Forums Remontées Mécaniques: TKD des Tuffes - Les Tuffes / Les Rousses (Jura) - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Tuffes - Les Tuffes / Les Rousses (Jura) Montagner - 1970
#1 L'utilisateur est en ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 01 janvier 2013 - 15:02
Présentation de la Station
La Station des Rousses – Haut-Jura est une station familiale située sur la route du Col de la Faucille, à proximité immédiate de la Suisse. Elle est composée de 4 villages : les Rousses, Bois d'Amont, Prémanon et Lamoura et de 3 massifs : Le domaine franco-suisse (Les Tuffes en France + la Dôle en Suisse), le Noirmont et la Sierra, non reliés entre eux (sauf par skibus).
Le massif des Tuffes est le plus ancien de la station puisque des remontées ont été installées dès 1950 avec le vénérable TKD1 des Tuffes (qui existe toujours bien que rénové).
Ce massif est organisé en « portes » chacune équipée d' un parking et d'une caisse.
Historique complet du massif des Tuffes.
Histoire du Téléski des Tuffes
Versant français, c'est ici qu'est construit le premier téléski de la future station des Rousses : le mythique TKD1 des Tuffes.
Il est construit par Poma et loin de choisir la facilité, le site choisi est le plus pentu du coin ! 240m de dénivelé en 800m de longueur !
Les gares et les pylônes sont en treillis et il dessert 2 pistes aujourd'hui classées rouge et noire : le Devers et le Mur et très certainement 1 autre piste aujourd'hui disparue qui est maintenant occupé par le tremplin ! Il s'agit de la piste "Olympique" fermée car trop dangereuse !
Vue du départ dans les années 50/60 (lesroussesautrefois.com)
A cette époque, le téléski atteignait, au prix de 2 fortes pentes, le sommet du massif à 1420 m.
Cependant, la gare aval, protégée par un bâtiment en dur, n'était pas bâtie le long de la route mais au bas du mur ce qui fait que l'accès n'était pas des plus aisé...
En 1970, le téléski est rénové en partie par Montagner.
L'entreprise change la gare aval par une moderne et la place le long de la route d’accès près de l'auberge "Chez Michel".
Du coup, un P0 avec poulie compression sur le brin retour est rajouté à l'emplacement de l'ancien départ et les 3 premiers pylônes treillis sont changés. Les P1, P2 et P3 dans le mur, sont placés à l'extérieur de la voie.
Le téléski acquiert donc sa physionomie optimale et elle le restera jusqu'aux années 1990.
En 1990, lors de la construction du TSF4 des Jouvenceaux qui coupe le tracé du téléski des Tuffes, il est décidé de raccourcir celui-ci afin de créer une piste entre le sommet du TSF4 et l'ancienne bleue des Jouvenceaux.
En effet, garder le téléski dans sa configuration initiale aurait entrainé un croisement avec la piste destinée aux skieurs peu confirmés.
Cette modification condamne la fréquentation du téléski qui ne peut plus desservir le massif complet mais uniquement le bas des Jouvencelles.
Il aurait été judicieux pour le confort des bons skieurs de modifier la fin du tracé pour permettre de rejoindre le sommet du TSF4 mais je suppose que les finances difficiles de l'époque ont joué...
Ce téléski a donc acquis une poulie flottante Montagner jusqu'en 2010 où celle-ci a été remplacée par un LSP GMM provenant du TKD1 des Auvernes afin d'élargir la piste bleue des Jouvenceaux à l'arrivée du téléski.
Au fur et à mesure de la réorganisation du domaine et du démontage des téléskis voisins (TKD1 des Jouvenceaux, TKD1 du Balancier, TKD1 des Auvernes...), tous les pylônes treillis ont maintenant disparu de la ligne de ce téléski.
Ancienne poulie flottante Montagner
De part son extrême difficulté à la montée ainsi que la nature des pistes desservies (Noire et Rouge), ce téléski est classé très difficile avec la présence de 2 panneaux sur le plan des pistes.
La piste noire du Mur des Tuffes n'est évidemment jamais damée, souvent à l'ombre et donc verglacée et bien que courte, elle est très technique.
