Forums Remontées Mécaniques: TSF2 Poma inconnu - Forums Remontées Mécaniques
  • 4 Pages +
TSF2 Poma inconnu Qui connaît ce TSF?
#41 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 26 février 2010 - 11:45
Il y a sur le TSF2 grand Sure une petite différence qui fait que je pense le système un peu plus récent que sur le TSF2 inconnu. En effet, point besoin de galets de compression, c'est réglé avec un bras sur l'AR et un réglage à vis.
#42 L'utilisateur est hors-ligne   pyrénéen
  • Inscrit(e) : 30-mai 10
Posté 30 mai 2010 - 03:00
alors je sais pas si ca va vous aider, mais il me semble (je peux me tromper) que ces photos me font penser au TSF2 Crémade qui était présent sur le domaine d'Ax-Bonascre (aujourd'hui Ax 3 Domaines). Si mes souvenirs sont bons c'etait un Poma mais ça je crois que tout le monde l'aura noté. La ligne montait telle que sur les photos dans une pente boisée, raide (tout est relatif) sur la fin et en haut cette fameuse gare avec poulie flottante.
Ce TSF Crémade a été construit en fin des années 60 il me semble lors du développement du Plateau de Bonascre. Il a été démonté il y a quelques saisons lorsque la TCD6 Saquet a été doublée par le TSD6 Lièvre Blanc. Le TS Crémade était au départ le seul accès au domaine d'altitude depuis la station. Il été pour ça suivi par le TKD Manseille démontée en meme temps que lui....
Voila voila!
#43 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
  • Inscrit(e) : 18-octobre 06
Posté 30 mai 2010 - 20:41
Voir le messagejfd_, le 26 02 2010, 12:45, dit :
Excusez moi ,mais qui ,quoi est réglé par l'arrière pour supprimer une compression
#44 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 31 mai 2010 - 17:03
Voir le messagemb7084, le 30 05 2010, 21:41, dit :
Eh bien, je parlais de l'inclinaison de la poulie retour par rapport au plan du câble. Le dispositif auquel je fais allusion est visible sur cette photo du reportage du TSF2 Grand Sure.
Ce message a été modifié par jfd_ - 31 mai 2010 - 17:04 .
#45 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
Posté 31 mai 2010 - 20:42
Voir le messagejfd_, le 31 05 2010, 18:03, dit :
En fait le système dont vous parlez, il existe sur toutes les poulies suspendues TK ou vieux télésièges,il permet de mettre la poulie dans le plan du câble (,sur la photo léger support).Le système est en équilibre sous l'action de trois forces tension du contrepoids ,poids de la poulie et brins du câble(le sommet du poussart ,la poulie et le plan des brins forment un triangle).A noter que ce montage poulie suspendue est existant que sur tension amont , car celle ci ne change pas = celle du contrepoids .Si vous ajoutez du poids sur cette poulie ,comme ça été le cas ,lors des ajouts pour retenir le câble, raquette et autre ,et bien ,il faut régler le nouveau poids.
#46 L'utilisateur est hors-ligne   Penseur
  • Inscrit(e) : 23-mai 11
Posté 05 juin 2011 - 12:08
Voir le messagedombar, le 24 02 2010, 04:32, dit :
On peut encore prendre des télésièges à poulie flottante à Orcières 1850 :
TSF2 Montagnou :Poma:
TSF2 Lauzières :Poma:
Et il faut admettre que, même si ce n'est qu'une impression, ça ne rassure pas des masses ... :Poma:
Au Québec, il reste celui-ci qui est situé au Mont Alta. C'est une station qui mise beaucoup sur son look rétro.
Bas du télésiège
Haut de l'abrupt
Vers le sommet
Au loin
Vue globale
Pentes ouvertesVers le bas
Pas de photos de la poulie, par contre, je vais devoir y aller cet hiver. :MM:
#47 L'utilisateur est hors-ligne   Guiz
Posté 10 juin 2011 - 15:50
Ancien Télésiège 2 places fixe de Méaudre avant son remplacement il y a 2ans ?
#48 L'utilisateur est hors-ligne   olive78990
  • Inscrit(e) : 28-décembre 10
Posté 11 juin 2011 - 17:01
Je ne sais pas, mais pour moi et mes souvenirs de gamin, il pourrait s'agir de l'arrivée du vieux TSF2 de la Croix du Sapet à Valberg.
Mais il me semble que le chalet était de l'autre coté..... a cause du TKD et du refuge à l'époque..
Enfin, !!!
Ce message a été modifié par olive78990 - 11 juin 2011 - 17:02 .
#49 L'utilisateur est hors-ligne   Guiz
Posté 14 juin 2011 - 14:06
Voir le messageolive78990, le 11 06 2011, 18:01, dit :
Enfin, !!!
Alors Dani , depuis début 2010 çà n'a pas été trouvé ?
C'est n'est donc pas celui de Méaudre en France, l'ancien TSF du Goçon avant son remplacement il y a 2 ans ?
Guiz
#50 L'utilisateur est hors-ligne   jacquo
Posté 10 septembre 2011 - 17:54
Voir le messageGuiz, le 14 06 2011, 15:06, dit :
Enfin, !!!
