Présentation de la Station
La Station des Rousses – Haut-Jura est une station familiale située sur la route du Col de la Faucille, à proximité immédiate de la Suisse. Elle est composée de 4 villages : les Rousses, Bois d'Amont, Prémanon et Lamoura et de 3 massifs : Le domaine franco-suisse (Les Tuffes en France + la Dôle en Suisse), le Noirmont et la Sierra, non reliés entre eux (sauf par skibus).
Le massif des Tuffes est le plus ancien de la station puisque des remontées ont été installées dès 1950 avec le vénérable téléski des Tuffes (qui existe toujours bien que rénové).
Ce massif est organisé en « portes », chacune équipée d'un parking et d'une caisse.
Historique complet du massif des Tuffes.
Histoire du Téléski du Tremplin des Tuffes
Le téléski du Tremplin des Tuffes est un exemplaire unique. Il s'agit du seul téléski à enrouleurs construit par la société Montagner. Sa date de construction exact est inconnue mais il a certainement été mis en place dans les mêmes années où Montagner a essayé de diversifier son offre soit entre 1980 et 1985.
En effet, de 1968 à 1980, Montagner ne construit que des téléski.
En 1980, les affaires sont florissantes et on trouve une diversification du catalogue avec la construction de plusieurs téléski à perches fixes(dont celui du jardin d'enfants des Jouvencelles) et de 2 anomalies : ce téléski à enrouleurs et un télésiège fixe biplace, construits grâce à la coopération de Poma.
Il s'avère que par la suite, entre 1985 et 1994, les 2 sociétés se rapprochant de plus en plus avant la fusion, le marché sera commun et partagé : Montagner assurant le montage des téléskis débryables et Poma celui des télésièges et autres téléportés.
(Historique de la Société Montagner)
Le téléski du Tremplin des Tuffes est, comme son nom l'indique, destiné à desservir les 2 tremplins de saut à skis situés sur les pentes les plus abruptes du massif des Tuffes, à l'ancien emplacement où se trouvait la piste "Olympique" fermée car trop dangereuse.
Il ne fait pas parti du domaine skiable, n'est pas accessible en ski alpin, ne dessert aucune piste et n'a pas d'horaire d'ouverture.
A ce titre, il fonctionne en toutes saisons, selon les besoins (entrainements ou compétitions) et possède donc sur sa piste de montée un revêtement spécial.
- TKE1 "Tremplin des Tuffes"
- Constructeur : Montagner
- Année de construction : 1988
- Saison d'exploitation : Eté et hiver
- Capacité : 1 personne
- Altitude aval : 1200 m
- Altitude amont : 1255 m
- Dénivelé : 55 m
- Pente maximale : 74 %
- Débit : 180 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 2 m/s
- Emplacement motrice : Aval
- Emplacement tension : Amont
- Type de tension : Contre-poids
- Sens de montée : Gauche
- Type de station retour : Poulie flottante
- Nombres de pylônes : 6
- Temps de trajet : 2 min 30 sec
La ligne (photos de l'Alexois)
Gare aval retour fixe Montagner + 2 balanciers 2C
Poulie motrice
P1 2C / -
P2 2C / -
Détails du balancier 2C
P3 2S / -
Détails du balancier 2S avec un agrès
P4 2S / 2S
G2 : Poulie flottante Montagner
Vue sur la ligne complète
Vue sur les 2 tremplins
Prêts à sauter ?
Merci à l'Alexois pour les photos et la montée
			 ,donc forcément postérieur à 1986 et antérieur à 1990 (de mémoire)
 ,donc forcément postérieur à 1986 et antérieur à 1990 (de mémoire) pur jus!
 pur jus!
