Forums Remontées Mécaniques: Construction TSD6 Crêt du Loup & TSF4 Ptit-Loup (2012) - Forums Remontées Mécaniques
  • 18 Pages +
  • 7
Construction TSD6 Crêt du Loup & TSF4 Ptit-Loup (2012) La Clusaz - Doppelmayr & Poma
#81 L'utilisateur est hors-ligne   pisten
  • Inscrit(e) : 01-juillet 09
Posté 21 mai 2012 - 17:58
Voir le messageTelemixMan, le 21 mai 2012 - 17:45 , dit :
Juste une petite question, étant donné que je ne suis pas sur place pour suivre ce chantier.
Sur la webcam du Cret du Loup, en fin d'apres midi, à priori, je ne vois plus la poulie retour du TK du Stade !
Est-ce qu'il va subir une modification ? Ou est-ce qu'ils l'ont démonté pour ne pas être génés pour les travaux ?
Merci aux forumeurs pour nous permmetre de suivre ce chantier "à distance" !
Je pense que tu parle du Loup1 si c'est le cas c'est normal car il est démonté jusqu'au niveau du stade
Somet du loup sans le TKD loup1
#82 L'utilisateur est hors-ligne   TelemixMan
  • Inscrit(e) : 19-août 08
Posté 21 mai 2012 - 18:12
Voir le messagepisten, le 21 mai 2012 - 17:58 , dit :
Oui c'est surement le Loup1 mais j'étais persuadé que c'était le TK du Stade ! Pardon !!
Donc effectivement, j'ai bien vu. Il est bien démonté en partie.
Ils vont le raccourcir ou c'est juste pour les travaux ?
#83 L'utilisateur est hors-ligne   benj93370
  • Inscrit(e) : 30-novembre 11
Posté 21 mai 2012 - 18:15
Voir le messageTelemixMan, le 21 mai 2012 - 18:12 , dit :
ils vont le raccourcir et il remplacera numériquement et au niveau de l'arrivée, l'ancien tk du louveteau qui lui est démonté.
#84 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 21 mai 2012 - 18:23
Voir le messagepisten, le 21 mai 2012 - 17:32 , dit :
Chin@ill pour le TSF4 ce n'est pas 2400 je ne connais pas exactement le débit mais il serat plus proche de 1500 pour le TSD6 ça doit être 2700 avec une possibilité d'aller a plus de 3000 avec la mise en place d'un tapis de positionnement.
Merci pour ces précisions d'importance,pisten...
Mais du coup je suis encore plus perplexe car 2400 (débit maximal théorique d'un TSF4)-1500(débit du TSF4 qui va se monter)=900, soit le débit horaire d'un TKD:d'après ce calcul certes simpliste on pouvait faire l'économie d'un des TKD et de tous les frais de maintenance qui vont avec,non?
C'est sans doute pour augmenter le moment de puissance sur le plateau du Merle...à moins que l'ESF veuille se garder SON téléski pour SON stade et qu'il en faille donc un autre pour le snowpark... :ph34r:
Concernant la combe du Voret et son bois de la Motte ils ont déjà été traversés par la Motte en 1977(?)puis les Encarnes en 1999,le TMX du Bossonnet passera aussi dans ce bois protégé risquant de couper net le cou des tétras lyre qui y vivent.
On voit bien que la "protection" de ce site est à géométrie très variable donc je crois encore à un déclassement possible,au moins partiel,à +/- long terme...cette solution règlerait le problème récurrent de la Dahu.
Pour ce qui est d'un téléporté venu du Merle arrivant aux Encarnes c'est différent car il y a des câbles en mouvement et c'est précisément ce qui est dangereux pour le tétras...peut être le futur téléporté des Juments arrivera t-il là un jour et que la solution de la piste du Voret s'imposera alors d'elle même?
Ce message a été modifié par chin@ill - 22 mai 2012 - 17:57 .
#85 L'utilisateur est hors-ligne   pisten
Posté 27 mai 2012 - 09:33
le terassement du TSF4 a été agrandit et une plate-forme réalisé certainement pour la file d'attente.
Pour le TSD6 les arbres qui restaient entre le pipe et les TKD ont été coupé,le transfo a été retiré,et le terrassement progresse.
La ligne du futur TSF sans les pylônes en V du TSD3 TSF2,des arbres ont également été coupé dans la partie basse.Et au vu des piquetage sous la ligne on dirait qu'un Border-cross va être modelé.
Début également des térassements de la nouvelle piste du mini loup
La bosse va être baissé environ 3m,et le trou chargé de 8m.
