Forums Remontées Mécaniques: TKD des Balmettes - Le Chazelet - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Balmettes - Le Chazelet GMM - 1998
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 15 août 2008 - 15:11
Bonjour, voici un reportage sur le TKD1 la Balmette.
La station :
Le Chazelet est un petit Hameau des Hautes Alpes appartenant à la commune de la Grave, situé à 10 minutes de la Grave (7 km) et à 10 km du Col du Lautaret.
Depuis 2005, le Chazelet fait partie du Syndicat Mixte regroupant les communes de la Grave et de Villar d’Arène néanmoins il n’existe pas de forfait commun entre ces 3 stations. L’objectif du syndicat est de développer le réseau de neige de culture, d’améliorer la qualité des pistes pour ouvrir avec un minimum de neige et de maintenir les remontées mécaniques en état ce qui n’est pas trop le cas pour certaines d’entre elles.
La station du Chazelet est équipée de 5 remontées mécaniques (1 télésiège, 3 télékis et 1 fil neige) desservants 2 pistes rouges, 1 piste bleu et 3 pistes vertes allant de 1740 à 2140 mètres.
Voici son tracé sur le plan des pistes :
La remontée :
Le téléski de La Balmette construit par le constructeur Français :GMM: est le dernier investissement de la station du Chazelet, il fut inauguré lors de la saison 1998/1999. Ce téléski a une petite particularité, la gare aval station motrice est de :MM: (sans doute acheté d’occasion) et la ligne de :GMM:. La gare amont est une poulie flottante avec un contrepoids qui assure la tension.
La ligne est plutôt courte (8 pylônes) avec une pente douce (17% en moyenne), du pylône 1 au pylône 3 la pente monte plus doucement que du pylône 4 au pylône 8.
Il dessert une piste verte : Clos Raffin. En dessous de la gare aval, une piste verte continue pour accéder au TSF2 Signal ou au TKD1 Plateau d’Emparis.
Voici les principales caractéristiques techniques de cette installation :
FIRM :
Nom de l'Installation : Balmette
Constructeur : :GMM:
Année de Construction : 1998
Saison d'Exploitation : Hiver
Capacité : 1 personne(s)
Débit : 600 personnes/heure
Vitesse d'Exploitation : 2,5 m/s
Altitude Aval : 1735 mètres
Altitude Amont : 1835 mètres
Dénivelée : 108 mètres
Longueur Développée : 660 mètres
Pente Maxi : 33%
Pente Moyenne : 17%
Type de Gare : T39
Station Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Station Motrice : Aval
Sens de Montée : Gauche
Dispositif d’Accouplement : Attache débrayable
Nb Pylônes : 8
Angle : Non
Nb Suspentes : 70
Passons désormais aux photos de l’installation :
La gare aval :
La gare aval est située juste à coté du parking de la station, son accès y est simple :
Une partie des perches :
L’autre partie :
Le moteur avec à gauche la poulie compression d’entrée de gare :
Le réducteur avec en dessous la poulie motrice :
Le sélecteur et la poulie compression de départ :
Les manettes qui actionnent l’avance de la perche et le lancement de la perche sur la ligne :
La cabane est en bonne état :
Il est bien sur interdit de monter sur les pylônes : ;)/> :lol:/>
Le pylône 1, S/C ; S/C ajustable :
Un support/compression ajustable en détail :
Le pylône 2, S/C ; S/C :
Au fond la Meije dans les nuages :
Le pylône 3, S ; S/C :
Le pylône 4, S/C :
Le pylône 5, S/C ; S/C :
Le pylône 6, S ; S :
Le pylône 7, S ; S :
Un support :
Le pylône 8, S/C ; S/C ajustable :
On lâche la perche à gauche :
Ou on arrête le téléski : :lol:/>
La gare amont est une classique poulie flottante :
Avec en arrière plan l’arrivée du TSF2 Signal :
Le contrepoids qui assure la tension du câble :
La ligne vue depuis la piste verte Clos Raffin avec à droite le retaurant d'altitude de la station :
Je tiens à remercier dj jean jean et Geofrider qui m’ont aidé dans la partie "technique" de la remontée.
Voilà pour ce reportage!
Posté 15 août 2008 - 15:12
N'hesitez pas à poster vos questions - commentaires - remarques ;)
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 22 décembre 2009 - 17:48 .
