Forums Remontées Mécaniques: Une station de ski ... dans son jardin - Forums Remontées Mécaniques
  • 175 Pages +
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
#2701 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 18 décembre 2012 - 23:48
Voir le messagela Plagne 78, le 10 décembre 2012 - 20:56 , dit :
Salut Crapouillo,
Merci pour ta réponse :)/>
Pour les feuilles plastiques transparentes j'ai décidé d'utiliser des blanches transparente que j'avais déjà.
Pour mon compteur j'avais testé en simulant les impulsions en utilisant un bouton poussoir. Par exemple j'avais programmée mon compteur sur 3 impulsions et le relais s'est activé au bout de deux impulsions.
Il est vrai que j'avais aussi des problèmes sur la prise d'impulsion (galet bloqué, capteur ILS cassé ou qui commutait pas).
Mais maintenant mon cadencement se fait mécaniquement par mes chaînes.
Pour l'automate la programmation se fait en Ladder du moins sur mon Twido et sur l'Imo du TPH pulsée c'est très simple comme type de programmation c'est une sorte de câblage électrique interne à l'automate, en tout cas tu peux trouver des doc ressources pour t'aider sur internet, c'est ce que j'avais fait pour la programmation de mon TPH.
La programmation en grafcet c'est sur les TSX37 et 17.
Sinon sur ma tcd j'ai encore eu un petit problème mais qui est assez gênant.
Ce problème arrive sur mes cames de débrayages, il y a un galet qui guide mon câble pour le maintenir en parallèle avec mon rail de roulement (comme sur tes gares)de mes chariot et lorsque qu'une cabine arrive au niveau de se galet les rebords du galet touche le mors de la pince qui fait dévier ma pince et donc elle déraille juste avant d'être entrainer par le ralentisseur.
Ça m'arrive 1 fois sur 3.
Pourtant sur ma gare c'est exactement pareille que toi, je pense que ça vient de ma drisse qui n'est pas pré-étirée (la tienne doit être moins molle et donc elle ne rentre pas trop dans la gorge)et que lorsque je la tend, elle s'enfonce dans la gorge de la poulie meccano.
Je pense que je vais remplacer ce galet par un balancier 2s comme ça lorsque les cabines arrivent aux niveaux de se balancier ça va le faire pivoter au passage et donc amortir le choc.
Ou de mettre un galet d'Arnoldseilbahn à la place vue qu'ils n'ont pas de gorge profonde.
Si tu as des solutions à ce problème je suis preneur.
Aussi je vois que tu as beaucoup de neige, moi j'ai failli ouvrir mon domaine vendredi mais quand je suis rentré des cours il n y avait quasiment plus rien comme neige.
Voilà
Je te souhaite une bonne continuation pour ton tsf
A plus
la Plagne 78
Comme je te le dis par MP, c'est bien la drisse, le problème. Il faut une drisse pré-étirée de qualité professionnelle pour limiter la variation de diamètre.
Concernant le nouveau télésiège,il sera à une échelle qui se rapproche du 1/30ième mais je fais celà un peu au feeling :P .
Les nouvelles sont bonnes concernant ma fabrication des poulies:Je viens d'obtenir deux disques en PVC découpés par une entreprise locale, ce qui va me simplifier le travail... Mais les nouvelles sont mauvaises concernant la ligne du nouveau télésiège:Le massif dont je vous parlais est bel et bien désolidarisé de sa fondation. Je pense tenter l'idée de DJ JEAN-JEAN c'est à dire, utiliser un décapeur thermique pour rechauffer mon massif et tenter de le recoller...
A suivre...
#2702 L'utilisateur est hors-ligne   FABprod.
  • Inscrit(e) : 29-octobre 11
Posté 19 décembre 2012 - 18:50
Salut Crapouillo,
Tout d'abord, Un grand BRAVO pour tout le travail que tu as déjà fait, Je suis passionné de ta TCD :wub: !
J'ai aussi quelques questions très importantes à te poser car j'ai commencé la conception de mon téléski qui est finalement en 1:32, Pourrait tu m'aider ?
Voici ce que j'aimerais savoir sur ton téléski :
- La Marque et le modèle du moto réducteur et la ou tu l'as acheté.
- L'endroit d'où viennes tes "roulettes" (je ne connait pas le terme exacte pour les roulettes :unsure: ) présentes sur Ton téléski.
