Forums Remontées Mécaniques: TSF2 des Arcellins II (†) - Val Cenis (Haute Maurienne Vanoise) - Forums Remontées Mécaniques
TSF2 des Arcellins II (†) - Val Cenis (Haute Maurienne Vanoise) Poma - 1978 > 2016
Posté 01 février 2007 - 15:18
Bonjour, voici un reportage sur le télésiège biplace des Arcellins II à Val Cenis
Le télésiège des Arcellins II est le second télésiège biplace d'une chaîne de deux remontées partant de Val Cenis les Champs. Ce télésiège dessert de nombreuses pistes de tous niveaux : trois pistes bleues : le Tétras, le Mont Cenis et la Québequoise, une rouge : Vers la Berche et une noire : l'Ouillon.
Ce télésiège est assez long.
Voici sa situation sur le plan des pistes de Val Cenis :
Ce télésiège est un Poma, il date de 1978. Il est désormais le seul des deux télésiège de cette chaîne à être encore en service. En effet, le télésiège des Arcellins I a été démonté en 2003. Il était en effet peu fréquenté et il devenait vétuste.
Voici les principales caractéristiques techniques de ce télésiège des Arcellins II :
Année de mise en service : 1978
Constructeur : Poma
Maître d'ouvrage : SIVC
Maître d'oeuvre : CETARM 73
Longueur suivant la ligne : 1190 mètres
Dénivelée : 460 mètres
Altitude de la gare aval : 1816 mètres
Altitude de la gare amont : 2276 mètres
Capacité des véhicules : 2 personnes
Vitesse en ligne : 2,50 mètres par seconde
Débit : 900 skieurs par heure
Cadencement : 8 secondes
Nombre de véhicules : 117u.
Type de motrice : Delta
Emplacement de la station motrice : Aval
Puissance installée : 150kW
Emplacement de la station de tension : Aval
Nombre de vérins : 2u.
Tension nominale : 14869 daN
Pression nominale : 90 bars
Diamètre poulie motrice : 3200mm
Diamètre poulie retour : 3550mm
Diamètre du câble porteur-tracteur : 30.2 mm
Type de câble : Ame compacte, lang à droite
Nombre de pylônes sur la ligne : 11u.
Portée maximale : 236 mètres
Survol maximum : 25 mètres
La gare aval est située sur le bord de la piste verte de l'Escargot juste après le croisement avec la Québécoise/Chamois.
La gare aval avec une structure Delta :
La montée se fait à droite. c'est désormais le seul TSF de Val Cenis qui est comme ceci.
La gare aval, sur le bord de la piste verts (qui est également la RN6 qui mène au col du Mont Cenis) :
Sur cette photo on remarque également la ligne de l'ancien télésiège biplace des Arcellins I. la photo est prise depuis l'arrivée de ce télésiège.
Un des deux vérins de tension :
Zone d'embarquement
La motrice comprend un seul moteur électrique asynchrone de 150kW et un moteur thermique de secours. le moteur électrique est lié au réducteur par l'intermédiaire de courroies tandis que le thermique y est lié par l'intermédiaire d'un long arbre de transmission (d'une longueur de deux mètres minimum).
Le premier compression, de type 16C est lié à la structure de la gare.
Le seconde, 8C/6C est attaché à un portique.
Il y a un élargissement de voie après la gare aval.
Pylône 3
Les portées sont normales sur le début puis elles deviennent très longues jusqu'à atteindre près de 240 mètres vers le milieu de la ligne.
Dernière partie de ligne
On franchi les pistes du tétras et de l'Ouillon sur la fin de parcours, toujours avec de très longues portées.
Fin de la ligne :
Arrivée en gare amont :
Gare amont :
Fin de la ligne depuis la gare amont
Poulie retour, diamètre de 3550mm :
Ce télésiège désert au final des pistes agréables et est une remontée pratique pour passer de Val Cenis Lanslebourg / Secteur Mont Cenis au secteur de la Berche.
Il y a quelques années on parlait d'un éventuel remplacement par un TSD4, mais finalement les priorités se sont portées sur d'autres secteurs du domaine.
