Forums Remontées Mécaniques: [Tutoriel] Utilisation de la galerie photos - Forums Remontées Mécaniques
#21 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 22 janvier 2012 - 15:44
Non, je voulais dire que la galerie a l'air de compresser toutes les photos qu'on uploade, quelle que soit leur taille. je pensais que la compression ne s'activait qu'au-delà d'une certaine taille.
Si c'est confirmé, il suffit juste de le savoir, et d'éviter de charger des photos déjà bien compressées pour ne pas perdre 2 fois en qualité.
Par ailleurs, deux autres détails sur la galerie :
- contrairement à l'ancienne galerie, les noms des photos sont modifiés aléatoirement par un numéro, ce qui rend plus difficile l'insertion de nombreuses photos dans un post ou un reportage par simple copier-coller du lien suivi de la modification à la main du nom de la photo. Par exemple : si tu charges une série d'images nommées Tsdtruc01.jpg à Tsdtruc45.jpg, tu pouvais auparavant copier 45 fois le code dans ton texte et changer à la marge le n° de photo. Désormais, comme les photos sont renommées par des séries de chiffres qui ne se suivent pas, cette opération ne peut plus se faire delasorte, et il faut recopier un à un les liens complets de chaque image dans le post.
- dans la même idée, l'ancienne galerie fournissait sous forme de liens insérables l'ensemble des images d'un album donné, sur une seule page. Je ne sais pas si ce genre de fonction peut être activée sur la nouvelle galerie, pour insérer plus rapidement l'ensemble d'un album dans un post.
Bon c'est vraiment du détail, rien de grave :) Et ca ne concerne que les posts lourds avec de très nombreuses photos.
#22 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas
Posté 22 janvier 2012 - 16:34
je vais ajouter cela a la tache d'opérations à faire... a voir si je réussi à modifier quelque chose dans ce code de la galerie qui est tout sauf simple (et oui, on est jamais mieux servi que par soi même :) )
#23 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas
Posté 28 janvier 2012 - 18:24
Voir le messageCucumelle, le 14 janvier 2012 - 13:23 , dit :
Est-ce qu'il y a un truc à cocher pour que nos photos n'apparaissent pas en page d’accueil du forum comme ci-dessous :
Ce n'est pas que je ne veuille pas partager mes photos avec tous les membres, c'est juste que quand on prépare un reportage, c'est un peu gênant que les photos du reportage soient visibles de tous avant même que le reportage ne soient publié (ça tue le suspense :) )
Merci d'avance.
Voir le messageThomas, le 14 janvier 2012 - 15:14 , dit :
j'avais essayé il y a quelques semaines d'enlever cela mais je n'avais pas trouvé ...
je vais persévérer...
c'est fait ... google est mon ami..
Sinon j'ai trouvé des paramètres supplémentaires :
j'ai modifié la compression des images à une qualité de 90% (c'était à 70% par défaut). en principe, avec 90%, la différence de qualité n'est as perceptible sauf si on zomme x100000
je vais voir ou je peut ajouter un lien pour visualiser le contenu d'un répertoire et en sortir les codes de chaque image.
Ce message a été modifié par Thomas - 28 janvier 2012 - 18:30 .
#24 L'utilisateur est en ligne   arbisman
Posté 29 janvier 2012 - 22:29
Voir le messageThomas, le 28 janvier 2012 - 18:24 , dit :
C'est nickel Thomas, beau travail ! :)
#25 L'utilisateur est hors-ligne   Upsilon
  • Inscrit(e) : 04-février 09
Posté 22 mars 2012 - 01:12
Tout à l'heure, l'upload via fichier zip ne fonctionnait pas... il était précisé qu'il fallait contacter un administrateur ;) Par contre l'upload de masse fichier par fichier fonctionnait. (mais c'est moins pratique...)
Et puisqu'on en est au signalement e bug, à la place de pas mal d'icônes figurant sur les boutons de la galerie, le navigateur affiche un symbole de lien rompu... Par exemple pour les boutons de rotation ou de téléchargement d'image...
A part ça tout baigne, la galerie est une fonction bien pratique du forum :D
Ce message a été modifié par Upsilon - 22 mars 2012 - 01:16 .
#26 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 11 juillet 2013 - 15:40
J'ai compressé un dossier en .zip avec Winrar et j'ai voulu le mettre sur ma galerie pour essayer. Et un message est apparu le disant que je ne suis pas autorisé à utiliser ce type de fichier...
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît ?
#27 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 11 juillet 2013 - 17:51
J'ai essayé avec l'utilitaire de compression de Windows7 ,j'ai pas eu de problème. Quel est le poids de ton fichier zippé?