La piste rouge du Devers des Tuffes est, depuis le raccourcissement du TKD1 en 1990, amputée de son 1er mur accessible uniquement du haut du TKD1 des Jouvencelles.
Bien que n'étant plus difficile, elle garde cette couleur afin d'éviter que les skieurs débutants se retrouvent bloqués en bas...
  • TKD1 "Tuffes"
  • Constructeur : Poma
  • Année de construction : 1950
  • Rénovation : Montagner (1970)
  • Capacité : 1 personne
  • Altitude aval : 1180 m
  • Altitude amont : 1387 m
  • Dénivelé : 207 m
  • Longueur développée : 703 m
  • Pente maximale : 74 %
  • Débit : 900 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3 m/s
  • Emplacement Motrice : Aval
  • Emplacement tension : Amont
  • Type de Tension : Hydraulique
  • Sens de montée : Droite
  • Type de station retour : Lâcher sous poulie
  • Nombres de Pylônes : 8
  • Temps de Trajet : 2 min 30 sec
La ligne (photos de l'Alexois / décembre 2012)
La Gare aval : Montagner 1L modifiée
On croise souvent des skieurs qui attendent un retardataire coincé sur le mur.
Vue de la poulie motrice
Vue sur le départ et le mur
P1 SC/C : remarquez la présence d'une grosse poulie compression sur le brin retour
P2 SC/- (extérieur)
P3 C/- (extérieur) : on attaque le gros de la pente...
P4 SC/- (extérieur)... et là c'est le pire ! Les matelas rouges sont là pour vous rappeler que si vous tombez, vous finissez dedans !
P5 S/S Ça y est, c'est fini...
P6 C/- avec à droite le chemin d'évacuation... Encore faut-il l'atteindre quand vous êtes tombés dans le mur !
P7 S/S : vous remarquerez la longueur inhabituelle des potences de poulie. C'est dû au passé treillis de ces pylônes !
P8 S/S
Déjà l'arrivée... Vous voyez au fond l'ancien couloir de montée du téléski vers le sommet, ainsi que le 1er mur de la rouge des Tuffes à droite, devenue "Rouge des Jouvencelles".
L'arrivée : le LSP GMM flambant neuf ou presque.
Merci à l'Alexois pour les photos et bonne année 2013 à tous !
Ce message a été modifié par Kaoz - 15 avril 2013 - 20:57 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   blast4mind1
  • Inscrit(e) : 22-février 07
Posté 02 janvier 2013 - 12:47
Merci à toi Kaoz, pour une nouvelle fois avoir réalisé un top reportage!La piste noire des tuffes est dammée de temps à autre(mais trés rarement) afin que la neige tienne, et pour eviter trop de secours...
La fameuse piste qui a été occulté par le templin porte le doux nom de "l olympique", la piste violette est au Noirmont!
Un petit bonjour à Jean Mich, qui est si bien pris sur cette photo!
Ce message a été modifié par blast4mind1 - 02 janvier 2013 - 13:41 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   collonges74
  • Inscrit(e) : 10-décembre 11
Posté 02 janvier 2013 - 12:57
Merci Kaoz pour ce très beau reportage sur un TKD1 bien sympathique!
#4 L'utilisateur est en ligne   Kaoz
Posté 02 janvier 2013 - 14:25
Merci à tous les 2.
Donc une piste olympique à gauche des Tuffes : notée ;)
Je vais rectifier cela à l'occasion.
Et la piste violette ? Où était-elle au Noirmont ?
#5 L'utilisateur est hors-ligne   blast4mind1
Posté 02 janvier 2013 - 14:45
Voir le messageKaoz, le 02 janvier 2013 - 14:25 , dit :
Merci à tous les 2.
Donc une piste olympique à gauche des Tuffes : notée ;)/>
A droite de la noire , du coté de la croix du Noirmont
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Louisdefun39
  • Inscrit(e) : 19-avril 09
Posté 10 janvier 2013 - 10:55
Voir le messageblast4mind1, le 02 janvier 2013 - 14:45 , dit :
Merci à tous les 2.
Donc une piste olympique à gauche des Tuffes : notée ;)/>/>/>
Merci pour ce sympathique reportage !
