Forums Remontées Mécaniques: Une station de ski ... dans son jardin - Forums Remontées Mécaniques
  • 175 Pages +
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
#2941 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
  • Inscrit(e) : 27-mars 11
Posté 27 juin 2013 - 18:37
Voir le messagela Plagne 78, le 27 juin 2013 - 18:34 , dit :
Voir le messageRM3V, le 27 juin 2013 - 11:01 , dit :
Penses-tu que le platique serait assez résistant? Surtout pour ta TCD qui a souvent de la neige.... En tout cas je suis bien curieux de voir le résultat Image IPB
Alors je parlai juste des chariots de pinces (la cornière qui tien les roulettes blanches).
Et d'après ce que je vois sur ma cabine de la Grande Rochette le plastique est résistant.
Mais je vais tester la méthode de Crapouillo (avec la cornière de 15x15 je les fait avec une de 10x10) pour faire mes chariots avant de dépenser inutilement.
A plus et bonne continuation Crapouillo pour ton télésiège
la Plagne 78
Oui j'avais bien compris ne t'inquiète pas ;)
En tous cas, si tu viens à tester, tiens nous au courant :)
RM3V
#2942 L'utilisateur est hors-ligne   nicoco@742000
  • Inscrit(e) : 02-décembre 12
Posté 29 juin 2013 - 08:23
ca fait long temp que que je lis ce sujet, beaucoup de mondes le disent, maintenant que tu a le chariot tu devrai construire ce rail pour le protéger de la neige j'ai pensé a ça
TMX de l'etale
hum hum
#2943 L'utilisateur est hors-ligne   ax les thermes
  • Inscrit(e) : 07-octobre 12
Posté 29 juin 2013 - 11:01
Je lui avait deja proposé l'idée et c'est pas possible a cause de l'aiguillage.
a+
vive le projet de 3S a toulouse!!!!!!
Ma chaîne YouTube.http://www.youtube.com/channel/UCBRBJmoCaErYJ6oMj0ldjww. Allez la voir et abonnez vous si vous voulez.
[img]http://img836.imageshack.us/img836/7666/qu1.gif[/img]
#2944 L'utilisateur est hors-ligne   nicoco@742000
Posté 29 juin 2013 - 11:12
dans ce cas pouquoi pas un rail pas relié la gare?
hum hum
#2945 L'utilisateur est hors-ligne   ax les thermes
Posté 29 juin 2013 - 12:21
Ça n'aurait pas d’intérêt et puis Crapouillo a dit qu'il ne voulait pas laisser ses cabines dehors a cause des vols et des insectes.
J'espère avoir répondu a ta question.
Bonne journée
a+
#2946 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 09 juillet 2013 - 12:54
Voir le messageax les thermes, le 29 juin 2013 - 12:21 , dit :
Bonne journée
a+
C'est exactement çà: Une cabine laissée dehors s’abîme trés rapidement. Rien que les UV, décolorent et fragilisent les plastiques,j'ai passé 2 weekends à réparer les pléxis de mes gares qui ce sont fendus et cassés.
Sinon, bonne nouvelles, la G2 de mon nouveau télésiège est terminée:
Le toit est juste fixé par des aimants, ce qui rend la maintenance trés facile.
Voilà, ma station est ouverte pour l'été,je vous montrerai tout çà trés vite...
#2947 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 09 juillet 2013 - 14:30
pourquoi tu n'habillerais pas les grands plexis de ta gare ? elles font trop nue
#2948 L'utilisateur est hors-ligne   nicoco@742000
Posté 09 juillet 2013 - 16:01
elle est trop belle la gare!!!
hum hum
#2949 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
  • Inscrit(e) : 27-juillet 09
Posté 10 juillet 2013 - 10:45
Salut Crapouillo.
Superbe gare mais je pense qu'il faudrait que tu divises ta grande fenêtre en plusieurs ça feras encore plus jolie.
Je voulais te demander aurais-tu des conseils pour régler les systèmes des contours ?
Car moi ça ne marche toujours pas. Bien que je m’applique sur mes nouveaux chariots, les trois que j'ai fait ne passent pas toutes dessus.
Ça déraille au niveau du raccord (fin de ralentisseur début contour) en G2 la pression importante de la chaîne du contour fait partir le chariot vers l'extérieur et le fait dérailler.
Mais si je le fais moins appuyer la chaîne la cabine ne déraille pas mais elle patine.
Le rebord extérieur de tes rails de tes contours dépassent de combien de mm ?
Je pense que ça doit peut être venir de ça car en g1 la pression est encore plus importante (le chariot est penché vers l’extérieur en début de contour et il ne déraille pas).
Le contour c'est vraiment la partie qui me pose problème depuis le début.
Merci d'avance pour ta réponse.
la Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 13 juillet 2013 - 11:23 .
#2950 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 11 juillet 2013 - 19:49
Voir le messagela Plagne 78, le 10 juillet 2013 - 10:45 , dit :
Salut Crapouillo.
Les rebord extérieurs de tes rails de tes contours dépassent de combien de mm ?
la Plagne 78
Salut!
