Forums Remontées Mécaniques: Une station de ski ... dans son jardin - Forums Remontées Mécaniques
  • 175 Pages +
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
#3041 L'utilisateur est hors-ligne   Skifun
  • Inscrit(e) : 06-juillet 11
Posté 22 octobre 2013 - 14:23
Vivement que tes pylônes soient finis :P
J'ai une question au niveau électrique, tu gardes les mêmes montages ou pas ?
#3042 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
  • Inscrit(e) : 27-juillet 09
Posté 22 octobre 2013 - 17:39
Salut Crapouillo,
Merci de ta réponse :)/>
Concernant mes contours a l’impression 3d j'ai installé celui que j'ai montré en G1 pour le moment en G2 ça fonctionne donc je le change pas.
Merci pour le lien du lubrifiant je vais m'en acheté en plus des Castorama j'en ai plein autour de chez moi.
J'ai une cabine qui glisse un peu sur le contour en G1 peut être que la mousse est usée.
Une question au passage.
Pourquoi tu ne changerais pas tes micro-rupteurs ainsi que le capteur ILS par des inductifs ?
Car le problème des micro-rupteur c'est que ta un contact direct avec tes cabines et ça risque de les bloquer s'il est mal réglé en plus ils sont sujet à l’usure et à l’oxydation.
Et sur les ILS aussi ils sont sujet à l'usure et très fragile.
Avec des inductifs tu n'as pas d'usure et pas de contact avec les cabines et la plupart sont noyable.
C'est ce que j'ai mit sur ma TCD j'ai mit un capteur de 4mm (portée 0.8mm) de diamètre pour la GI.
Un inductif de 8mm de diamètre (porté 1,5mm)pour le point de cadencement et un de 12mm de diamètre mais avec une porté de 4mm celui la je le conseil je viens de me commander pour l’anti-collision car pour le moment je tourne sans sécurité.
Et grâce a l'automate j'ai pas besoin de capteur de RAZ je l'expliquerai sur mon topique.
 Skifun, le 22 octobre 2013 - 14:23 , dit :
Vivement que tes pylônes soient finis :P/>/>
As mon avis ce sera un simple boitier avec un bouton marche un bouton arrêt et un variateur plus un relais pour l’auto-maintien.
A plus et bon courage pour tes balanciers j'imagine que comparait à ceux de l'ancien tsf le temps est multiplier par 3 au moins pour les faire.
la Plagne 78
#3043 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
  • Inscrit(e) : 05-avril 08
Posté 22 octobre 2013 - 17:45
j'adore les bandages mais j'ai quelque questions:
Faut-il les changer au bout d'un certain temps ? Si oui au bout de cb de temps ?
J'avais testé avec une poulie contenant un bandage en caoutchouc, résultat au bout de trois semaines, un mois il est partis en lambeaux. Tes bandages en caoutchouc sont fait avec un caoutchouc " spécial " qui résiste a l'extérieur ? Où trouve-t-on ces " tubes " en caoutchouc ?
Merci beaucoup d'avance pour la réponse a toutes ces questions :)
#3044 Invité_ancien_membre_001_*
Posté 23 octobre 2013 - 14:05
 LeÖ, le 22 octobre 2013 - 17:45 , dit :
C'est de la gaine thermoretractable souvent utilisée en électrique ! Concernant sa résistance , j'imagine que ça tient bien ...
Sinon Crapouillo , c'est toujours aussi beau , bravo ! :)
#3045 L'utilisateur est hors-ligne   fendt67
  • Inscrit(e) : 26-décembre 10
Posté 23 octobre 2013 - 17:03
 la Plagne 78, le 22 octobre 2013 - 17:39 , dit :
Je pense que sa reviendrai cher d'acheter des capteurs inductifs (rien en dessous de 25€)
#3046 L'utilisateur est hors-ligne   Kapue
  • Inscrit(e) : 07-décembre 12
Posté 23 octobre 2013 - 19:32
Ta nouvelle gare est superbe, bravo franchement c'est plus vrai que nature. Tu l'as sans doute déjà dit mais pour faire accélérer les cabines tu as joué sur la taille des poulies ?
Autre question tu as contacté Poma ? Je suis sûr qu'ils adoreraient voir ça !! ;)
#3047 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 24 octobre 2013 - 13:34
Salut Crapouillo,
Merci de ta réponse :)/>/>/>
Vivement que tes pylônes soient finis :P/>/>/>/>
la Plagne 78
Salut,j'espère que tu montreras ton nouveau contiur sur ton sujet, trés bientôt <_</> .
Concernant l'utilisation de capteurs capacitifs, ce n'est pas possible sans automate donc celà revient cher (capteurs + automate) même si je meurs d'envie de gérer ma télécabine par automate :rolleyes:/> . De plus, mes capteurs fonctionnes sans aucun soucis depuis 3 ans...
