Forums Remontées Mécaniques: Une station de ski miniature - Forums Remontées Mécaniques
  • 11 Pages +
#1 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
  • Inscrit(e) : 27-avril 10
Posté 15 septembre 2010 - 18:23
Bonjour a tous :)
J'ouvre ce sujet pour vous présenter ma station miniature pour l'instant je n'en suis qu'à la construction. Je me suis lancé dans la construction d'un tsf au mois de Juin
voici quelque photos du tsf
la gare avec un siège et le local technique ( le moteur est enterré sous la g2 )
http://img830.images.../dsc02636kc.jpg
le siège
http://img215.images...1/dsc02640j.jpg
voici le massif du p1 qui va être couler prochainement avec cellui de la g1
http://img214.images...3/dsc02641b.jpg
le p1
http://img69.imagesh...7/dsc02642q.jpg
la g1 tension
http://img831.images...6/dsc02644e.jpg
J'attends vos commentaires
#2 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 16 septembre 2010 - 12:01
salut tout le monde
j'ai coulé le massif du p1
http://img693.images...1525/tsf001.jpg
celui de la g1
http://img62.imagesh...6548/tsf002.jpg
et voici la ligne
http://img256.images.../129/tsf004.jpg
salut j'attends vos commentaires
Posté 16 septembre 2010 - 12:24
Bravo c'est bien fait !! :)
Ps : Pourrais-tu réduire la taille des photos ?
Merci
#4 L'utilisateur est en ligne   LeÖ
  • Inscrit(e) : 05-avril 08
Posté 16 septembre 2010 - 16:28
Bravo c'est vraiment bien fait !!!
Comment sont faites tes poulies et tes galets ?
Ce message a été modifié par LeÖ - 16 septembre 2010 - 16:29 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 16 septembre 2010 - 17:14
bonjour
merci
je les tournes. les poulies sont tournées en bois elle seront peintes en gris ,les galets sont tournés dans du plastique
Merci
elles sont comme dans tous les forums au début elles sont énormes mais il faut attendre que ce soit chargé en entier :)
salut
#6 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 21 septembre 2010 - 13:18
bonjour
j'ai installé la batterie dans la cabane à l'abri sur laquelle je brancherais toutes mes remontées
http://img821.images...5615/tsf005.jpg
j'ai enteré le câble qui va jusqu'au tsf
http://img408.images...1262/tsf006.jpg
et voici mon coffret de commande j'ai fait au plus simple ( un interrupteur et un témoin ) il faudra que je soude des diodes car le tsf va trop vite
http://img836.images...6607/tsf007.jpg
a suivre... salut
Posté 21 septembre 2010 - 13:51
Pas des diodes mais une résistance de puissance ou un régulateur il te faut pour ralentir ton moteur. Une diode quand elle n'est pas électroluminescente c'est un composant qui sert à autoriser le passage du courant uniquement dans un sens unique, souvent utilisé dans des redresseurs ou sur des alimentations continu non polarisé.
PS Tu peux mettre tes photos en 800x600 maximum STP ça devient urgent. Merci ...
Ce message a été modifié par dj_jean_jean - 21 septembre 2010 - 13:51 .
#8 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 21 septembre 2010 - 16:08
bonjour
dans un message de crapouillo il explique que une diode ne laisse pas passer la totalité du courant ( - 0.5 volt )
mais comment on fait ? :)
salut
#9 L'utilisateur est hors-ligne   foon
  • Inscrit(e) : 13-mai 10
Posté 21 septembre 2010 - 16:17
Voir le messageBeauvillereski, le 21 09 2010, 17:08, dit :
Au moment où tu télécharges ta photo sur le site de l'hébergeur, il suffit de sélectionner
l'option "options d'hébergement/redimensionnement de l'image", et tu choisis "800X600 écran 15 pouces" dans la liste,
puis tu lances l'upload. L'image est alors automatiquement mise aux bonnes dimensions.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 21 septembre 2010 - 16:24
bonjour
ah d'accord merci pour la réponse ce sera pour la prochaine fois
merci salut
#11 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 09 octobre 2010 - 09:07
bonjour
j'ai installé la g1 et le p1
et voici les deux sièges une fois peint
j'ai toujours un problème. le moteur tourne trop vite je ne sais pas qui croire entre Crapouillo et dj jean jean si quelqu’un pouvait m'aider svp merci
salut
#12 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 09 octobre 2010 - 12:43
Tu peux nous croire tous les deux :) : Les diodes sont bien passantes dans un seul sens MAIS comme dans tout composant, il-y-a une perte donc une chute de tension faible (0,5 à 0,7V) si tu en mets plusieures en série, tu peux abaisser la tension comme tu le désire et avec une perte de puissance bien moins important que dans une résistance. En revanche je te conseillerai d'utiliser un régulateur-variateur de tension, qui t'offriras plus de latitude pour régler la vitesse de ton télésiège.
Sinon, ben, tu as fais du beau boulot (vraies soudures...) bon courage pour la suite ;)
#13 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 11 octobre 2010 - 16:44
bonjour
voici quelques nouvelles de ma station
j'ai fait la dalle et les mur du local technique à coté de la g1
voila salut
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
  • Inscrit(e) : 26-octobre 09
Posté 12 octobre 2010 - 11:50
Tres joli... les sièges me font penser aux sièges Cécil...
#15 L'utilisateur est hors-ligne   michel
  • Inscrit(e) : 04-novembre 06
Posté 12 octobre 2010 - 17:14
Bravo pour la réalisation de la gare aval !!!! N'oublie pas de mettre un espace entre 2 photos !!
Ce message a été modifié par michel - 13 octobre 2010 - 15:09 .
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Lyokostart
Posté 13 octobre 2010 - 14:07
félicitation pour le début de ta gare
#17 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 16 octobre 2010 - 10:13
bonjour
merci pour les commentaires
j'ai fait le toit du local technique il ne manque pu qu'à le poncer un peu, une petite couche de peinture et les vitres
je vais souder des diode pour la vitesse du moteur car mon seul revenu c'est noël et anniversaire :) ( je suis un simple collégien pas un riche ;) )
salut
#18 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 24 octobre 2010 - 13:27
bonjour
voila les nouvelles :j'ai fait beaucoup de terrassement
-j'ai finalisé la g1
-j'ai terrassé pour mettre un petit tk fixe
et voici la g1 avec le local technique et un peut de gravillons
et la ligne du tk
ce sera un tk tatrapoma fixe comme celui-ci
il ne sera pas construit tout de suite. je finis le tsf mais j'ai déjà terrassé pour que le terrain ait le temps de se stabiliser
et voici une vue d'ensemble et on voit 5 sièges en plus
voila salut merci pour les commentaires n'hésiter pas si vous avez des questions
#19 L'utilisateur est hors-ligne   michel
Posté 24 octobre 2010 - 13:33
Super, pour faire plus "rm", tu pourrais peindre ta poulie de gare en gris métal. Ton TSF à l'air très prometteur. Bravo !
#20 L'utilisateur est hors-ligne   @lex 3001
  • Inscrit(e) : 04-octobre 10
Posté 24 octobre 2010 - 14:08
Tu devrais mettre un 2e pylone de compression et reculer un peu ta gare aval, car la la monté est trop brutale :)
Tiens ! Musique Gratuite :D : https://soundcloud.com/takedownrock
  • 11 Pages +
