Forums Remontées Mécaniques: La Plagne dans son grenier - Forums Remontées Mécaniques
  • 23 Pages +
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
La Plagne dans son grenier Ancienement "TCD10 Bochor 1 et 2 "
#201 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
  • Inscrit(e) : 27-mars 11
Posté 23 juillet 2012 - 17:53
Voir le message10sami52, le 23 juillet 2012 - 16:26 , dit :
Superbe ton TPH pulsé. :yahoo:
Et bonne continuation.
Ah oui une question, qu'est-ce qui te permet de changer la vitesse, une résistance avec un relai, ça m'intêresse.
Il faut lire un minimum!
C'est un automate qui gère tout grâce à des capteurs et un programme interne
RM3V
#202 L'utilisateur est hors-ligne   alexmiam44
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 16-avril 12
Posté 24 juillet 2012 - 10:21
magnifique ton tph pulsé :rolleyes:
vivement la suite
#203 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
  • Inscrit(e) : 27-juillet 09
Posté 24 juillet 2012 - 18:10
Voir le messageRM3V, le 23 juillet 2012 - 17:53 , dit :
Salut,
Merci pour vos commentaires :)
Alors oui l'automate gère la fermeture et la coupure des pré-actionneurs (relais) mais j'ai une carte électronique qui est branchée derrière les relais (on la voit sur une des photos que j'ai faites de mon armoire électrique elle est en dessous de l'automate) où j'ai deux potentiomètres pour régler mes vitesses.
concernant les nouvelles j'ai testé ma tcd et mon pylône 5 (un de compression ) déraille et je pense qu'il doit être trop chargé donc soit j'en mets un deuxième soit je mets un support compression
En dehors de ça j'ai changé les galets du p1 et p2 par des laitons.
Voilà je vais tacher de la remettre en marche déjà avec 8 cabines ce seras déjà bien avant que je parte
A plus
la Plagne 78
#204 L'utilisateur est hors-ligne   10sami52
  • Inscrit(e) : 29-décembre 11
Posté 24 juillet 2012 - 18:16
Merci pour les renseignements. ;)
Et bonne continuation avec ta TCD. :D
Ohé! Aller LHC!
#205 L'utilisateur est hors-ligne   alexmiam44
  • TSF6 de la Salla
Posté 26 juillet 2012 - 14:31
question où trouve tu tes galet en laiton?
#206 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
Posté 26 juillet 2012 - 15:30
Voir le messagealexmiam44, le 26 juillet 2012 - 14:31 , dit :
Plutôt que faire que du déterrage et recommencer comme avec le topic de crapouillo à mettre plein de com pour rien, lis tu as les réponses!!!! Ici sur ce topic ou sur les autres semblable!
RM3V
#207 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 27 juillet 2012 - 15:43
Salut,
Concernant cette question:
Voir le messageRM3V, le 26 juillet 2012 - 15:30 , dit :
Oui en effet cette question a été posée sur la plupart des sujets de miniatures particulièrement sur le topique de crapouillo donc j'invite les nouveaux membres à lire les pages précédentes des topiques beaucoup de réponse s'y trouvent ou aller voir le topique "comment faire pour".
Concernant les nouvelles de ma station j'ai raccourci le câble du tph pulsé mais il faut que je change de moteur car la petite vitesse rame toujours je suis obligé de mettre mes deux vitesses à fond pour que ça fonctionne.
Dés mon retour de vacances je me commande un moteur réducteur je pense prendre le même moteur que celui du contour à chaine de ma tcd mais la version 30 tours.
Concernant la tcd j'avais parlé d'une modification sur la ligne car j'avais un pylône qui déraillait et j'avais parlé de deux solutions :
Solution 1 mettre un deuxième pylône de compression
Solution 2 supprimer le pylône de compression et mettre un support compression sur le pylône 4
Donc j'ai opté pour la solution 2 et voilà ce que cela donne
Et j'en profite pour vous présenter mes nouveau balanciers support compression.
