Micro-station en meccanos Pas une mini vous dis-je, une micro ^^
#101
Posté 21 janvier 2011 - 18:21
#102
Posté 22 janvier 2011 - 08:48
D'ailleurs, les voila (y'a encore quelques pièces rouillé, m'ais j'en ai changé plein
Vue d'ensemble (j'ai complètement changée la G1) :
La G1 motrice (avec une manivelle, mais si je trouve un bon moteur... on verra..) :
Zoom sur la poulie motrice :
Ca ce voit pas, mais j'en ai mis du temps avant de trouver le bon alignement ^^
La G2 Tension (porteur avec contre-poids, et tracteur avec un vérin a air comprimé) :
Zoom sur la poulie tension (mode détendue ^^ ) :
La pince :
Désolé pour le flou de certaines photos...
A suivre...
#103
Ce message a été modifié par @lex 3001 - 25 janvier 2011 - 07:57 .
#104
Posté 22 janvier 2011 - 17:23
#105
Posté 07 février 2011 - 18:04
Bref, voici les photos :
#108
Posté 10 mars 2011 - 19:27
Et pour info, j'ai trouvé l’échelle de mes Rms : le bonhomme lego
Ce message a été modifié par @lex 3001 - 10 mars 2011 - 19:29 .
#109
Posté 18 mars 2011 - 14:52
1) La prochaine RM de ma station sera non pas un TSF mais un TK
2) Qui dit nouvelle RM, dit forcement demontage d'une autre, je vous propos donc d'assister aux dernières "heures"du TB (je dit heure pour faire style car en réalité ça a duré 15min
On le fait tourner une dernière fois, histoire d'enlever les bennes :
Voila notre TB sans bennes, cette fois, il ne redemmarera plus
Ensuite, on enlève le cable :
Il ne reste plus que les gares et le pylone :
La G2 (avec mise en scene raté a cause du tournevis
On démonte la G2, il ne reste plus que la partie fixé (avec le verin) :
Puis la G1, enfin, il ne reste qu'un pylône sur le tracé :
Passons au démontage de ce pylone, étape par étape, on commence par la tête, et les balanciers :
Puis on abaisse le fût :
Et le massif :
Voila ce qui en reste :
une marque de G1 :
Voila, ainsi ce termine l'histoire de cette installation (qui a duré... 3mois !
Bref, sinon j'ai aussi démonte le télécorde (que je vais changer, car pas a l’échelle) :
Pour finir, un aperçu de la ferraille qui va être réutilisé ! :
Enfin, la construction du TK a débute, la G1 et la G2 sont installé, voici quelques une des ses caractéristiques :
Nom : ?
Type : TKF
Type de Gare Aval : Motrice
Type de Gare Amont : Tension par verin
Alors, un truc drôle, en réalité, ca va ressembler a un TKD (avec les gares plus fine que la ligne, les polies de déviation sur les pylônes etc... ), concernant la G2, la tension est assuré par un verin qui prend la place du contrepoids sur les retour-tension classiques de TKD
Images a venir...
PS : A aussi a venir, un reportage sur le TPH ! et un Plan des pistes ^^ (mêmes si il y en aura pas IRL..)
#110
Posté 18 mars 2011 - 23:26
Ce message a été modifié par Lyokostart - 18 mars 2011 - 23:27 .
#111
Posté 23 mars 2011 - 19:33
#112
Posté 25 mars 2011 - 21:59
La Gare Aval (bon vous me direz les 2 gares sont a la même altitude mais bon ^^ ) :
le P1 :
le P2 :
Et la retour tension (alors, pour le moment le verin n'est pas connecté à un réseau d'air comprimé, mais comme il est dur a tirer, il assure la tension sans problèmes...) :
Vue depuis le "haut" de la piste :
Et le télécorde bâché que ne devrai pas bouger jusqu'a l'année prochaine... :
Etape suivante : reportages...
Ce message a été modifié par @lex 3001 - 25 mars 2011 - 22:00 .
#113
Posté 20 avril 2011 - 15:55
Etant donné que j'ai trouvé du câble avec mes K Nex (ancien câble du TK en K Nex), j'ai pour projet de rallonger le TK, mais c'est pas drôle, donc pour pimenter, je me lance dans un challenge supplémentaire : un TK avec virages !
Et j'ai aussi construit un petit hagard en lego ^^
Place aux photos :
Le hagard :
Le chantier du TK :
Une vue depuis le haut de la station ^^ :
A suivre...
#114
Posté 10 mai 2011 - 16:46
J'ai l'honneur de vous annocer que le TK tourne, aucun déraillement, il y a juste un léger problème de torsion du câble :
Voila voila ^^
Ce message a été modifié par @lex 3001 - 10 mai 2011 - 16:47 .
#116
Posté 20 mai 2011 - 23:08
#117
Posté 21 mai 2011 - 15:41
Photos a venir
#118
Posté 04 juillet 2011 - 22:44
A suivre a la rentrée, avec, l'installation des perches, et j’espère, une ouverte hivernale !
#120
Posté 28 août 2011 - 09:40