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 15 août 2008 - 16:31
Il est rare de voir des TKD relativement neufs et je t'en remercie.
Je suis surpris par la poulie flottante pour un appareil de 1998 et je croyais que les LSP étaient devenus la norme sur les appareils neufs, je me suis trompé... :huh:
Merci beaucoup ce reportage et pour les autres que tu nous prépare ;)
Posté 15 août 2008 - 16:57
Merci :huh:
Comme le TKD1 est un mix de :huh: et ;), le retour poulie flottante est peut être aussi d'occasion...
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 15 août 2008 - 16:58 .
Posté 15 août 2008 - 17:02
Peut être aussi mais bon un LSP c'est relativement onéreux.
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
  • Inscrit(e) : 14-janvier 08
Posté 11 avril 2010 - 16:51
Voici le reportage hivernal concernant le téléski G.M.M. des Balmettes au Chazelet.
Ce reportage commence, en ce qui me concerne, la serie 2010 sur le domaine du Chazelet...
:) :P
Voici un reportage sur le
Téléski des Balmettes
Le Chazelet / Hautes-Alpes / France
La station du Chazelet en quelques mots :
Le Chazelet est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes.
Le Chazelet est située à 1740 m d'altitude dans la haute vallée de la Romanche, à la limite des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. Elle se trouve à environ 5 km de la Grave et à 40 kilomètres de de la sous-préfecture des Hautes-Alpes, Briançon.
Cette station village se trouve en face du majestueux massif de la Meije. La Meije, rappelons-le, culmine à 3982 mètres d'altitude et fait partie du Parc National des Ecrins.
Le Chazelet fait parti de la commune de la Grave qui compte quelques hameaux aux alentours.
Comme dit précedemment, le Chazelet est une station village. Elle compte quatre remontées mécaniques, trois téléskis et un récent télésiège quatre places à pinces fixe et est équipée, sur certaines pistes, d'un sytème d'enneigement artificiel.
On y skie de mi-décembre à mi-mars sur des pistes de niveaux variés à une altitude variant entre 1740 mètres, pied du TSF, à 2170 mètres, sommet du téléski du Plateau d'Emparis.
La station est gerée par l'exploitant de Serre Chevalier, Serre Chevalier Valley.
Le téléski des Balmettes :
Le téléski des Balmettes a été conçu et créé par le constructeur de remontées mécaniques français Gimar Montaz Mautino (G.M.M.) dont le siège social est situé à Echirolles en Isère.
Cette remontée est située sur le front de neige supérieur du Chazelet, à proximité de l'unique restaurant d'altitude, de la caisse pour les forfaits, de l'école de ski avec son stade de neige.
Cette installation ne dessert qu'une seule piste, de couleur verte, située le long de celui-ci., enneigée artificiellement.
Cet appareil permet de rejoindre le téléski des Plagnes et ainsi des pistes au niveau plus difficile.
La ligne de ce téléski ne présente aucune difficulté et est régulière et peu pentue.
Les caractéristiques du téléski des Balmettes :
  • Station : Le Chazelet
  • Catégorie : RPD-Téléski à perche découplable
  • Dénomination : Balmettes
  • Année de construction : 1998
  • Exploitant : Serre Chevalier Valley
  • Constructeur : Gimar Montaz Mautino
  • Débit en montée : 600 p/h
  • Vitesse d'exploitation théorique : 2.5 m/s
  • Récupération : Oui
Caractéristiques techniques :
  • Dénivelée: 108 m
  • Altitude station aval : 1833 mètres
  • Altitude station amont : 1941 mètres
  • Longueur développée : 660 mètres
  • Longueur horizontale : 651 mètres
  • Espacement des véhicules : 6.0 secondes
  • Pente maxi de l'installation : 33%
  • Pente moyenne : 17%
  • Moments de puissance : 64
  • Position de la motrice : Aval
  • Diamètre de la poulie motrice : 1250 mm
  • Diamètre de la poulie retour : 2050 mm
  • Position de la tension : Amont
  • Type de tension : Mécanique, par contrepoids
  • Masse du contrepoids : 1000 kg
  • Tension nominale : 4000 daN
  • Type de moteur électrique : Asynchrone
  • Nombre de moteurs électrique : 1
  • Puissance total des moteurs électrique : 37 kW
  • Nombre total de pylônes : 8
  • Nombre de véhicules : 88
Données spécifiques :
  • Téleski difficile : Non
  • Lacher sous poulie : Non
  • Nombre d'angles au total : Zéro
  • Nombre équipements support : 4 / 1
  • Nombre équipements compression : 0 / 0
  • Nombre équipements support compression : 5 / 5
  • Type d'agrès : Perche téléscopique
  • Masse à vide d'un agrès : 11 Kg
  • Capacité d'un agrès : 1 personne
  • Type d'attache : Douille auto-coinçante
  • Système anti retour mécanique : Présent (Cliquets)
  • Système anti retour électrique : Absent
Caractéristiques des câbles :
  • Fonction des câbles : Remorquage
  • Position : En boucle
  • Diamètre du câble : 12,0 mm
Le téléski des Balmettes sur le plan des pistes du Chazelet :
Le téléski des Balmettes en images :
La gare aval :
La gare aval est située à quelques mètres de la zone débutante du domaine.