J'étais persuadé que la piste violette était aux Tuffes et j'ignorais qu'il en existait une au Noirmont.
Serait-il possible de tenter de dessiner l'emplacement de ces pistes sur un plan. Cela avait déjà été tenté pour les Tuffes mais pas pour le Noirmont et de donner une date de fin d'utilisation de ces pistes.
#7 Invité_Métabief_*
Posté 28 janvier 2013 - 14:30
Pour mon premier séjour à la station des Rousses, j'ai emprunté hier ce téléski et la piste Mûr des Tuffes.
On m'a parlé "d'arrâche-fesse" et non de tire-fesse, des matelas pour retenir les malheureux ayant chutés... Bah finalement, après l'avoir emprunté 3-4 fois d'affilé, j'ai survécu : pas une seule chute, et je suis sur d'avoir fait plus dur encore ! Mais il faut quand même avouer que dans la catégorie des TKD difficiles, il est bien placé : je ne compte pas les skieurs et surfeurs (surtout) que j'ai croisé sans perche le long de la piste de montée.
Pour la noire, "technique"... pas convaincu : pour tout dire, j'ai fait ma toute première noire... la veille d'emprunter celle-ci, comme quoi (maintenant, je dois dire que je les avais un peu à zéro pour la première descente). Ce qui a probablement aidé aussi, c'est que les conditions étaient excellentes (pas de verglas).
Tout ça pour dire que je trouve ce téléski et cette piste plus accessible qu'on ne le dit, et d'ailleurs je les recomande ;)
Ce message a été modifié par Métabief - 28 janvier 2013 - 14:31 .
#8 L'utilisateur est en ligne   Kaoz
Posté 29 janvier 2013 - 14:16
La difficulté d'un téléski est difficile à évaluer à mon sens...
Le téléski des Tuffes est très pentu mais sa vitesse d'exploitation est moins rapide qu'avant.
Du coup, il est assez accessible par contre, mieux vaut ne pas tomber.
J'ai déjà du aider quelqu'un qui est tombé dans le milieu haut du mur donc au niveau du 2e tapis, et bien, pas le choix, il faut monter à pied, dans la poudreuse ou la glace et ça te vaccine de recommencer tout de suite !
Un petit tour dans le TSF4 et hop ça repart :P
Pour la piste, effectivement, elle est pentue mais très courte. A la moindre chute, tu finis en bas !
Donc, elle est envisageable pour un skieur moyen qui n'a pas peur de la pente.
A la dole, les "4 murs" est autrement plus technique et celle du Noirmont est plus longue et plus intéressante.
Mais sur le Massif des Tuffes, c'est la seule piste un peu technique...
#9 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 31 janvier 2022 - 14:18
Je reviens sur le premier TKD des Tuffes. Une petite précision pour commencer, il faisait 249 m de dénivelé mais 1000 m de long, au lieu de 800 m :
Voici quelques vues de la gare treillis primitive à départ progressif .
A gauche, la perche prête au départ au bout de la petite glissière et le déclencheur, devant le perchman :
A gauche, le perchman tend la perche puis actionne le déclencheur. A droite, les perches stockées dans la grande glissière sur le brin descendant.
Les 3 poulies qui remettent le câble dans l'axe de la ligne, et qui créent une petite descente entre la première et la deuxième poulie qui permet d'amortir le départ de la perche :
Le parcours était difficile, alors de nombreux panneaux mettaient les clients en garde :
Le bas de la ligne :
Le premier mur :
Le deuxième mur :
L'arrivée :
Et pour finir, une publicité d'origine :
Et le plan des pistes des années 50 :
#10 L'utilisateur est en ligne   Kaoz
Posté 31 janvier 2022 - 14:40
Merci beaucoup pour ces documents monchu !
Les photos de la gare aval sont magnifiques !
J'ai connu ces pylônes treillis sur la ligne. Que de souvenirs !
Et superbe le plan de 1950. On voit que les principales pistes du massifs sont déjà tracées !
Il me semble que :
- la piste des Débutants est la verte des Jouvencelles.