- L'endroit ou je pourrait trouver Des Poulies de G1 et G2 (il me faut des modèles un peu plus grand que les tiennes car les téléskis dont je m'inspire en ont des plus grandes).
voici une vidéo (que j'ai faite moi même) d'un vrai téléski dont je vais m'inspirer (à part pour le virage en début de montée).
Sinon j'ai déjà fait des prototypes de perches (dont je suis assez fier :) ) dont je vous montrerai des photo.
Merci d'avance :)
(je créerai un nouveau sujet bientot pour ne pas m'inposer ici .
Mais ai-je le droit de poster de temps-en-temps une réponse sur ton sujet pour te montrer l'avancement de mes RM ?)
Ce message a été modifié par FABCOLLEC - 22 décembre 2012 - 11:21 .
FABprod.
#2703 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 22 décembre 2012 - 23:20
Les poulies viennent du site GO TRONIC? dont j'ai coupé le moyeu.
Le motoréducteur estICI.
Quant au poulies, ce sont des Meccano de 50mm dediamètre ref 019B que tu pourras trouver chez MR PRODUCTION. En revanche si tu veux des poulies plus grandes, le modèle au dessus fait 75mm de diamètre, ce qui me parait un peu trops grand pour ton projet...
En parlant de poulies, j'ai commencé à fabriquer ma première poulie plastique pour remplacer celle du télésiège bi-places (cassée cet automne). Je dois partir fêter Noel dans de la famille mais dés mon retour je poursuit mon expérimentation. si je réussisais, ce ne serait plus tributaire des diamètres de poulies imposés par Meccano ou autre...A suivre...
Joyeuses fêtes de Noel à tous :)/>
#2704 L'utilisateur est hors-ligne   ax les thermes
  • Inscrit(e) : 07-octobre 12
Posté 23 décembre 2012 - 16:06
bonne fete a tous
joyeux noel :)/> :)/> :)/> :)/>
vive le projet de 3S a toulouse!!!!!!
Ma chaîne YouTube.http://www.youtube.com/channel/UCBRBJmoCaErYJ6oMj0ldjww. Allez la voir et abonnez vous si vous voulez.
[img]http://img836.imageshack.us/img836/7666/qu1.gif[/img]
#2705 L'utilisateur est hors-ligne   Bastou05
  • Inscrit(e) : 24-décembre 11
Posté 23 décembre 2012 - 19:06
bonjour tous le monde je voulais savoir a combien de tours minutes tourné les téléskis de crapouillo, après avoir chercher dans le sujet entier je n'ai pas trouvé <_< .
Merci d'avance
Bonne fêtes et joyeux noël et surtout bon ski! B)
J'adore les remontée mécaniques,le ski,la neige et les dameuses!!!!!
Vive les hautes alpes!!!!
#2706 L'utilisateur est hors-ligne   cwa fan
  • Inscrit(e) : 15-octobre 12
Posté 24 décembre 2012 - 09:44
Salut à tous,
une vidéo du télécabine serai la bienvenue et tu pourrais aussi faire une vidéo ou on vois toute ta station avec tout tes remontées et toutes les pistes de ski.
Ce serai simpa!
cwa fan
PS:joyeux noel et bonne année à vous tous
#2707 Invité_ancien_membre_001_*
Posté 24 décembre 2012 - 11:24
Voir le messageBastou05, le 23 décembre 2012 - 19:06 , dit :
bonjour tous le monde je voulais savoir a combien de tours minutes tourné les téléskis de crapouillo, après avoir chercher dans le sujet entier je n'ai pas trouvé <_</> .
Merci d'avance
Bonne fêtes et joyeux noël et surtout bon ski! B)/>
Il suffit de regarder sur le lien donné par Crapouillo juste au dessus ...
http://www.gotronic....d1041-11751.htm
Comme on peut le lire , il fait du 76 RPM en 12V ;)
Ca faisait un moment que je n'avais plus commenté , mais je suis toujours ton sujet avec attention , Crapouillo, et c'est toujours aussi surprenant :)
Joyeuses fêtes !
#2708 L'utilisateur est hors-ligne   FABprod.
Posté 24 décembre 2012 - 12:54
Un Très grand merci à toi crapouillo pour ces renseignement
J'ai trouvé d'autres "poulies" pour mes balanciers beaucoup moins chers ici, ne sont-elles pas mieux :) ?
Quand aux poulies De G1 et G2 elles doivent faire entre 8 et 10 cm pour être à l'échelle avec ce TKE1 :
En tout cas un grand merci et bonne continuation pour ton télésiège !
FABprod.