Guiz
Ce n'est pas celui de Méaudre ni celui de Valberg, encore moins le Quebec, les états unis ou l'autriche . C'est Pyrénéen qui a trouvé . Il s'agit du TSF2 DE LA CREMADE A BONASCRE devenue depuis AX 3 DOMAINES . Je l'ai pris des quantités de fois quand j'étais jeune . La rampe de descente en bois était redoutable pour les débutants et il y avait parfois une accumulation de skieurs au pied ....! Les photos ont été prises de l'accès à la piste forestière d'une part et au TSK DE manseillle qui, suivi du TSK DE GRIOLLE, donnait accès au plateau du saquet . On voit au fond à droite le grand virage de la piste de Bonascre avant d'arriver à ce qui était à l'époque le petit mur de la mouillère . Ce télesiège n'était pas le seul accès au plateau du Saquet . Il y avait aussi à l'époque, qui avait été construite antérieurement, une télécabine 2 places . Le télésiège en question avait été construit en 1969 ou 1970 . Ses sièges à lattes ont fait le bonheur des skeurs qui ne voulaient pas faire la queue à la télécabine . Bien protégé par la forêt, c'était ausi une des seules remontées fonctionnant les jours de grands vents (et dieu sait s'il y en a eu ...) permettant de monter au Saquet . Il a été effectivement démonté en 2006 quand le TSD6 DU LIEVRE BLANC a été installé . C'était quand même devenu Jurassic park dans ce secteur . Voilà, j'espère que Dani sera content d'avoir trouvé l'origine de son TSF inconnu . Il aurait été intéressant de savoir d'où viennent les photos .
#51 L'utilisateur est hors-ligne   jacquo
Posté 10 septembre 2011 - 17:57
Voir le messageDani, le 23 02 2010, 20:34, dit :
Qui connaît ce TSF Poma?
Merci :)
moi, c'est le TSF2 de CREMADE à AX 3 DOMAINES anciennement AX BONASCRE
#52 L'utilisateur est hors-ligne   jacquo
Posté 10 septembre 2011 - 18:02
Voir le messageDani, le 24 02 2010, 19:16, dit :
@ pomapaul: No stress!
J'ai trouvé les photos dans l'archive de l'ancien constructeur GMD/Mueller. Je ne pense pas que cette information va faciliter la recherche parce qu'il n'avait pas aucune information au verso.
Et je ne pense pas que ce cette installation s'a trouvée en Suisse... Je connais seulement trois installations en Suisse où ces pylônes ont été utilisé. Et tous ses installations ne sont pas en cause.
Peut-être ces images ont été pris dans une station où Müller a installé une télécabine/télésiege/téléski?
Je n'avais pas vu le message sur l'origine des photos . Je confirme que la télécabine d'Ax Bonascre avait été construite par MULLER ; il doit en être de même pour le télésiège de CREMADE qui a suivi peu après
#53 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 11 septembre 2011 - 11:21
Merci Jacquo.
Par contre, ce TSF2, ce n'est Muller le constructeur mais bien :) Construit en 1972. Mais du coup, le photo présentée P2 de l’éventuelle G1 n'est pas la G1 du TSF2 Crémade...
#54 L'utilisateur est hors-ligne   Guiz
Posté 12 septembre 2011 - 08:29
Voir le messagejfd_, le 11 09 2011, 12:21, dit :
Merci Jacquo.
Par contre, ce TSF2, ce n'est Muller le constructeur mais bien :mellow: Construit en 1972. Mais du coup, le photo présentée P2 de l’éventuelle G1 n'est pas la G1 du TSF2 Crémade...
Bon, alors à ce jour on ne sait encore pas de façon sûre quel est ce télésiège ? Pourtant l'information olive78990 du 11 06 2011 semble bien concrète et argumentée.
Le mystère reste (presque) entier.
#55 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 12 septembre 2011 - 09:12
ce ne serait pas un TSF SACMI ?
#56 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 12 septembre 2011 - 10:55
Voir le messageGuiz, le 12 09 2011, 09:29, dit :
Voir le messagedj_jean_jean, le 12 09 2011, 10:12, dit :
:mellow: :P :MM: :MM:
Ce message a été modifié par jfd_ - 12 septembre 2011 - 10:56 .
#57 L'utilisateur est hors-ligne   Guiz
Posté 12 septembre 2011 - 13:53
Voir le messagejfd_, le 12 09 2011, 11:55, dit :
C'est fou mais çà ressemble étrangement à la gare haute de l'ancien TS du Gonçon à Méaudre (gare sur piloti + plan incliné en bois + plate forme plate, foret à droite + ligne de crêtes au fond qu'on devine ressemblant aux Montagnes de Lans ..etc) mais c'est vrai plein de site peuvent avoir cette config.
Donc si ce n'est pas celà il faudra donner quelques pistes plus concrètes.
Est-ce au moins en France ?
Ce message a été modifié par Guiz - 12 septembre 2011 - 13:54 .
#58 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 12 septembre 2011 - 15:10
Voir le messageDani, le 24 02 2010, 23:21, dit :
La gare aval ne peut pas être celle de l'ancien TSF2 du Gonçon :
http://www.remontees...rtage-3607.html
#59 L'utilisateur est hors-ligne   Guiz
Posté 12 septembre 2011 - 15:42
Voir le messageantidote, le 12 09 2011, 16:10, dit :
En effet là c'est pas le Gonçon.
Vu le panneau = France
Vu la végétation = Masif central / Jura Vosges ??
#60 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 12 septembre 2011 - 19:09
Voir le messageGuiz, le 12 09 2011, 16:42, dit :
Ce n'est pas du tout certain...
De plus, je n'ai jamais vu en France ce mode de fixation des balanciers.
Ce message a été modifié par antidote - 12 septembre 2011 - 19:10 .
  • 4 Pages +