Ils sont équipés de ressorts comme sur les vrais qui permettent de mettre de la charge sur le câble.
Vous remarquerez que je me suis inspiré de vieux balanciers supports compression de chez :Poma:
J'ai testé ma ligne avec cette configuration avec une et deux cabines et ça a l'air de bien fonctionner.
J'ai encore du boulot sur la tcd notamment sur les réglages de l'entrée en gare de g2 j'ai plusieurs cabines qui déraillent juste après être débrayées du câble.
Concernant la G1 elle fonctionne correctement d’ailleurs j'ai récupéré les galets en laiton du pylône que j'ai supprimé pour pouvoir remplacer les galets en plastique des bananes d'entrée
il doit y avoir peut être des réglages à faire mais le gros est en g2.
Voilà vous pouvez poser vos commentaires, questions etc...
A plus
la Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 27 juillet 2012 - 15:44 .
#208 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
Posté 27 juillet 2012 - 16:50
Ouah! Ce réalisme!!!!
Superbe le S/C!!! :)
Continu c'est impec ;)
RM3V
#209 L'utilisateur est hors-ligne   10sami52
Posté 27 juillet 2012 - 17:20
Avec des ressorts le S/C comme dans la réalité. :o
Bonne continuation!. ;)
Ohé! Aller LHC!
#210 L'utilisateur est hors-ligne   florent
  • Inscrit(e) : 09-décembre 11
Posté 28 juillet 2012 - 07:57
Tout est parfait !
Alors là je suis impressionné par ton travail !
Bonne continuation ;)
florent57
#211 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 28 juillet 2012 - 22:19
Voici une petite vidéo de ma Tcd que j'ai prise cette nuit
Désolé si des-fois il y a moins d'éclairage car en même temps j'ai observé le reste de ma ligne avec ma lampe torche.
On peux voir que ces essaies sont très encouragent pour la suite.
Je vous en dirai plus sur ces essaies dés mon retour des vacances
A plus
la Plagne 78
#212 L'utilisateur est hors-ligne   sacha 3245
  • Groupe : Bannis
  • Inscrit(e) : 25-juin 12
Posté 29 juillet 2012 - 07:28
Super ta vidéo ! :rolleyes: sinon j'adore télépulsée il est magnifique mais va tu le prolongée ?
#213 L'utilisateur est hors-ligne   Mr.MarcoPelle
  • Inscrit(e) : 20-juin 11
Posté 05 août 2012 - 19:17
C'est combien le diamètre des futs des pylones?
#214 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 02 septembre 2012 - 17:15
Salut,
C'était pour vous donner des nouvelles de ma station miniature.
D'abord les questions:
Voir le messageMr.MarcoPelle, le 05 août 2012 - 19:17 , dit :
Le diamètre du fût des pylônes de la TCD et du TPH est de 20 mm.
Je reviens à mes moutons.
Tout d'abord le moteur du TPH pulsé a été changé !
Comme je le disais, l'ancien moteur n'avait pas assez de couple et en petite vitesse il avait tendance à s'arrêter. Maintenant avec le nouveau moteur, j'ai largement ce qu'il faut en couple.
Il manque les galets qui sont juste devant la poulie motrice
Par contre pendant mon absence le terrain s'est tassé au niveau du P3 il bouge et les fondations ne tiennent plus.
Donc, il faut que je recreuse plus profond ou que je ré-aplanisse cette partie du terrain qui est surélevée par rapport aux autres pylônes
Concernant la TCD, le fonctionnement avec les 16 cabines sera pour bientôt, je pense.Durant mes tests, avant de partir en vacances, j'ai pu contôler mes cabines et j'en ai 13/16 qui fonctionnent correctement.
Donc il faut que je teste les 3 cabines défectueuses pour voir où ça ne va pas car je les avais testées avant de partir et je ne sais plus trop où ça merde.
Concernant les projets:
-Finir la TCD (finition quais rampe d’accès et sécurité pour le cadenceur j'en reparlerai plus tard)
-Finir le TPH pulsé même s'il n'y a pas grand chose à faire par rapport à la TCD en dehors des travaux sur le P3.