Λ La station motrice de l'installation. Λ
Λ La station motrice de l'installation avec la Meije en arrière plan. Λ
Λ La gare aval de plus près. Λ
Composition des différents ouvrages de ligne :
P1 : S/C / S/C
P2 : S/C / S/C
P3 : S / S/C
P4 : S/C / -
P5 : S/C / S/C
P6 : S / S
P7 : S / S
P8 : S/C / S/C
Λ Le premier pylône de cette courte ligne. Λ
Λ La piste des Balmettes sur notre gauche. Λ
Λ Retour en arrière. Λ
Λ Le deuxième ouvrage de ligne. Λ
Λ Le P3. Λ
Λ Le pylône suivant est mono-voie. Λ
Λ Vue sur le pylône quatre. Λ
Λ Le cinquième pylône. Λ
Λ Le P6. Λ
Λ Le téléski des Plagnes en arrière-plan. Λ
Λ Le dernier pylône de la ligne, le P8. Λ
Λ La zone de lâcher. Λ
Λ La gare amont est composée d'une simple poulie flottante. Λ
Λ La gare amont. Λ
Λ La gare amont avec la ligne du téléski du Plateau d'Emparis en arrière-plan. Λ
Λ La gare amont avec la fin de la ligne du télésiège du Signal en arrière-plan. Λ
Le téléski depuis les pistes :
C'est ainsi que se termine le reportage de cette installation.
A bientôt.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
Posté 11 avril 2010 - 16:53
N'hésitez pas à poster vos remarques et commentaires dans ce sujet. :)
#9 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 11 avril 2010 - 17:04
Joli reportage :).
Il faudra penser à corriger le nom de la remontée dans la BDD >>> TKD1 Les Balmettes.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
Posté 11 avril 2010 - 17:08
Voir le messagearbisman, le 11 04 2010, 18:04, dit :
Joli reportage :P.
Yes, je m'en occupe de suite. Merci :)
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 12 avril 2010 - 07:39
Merci pour ce reportage ! Content de voir le téléski (et la station) en "version hiver".
Sais-tu depuis combien de temps la station est gérée par Serre Chevalier Valley ?
Sinon pour le nom du téléski, c'est un peu bizarre sur le plan des pistes de la station il est indiqué TKD1 des Balmettes et sur le FIRM Balmette (La)...
Edit : Il faudra peut-être changer le logo dans la BDD.
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 12 avril 2010 - 08:11 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   stleger2008
  • Inscrit(e) : 17-juillet 08
Posté 12 avril 2010 - 10:55
Merci pour ce reportage, j'engui de voir le tkd sur l'autre versant :)
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
Posté 12 avril 2010 - 11:34
Merci pour vos commentaires. :)
Voir le messageMonts-Jura, le 12 04 2010, 08:39, dit :
Aucune idée mes infos proviennent du firm, peut-être que Flanby en sais un peu plus...
Pour le nom j'ai mis "les balmettes" en raison du pdp qui indique "les balmettes" , de la piste verte "les balmettes" qui longe le téléski...
Pour le logo le temps de l'adapter et je le change. :P
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Theo05
Posté 12 avril 2010 - 13:06
Beau reportage :) la ligne du téléski du Plateau d'Emparis a l'air intéressante.
