Forums Remontées Mécaniques: TSF3 El León - El Colorado - Forums Remontées Mécaniques
TSF3 El León - El Colorado Doppelmayr - 19 ?
#41 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 06 septembre 2012 - 19:08
Je reviens sur le débit, sans polémique.
La réglementation autrichienne autorise un espacement de 5 secondes entre les sièges. Ainsi, il existe des TSF2 qui tournent à 1440 p/h et des TSF3 à 2160 p/h. Pour les TSF3, la vitesse est en générale limitée à 2,3 m/s, ce qui implique un espacement minimum de 11,5 m entre 2 sièges. On retrouve cet espacement sur cette photo issue du reportage sur le TSF3 Giggijoch (http://www.remontees...rtage-1460.html) :
Grâce aux graduations, on peut estimer à environ 5 m la distance entre la sortie de poulie et le siège du brin descendant. On ajoute la longueur du demi-tour de poulie soit certainement 6,60 m pour une poulie à largeur de voie de 4,20 m, en on obtient environ 11,5 mètres de distance entre les 2 sièges.
On retrouve visiblement cette distance de 11,5 m au Chili, au vu de la position relative des sièges au moment de cette photo :
=> On peut affirmer que l'espacement entre 2 sièges est très certainement au standard autrichien (de l'époque) soit environ 11,5 m.
Reste à savoir la vitesse de l'appareil, pour obtenir le débit. Si elle est restée à la valeur d'origine de 2,3 m/s, alors on a un espacement de 5 s et un débit de 2160 p/h. Si elle à été relevée à 2,8 m/s, on tombe sur 4 s d'espacement environ et 2800 p/h de débit. Je suis quand même sceptique sur le relèvement de la vitesse qui implique des modifications en G1, une conso d'électricité et une usure plus importantes. Et à cette vitesse là, les sièges balanceraient fortement en sortie de gare, ce qui ne semblent pas être le cas sur les photos.
Pour le savoir vraiment : rodo, peux-tu retrouver l'horodatage de tes photos au départ et à l'arrivée, cela donnera une idée du temps de montée, à diviser par 80,5 pour obtenir l'espacement en temps entre 2 sièges ?
Ce message a été modifié par monchu - 06 septembre 2012 - 19:10 .
#42 L'utilisateur est hors-ligne   Rodo_Af
Posté 06 septembre 2012 - 22:53
Voir le messagemonchu, le 06 septembre 2012 - 19:08 , dit :
L'horodatage des photos je n'y avais pas pensé...
Donc en exemple :
Je me retrouve avec cette photo du P1 (5 sec après l'embarquement) : prise à 22h31
http://rodoaf.remont...eo/ok%20(9).JPG
Puis une photo de la poulie retour au moment du débarquement : (équivalent de la photo en exemple) : prise à 22h39
http://rodoaf.remont...o/ok%20(24).JPG
Temps de monter : 8 min, bien plus lent que le 2,80 m/sec le laisse supposer...
Edit : maintenant, es que le transport c'est déroulé sans arrêt, ou ralentissement... ? Aucun souvenir !
Edit Bis : second exemple : photo sortie de gare aval : 01h06 / photo face à la gare amont : 01h15 !
Ce message a été modifié par rodo_af - 06 septembre 2012 - 23:01 .