-Un TSF2 dont j'ai commencé à faire la gare voici une photo du tracé. J’espère que vous arriverez à bien voir mon trait
En gros il démarre juste à côter de la TCD et arrive au peu avant le P5 de ce dernier.
Et voici la gare dont j'ai commencé la structure la toute première delta miniature du forum
Ne faites pas attention à l'état du local technique qui est à côté. C'est l'ancien local de la g1 du TCD que je vais réparer et installer sur le TSF2.
Je ferai un autre local pour la G1 de la TCD qui sera en commun avec la G2 du TPH pulsé : je ferai d'une pierre, deux coups.
Pour les sièges je vais utiliser les sièges gouttes d'eau que j'avais fabriqués sur les anciennes rm de mon grenier qui sont démontées (j'en est 32 sièges)
Ils sont à peu prés à la même échelle que les sièges jagerdorfer
Et dernier projet : un restaurant à l'arrivée de la TCD.
Je vais m'inspirer du restaurant du glacier de Bellecôte
Une petite photo de la g2 du TPH avec la G1 de la TCD
Voilà mais cela va prendre du temps étant donné que je vais intégrer une classe de BTS à la rentrée prochaine et j'aurai surement beaucoup de devoirs et donc moins de temps libre.
Vous pouvez poser vos commentaire questions etc
A plus
la Plagne 78
#215 L'utilisateur est hors-ligne   PomAntoine
  • Inscrit(e) : 17-février 12
Posté 02 septembre 2012 - 18:41
Ouah !!! Très bien faite la structure de la gare delta ! Si tu peux, pourras tu nous faire un tuto pour le construire STP
Ce message a été modifié par POMAntoine - 02 septembre 2012 - 21:08 .
#216 L'utilisateur est hors-ligne   florent
Posté 02 septembre 2012 - 20:15
Super ta structure de la gare delta ! Vivement l'avancé des travaux ! :)
florent57
#217 L'utilisateur est hors-ligne   alexmiam44
  • TSF6 de la Salla
Posté 03 septembre 2012 - 09:55
génial ta structure de gare delta :rolleyes: :rolleyes:
pour les siege il sont très bien fait!!
aux niveaux du tracé je trouve que sa fait beaucuop de Rm aux même endroit :unsure: :unsure: tu devrais l'éloigné du TCD si tu peut.
ou alors ton télésiège coupe ta TCD en pasant entre P3 et P4
Ce message a été modifié par alexmiam44 - 03 septembre 2012 - 14:57 .
#218 L'utilisateur est hors-ligne   poma fan
  • Inscrit(e) : 06-février 08
Posté 03 septembre 2012 - 16:37
Voir le messagealexmiam44, le 03 septembre 2012 - 09:55 , dit :
C'est vrai que ce serai dommage de mettre ton TSF2 au même endroit que ton TCD, de une on le verrait mal, et cela ferai un "concentré" de RM!
Ne peut tu pas le mettre plus bas dans la station: en-dessous, ou au niveau du TPH pulsé par exemple?
En tout cas, bravo pour la gare delta, chapeau!! Image IPB
Image IPBFan
#219 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 03 septembre 2012 - 16:42
Salut,
Concernant les questions.
-Non je ferai pas de tutoriel pour faire une gare delta cela me prendrait trop de temps.
D'aileurs, je l'avais dit dans mon précédent post : cette année, je rentre en 1ère année BTS et j'aurai beaucoup de travail personnel à fournir.
-Pour le tracé de mon TSF2 je ne le changerai pas car j'ai déjà dans la tête le plan final de ma station.
De plus je m'inspire de la station d'Arc 2000 et surtout des Coches cela vous donnera une idée à quoi va ressembler ma station au final.
Voilà
A plus
la Plagne 78
#220 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
Posté 03 septembre 2012 - 18:42
En tous cas, SUPERBE AVANCÉE!!!! :)
RM3V
  • 23 Pages +
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
