175 Pages
- « Première
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- Dernière »
Une station de ski ... dans son jardin
#1981
Posté 02 novembre 2010 - 14:45
le local technique n'est pas un peut gros par rapport au massif ? tu a changer toute la drisse du tsf comme il a été rallonger ?
voila salut
#1982
Posté 02 novembre 2010 - 20:31
Pas bête ^^, et les numéros sur les pylônes aussi non ?
#1984 Invité_Risoul 62_*
Posté 03 novembre 2010 - 09:12
Ce message a été modifié par Risoul 62 - 03 novembre 2010 - 09:13 .
#1986
Posté 03 novembre 2010 - 11:23
#1987
Posté 03 novembre 2010 - 15:50
je voulai te demander, t'es galets tu les as acheté où?
merci
traveau en cours:
construction d'un parking
construction du local technique
construction des caisses
projets:
construction d'un téléski de 1m
#1988
Posté 03 novembre 2010 - 17:08
Nicolas boss des remontées, le 3 11 2010, 15:50, dit :
merci
http://www.meccano-mr-productions.com/
#1989
Posté 04 novembre 2010 - 18:16
Tu as bien rénové ton télésiège, la peinture n'a fait qu'un plus grand bien. Je vois que tu n'as pas perdu de temps pour te préparer pour l'hiver prochain.
Bonne continuation
#1990
Posté 05 novembre 2010 - 21:31
titou_love_valto, le 3 11 2010, 11:23, dit :
En fait, le balancier est vissé sur une douille M4 elle même glissée dans la traverse de la potence et serrée par une vis:
La douille étant légerement plus petite quele tube carré, elle permet un réglage longitudinal pour que le balancier soit dans l'axe du câble.
En revanche, je n'ai pas de réglage vertical: C'est pour celà que le balancier de droite est penché
Sinon, ben la drisse a été changée car je ne voulais pas souder un bout alors que j'avais une bobine qui ne me servait à rien
Quand au bout de plastique rouge, ben c'est une chute d'un vrai tapis d'embarquement de télésiège
Sinon, j'ai bien avancé mon armoire de commande:
Les découpes sont terminées:
La carte de commande est installée:
A suivre...
#1991 Invité_Risoul 62_*
Posté 05 novembre 2010 - 22:47
#1992
Posté 06 novembre 2010 - 10:57
#1993
Posté 07 novembre 2010 - 22:12
Il ne manque que quelques étiquettes mais sinon, tout fonctionne parfaitement:
Sinon, ben l'automne est bien là avec les essais d'inter-saisons qui vont avec
Comme vous pouvez le remarquer, mes photos sont dorénavant signée: Je tiens à remercier Jacky Carlingue pour son aide précieuse
Voilà, prochaine étape: Le téleski! (mais pas avant une semaine car je parts quelques jours en montagne
#1994
Posté 07 novembre 2010 - 22:42
Tiens sur les deux dernières photos on dirais que tu as mis des protections oranges sur le bas d'un pylone .(pour encore plus de réalisme
Bonne continuation
#1996
Posté 07 novembre 2010 - 23:30
Poussez pas je connais le chemin je sors ====================>
En tout cas chapeau bas ça fait rever
Mon site : http://pagesperso-orange.fr/dj73h44d28/
#1997
Posté 07 novembre 2010 - 23:40
Juste quelques petites remarques côté électrique si je puis me permettre:
Si le coffret reste dehors il est recommandé d'y installer un petit chauffage en 24 V (vu que tu ne travailles pas en 230 VAC pour des raisons de sécurité). Cela permet d'éviter les dégâts dûs à la condensation. Comme le volume du coffret est faible une toute petite puissance est suffisante. Sinon tu peux simplement laisser l'électronique sous tension 24 h sur 24, la dissipation propre sera sûrement suffisante.
Le voltmètre n'est probablement pas étanche. Les seules versions courantes en degré de protection mininal en IP 54 (c.à.d. résistantes aux éclaboussure et donc à l'eau de pluie, IP 23 est un peu limite) sont des modèles standards pour découpe carrées selon DIN (dimensions du cadre 48x48, 72x72 mm etc.).
L'humidité peu parfois causer rapidement des dégâts, il faut s'en méfier.
Faire attention aux différentes masses et aux blindages, surtout pour le circuit de valeur consigne analogique par potentiomètre. Certaines erreurs de câblage sont assez vicieuses et peuvent causer des surprises. Eviter les boucles de masse.
#1998
Posté 08 novembre 2010 - 16:48
Vraiment bien, les auxiliaires de commande sont de la récup ou tu achètes neuf ?? Car c'est pas donner !!
Bonne continuations !!
#1999
Posté 08 novembre 2010 - 19:17
vraiment bien ton armoire élèctrique c'est de la minutie de brancher tous ces fils.
bonne continuation
#2000
Posté 08 novembre 2010 - 22:51
175 Pages
- « Première
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- Dernière »
