Forums Remontées Mécaniques: TSD6 Jorge Jordana - Baqueira / Beret (Catalogne) - Forums Remontées Mécaniques
TSD6 Jorge Jordana - Baqueira / Beret (Catalogne) Doppelmayr - 2010
Posté 22 avril 2011 - 14:31
Baqueira / Beret, une des plus grandes stations pyrénéennes
Une présentation de Baqueira / Beret a été effectuée ici (cliquez sur le logo) :
Le télésiège Jorge Jordana
Cet appareil porte le nom d'un des deux grands fondateurs de la station de Baqueira / Beret : Jorge Jordana de Pozas (1923 – 1999). Il s'agit ici d'un tout nouveau tracé sur le domaine skiable permettant aux skieurs venant du secteur de Beret de rallier directement le Cap de Baqueira et ainsi basculer plus rapidement vers la zone Argulls. Il dessert également de nombreuses pistes de tous niveaux ainsi que deux itinéraires disposés le long des lacs de Baciver.
Le télésiège a la particularité d'avoir des gares différentes : la tension s'effectue en aval où l'on trouve une gare Uni-G Française avec couverture en bois, tandis que la motrice est disposée en amont au sein d'une gare Uni-G Vision, une des premières de toutes les Pyrénées. C'est également en amont qu'a été implanté le garage des véhicules au sein d'un vaste hangar.
Concernant la ligne, elle est longue de 2272 mètres, compte 18 pylônes et propose la plus forte dénivellation de toute la station de Baqueira / Beret (629 mètres). Elle comporte plusieurs changements de pente marqués par des pylônes de type support-compression.
Cette installation est incontestablement une réussite, permettant un fort débit (2400 personnes/heure) sur un secteur très fréquenté particulièrement bien enneigé où l'on contemple de sublimes panoramas. La présence d'un des parkings de la station à proximité de la gare aval (Orri) en fait aussi un point de départ moins encombré pour la journée de ski.
Zoom sur le secteur
TSD – Télésiège à attache débrayable : JORGE JORDANA
Constructeur : Doppelmayr
Montage : Cara Norte Ingenieros
Année de construction : 2010
Coût de l'appareil : 6,2 M€
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 6 personnes
Débit : 2400 personnes/heure
Temps de trajet : 7'34''
Altitude de la gare aval : 1839 m
Altitude de la gare amont : 2468 m
Longueur développée : 2272 m
Dénivelée : 629 m
Caractéristiques techniques :
Sens de montée : droite
Motrice : amont
Tension : aval
Puissance développée : 618 kW
Nombre de pylônes : 18
Nombre de sièges : 107
Les photos de l'installation
Elles ont été prises les 17 avril 2011 et 30 mars 2024.
Visite de la gare aval
La poulie retour sur lorry
La poulie retour et la DT câble
Détail de la course du lorry
Sur le lorry, la centrale de tension
Le circuit hydraulique et l’extrémité des vérins de tension
Le lorry et les 2 vérins
Le ralentisseur
Au bout du ralentisseur, le cadenceur
Les voies sont relevables pour le stockage des véhicules, une centrale hydraulique dans le contour commande les vérins permettant le relevage des poutre à pneus
Le lanceur
P1 : 10C / 10C
P2 : 8S / 6S
P3 : 8S / 6S
P4 : 4SC / 4SC
P5 : 8S / 6S
P6 : 8S / 8S
P7 : 4SC / 4SC
P8 : 8SC / 8C
P9 : 8S / 8S
P10 : 8S / 8S
P11 : 8S / 6S
P12 : 8SC / 8SC
P13 : 8S / 6S
P14 : 8S / 6S
P15 : 8S / 6S
P16 : 8S / 6S
P17 : 8S / 6S
P18 : 8S / 6S
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
Visite de la station motrice
La gare amont est motrice fixe. L’entraînement est constitué d’un moteur à courant continu ABB développant une puissance de 618 kW. L’installation dispose de 2 freins de service sur l’axe rapide et de 2 freins d’urgence sur la poulie motrice. La marche de secours est de type diesel hydraulique, avec un moteur thermique, une pompe et 2 moteurs hydrauliques pouvant être engrenés sur la poulie motrice.