#2709 L'utilisateur est hors-ligne   cwa fan
Posté 01 janvier 2013 - 13:12
Eh ben dis donc cette année la neige n'est pas au rendez-vous ta station ne doit pas avoir beaucoup de succès :P :D
#2710 L'utilisateur est hors-ligne   August
Posté 01 janvier 2013 - 16:00
Bonjour a tous d'abord bonne année 2013 :)/>
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment a été farbriqué la gare du tcp en détail:
voila salut@+ ;)/>
Ce message a été modifié par guigui67 - 01 janvier 2013 - 22:49 .
Raison de l'édition : Suppression de la citation
hum le reblochon
#2711 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 01 janvier 2013 - 21:19
Pourles détails de le la construction de la gare de la TCP ce n'est pas possible de t'expliquer toute la construction en détails mais tu as des photos qui pourront t'aider àconcevoir ta gare, page 64 <_</> .
Sinon, bien, BONNE ANNEE A TOUS LES FORUMEURS!!!.
Et pour débuter cette 6ième année, présentation officielle ce jour de la première poulie "made in Crapouillo":
A suivre...
#2712 L'utilisateur est hors-ligne   10sami52
  • Inscrit(e) : 29-décembre 11
Posté 01 janvier 2013 - 21:58
Et bien, elle a du succès ta poulie, à voir toutes les personnes autour. :lol:
Cette poulie me fait penser au poulies de :wso:, qui, en Suisse utilisait beaucoup ce genre de poulie sur ses TSD et autre TCD. :rolleyes:
Et je te souhaite, néanmoins, une bonne année et bonne continuation sur ton domaine. ;)
Ohé! Aller LHC!
#2713 L'utilisateur est hors-ligne   Alpina
  • Inscrit(e) : 02-juin 12
Posté 01 janvier 2013 - 23:23
Bravo pour ta poulie, elle est en quelle matière?
Bonne année a tous, bonne continuation!
#2714 L'utilisateur est hors-ligne   Bastou05
Posté 01 janvier 2013 - 23:28
Bonne année 2013 à tous.
Ta poulie crapouillo est en bois non? Elle est trés réussie, tu vas l installer sur ton nouveau télésiège?
Ps:je voulais savoir si crapouillo à acheter ou fabriqué les cabanes présentes à côté des remontées mécaniques( crapouillo avez posté une photo d une des cabanes page 70 ).
Merci.
#2715 L'utilisateur est hors-ligne   méribelois
  • Inscrit(e) : 30-janvier 11
Posté 02 janvier 2013 - 07:35
Bravo a toi crapouillo, cette poulie est magnifique !!!!
@bastou : les chalets ont etes achetes chez POLA G :-)
#2716 L'utilisateur est hors-ligne   Chamonix
  • Inscrit(e) : 26-mai 11
Posté 02 janvier 2013 - 10:48
Bravo crapouillo, cette poulie est superbe !!! :rolleyes:
Bonne continuation ! :)
#2717 L'utilisateur est hors-ligne   Enzo.p
  • Inscrit(e) : 07-mars 12
Posté 02 janvier 2013 - 14:29
Bravo pour cette poulie! D’après se que parlait Crapouillo, la poulie serait en plastique. :)
Bonne année et bonne continuation! ;)
https://www.youtube.com/user/Superzozo98
#2718 L'utilisateur est hors-ligne   ax les thermes
Posté 02 janvier 2013 - 22:16
bravo crapouillot
ta poulie est magnifique
c'est moi ou elle est plus petite que l'originale?
bonne année a tous et vive crapouillot et sa station miniature
#2719 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 02 janvier 2013 - 23:03
Merci pour vos retours :)/>/> . Cette poulie est bien en plastique et fait 6mm d'épaisseur, et a exactement le même diamètre que l'ancienne,et heureusement!
Comme j'étais vraiment satisfait du résultat, je vais aussi remplacer celle de la G2. Voilà donc les deux jumelles:
Le fait de pouvoir tourner mes propres poulies va me donner beaucoups plus de libertée pour mes modèles car je ne suis dorénavant plus
dépendant de celles de Meccano et consorts. Dernière inconnue,la résistance aux intempéries... L'avenir nous donnera la réponse -_-/>/>
#2720 L'utilisateur est hors-ligne   sacha 3245
  • Groupe : Bannis
  • Inscrit(e) : 25-juin 12
Posté 03 janvier 2013 - 11:41
Magnifique , quand pense tu que ton nouveau TSF sera fini ?
  • 175 Pages +
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
