Je vais vous présentez un Télésiège miniature construit en k'nex (jeux de construction comme lego ou mécano)
Caractéristiques :
- Capacité : 2 personnes
- Débit : 1000p/h
- Vitesse d'exploitation : 15 cm/s
- Temps de trajet : 28 sec
Caractéristiques Géométriques
- Altitude Aval : 180 cm
- Altitude Amont : 235 cm
- Dénivelée : 55 cm
- Longueur développée : 420 cm
Caractéristiques Techniques
- Gare motrice : Aval
- Gare tension : -
- Station retour : Amont
- Nombre de pylônes : 3
- Nombre de sièges : 8
- Sens de montée : Droite
- Puissance du moteur électrique : 9.6 W
Gare aval :
Voici la gare aval motrice de l'installation avec la poulie motrice.
Détail de l'arbre de transmission.
La ligne, longue de 420 cm se compose de 3 pylônes. La plus longue porté est de 140 cm entre le P2 et le P3.
- G1 : 2S/2S
- P1 : 8C/8C
- P2 : 4S/4S
- P3 : 4S/4S
- G2 : 2S/2S
P1
P2
P3
Gare amont :
La gare amont est constitué de la même façon que la gare aval avec une simple poulie retour.
Le siège et la pince :
Se télésiège dispose de 8 sièges pouvant aceuillir jusqu'à 2 personnes.
Siège
Pince
Et pour finir quelque photo de la ligne
Depuis la gare amont
Depuis la gare aval
Depuis les pistes
Ainsi se termine mon reportage, merci de l'avoir suivi.
Date du reportage et des photos : 16/02/2012