Au centre des voies, l’axe rapide avec le moteur à courant continu, la dynamo tachymètre moteur en noir, et la ventilation forcée du moteur à droite
En dessous, la poulie motrice
Détail des 2 freins d’urgence sur la poulie
Le moteur à courant continu ABB et la ventilation
L’arbre rapide avec le moteur à courant continu, les 2 volants d’inertie avec les freins de service, et le réducteur
Les volants d’inertie
Sur chaque volant, un frein de service
Au bout de l’arbre rapide, le réducteur
Le réducteur Doppelmayr Lohmann
La pompe de recirculation et l’aéro-réfrigérant pour le refroidissement de l’huile du réducteur
Le bloc regroupant le thermique de secours en rouge et la centrale hydraulique en bleu
Les commandes de la centrale de tension en haut et du thermique en bas
A l’arrière : le thermique au centre, l’aéro-réfrigérant du thermique à droite et la pompe hydraulique pour l’entraînement de secours à gauche
Le lanceur
Le garage
En plus du stockage dans les voies, la gare amont dispose d’un garage couvert disposant de 4 voies en peigne. La première voie dispose d’une plate-forme pour la maintenance. Le trainage est manuel.
Les 4 voies parallèles du garage
Chaque voie de garage est en cul-de-sac
La première voie est équipée d’une plate-forme de maintenance
Pour conclure ce reportage, voici quelques photos prises depuis les pistes
Lien et remerciements
Lien vers le site Internet de la station
http://www.baqueira.es
Je remercie chaleureusement la station de Baqueira / Beret pour son accueil, sa gentillesse, sa disponibilité et pour les visites de l'ensemble des deux gares.
#2 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 22 avril 2011 - 14:38
Voila pour cette installation construite l'été dernier, toute neuve donc :huh: .
Merci d'être indulgent concernant le manque de neige, les photos ayant été prises le Dimanche 17 Avril 2011 après de nombreuses journées de forte chaleur. J'espère que ce reportage vous plaira malgré cela, le beau temps étant tout de même présent lors de ma venue :nan: .
N'hésitez pas à poster vos commentaires / remarques :) .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
  • Inscrit(e) : 26-octobre 09
Posté 22 avril 2011 - 14:55
Merci pour cet attendu et réussi reportage :huh:
Une petite erreur:
Voir le messagearbisman, le 22 04 2011, 15:31, dit :
L'appareil a la particularité d'avoir des gares différentes : la tension s'effectue en aval où l'on trouve une gare Uni-G Française avec couverture en bois, tandis que la motrice est disposée en amont au sein d'une gare Uni-G Vision, une des premières de toutes les Pyrénées.[/img]
Ne serait-ce pas plutôt Viper ?
Posté 22 avril 2011 - 14:56
Merci arbisman pour ce magnifique reportage :huh:
Ce message a été modifié par j'ib - 22 avril 2011 - 15:03 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 22 avril 2011 - 14:59
Voir le messageAllosisola2009, le 22 04 2011, 15:55, dit :
D'après kilano18 qui m'a un peu aidé pour ce reportage, c'était le nom originel de cette gare et il y eut une erreur de :huh: par la suite qui a donné ce nom "Viper". Les deux sont corrects finalement :nan: .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
Posté 22 avril 2011 - 15:02
En ce cas toutes mes excuses, j’ignorais cette double dénomination :huh:
Sinon le manque de neige n'est pas un problème, ce n'est pas une question de blanc au sol qui altérera la très bonne qualité de ce reportage :nan:
Ce message a été modifié par Allosisola2009 - 22 avril 2011 - 15:03 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   chris2002
Posté 22 avril 2011 - 15:41
Par contre, vu cette partie du reportage
Cette installation est incontestablement une réussite, permettant un fort débit (2400 personnes/heure) sur un secteur très fréquenté particulièrement bien enneigé où l'on contemple de sublimes panoramas. La présence d'un des parkings de la station à proximité de la gare aval (Orri sur le plan d'accès ci-dessus) en fait aussi un point de départ moins encombré pour la journée de ski.
