 nico74220, le 25 10 2010, 18:54, dit :
 chin@ill, le 25 10 2010, 15:25, dit :
Mais si le TSF4 arrive là où tu le dis,je ne vois pas l'intérêt de prolonger le TMX jusque là si tant est qu'on puisse faire arriver les deux appareils à cet endroit.
Le TMX arrive aussi haut c'est pour que les personnes qui arriveront du bossonnet avec la nouvelle remontée puissent allé à l'étale par la piste de mélèze entre autre allé a balme aussi et désengorger l'arrivée du merle et le départ du loup et prendre moins de la place dans cet endroit bien encombré dans les moments de forte affluence etc....
Moi c'est de laisser le TSF4 sur le tracé du mini loud que je ne vois pas l'intéret tu n'as pas accès au snowpark pas assez haut et si tu fait le pipe tu peus pas reprendre le départ trop haut mise a part pour les moniteurs et le louveteau aucun intéret.
pour le TMX l'étale ok mais pour balme aucun intéret tu seras obligé de prendre la motte donc passer au somet du merle une remontée qui part du village et qui monte directement aux encarnne la ok tu donne accès à tout le domaine mais ça hélas ça ne seras que dans les rêves.
			 Jai oublié de dire aussi que le snowpark va etre prolongé jusqu'au sommet du mur du louveteau et le teleski va etre rallongé aussi et donc ca en fera 2 qui arriveront au meme endroit avec le stade pour améliorer le debit quand il y a des courses sur le stade ou dans le snowpark ldevrait y avoir moin de queue
