Thomas, le 1-04-2006 - 11:39, dit :
Non non, ce n'est pas du tout un moteur pas à pas (et ça n'a jamais été le cas)
Avant on utilisait des moteurs asynchrones, mais maintenant il s'agit de moteurs électriques classiques dont la montée en vitesse se fait à l'aide d'un "simple" variateur.
Il n'y a pas de boites de vitesses non plus (sur les téléportés du moins)
je pense que pour ton vieux téléski, ce que tu commutait c'était le passage ou non par les résistances de démarage...
 ok merci pour la précision sur les moteurs, donc il y a juste une bonne électronique de régulation pour gérer la montée en vitesse progressive et l'accélération simultanée et synchrone du moteur principal de traction mais aussi les moteurs des poutres et le cadencement, je suppose ??
Pour le vieux téléski, tout ce que je sais est que l'on faisait ça sur un tableau électrique et de toute façon c'était quelque chose au niveau électrique que l'on faisait et non au niveau mécanique donc peut-être des résistances de plus en eplus faible pour faire accélérer le moteur de plus en plus, sachant que cela était assez brutal comme remise en route car pas super progressif, juste 3 ou 4 pas de mémoire et la ligne était très longue donc beaucoup d'inertie !!
Vince