Voila ;)/>/>/>
Posté 01 février 2007 - 17:50
Joli reportage, merci, c'est vrai que certains passages sont impressionnants
[Mode Humour On]
http://www.remontees-mecaniques.net/photos..._arcellins4.jpg
Nan mais, descends de la gare tout de suite ;) :D ;)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   TC 14
  • Inscrit(e) : 20-avril 06
Posté 01 février 2007 - 18:16
J'aime bien ces vieux TSf2 avec la végétation qui repousse sous la ligne, ça fait rustique et naturel. ;)
Je me souviens du TSf2 Refuge à Puytvalador où on touchait pas mal de sapins il me semble! ;)
#4 L'utilisateur est en ligne   l'alexois
  • Inscrit(e) : 10-mars 08
Posté 21 avril 2008 - 08:37
bonjour ! ils pourraient mettre en service le tsf de l'arcelin I comme ça, quand le telesiege de pre novel est saturé,on peut prendre une alternative !
Alex, entre lac et montagne !
Heureux titulaire d'un BTS !
#5 L'utilisateur est hors-ligne   rider aussois
  • Inscrit(e) : 05-novembre 05
Posté 21 avril 2008 - 09:28
Voir le messagel'alexois, le 21 04 2008, 09:37, dit :
Le tsf de l'arcelin I n'existe plus depuis 2003 je crois avec la construction du tsd6 de la ramasse.
Donc il faudrait reconstruire un nouveau ts pour prendre l'arcelin II quand pré novel est saturé et ce n'est pas dans les plan de la SEM du Mont cenis en se moment.
www.aussois.com
Posté 21 avril 2008 - 11:38
Le "Sert à rien" saturé ? je crois que ça ne sera pas demain la veille :).
Il y a suffisamment de moyens d'accéder au domaine d'altitude sans devoir refaire un appareil sur le tracé des Arcellins I.
De toute façon, Arcellins II, sur ce tracé là, il ne le restera pas indéfiniment.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Floyd
  • Inscrit(e) : 05-mars 05
Posté 24 avril 2008 - 17:59
Voir le messageThomas, le 21 04 2008, 12:38, dit :
Quelles sont les raisons qui pousseraient Val Cenis à déplacer le TS ?
Posté 25 avril 2008 - 07:05
c'est dans le plan de restructuration du domaine.
peut être pour le rendre plus accessible depuis la ramasse, bien qu'il y soit déjà ..
je n'ai aucune info sur le nouveau tracé ni même de date quand à son déplacement...
peut être lors de la prochaine grande visite, dans 4 ans...
#9 L'utilisateur est hors-ligne   rider aussois
Posté 25 avril 2008 - 13:40
Et pourquoi ne pas invertir dans un appareil neuf sur le secteur mont cenis et balancer ce tsf2 à la poubelle?
www.aussois.com
Posté 25 avril 2008 - 14:30
Voir le messagerider aussois, le 25 04 2008, 14:40, dit :
et pourquoi pas remplacer tous les appareils du domaine par des TSD6 ?
lors du déplacement ce télésiège subira une grosse rénovation
probablement changement de toute l'électronique de commande, nouveau câble, nouveaux massifs etc.
câble et massifs, ce sont les choses qui font le plus défauts lors des dernières grandes visites d'un appareil...
donc, avec tout ça de neuf, c'est reparti pour x années...
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Pierwak
  • Inscrit(e) : 14-octobre 08
Posté 05 novembre 2008 - 20:18
Mouais, mais mettre autant d'argent dans un TSF2 avec des sieges qui n'ont meme pas de vrai dossier je trouve ca un peu dommage... Je dis pas de mettre un TSD6 mais bon un pti TSF4 neuf ou meme d'occaz ca le ferait plus...