#28 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 11 juillet 2013 - 17:58
965ko
EDIT : Trouvé, y avait juste un paramètre mal réglé. Merci pour ton aide Geof. ;)
Ce message a été modifié par Clément05 - 11 juillet 2013 - 18:00 .
#29 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
  • Inscrit(e) : 27-mars 11
Posté 12 juillet 2013 - 19:49
Pourquoi je peux pas créer un album moi????
RM3V
#30 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 19 juillet 2013 - 15:04
Petite question aux administrateurs et aux modérateurs : Quel est le poids maximal d'un dossier .zip pour l'uplaoder (4Mo ne passent pas...) ?
Merci d'avance pour vos réponses :) .
Posté 14 août 2013 - 20:34
Voir le messageClément05, le 19 juillet 2013 - 15:04 , dit :
Merci d'avance pour vos réponses :)/> .
#32 L'utilisateur est hors-ligne   m@xi-alpe-d'huez
  • Inscrit(e) : 25-février 14
Posté 21 août 2014 - 13:40
Un petit problème je voudrais que la photo soit en taille réelle mais je cois pas que la galerie l'accepte . :unsure:
Voir le messagem@xi-alpe-d, le 01 août 2014 - 16:17 , dit :
Merci beaucoup et je rajoute un article :)/>
Un télésiège sur Lans tiens?
ÉDIT : je n’arrive à mètre les images en plus grand. Besoin d'aide . :(
C'est toujours lisible mais bon . :unsure:
#33 L'utilisateur est hors-ligne   m@xi-alpe-d'huez
Posté 10 septembre 2014 - 16:28
Bizarre, en attendant un peu l'image est devenue normale ,a moins que ce soit un modérateur qui a "rectifier" l'image .
#34 L'utilisateur est hors-ligne   Lolo42
Posté 10 septembre 2014 - 16:45
Il ne faut pas prendre le lien med_gallery mais le lien gallery (cf l'url de tes fichiers), c'est pour celà que tu avais un affichage en taille médiane.
#35 L'utilisateur est hors-ligne   m@xi-alpe-d'huez
Posté 10 septembre 2014 - 16:48
Voir le messagelolo42, le 10 septembre 2014 - 16:45 , dit :
Merci :)
#36 L'utilisateur est hors-ligne   Velro
Posté 11 janvier 2016 - 19:01
Pour créer une galerie j'ai dû utiliser le lien indiqué dans un des posts ci-dessus, cela a fonctionné sans problème:
http://www.remontees...rcp&tab=gallery
par contre avec la marche à suivre normale je voyais affiché un message du genre "Vous n'avez pas le droit de créer une galerie" (je ne me souviens plus du texte exact).
Une fois la galerie créée je n'ai pas eu de problème pour uploader, éditer les légendes, etc.
#37 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
  • Inscrit(e) : 13-juillet 17
Posté 14 décembre 2018 - 20:27
Sur une photo qu'on veut poster, comment fait-on pour ajouter ce que j'appellerais "droits d'auteur" style: @............. 2018 etc...
Sur beaucoup de photos, je vois ça donc ça m'intrigue de savoir comment le faire :rolleyes:
Merci d'avance
Je ne sais pas où poster ce message alors je le met dans un sujet qui a un rapport avec les photos
#38 L'utilisateur est hors-ligne   Pra'z Ropeways
  • Inscrit(e) : 31-juillet 17
Posté 14 décembre 2018 - 21:47
généralement, on le fait dans un logiciel de retouche photo comme Picassa par exemple. :)
J’espère t'avoir aidé :)
#39 L'utilisateur est hors-ligne   Le Tanieux
  • Inscrit(e) : 08-septembre 18
Posté 16 décembre 2018 - 13:53
Hello,
J'ai des petits soucis à l'import de mes photos : elle sont parfois dans le mauvais sens (pivotées 1 ou 2 fois).
De fait, je n'arrive pas à les redresser sur la galerie (le bouton "pivoter" n'y fait rien).
Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi de la chose, et comment y remédier ?
Merci d'avance !
#40 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
  Posté 16 décembre 2018 - 18:44
Voir le messageLe Tanieux, le 16 décembre 2018 - 13:53 , dit :
Hello,
Merci d'avance !
Pour s’affranchir de ce type de problème j'ai pour habitude de toujours uploader des photos convenablement orientées peu importe l'hébergeur (RM.net, hébergeur dissident, réseaux sociaux) car la retouche post-upload reste souvent très limitative.
Sur la galerie le seul moyen que j'ai trouvé pour faire fonctionner le bouton "rotation" est de cliquer sur le bouton de rotation (à droite ou à gauche peu importe) puis faire des "hard refresh" (Ctrl + F5) jusqu'à obtention de l'orientation souhaitée.
Néanmoins il me semble que le hard refresh est généralement à éviter car il demandent plus de ressources au serveur.
