Forums Remontées Mécaniques: TSF2 Chair n°4 - Mt Spokane (Washington) - Forums Remontées Mécaniques
TSF2 Chair n°4 - Mt Spokane (Washington) Riblet - 19 ?
Posté 24 février 2011 - 13:57
Ce message a été modifié par rodo_af - 08 avril 2012 - 16:12 .
#2 Invité_001_*
Posté 24 février 2011 - 15:01
Encore un ! Merci Rodo_af. C'est plutôt minimaliste comme technologie, est-ce lié aux normes américaines réputées moins contraignantes qu'en Europe ?
#3 L'utilisateur est hors-ligne   RandSki
  • Inscrit(e) : 14-novembre 09
Posté 24 février 2011 - 17:10
Merci pour ce reportage Rodo_af ;)
Original le siège "ambulance" ;)
Posté 24 février 2011 - 20:00
merci
les pinces ont l'air différentes, l'on peut voir une pièce supplémentaire.
Posté 24 février 2011 - 20:23
La pince est classique de chez Riblet :
Posté 24 février 2011 - 20:26
non, regarde la pièce vertical à l'arrière de la pince, cette pièce n'est pas présente sur les autres installations riblet.
#7 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 24 février 2011 - 20:40
Vue d'un autre angle....
Ce message a été modifié par rodo_af - 02 mars 2011 - 14:20 .
#8 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 24 février 2011 - 23:35
Un amortisseur d'oscillations AV/AR du siège très probablement.
Sinon, cette dernière photo est intéressante dans le sens où elle montre le léger renflement du câble dans la zone où la "pince" est insérée.
Ce message a été modifié par jfd_ - 24 février 2011 - 23:35 .
Posté 25 février 2011 - 17:12
il est clair que tu as une sur-épaisseur sur ton câble. Tu as plus de matière dans ton câble donc inévitablement tu as une sur-épaisseur.
Posté 25 février 2011 - 20:51
oui enfin, si tu n'as plus d'âme à cet endroit au niveau de la pince, pas sur qu'il y ait une surépaisseur du exclusivement à la pince + âme
de toute façon on a quelque chose qui rentre entre les torons donc nécessairement ça grossis, on est d'accord.
regarde un câble sur une épissure, au niveau des nœuds tu as une sur-épaisseur, et au niveau des extrémités tu as une sous-épaisseur (quand le toron habillé qui est dans le câble à la place de l'âme s'arrête)
#11 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 27 février 2011 - 21:07
Je n'arrive pas à retrouver le schéma sur le sitede la "pince" Riblet mais je me souviens que la partie insérée dans le câble nécessite effectivement un évidement de l'âme sauf à avoir une véritable boule. La légère sur-épaisseur que l'on voit là donne une bonne idée et c'est la première fois qu'une telle photo est prise (ou du moins, mise en ligne)
#12 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 02 mars 2011 - 14:14
>> Jfd : tu retrouveras le schema de la pince Riblet ici :
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...6&hl=riblet
#13 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 10 mars 2011 - 21:48
Merci. C'est bien le schéma que je n'arrivais à pas à retrouver.
#14 L'utilisateur est hors-ligne   tkserva
  • Inscrit(e) : 11-janvier 06
Posté 24 mars 2011 - 01:25
Merci rodo pour ce reportage :(