Posté 05 novembre 2008 - 23:47
Voir le messagePierwak, le 5 11 2008, 20:18, dit :
pour 1190m de ligne il y en a toujours qui trouverons le moyen de se plaindre du temps de montée, d'autant plus qu'en 4 places on va moins vite qu'en 2 places... (hormis tapis)
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Pierwak
Posté 06 novembre 2008 - 13:51
De toute façon il y aura toujours des gens pour se plaindre pour une raison ou pour une autre... Mais ce TS donne vraiment l'impression d'un retour dans le temps (en plus il est isolé) et n'est vraiment pas très confortable. Je pense quand meme que ca doit faire sacrément bizarre aux clients qui ne connaissent pas le domaine de tomber sur ce TSF 2 avec ses vieux sièges à dossier lattes métalliques... Et s'il faut le déplacer et faire une V3 je reste d'avis qu'il vaut mieux installer un appareil neuf, plus en accord avec le reste des équipements du domaine...
#14 L'utilisateur est hors-ligne   val cenis 25
  • Inscrit(e) : 22-octobre 08
Posté 06 novembre 2008 - 17:28
salut
mais si ils deplacent le tsf2 des acellin 2 vers la ramasse ou vers le solert il n'y aura plus de remontée mecanique d'alltitude dans le (centre)du domaine skiable de val cenis. Enfin cela depent du projet de deplacement, vu que l'on ne sais pas ou il va etre deplace ;mais ca serai domage de remplacer se tsf2 par une autre remontée car personnelement j'aime bien les vielles remontées de ce genre mais bon il faut passe au moderne ;)
a+
[size="4"][/size]Franch'country Franchement , la franche-comté
HAUT-DOUBS, HAUT-JURA meilleur paysage de la region
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 06 novembre 2008 - 17:59
en relisant le reportage et en regardant de plus près sa situation sur le domaine je me pose également la question du remplacement par un appareil a plus de débit mais peut être pas sur le même tracé , plus dans l'axe du pré novel, car il est quand même assez centrale est j'en conclue qu'il sert a relier les deux domaines , mais Thomas , tu dis aussi qu'il ne restera pas sur ce tracé , pourquoi ?
Ce message a été modifié par Valmo* - 06 novembre 2008 - 18:00 .
#16 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
  • Inscrit(e) : 23-avril 09
Posté 16 juillet 2010 - 10:35
Voila une vidéo du TSF
^^^^cliquez sur l'image pour voir la vidéo^^^^
Posté 16 juillet 2010 - 17:00
merci pour la vidéo.
Voir le messageValmo*, le 6 11 2008, 18:59, dit :
car j'avais entendu à l'époque des rumeurs de déplacement sur un tracé avec la même fonction mais différent.
aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, on entend de tout ... ;)
#18 L'utilisateur est hors-ligne   bill
  • Inscrit(e) : 30-décembre 08
Posté 17 juillet 2010 - 19:11
J'adore ce TSF2 car on a vraiment l'impression de monter au milieu de la végétation. C'est vraiment très plaisant !
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 22 août 2011 - 10:06
D'après Avalanche06, ce TSF va récupérer les sièges du TSF2 Valette d'Isola 2000 hors-service depuis 2009 et la construction du TSD6 du même nom :)
http://www.avalanche06.fr/travaux-projets-...12-t536-11.html
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 11 septembre 2011 - 12:41 .
Posté 11 septembre 2011 - 11:50
Voir le messageMonts-Jura, le 22 08 2011, 11:06, dit :
D'après Avalanche06, ce TSF va récupérer les sièges du TSF2 Valette d'Isola 2000 hors-service depuis 2009 et la construction du TSD6 :)
Que voici :
en passant devant tout à l'heure je me demandais justement d’où pouvaient provenir ces sièges ... j'ai ma réponse...
ce semble donc l'ultime rénovation avant son remplacement été 2012 ou 2013 (les sources divergent à ce sujet), sur un tracé identique prolongé jusqu'au sommet du TK Mont Cenis (qui sera également démonté) ou bien au départ du XXIII... à suivre (remplacé par un TSD6).
je vous ferais un topo la dessus dès que possible. En attendant, Val Cenis poursuivra ses investissements en remontées mécaniques et neige de culture principalement.
