Forums Remontées Mécaniques: La Plagne dans son grenier - Forums Remontées Mécaniques
  • 23 Pages +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
La Plagne dans son grenier Ancienement "TCD10 Bochor 1 et 2 "
#321 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
  • Inscrit(e) : 27-juillet 09
Posté 03 avril 2013 - 21:28
Salut,
Merci pour ton aide Dj jean jean :)/>/>
Oui j'ai compris ton système et voilà ce que j'ai commencé à programmer
J'ai mit 3 compteurs un pour la marche forcé et un autre pour l’arrêt d'urgence car twido soft ne voulait pas valider mes blocs comparaisons.
%MW100:X3 représente la touche F3 du XBT qui est la RAZ manuel.
Ar représente l’arrêt d'urgence.
MC représente le moteur du cadenceur
Aussi les contacts du contacteur du cadenceur sont NC.
Donc MC au repos le moteur marche.
Dit moi ce que t'en pense ?
A part ça hier j'ai testé ma tcd avec 9 cabines.
Ça a marché pendant 30 bonne minutes sans problème malheureusement le P5 a déraillé.
Mais ça correspond à une douzaine de tours soit plus de 100 embrayages,débrayages et 100 passages sur les pylônes sans soucis pas mal non ?
Sinon aujourd'hui j'ai reçu mes roues dentées je vais pouvoir enfin remplacer mes systèmes de contours.
Comme vous voyez c'est le même système que crapouillo c'est le plus efficace mais je vais éssayer de faire appuyer la chaîne par le dessus des pinces au lieue du coté.
Voilà
A plus
la Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 03 avril 2013 - 21:29 .
#322 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 04 avril 2013 - 01:17
ton programme ne semble pas trop mal, à tester.
#323 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 07 avril 2013 - 18:28
Salut,
Voir le messagedj_jean_jean, le 04 avril 2013 - 01:17 , dit :
Ok par contre le problème c'est l'exploitation du Magelis pour afficher l’état des impulsions et de les changeaient.
Faut que je demande à mon prof d’automatique s'il sait comment faire.
Voici des nouvelles de ma Tcd !
Alors le système de contour de G1 a été remplacer par le même système que Crapouillo.
Pour le moment j'ai testé avec deux cabines après réglages du système elles n'ont pas déraillé (je les ai fait passé une dizaine de fois dont deux fois en vitesse maxi)
Voici des photos
Et une vidéo
http://youtu.be/EXEZD1LK61c
Aussi une autre vidéo datant de mardi elle tourna avec 9 cabines Télécabine parties 16
Enfin j'ai rajouté une échelle sur les façades de mes gares
Voilà pour cette semaine la semaine prochaine je m'occuperai de changer le système du contour de G2 comme ça finis les taquets qui se bloquent
Vous pouvez poser vos commentaires, questions etc...
A plus
la Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 20 avril 2013 - 10:52 .
#324 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
  • Inscrit(e) : 27-mars 11
Posté 07 avril 2013 - 18:42
Salut,
Bien tout çà Image IPB
Ce message a été modifié par RM3V - 08 avril 2013 - 09:29 .
RM3V
#325 L'utilisateur est hors-ligne   cwa fan
  • Inscrit(e) : 15-octobre 12
Posté 07 avril 2013 - 18:48
Juste une question sur la premiere video on voit que le bras qui tient la cabine nest pas fixe (il tremble un petit peu) , cest fait expret ou cest encore un petit detail a regler??
#326 L'utilisateur est en ligne   10sami52
  • Inscrit(e) : 29-décembre 11
Posté 07 avril 2013 - 18:49
Beau travail, ça a l'air de bien fonctionner.
Bonne continuation. ;)
Ce message a été modifié par 10sami52 - 07 avril 2013 - 18:54 .
Ohé! Aller LHC!
#327 L'utilisateur est hors-ligne   boub08
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 30-décembre 12
Posté 07 avril 2013 - 19:19
Dans ta vidéo il m'a semblé voir une cabine qui sursaute à 40 secondes. c'est peut être un réglage à faire, mais celle ci a eu de la chance. Une autre pourrait ne pas en avoir autant et dérailler. Sinon beau contour, bien réalisé. :)
#328 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 07 avril 2013 - 19:34
Re,
Merci pour vos commentaires :)
Alors c'est fait exprès pour amortir les cabines lorsqu'elles entrent en gare.
Une liaison suspente fixe ferait que les cabines entre brutalement en gare
Voir le messageboub08, le 07 avril 2013 - 19:19 , dit :
Dans ta vidéo il m'a semblé voir une cabine qui sursaute à 40 secondes. c'est peut être un réglage à faire, mais celle ci a eu de la chance. Une autre pourrait ne pas en avoir autant et dérailler. Sinon beau contour, bien réalisé. :)/>/>
C'est juste que le premier tronçon de chaîne du lanceur appui légèrement trop mais il y a aucun risque que ça déraille.
RM3V pourrais tu supprimer la citation s'il te plait ?
A plus
la Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 07 avril 2013 - 19:35 .
#329 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 08 avril 2013 - 05:47
tes moteurs ne sont pas un peu limite ? Au bruit on dirait qu'ils forcent.
Met un peu de lubrifiant en aérosol sur tes chaines et sur l'axe de tes pignons ça devrait aller mieux si ça se trouve. Tu mes du lubrifiant ou autre sur les axes de tes pignons ?
Ce message a été modifié par dj_jean_jean - 08 avril 2013 - 05:49 .
