Salut Crapouillo,
J'ai deux questions à te poser.
As- tu mis des résistances ou des leds pour baisser la tension du moteur du câble afin que le câble aille à la même vitesse que les lanceurs et ralentisseurs ? Je suppose que tu as du le monter en parallèle avec les moteurs des lanceurs mais le problème c'est que si tu le mets en 24 volts le câble ira plus vite que les lanceurs ??
Comment as tu branché l'arrêt d'urgence sur ta carte de régulation de moteur ? En effet, sur tes photos on voit que c'est un contact no et en général, c'est un contact nc qu'il faut pour les arrêts d'urgence ?
Je vais peut être m'acheter une carte de régulation à mon lieu de stage.
Merci d'avance pour tes réponses
A plus
la Plagne 78