Ce message a été modifié par pisten - 27 mai 2012 - 13:08 .
#86 L'utilisateur est hors-ligne   nico74220
  • Inscrit(e) : 08-août 10
Posté 27 mai 2012 - 09:51
Sympas tes photos pisten tu les as faites ce matin car j'y étais !!!! À+
#87 L'utilisateur est hors-ligne   Astradyne
  • Inscrit(e) : 10-mai 06
Posté 27 mai 2012 - 10:46
Tu gagnerais à rajouter un peu de ponctuation dans tes messages, cela te rendrait plus compréhensible ;) !
#88 L'utilisateur est hors-ligne   lo406
  • Inscrit(e) : 13-juillet 07
Posté 27 mai 2012 - 11:12
Super, merci pour ce reportage passionnant.
J'ai du mal à me situé sur la N°5 et N°6.
La 5 c'est à l'arrivée du mini lou en regardant vers les méléze ?
La 6, je suis perdu!
#89 L'utilisateur est hors-ligne   pisten
Posté 27 mai 2012 - 13:18
Voir le messagelo406, le 27 mai 2012 - 11:12 , dit :
La 6 cest le virage que va faire la nouvelle piste pour rejoindre actuelle piste du mini loup,on le voit également sur la 5 derrière les sapins qui sont après le panneau indicateur.
La 7 c'est la jonction que va faire cette piste avec l'ancienne.
#90 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 27 mai 2012 - 13:54
Merci pour les photos:donc la nouvelle piste à droite du Mini Loup dont on parlait l'automne dernier se confirme!
Ca dérivera les débutants du reste des skieurs en leur offrant un domaine séparé: à ce niveau les leçons de l'Etale ont été tirées.
Entre cette "nouvelle piste Mauve", la séparation de la Loup et de la Dahu et le changement du tracé du TSD6,ce projet heureusement revu et corrigé par rapport au départ part sur des bases saines,je trouve.
#91 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
  • Inscrit(e) : 21-avril 08
Posté 27 mai 2012 - 13:58
Merci pour ce suivi de chantier matinal :)
Et c'est ainsi que le TKD Loup 1 subira bientôt la même modification que celui qui était autrefois le TKD Loup 2 (devenu le TKD Stade lors de son raccourcissement en 1994) ... les destins se rejoignent !
Une petite pensée particulière pour l'ancien TSD3 qui me tenait beaucoup à coeur ... :(
Ce message a été modifié par Nanouk - 27 mai 2012 - 14:01 .
#92 L'utilisateur est hors-ligne   August
Posté 28 mai 2012 - 13:13
Voir le messageNanouk, le 27 mai 2012 - 13:58 , dit :
il me tenait a coeur également :( mais tu peux en avoir un souvenir regarde moi j'ai appelé la clusaz resultat il me garde 2 gallets :)
hum le reblochon
#93 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 28 mai 2012 - 16:16
Quelques photos de G2 toutes fraiches de ce midi
#94 L'utilisateur est hors-ligne   pisten
Posté 29 mai 2012 - 19:41
Une série de pylônes du nouveau mini loup sont arrivé,ils seront au nombre de 6
#95 L'utilisateur est hors-ligne   kilou53
  • Inscrit(e) : 27-juin 08
Posté 29 mai 2012 - 21:01
Merci beaucoup ! Les passerelles arrivent-elles toujours directement montés sur les pylônes ?
#96 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 29 mai 2012 - 21:44
Nouvelle numérotation des pylônes de la part de Poma ?
#97 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 29 mai 2012 - 22:27
Non,volonté de l'exploitant et je trouve ça très bien quand il y a du brouillard à couper à la scie circulaire...
Merci pour les nouvelles photos.
#98 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 30 mai 2012 - 14:52
en principe non, après cela peut être demandé pour l'exploitant ou l'entreprise de montage afin de gagner du temps sur le chantier :)
#99 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 30 mai 2012 - 15:34
Voir le messagemichel, le 30 mai 2012 - 13:08 , dit :
Il n'y a pas cette numérotation sur le nouveau télésiège de Super Besse d'ailleurs. Il me semble déjà avoir vu cette numéroattion
Cette numérotation est utilisé par GMM http://www.remontees...pic=10483&st=20
#100 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 30 mai 2012 - 15:40
Savez-vous qu'elle sera le type de gare, Alpha (ce qui m'étonnerait), Unifix ou Orion ?
  • 18 Pages +
  • 7