#330 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 08 avril 2013 - 16:50
Salut,
Voir le messagedj_jean_jean, le 08 avril 2013 - 05:47 , dit :
Non mes moteurs ne sont pas limites juste que les systèmes sont bruyant
Sur la TCD de Tcd6 du vieux moulin ces moteurs faut aussi du bruit et pourtant il est monté sur roulements.
Et oui mes axes sont bien graissé.
A plus
la Plagne 78
#331 L'utilisateur est hors-ligne   alexmiam44
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 16-avril 12
Posté 12 avril 2013 - 13:50
Sympa tous ça! j'aime bien la petit échelle!
#332 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 27 avril 2013 - 19:42
Salut,
Voici des news de ma TCD !
Le système de contour made in Crapouillo est installé en G2
Après plusieurs réglages ça marche en tout cas avec mes deux cabines de tests.
Hormis ça j'ai installé le nouveau cadenceur et malheureusement le programme de l'automate ne se déroule pas comme il le faut.
La cause c'est que les capteurs ILS s'enclenchent deux fois lorsqu'une cabine passe devant et ça a erroné le programme
Je crois bien que je vais mettre des microrupteurs à leviers pour détecter mes cabines et un peu améliorer le programme.
Je vous tien au jus et je vous montre ça très vite.
A plus
la Plagne 78
#333 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
  • Inscrit(e) : 20-juin 07
Posté 27 avril 2013 - 20:54
A la limite si les capteurs s'activent toujours 2 fois tu crée juste un sous grafcet qui ignore la détection une fois sur deux, et tu utilise cette condition partout ou il y avais la condition du capteur...
Bon courage !
#334 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 28 avril 2013 - 19:45
Salut,
Voici des news de la tcd.
Aujourd'hui je me suis occupé de peaufiner mon cadenceur, j'ai amélioré le programme et ça marche.
Le problème qu'il y avait c'est que lorsque la cabine était au point de cadencement.
Le moteur s'arrêtait et lorsque le compteur avait atteint la valeur que j'ai réglé le moteur redémarrait.Mais comme le capteur voit deux fois la cabine le moteur s'arrête de-nouveau parce que le compteur active le moteur que lorsqu'il a atteint sa valeur dés qu'il est au dessus la sortie n'est plus active.
Donc j'ai mit une mémoire qui permet d'éviter se problème.
Voici des photos et une vidéo.
Le système de prise d'impulsion le capteur inductif compte les rayon (1tours de poulie=8impulsions)j'ai donc une impulsion tout les 6cms de câble.
Pour augmenter la précision du comptage je vais coller 32 rondelles en aciers sur ma poulie afin d'avoir une impulsion tout les 1,5cm de câble.
Car la j'ai une précision relativement grossière +-6cms
J'ai réussi à programmer le Magelis pour qu'il m'affiche l’état des impulsions et aussi avec la touche F5 et F6 je peux changer la valeur pour tel nombre de cabine.
Exemple 69 impulsion pour 4 cabines.
Je remercie mon prof d'auto de m'avoir aider pour sa programmation.
Le moteur du cadenceur qui est installé sur le premier tronçon du lanceur.
Et enfin une vidéo du cadencement avec 4 cabines
Télécabine nouveau cadencement
J'ai pu faire tourner ma TCD pendant 2h et j'ai juste eu 3 petits déraillements une cabine qui c'est pas bien débrayé 2fois sur la came de G1
et une cabine qui a déraillé au raccord ralentisseur contour en G2.
Globalement c'est bien trois petits problèmes en 72 tours c'est globalement fiable.
Malgré tout le contour de G2 doit être encore à réglé.
Celui de G1 est parfaitement réglé
Voilà vous pouvez poser vos questions,commentaire, etc...
A plus
la Plagne 78
#335 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 28 avril 2013 - 19:54
Voir le messagela Plagne 78, le 28 avril 2013 - 19:45 , dit :
:siffle: Tes profs :ouais:
#336 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 28 avril 2013 - 21:55
bravo, je suis en admiration devant l'utilisation d'un vrai automate pour ton modèle. pour les capteurs de positionnement,les ILS sont-ils assez précis? Car je me tâte pour changer mes propres capteurs à cames.
#337 L'utilisateur est hors-ligne   alexmiam44
  • TSF6 de la Salla
Posté 29 avril 2013 - 09:54
Dans la video ta télécabine toune au ralentis?
#338 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 29 avril 2013 - 10:29
Salut,
Voir le messagecrapouillo, le 28 avril 2013 - 21:55 , dit :
Alors mes capteurs ILS sont précis en même temps j'ai collé des aimants puissants sur mes cabinse pour avoir une porté de 1cm.
C'est tes microrupteurs qui faisaient de temps en temps dérailler tes cabines sur le contour ?
Par contre avec les capteurs ILS faudra qui tu installes un relais pour qu'il mémorise ta cabine au point de cadencement.
Non la tcd n'est pas au ralenti elle est à peut prés à mi vitesse.
Sur les 2heures de fonctionnement elle tournait à 8volts soit 66% de sa vitesse (à cette vitesse elle met 1min40 a faire un tour).
Je prendrai une vidéo en vitesse maxi lorsque tout sera au point.
Oui merci Djjj pour ton aide pour la programmation du cadenceur ;)
A plus
la Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 02 mai 2013 - 21:12 .
#339 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 29 avril 2013 - 11:30
pour tes capteurs, si tu mettais des tempos pour éviter de détecter deux fois la même cabine ?
#340 L'utilisateur est hors-ligne   RandSki
  • Inscrit(e) : 14-novembre 09
Posté 01 mai 2013 - 13:39
Très réussi ta programmation de l'automate Image IPB
Bonne continuation pour la suite.
  • 23 Pages +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