- la piste des Cadets, celle bleue des Jouvenceaux actuelle
- la moyenne : la Rouge des Tuffes
- la rapide : la Noire des Tuffes
Du coup, est-ce que la fameuse piste de l'Olympique qui part sur la droite du téléski ne pourrait pas être devenue la Rouge du Balancier ?
Le retour jusqu'à la gare aval est plat mais pas très lointain non ?
Et du coup, les remontées suivantes (téléski des Jouvencelles et du Balancier) ne desservent pas de nouvelles pistes mais assurent uniquement la remontée pour éviter le téléski des Tuffes.
Cela expliquerait pourquoi il n'y a pas de tracé depuis le sommet des Tuffes vers le tremplin actuel non ?
Posté 31 janvier 2022 - 14:50
Merci pour ces clichés monchu, je me demande à chaque fois où tu déniches de telles merveilles :rolleyes:
Les vues détaillées de cette gare progressive permettent de comprendre comment :Poma: est arrivé par une simplification des entretoises (exactement comme pour ses pylônes de TCD4 S) à la structure T treillis à départ lancé classique "de série" qui en est très proche:
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  départ1.jpg (868 Ko)
    Nombre de téléchargements : 64
#12 L'utilisateur est en ligne   Kaoz
Posté 31 janvier 2022 - 17:36
Ah oui, ce n'est pas juste une simple gare du coup !
C'est un prototype ! C'est passionnant ce passé des téléskis débrayables.
Il y en a eu beaucoup de ces gares POMA à départ progressif dans les années 1950 ? Je n'en avait jamais vu !
Je pensais que Montagner avait inauguré ce principe de double gouttières alors que c'était déjà une technologie ancienne...
#13 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 31 janvier 2022 - 18:50
Voir le messageKaoz, le 31 janvier 2022 - 14:40 , dit :
J'ai la même impression, le téléski irriguait tout le massif. A l'époque, même s'il y avait du plat pour regagner un téléski, ça ne gênait pas la clientèle. Ca rejoint la discussion dans un autre sujet au pays du Mont Blanc, où les pistes arrivaient parfois en fond de vallée sans remontée à proximité.
Voir le messageGuigui74, le 31 janvier 2022 - 14:50 , dit :
Merci pour le plan. On reconnait déjà aux Rousses la forme de la poutre en treillis des gares T classiques, avec entretoises allégées en Z plutôt qu'en X.
Voir le messageKaoz, le 31 janvier 2022 - 17:36 , dit :
Oui, Montagner a repris ce concept développé par Poma dans les années 50.
D'ailleurs le téléski des Tuffes de 1950 est un des tous premiers téléskis à départ progressif. Le premier modèle est peut-être celui de Font-Romeu en 1946 (?)
Les autres modèles que je connais ont été construits plus tard.
Crest Voland (1951)
Méribel (1952)
Le Grand Bornand (1953)
Pralognan (après 1953)
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Jubiproduction
  • Inscrit(e) : 01-mars 14
Posté 31 janvier 2022 - 20:23
En très grande partie sur delcampe :)
https://www.delcampe...sation_country=
D'ailleurs je soupçonne Monchu d'être vfrparis ;), ce qui veut dire que nous nous sommes quelques fois marchés dessus sur une même vente :lol:
Télésiège du Weissenstein
#15 L'utilisateur est hors-ligne   benwic
  • Inscrit(e) : 04-novembre 20
Posté 22 août 2025 - 16:34
Bonjour à tous,
Etant de passage aux Rousses, j'ai remarqué qu'un stock de poulies était présent à environ 50 m de la G1 du téleski.
Est ce que quelqu'un serait au courant d'une quelconque modification des têtes de pylônes sur ce TKD ?
J'en ai également profité pour prendre en photo ce qui ressemble à un ancien pylône, couché par terre.
Ce message a été modifié par benwic - 22 août 2025 - 16:37 .
#16 L'utilisateur est hors-ligne   skietmontagne
  • Inscrit(e) : 15-juin 05
Posté 24 août 2025 - 11:29
Il y a de très fortes chances qu'il s'agisse de l'ancien TKD Combes du Lac qui a été définitivement démonté fin juillet.
Ce message a été modifié par Guigui74 - 24 août 2025 - 11:45 .
Raison de l'édition : citation complète du message précédent
