						Montagne aux Pays-Bas
						#21
				Posté 28 août 2011 - 18:54
						#22
				Posté 28 août 2011 - 18:56
						#23
				Posté 28 août 2011 - 19:36
pour éviter aux parisiens de venir encombrer nos pistes alpines.
le volume de matériaux serait plus que pharaonique.
la collision des avions avec cette montagne serait plus que probable.
d'un point de vue climatique, il suffirait à un parisien d'aller au sommet de cette montagne, pour se mettre au frais (1° de moins, chaque 100m d'altitude ?)
pour les hollandais, compte tenu du niveau des mers qui va monter, cela leur ferait un refuge en hauteur.
Je plaisante.
						Ce message a été modifié par Blick - 28 août 2011 - 19:36 .
						#24
				Posté 28 août 2011 - 21:24
 Métabief, le 28 08 2011, 19:47, dit :
Peux-tu nous dire quelle formule calcul as-tu employée ?
Car si je reprends dans mes vagues souvenirs le volume d'un cône, en supposant que la montagne soit un cône (Vcône = de mémoire pi*r²*h/3), avec r=6000 et h = 2000, je n'arrive pas à ton résultat : j'arrive à peu près à 75 milliards de m3, sauf erreur de ma part!!
Ou alors, il est trop tard, je n'ai plus ma tête....
Edit : çà reste néanmoins un volume de remblais de cinglé....
Ce message a été modifié par bill - 28 août 2011 - 21:25 .
#26 Invité_Métabief_*
Posté 28 août 2011 - 22:49
 bill, le 28 08 2011, 22:24, dit :
V(cône) = 1/3*(pi)*r3*h
						#27
				Posté 28 août 2011 - 23:32
						Ce message a été modifié par vincemal - 28 août 2011 - 23:43 .
#28 Invité_Métabief_*
Posté 29 août 2011 - 09:48
 vincemal, le 29 08 2011, 00:32, dit :
 !Et je passe pour quoi moi
Effectivement ! Voilà ce qui se passe quand on a le cerveau ratatiné par deux mois de vacances, et surtout qu'on se précipite sur les formules sans faire attention : ça m'apprendra
 Donc ça fait environ 75 milliards de m3 comme l'a annoncé bill, soit un peu plus de 250 000 réserves du Maroly.
C'était pour voir si vous suiviez bien
						#29
				Posté 29 août 2011 - 10:04
 La théorie m'intéresse mais j'aime encore mieux le concret donc attendre d'avoir de vrais chiffres sur la dimension de ce projet pour pouvoir par la suite faire des calculs.
						#30
				Posté 29 août 2011 - 10:09
Elle aurait d'ailleurs plus de chances de ne pas s'enfoncer par subsidence dans le sol sous son propre poids, chose qui arriverait immanquablement si elle était pleine (principe d'isostasie) comme à toutes les vraies montagnes ...
Ce message a été modifié par chin@ill - 29 août 2011 - 10:11 .
						#31
				Posté 29 août 2011 - 11:59
						#32
				Posté 30 août 2011 - 06:25
 Métabief, le 29 08 2011, 10:48, dit :
Ben ....
  KoUiToU, le 29 08 2011, 11:04, dit :
Le plus rigolo, c'est quand même la démonstration de la formule, qui n'est qu'une bête intégrale [0, r] selon y, d'un triangle rectangle de hauteur h (x = 0, y = h) et de rayon r ( x = r, y = 0) autour de l'axe y !
						#33
				Posté 30 août 2011 - 09:37
 Mais je sais à peine faire une multiplication, les divisions je n'ai jamais su faire, alors mon niveau reste très limité, un calcul comme ça, en le voyant faire oui, ça me semble tout con, mais en partant de zéro je serais incapable de le faire.
						#34
				Posté 30 août 2011 - 11:32
 KoUiToU, le 30 08 2011, 10:37, dit :
Remarque il n'est jamais trop tard pour apprendre
						#35
				Posté 30 août 2011 - 16:43
 ... et deviennent plus que des formules balancées sur le tas. Bon après si tu vas plus loin que le lycée ou le collège, la ça devient plus ardu je pense.
						#36
				Posté 30 août 2011 - 17:05
Alors pour les plus jeunes ici, ne faites pas comme moi, c'est un engrenage tellement facile de ne rien faire et ça ferme beaucoup de portes.
						#37
				Posté 30 août 2011 - 22:40
 bill, le 30 08 2011, 07:25, dit :
on peut le calculer aussi par le volume engendré par la rotation d'un triangle et la circonférence décrite par la rotation du CdG (centre de gravité) du triangle
surface du triangle : r*h/2
position du CdG du triangle par rapport à l'axe de rotation : r/3
circonférence décrite par le cdg : 2*pi*r/3
volume : r*h/2 * 2*pi*r/3 = pi*r²*h/3
Ce message a été modifié par Blick - 30 août 2011 - 22:41 .
						#38
				Posté 31 août 2011 - 00:18
Pour kouitou & les autres : en fait on déconstruit le volume du cylindre en un triangle rectangle dont la base est le rayon du cylindre et la hauteur est la hauteur du cylindre dont l'aire est multipliée par le cercle d'une certaine circonférence déduit par le centre du cylindre est comme point de passage, le centre de gravité du triangle, en fait ce cylindre fait le même volume qu'un prisme dont le profil est le même triangle et donc la profondeur est de la longueur de la circonférence du cercle
 .... euh j'espère avoir été clair
						Ce message a été modifié par vincemal - 31 août 2011 - 00:19 .
						#39
				Posté 31 août 2011 - 22:07
 vincemal, le 31 08 2011, 01:18, dit :
je viens de retrouver le nom de cette méthode : c'est le théorème de Guldin (ou règle de Pappus) :
"permet de calculer le volume d'un solide de révolution engendré par la révolution d'un élément de surface S plane autour d'un axe situé dans son plan et ne le coupant pas, pour peu que l'on connaisse le centre de gravité G de l'élément de surface S"
voir :
http://www2c.ac-lill...I/Th-Guldin.pdf
