tangentiels significatifs même si les forces d'arrachement sont élevées.
Bon, là je viens de voir que les aimants de levage sont beaucoup plus lourds que je ne pensais, dont peu pratiques et également trop chers.
Ce message a été modifié par Velro - 04 avril 2010 - 11:54 .
#9
Posté 04 avril 2010 - 11:56
#10
Posté 04 avril 2010 - 12:02
après, sur le téléski, tout dépend de la place disponible derrière la poulie..
#11
Posté 04 avril 2010 - 13:27
Si on meule doucement c'est peut-être jouable car les efforts transversaux ne sont pas top importants et il y a moins d'à-coups qu'avec un burin de tournage qui peut lui se planter dans la pièce si le porte-burin se desserre et bouge dans le mauvais sens (à tenter de préférence sur un Schaublin 102 plutôt que sur un tour caroussel Schiess mdr).
#12
Posté 04 avril 2010 - 16:55
#13
Posté 04 avril 2010 - 16:59
ben je vais me lance dans quelque chose d artisanal je ferai une photo que j orai fini
merci a tous
#14
Posté 04 avril 2010 - 19:01
Pour une application comme discutée ici, la précision des coulisses est secondaire et sur le 102 on peut compenser le jeu avec les lardons coulissants. Le Schaublin102 c'est aussi génial que simple comme machine.
Petit conseil: Ne sois surtout pas tenté pas un chariot croisé de magasin de bricolage "Made in China", ça ne vaut rien du tout. Regarde plutôt chez un marchand de machines d'occasion pour vieux chariot croisé non révisé.
#15
Posté 05 avril 2010 - 09:33
A bientôt.
#16
Posté 05 avril 2010 - 21:49
cela n'a pas d'importance,cela le devient devant et derrière la glissière.Parfois ça fait un bruit cyclique au rythme des rotations mais en plus ça mange les douilles
Ce message a été modifié par mb7084 - 05 avril 2010 - 21:53 .