j'ose pas immaginer à quoi ressemblait les autres parties du domaine. :huh:
En tout cas merci pour ce reportage sur une installation assez originale. :nan:
#8 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 22 avril 2011 - 15:57
Voir le messagechris2002, le 22 04 2011, 16:41, dit :
j'ose pas imaginer à quoi ressemblait les autres parties du domaine. :huh:
Il était tout de même ouvert du TSD4 Blanhiblar au TSD4 Bonaigua lors de ma venue, mais c'est sûr que ce n'est pas une année géniale pour le ski de fin de saison : on a battu des records de chaleur un peu partout dans les Pyrénées, comme à Tarbes par exemple où le précédent record datait des années 1920.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Bas
  • Inscrit(e) : 23-octobre 06
Posté 22 avril 2011 - 17:34
Il est super ton reportage Arbisman pour cette non moins superbe remontée. Cette station est vraiment magnifique. L'année prochaine, il remplace le TS3 d'à côté qui va à Beiret.
Il faudra que tu m'expliques comment tu fais pour télécharger toutes tes photos.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 22 avril 2011 - 18:02
Voir le messageBas, le 22 04 2011, 18:34, dit :
L'année prochaine, ils remplacent le TSF3 à côté qui va à Beret.
C'est pour l'été 2012 donc ? Ce sera une année importante pour Baqueira : les 50 ans de la station...
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Bas
Posté 23 avril 2011 - 09:49
Non, j'ai entendu que c'était pour cet été.
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Cucumelle
Posté 23 avril 2011 - 10:12
Super reportage !! :huh:
Quelle est l\'exposition sur ce versant?
Cette remontée offre plein de possibilité, avec un sacré dénivelé! Si je compte bien il dessert 3 noires, 1 rouge (ou plutôt 2 rouges qui s\'enchainent), 2 bleues, et plein de HP! Ça donne envie de le tester!!
Fallait déchausser pour atteindre la gare aval?
Ce message a été modifié par Cucumelle - 23 avril 2011 - 10:18 .
#13 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 23 avril 2011 - 13:30
Pour l'orientation de ce versant je ne le connais pas précisément, mais la neige y est bien protégée puisque c'était l'un des meilleurs secteurs lors de ma venue.
Ensuite pour atteindre la gare aval il ne fallait pas déchausser, j'avais tellement les yeux fixés sur le TSD6 pour faire les photos que je n'ai pas vu que cette petite portion était fermée et sans neige à un moment :nan: :huh: .
#14 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 23 avril 2011 - 16:45
Voir le messagearbisman, le 23 04 2011, 14:30, dit :
Nord-Ouest :huh:
Sinon, tu es certain de la puissance du treuil? Me parait un peu faible au vu des caractéristiques de la ligne et du débit. Mais bon, je me plante peut-être...
#15 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 23 avril 2011 - 17:28
Voir le messagejfd_, le 23 04 2011, 17:45, dit :
Sinon, tu es certain de la puissance du treuil ?
C'est ce que j'ai lu ici : http://www.nevasport.com/noticias/d/19630/...a-jorge-jordana
#16 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 25 avril 2011 - 15:38
OK (mais expression fausse de l'unité sur Nevasport).
En voyant en plus un dimensionnement treuil à 2800p/h, cette valeur me parait vraiment bien faiblarde...
#17 L'utilisateur est hors-ligne   croustipoc
  • Inscrit(e) : 24-septembre 09
Posté 26 avril 2011 - 10:40
Petite erreur ce n est pas ici une UNI-G bois française mais une espagnole car elle ne possede pas de vitres latérales voila :huh:
A par ca merci pour ce tres beau reportage malgre le manque de neige . :nan:
Ce message a été modifié par croustipoc - 26 avril 2011 - 10:41 .
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 26 avril 2011 - 11:02
C'est pourtant bien une gare basée sur le modèle France, couverture que tu ne trouves pas en Autriche ou en Suisse :huh:
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Theo05
Posté 26 avril 2011 - 19:41
Merci pour ce reportage :huh:
Je vois qu'il n'y a pas que les Alpes qui manque de neige...
#20 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 26 avril 2011 - 19:57
Merci pour ce reportage arbisman.
Intéressante combinaison avec une gare "bois" en aval et une "vision" en amont. A quand la gare "bois" vision? :huh:
