Concernant la Foux:
Aiguille: on garde le TSF3, mais on supprime le TKD1 abandonné peu utile (lorsqu'il tournait encore) et qui fait un peu tchétchenie...
Je suis entièrement d'accord avec toi!
Pour les TK plateau un ou voir 2 TKE1 sur le même tracé ça suffirait largement, cela permet de garder une zone débutant!
Le télébenne direction le musée pour faire place pourquoi pas a une télécabine va et vient de 2 trains de 2x10 places, niveau débit c'est suffisant, cela permet pour les piétons des restaurants de monter facilement, ainsi que pour les debutants. Cela reste une "petite remontée" tout en restant raisonable et non hors de prix. Exemple: TPH Télébufette, La Plagne
=> Rive Droite OK
Rive gauche on remplace le Vescal par un TSD6, sur le même tracé.
Ensuite l'ex TSF4 Vescal on le monte a la place de la Tardée avec en prime de la neige de culture pour redynamiser ce "petit coin"
Le Signal on ne le touche pas, et voir pour création d'une piste sur la gauche plus neige de culture.
Création d'un accès direct au TS du Pouret par un chemin à mi hauteur (passant par le sommet de l'actuel TSF4 Ubaguets). Mise en place de neige de culture sur le bas des Ubaguets, dans le dernier mur souvent enpierré. Concassage de cailloux et engazonnage du secteur. (Re)création officielle de la piste à gauche des téléskis.
Cet appareil permattrait de virer les 2TK Crous souvent saturés, parfois en panne et très problématiques pour les personnes en Snowboard ou snowscoot, le TSF4 des Ubaguets et le TKD des Ubaguets (maintenant arrêté définitvement)
Pouret: pas prioritaire pour le moment, mais une ouverture plus régulière avec les sources du Verdon plus régulièrement ouverte serait fortement appreciable pour la mojorité des clients. En réponse à vu plus haut, jamais un télésiège ne sera construit dans le bas du Pouret. En effet en 1986, lors de la création du télésiège, Pra-Loup voulait construire ,le deuxième maillon en aval, en bas du vallon mais les associations écologistes avaient déjà bloqué le projet. Donc presque 30ans plus tard, je pense qu'ils seront toujours opposés.
On a les mêmes idées, ensuite grosse révision et modernisation de l'Ex TSF4 Ubaguets et on le remonte au Seignus a la place des TK Autapies ou du Gros Tapy...