Pour moi aussi, le contour a été la plus difficile à régler et j'ai parfois une pince qui patine un peu si le caoutchouc-mousse est usé (d'ailleurs je les changes tous les ans).En fait le truc c'est d'alourdir les cabines. Moi, j'ai fixé une grosse rondelle métallique au plafond des cabines: Le poids augmente le bras de levier et donc la pression sur la chaine du contour et en plus, limite les déraillements <_< . Enfin,le rebord extérieur dépasse de 2mm maxi sinon les axes des galets de roulement, bloquent.
Sinon, le message concernant ma gare de télésiège est passé:Je détaillerai plus quand j'aurai le temps <_<
#2951 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 11 juillet 2013 - 21:44
Salut Crapouillo,
Merci pour ta réponse :)
Alors j'ai fait des testes aujourd'hui et sur mes trois cabines j'en est deux qui passent bien mais la troisième une fois sur deux déraille au raccord ralentisseur contour en g2.
Donc j'ai regardé avec un pied à coulisse numérique combien de mm dépasse le rebord en g1 et en g2 pour G1 c'est 2mm environ et en G2 moins 1,5mm donc je vais refaire le rebord de G2.
Il y a aussi une histoire de jeu latéral des roulettes blanches si il y en a pas suffisamment ça augmente les risque de patinage.
Je vais testé en collant une grosse rondelle au plafond mais pourtant j'ai mi cinq barres de laitons de longueur de 3cm au planché dans ma fameuse cabine et elle a déraillé.
Je refait le rebord extérieur du rail du contour de la G2 et je colle des rondelles et je te tien aux jus de mes testes.
Merci encore
A plus
#2952 L'utilisateur est hors-ligne   benoit83
  • Inscrit(e) : 24-juillet 13
Posté 24 juillet 2013 - 15:16
J'adore ta station de ski elle est superbe mais elle manque "un peux de gens dans les télésièges" :)
cela serais bien que tu mettes toute ta station en marche continue. Je te suis de la page 1 et sur youtube
cordialement benoit83
Ce message a été modifié par rodo_af - 24 juillet 2013 - 15:23 .
Raison de l'édition : CorrectionSSS
#2953 L'utilisateur est hors-ligne   nicoco@742000
Posté 24 juillet 2013 - 18:58
Oui c'est vrai mais il a seulement des télésièges fixes et on voit rarement autant de gens à la descente qu’a la montée sur un TSF,
Un TSD ferait plus réel sur tout en été.
hum hum
#2954 L'utilisateur est hors-ligne   obert
  • Inscrit(e) : 01-août 13
Posté 01 août 2013 - 20:01
Alors crapouillo ça avance le télésiège du col (répond moi vite je suis impatient)
#2955 L'utilisateur est hors-ligne   ax les thermes
Posté 02 août 2013 - 11:34
Tu sait obert, quand Crapouillo avance il poste un message. Ça ne sert a rien de réclamer.
a+
#2956 L'utilisateur est hors-ligne   nicoco@742000
Posté 03 août 2013 - 08:06
J’ai une idée pour la station je trouve ça dommage de ne pas exploiter des RM en été.
Donc tu pourrais exploiter ton TKF avec des dévale kart:
Départ avec une chaine moins rapide que la TKF ensuite rail monté puis une chaine qui tire le kart plus vite que le TKF après
Rail en décente.
hum hum
#2957 L'utilisateur est hors-ligne   benjleveau
  • Inscrit(e) : 01-octobre 11
Posté 04 août 2013 - 09:18
Voir le messagenicoco@742000, le 03 août 2013 - 08:06 , dit :
Rail en décente.
ouai en gros une luge d'ete hivers!!!!
#2958 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 04 août 2013 - 22:41
Salut à tous,
tout d'abord, merci de ne pas transformer ces sujet en tchat ou/et foire aux idées en tout genre, même si çà part d'un bon sentiment...
Malgrés les vacances,les travaux du télésiège avancent et la G1 est terminéee
Comme pour mon TSF2, J'utilise une coulisse à billes pour tiroir pour le chariot:C'est simple, efficace et résistant ;)/>
Comme vous pouvez le constater, pour l'instant, il n'y-a-pas de trace de galets et de balanciers:C'est que j'ai besoin de matériel et de matières premières et en août, ce n'est pas simple (pas de tenue de stocks dans les boutiques en ligne)...
En attendant, suite aux dégâts constatés sur les gares de ma télécabine (surtout en G1), j'ai décider de renover complétement ma gare avale et le look va changer du tout au tout B)/>
Une petit teaser ;)/> :
A suivre...
#2959 L'utilisateur est hors-ligne   August
Posté 05 août 2013 - 08:46
j ai plus ou moins idée de ta nouvelle toiture: g1 cret de la brive?
ou g1 prarion?
sinon super ta gare aval bravo
Ce message a été modifié par August - 10 août 2013 - 14:40 .
hum le reblochon
#2960 L'utilisateur est hors-ligne   corentin 2
  • Inscrit(e) : 05-mars 11
Posté 05 août 2013 - 09:45
bravo! :yahoo: j ai hate de voir la suite
Ce message a été modifié par corentin 2 - 05 août 2013 - 09:45 .
  • 175 Pages +
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
