Forums Remontées Mécaniques: Ancien TPH des Grands Mulets à Chamonix ? - Forums Remontées Mécaniques
Ancien TPH des Grands Mulets à Chamonix ? Recherche d'infos
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Ismy
  • Inscrit(e) : 17-septembre 11
Posté 17 septembre 2011 - 13:13
En montant à La Jonction (rando au-dessus du TSF2 des Bossons à Chamonix, entre les glaciers des Bossons et du Taconnaz), on peut trouver vers le "sommet" quelques dalles de ciment qui ressemblent à des socles d'anciens pylones.
Ces socles (j'en ai vu 3) semblent alignés, et l'ancienne ligne semblait monter tout droit en direction du refuge des Mulets.
Y'a t'il des personnes ici qui auraient connaissance de cette ancienne installation (infos, photos..) ? Est-ce qu'il s'agit d'un ancien TPH, ou comme on pourrait le penser d'un ancien monte-charge qui aurait servi un temps à la construction et au ravitaillement du refuge ? Ca m'étonnerait en tout cas que ça soit un énième projet abandonné pour rallier l'Aiguille du Midi..
Merci d'avance pour vos éclairages :mellow:
#2 L'utilisateur est en ligne   monchu
Posté 17 septembre 2011 - 18:16
Voir le messageIsmy, le 17 09 2011, 14:13, dit :
J'ai du mal à voir de quoi il s'agit. Si tu avais une photo des fondations en question, ça pourrait être utile.
En tout cas, les matériaux pour la construction du refuge actuel ont été acheminés par hélicoptère en 1960.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Ismy
Posté 17 septembre 2011 - 23:47
Merci pour ta réponse.
J'ai deux photos où on voit les "fondations", mais comme je me suis posé cette question que plus tard en redescendant (en repensant à l'alignement, à la position des socles au sommet des cassures..), j'ai peur que "l'angle" des photos n'éclaire pas trop la discussion..
Le 3e "socle" (que je n'ai pas en photo) se situe sur un rocher un peu au-dessus à droite du poteau indiquant l'arrivée à La Jonction, il y'a encore des boulons dessus (comme sur le 1er).
1er socle :
2e socle :
Merci encore pour vos éclairages. Au pire j'y remonte à la fin du printemps prochain pour de meilleures photos et + d'investigations :mellow:
Ce message a été modifié par Ismy - 18 septembre 2011 - 09:22 .
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Hans
Posté 18 septembre 2011 - 13:18
Voir le messageIsmy, le 18 09 2011, 00:47, dit :
1er socle :
2e socle :
Quand on regarde sur géoportail, on voit sur l'eventuelle ligne entre l'arrivée du TSF2 et le Refuge des grand mulets, deux indications Pyl. (pour pylone) sur les cartes les plus précises.
En reprenant la position du premier pylône et en zoomant sur googlemaps (la photo est pas assez précise sur géoportail), on distinguer les deux fondations parallèle correspondant je pense à ta première photo.
Donc il y a du avoir un téléphérique à quelquechose ou un début de construction de téléphérique entre l'arrivée du TSF2 et le refuge.
A+,
Jean-Marc
Posté 18 septembre 2011 - 13:22
Voir le messageHans, le 18 09 2011, 14:18, dit :
Ou une ligne électrique ?
Edit :
Il s'agirait bien d'un début de construction de téléphérique.
Voici un extrait issu du site du club alpin de Chamonix parlant du refuge :
On y installe le téléphone et on prévoit avant la seconde guerre mondiale un téléphérique pour y acheminer les voyageurs.
Les pylônes sont démontés dans les années 90 par la Mairie de Chamonix comme le télé de la Fis à Argentière dans le souci d’un meilleur environnement.
Retrouvez l'article complet en suivant ce lien
Ce message a été modifié par lolo42 - 18 septembre 2011 - 17:19 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Ismy
Posté 18 septembre 2011 - 23:14
Super, merci pour toutes ces infos !!
Un TPH à cet endroit, ça aurait eu de la gueule pour les touristes, un peu plus que d'aller à la mer de glace !! Mais c'est aussi bien de laisser La Jonction et Les Mulets aux randonneurs/alpinistes :mellow: Et après tout, les touristes ont toujours l'aiguille du midi pour se rattraper..
Sur Googlemap c'est vrai qu'on voit (ou croit voir..) les deux socles que j'ai en photos, j'avais espoir d'apercevoir le 3e (plus gros) à La Jonction mais je n'ai pas réussi à l'identifier, de même que d'éventuels vestiges d'une gare de départ ou d'arrivée.
Si jamais des gens qui passent par là ont + d'infos, ou des photos datant d'avant le démontage, ça serait chouette de pouvoir les partager ici. En attendant, merci encore à monchu, hans et lolo pour votre aide :P
