hello
Lorsque les stations ferment leurs portes en fin de saison, une tres grande majorité des remontées mécaniques restent à l'arret durant de long mois.
J'ai constaté à de nombreuses reprises, qu'il arrive de voir, sur un TSF, un siege positioné sur le contour d'une poulie avale ou amont.
Pourtant, il semble, d'apres le réglement des RM, qu'il est fortement déconseillé (ou interdit) de laisser un siège de tel sorte hors saison.
Le siège doit être au pire juste avant l'entrée de poulie ou juste apres sa sortie.
Cela peut engendrer une énorme force ou pression sur la pince du siege se situant sur le contour de la poulie amont ou avale.
Sur du long terme cela ne risque pas d'engendrer un souci sur la dite pince?
Je pense que ce réglement n'ai pas toujours réalisable dans la réalité.
Ce phénomene existe surtout losqu'un TSF possede un nombre impaire de sieges sur la ligne (à ecart constant) et surtout quand l'ecart entre les sieges est faible ou tres faible.
Quelqu'un peut il m'éclaircir sur cela
Merci d'avance
Bonne nuit
