Forums Remontées Mécaniques: TCD6 de la Sache (†) - Tignes - Forums Remontées Mécaniques
TCD6 de la Sache (†) - Tignes Skirail - 1983 > 2018
  Posté 02 juillet 2005 - 20:41
Télécabine de la Sache - Tignes (Savoie - 73)
Skirail - 1983
Nouveau reportage 2022
Reliant le cœur de la station de Tignes-Les Brévières au plateau de Marais, la télécabine de la Sache permet d'accéder rapidement au domaine d'altitude ainsi qu'au front de neige de Tignes-Le Lac via les télésièges de Marais et Aiguille Percée. L'offre de ski propre est tout aussi étourdissante avec de magnifiques pistes en forêt. Découvrez, au travers de ce reportage, l'historique des stations des Brévières et des Boisses ainsi qu'une présentation détaillée de cette télécabine.
Cliquez sur la bannière pour accéder au reportage.
Vous pouvez déposer vos remarques, questions et commentaires relatifs à cet appareil dans ce fil de discussion.
(vous voyez une faute ? N'hésitez-pas à me contacter par MP)
A Propos des pylônes compression, qui ne sont pas de réels pylônes compression :
une solution pour améliorer le confort mais qui ne l'améliore pas ...
pourtant, par exemple, sur le téléphérique de la Bastille, ou ce système est retenu, le confort doit être ammélioré car les pinces ne touchent plus les gallets.
Les rattrappe câble sont gros mais je vois guère comment le câble peut échapé avec les rails pour les gallets des cabines ...
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Segund0
  • Inscrit(e) : 27-mars 06
Posté 29 mars 2006 - 15:05
Quand j'étais à Tignes la dernière fois, il y avait 2 types de cabines différentes, est-ce toujours le cas?
#3 L'utilisateur est en ligne   Boy
  • Inscrit(e) : 26-avril 05
Posté 29 mars 2006 - 15:17
Oui. Toutes les cabines sont du constructeur Suisse :D.
Mais certaines sont d'origines (plus carrées, "banquettes" en lattes en plastiques rouge, fenêtre ouvrable côté pylônes,...), d'autres sont plus récentes: banquête en "moquette", cabines arrondies.
De plus, les portes-skis étaient différents. Mais, suite à l'apparition des skis larges, on ne chargeait plus qu'à 4 par cabine. Ils ont donc été tous changés (été 2004 puis été 2005), pour des modèles comme l'on trouve sur les cabines :houhou: actuelles.
:houhou:
Guillaume
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Téléfan!!
  • Inscrit(e) : 20-février 06
Posté 29 mars 2006 - 15:26
Oui, on voit bien les 2 sorte de cabine sur la 10eme photo.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Segund0
Posté 29 mars 2006 - 15:34
Exact :D
#6 L'utilisateur est hors-ligne   P'tit Suisse
Posté 29 mars 2006 - 15:36
Et le cable frotte contre les sabot quand il n'y a pas de cabines ? :D
Ou il y a des petits gallets a l'interieure des sabot ?
Posté 29 mars 2006 - 15:42
Sauf erreur, si c'est comme la télécabine à Engelberg, (Engelberg- Trübsee). Les pylônes dit compression comportent des gallets à l'intérieur, entre les deux rails où la pince (les petits roues) va se poser (rouler) lors de son passage sous les pylônes! :houhou:
Voilà j'espère que c'est juste! sinon :D
Ce message a été modifié par kilano18 - 29 mars 2006 - 15:43 .
#8 L'utilisateur est en ligne   Boy
Posté 29 mars 2006 - 16:15
Oui, c'est ça... :D
Guillaume
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Segund0
Posté 29 mars 2006 - 16:17
Bien sur qu'il y a des galets :D
le but n'est pas d'usiner le cable :houhou:
Posté 29 mars 2006 - 16:47
c'est quoi le fonctionnement de ces pinces ?
Posté 29 mars 2006 - 17:13
Alors, ce n'est pas une pince :houhou: mais une pince :D ou Agudio je me souvient plus trop.
La puissance de serrage est de 1/3 pour la gravité (le poids de la cabine faisant serrer les mors sur le câble) et de 2/3 par des rondelles élastiques...)
#12 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 29 mars 2006 - 17:22
des pinces qui fonctionnent par la gravitée ? :D :houhou:
Posté 29 mars 2006 - 17:27
Oui enfin ne t'inquiète pas, la gravité terrestre ne va pas s'inverser toute seule pour ouvrir tes pinces pendant que tu es dedant ...
C'était une solution utilisée relativement souvent avant sur les vielles installation ..
Tu va en suisse par exemple tu trouvera bon nombre de remontées avec ce type de pinces je pense ...
Posté 29 mars 2006 - 17:30
ce n'est pas cela qui m'inquiète le plus mais le faite que ce soit la gravitée qui fasse sérer la pince :D :houhou: suivant le chargement de la cabine elle ne sert pas de la même fasson :houhou:
Posté 29 mars 2006 - 17:35
dj_jean_jean, le 29-03-2006 - 18:30, dit :
ce n'est pas cela qui m'inquiète le plus mais le faite que ce soit la gravitée qui fasse sérer la pince :houhou: :houhou: suivant le chargement de la cabine elle ne sert pas de la même fasson :angry:
je suppose que dans ce cas là ce sont les rondelles élastiques qui palient à la déficience du serrage par gravité :D Si quelqu'un peut confirmer :angry:
Posté 29 mars 2006 - 18:14
Je ne connais pas trop ces pinces, mais je pense que oui.
Et puis, de toute façon, le chargement de la cabine doit influer très peu, je veux dire par la que ça doit serrer le câble suffisament, même si la cabine est vide...
#17 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 01 mai 2006 - 07:51
Il existe des pinces qui agissent avec la seule force de la gravité. Auncun ressort, barre de torsion ou rondelles elastiques ne viennent assister au serrage.
Quoi qu'il en soit, ce type de pince (Dont le serrage depend donc bien du chargement du véhicule) sont interdites en France.
Posté 02 mai 2006 - 15:47
dans quel pays il y en a : que je sache où ne pas aller skier à l'étranger, il y a déjà les USA
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Neutron
  • Inscrit(e) : 18-janvier 06
Posté 02 mai 2006 - 16:15
Thomas, le 29 03 2006, 17:14, dit :
Le mécano de la cabine de Grindelwald m'avait dis lors du reportage que effectivement le poid de la cabine est a lui seul suffisant. Il n'y a aucun systeme autre de serrage ressord).
Cabines utilisant ce syteme:
Grindelwald-Mannlichen
Engelberg-Trubsee
Les cabines Habbeger en général.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   tkserva
  • Inscrit(e) : 11-janvier 06
Posté 02 mai 2006 - 17:52
En tout cas :) ou ;) on construit une belle remontée
