Le jeu consiste à créer le plan des pistes et des remontées d'un domaine skiable dans une zone déjà partiellement équipée ou non encore équipée mais réellement existante.
Chaque semaine (le vendredi en principe) je mets en ligne une image Géoportail ou Google Earth. Ensuite chacun imagine son domaine et le propose dans un message en réponse.
En principe, on a une semaine pour faire sa proposition : entre le lundi suivant la mise en ligne de l'image de base et le lundi d'après.
Les sites objet du jeu sont proposés par ... vous. Il suffit de m'envoyer par mp une image du site à équiper. Je les stocke et les mets en ligne chaque semaine dans leur ordre d'arrivée. Soyez donc patient quand vous proposez un site, il y a aura probalement par moment plusieurs semaines d'attente.
Précision : il n'y a pas de vainqueur à ce jeu, juste des réveurs qui se font plaisir !
Dans la discussion, on peut évidement faire des commentaires sur les propositions et en discuter ... toujours courtoisement.
A vous de jouer !
___________________________________
Je vous propose un petit jeu qui consiste à créer de toute pièce un domaine skiable dans une zone non encore équipée mais réellement existante.
Pour le premier essai, vous trouverez dans ce post les liens vers deux images :
- Une vue Google Earth,
- Une carte tirée du site Géoportail.
Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une zone du département de l'Isère comprenant le village de Cholonge qui se situe au pied du Grand Serre.
Le jeu consiste à représenter sur ces images le domaine skiable que vous allez imaginer.
Doivent figurer les remontées mécaniques, les pistes, les caisses et les postes de secours.
Pour pimenter un peu, les contraintes suivantes doivent être respectées :
- Au moins une piste de chaque niveau (verte, bleue, rouge, noire),
- 1 gros porteur maximum (TC, DMC, TSD6/8 ou Telemix)
- 2 TSF4 maximum
- 2 TSD4 maximum,
- 5 TK maximum + 1 ou 2 baby,
- Connexion avec la station de l'Alpe du Grand Serre évidemment …
Vous avez le droit de déboiser un peu mais pas trop. Vous devez nommer les remontées et les pistes.
Comme ça peut être compliqué ou alourdir les images, vous pouvez simplement numéroter les remontées et les pistes et renvoyer à une liste hors images.
Pour créer un domaine qui soit « réalisable », utilisez Google Earth. La 3D permet de vérifier que vous ne faite pas passer une piste dans le lit d'un torrent ou dans une barre rocheuse par exemple …
Pour cet essai, j'ai pris un endroit a priori pas trop compliqué. On fera plus tordu plus tard si ce jeu est un succès …
Pour proposer votre domaine, répondez simplement à ce post en intégrant vos images.
Bon courage mais surtout amusez-vous bien !