-Concernant les commandes électriques du nouveau télésiège, je vais faire simple et efficace avec un petit boitier de commande avec variateur et marche-arrêt.
-Pour les balanciers, c'est vrai que je mets beaucoups plus de temps que sur les anciens modèles car je dois decouper du laiton, le percer, le tarauder, le souder, faire les bandages :wacko:/> :P/> .Et je ne parle même pas des sièges dont les arceaux et suspentes seront aussi soudés... ça va être chaud pour ouvrir pour les vacances de Noel -_-/> . Surtout que je veux remplacer mon téléski par un nouveau modèle et que je travail aussi sur un canon à neige totalement nouveau...Mais bon, j'y reviendrai ;)/> .
En fait mes bandages sont testés depuis 3 ans sur le P1 de mon télésiège "retour-station",la preuve:
Et ils n'ont pas bougé! B)/> C'est pour celà que je les généralisent sur mes nouvelles remontées.
Ce sont des manchons HELAVIA
Qui servent à isoler les connections électriques en milieu humide. Ils résistent aux UV, aux intempéries, au froid (-30°), à la chaleur (+90°)... et coutent 5€ les 100. Seul problème, il faut les couper à la bonne largeur et surtout les placer sur le galet à l'aide d'une pince à manchonner qui est asser cher:PINCE A MANCHONNER.C'est pour çà que j'utilise une simple pince a circlip que j'avais déjà ;)/> .
-Enfin, jen'ai contacté aucun constructeur, ni :Poma:/>, ni :Doppel:/>, j'attends qu'ils me contactent,non mais! :lol:/>
#3048 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
Posté 24 octobre 2013 - 21:12
D'accord merci de la réponse :)
Ce système doit demander plus de précision dans l'ajustement de la ligne je suppose ? Contrairement à celui utilisé sur ta TCD.
Ton système de bandage pourrait-il aussi s'appliquer sur le type de galets utilisés sur la TCD ?
Ça n'a peut-être pas d'intérêt avec la gorge en V mais je trouve que ces galets ressemblent à ceux qu'utilisait :Poma: sur ses anciens appareils et même encore aujourd'hui sur les TSF 4 alors avec un bandage comme celui-ci ça serait encore plus ressemblant enfin c'est ce que j'imagine :lol: .
#3049 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 26 octobre 2013 - 11:45
 LeÖ, le 24 octobre 2013 - 21:12 , dit :
D'accord merci de la réponse :)/>/>
Ça n'a peut-être pas d'intérêt avec la gorge en V mais je trouve que ces galets ressemblent à ceux qu'utilisait :Poma:/>/> sur ses anciens appareils et même encore aujourd'hui sur les TSF 4 alors avec un bandage comme celui-ci ça serait encore plus ressemblant enfin c'est ce que j'imagine :lol:/>/> .
En fait ce sont des miniatures au 1/32 des galets :Doppelmayr:/>:
C'est clair qu'avec ce type de galet, de plus avec un bandage, l'ajustement de la ligne doit être beaucoups plus précis qu'avec une poulie avec une gorge en V, donc système d'alignement des balanciers obligatoire et précis.
Quand à l'utilisation des bandages sur mes galets à gorge en V, oui, c'est possible et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait sur le P1 du téléphérique mais l'interêt est plus limité.
#3050 L'utilisateur est hors-ligne   boub08
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 30-décembre 12
Posté 28 octobre 2013 - 20:58
 crapouillo, le 24 octobre 2013 - 13:34 , dit :
Ils résistent aux UV, aux intempéries, au froid (-30°), à la chaleur (+90°)... et coutent 5€ les 100. Seul problème, il faut les couper à la bonne largeur et surtout les placer sur le galet à l'aide d'une pince à manchonner qui est asser cher:PINCE A MANCHONNER.C'est pour çà que j'utilise une simple pince a circlip que j'avais déjà ;)/>/> .
Si c'est de la rétractable, pourquoi t'en prend pas avec un diamètre légèrement supérieur à celui de tes galets pour la chauffer ensuite?
#3051 L'utilisateur est hors-ligne   obert
  • Inscrit(e) : 01-août 13
Posté 29 octobre 2013 - 11:17
Salut crapouillo, alors il avance le nouveau telesiege
#3052 L'utilisateur est hors-ligne   drake fanta
  • Inscrit(e) : 18-août 13
Posté 12 novembre 2013 - 17:40
salut tout le monde
est-ce que le télésiège est bientot fini?
de quelle coté les siège monteront
est ce que tu va utiliser les panneaux de l'ancien télésiège
Drake Fanta
ps:désolé pour les fautes d'ortographes :wacko:
bonjour
vous lisez actuellement ce que j'écris (lol)
vive les rms
#3053 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 15 novembre 2013 - 19:29
 drake fanta, le 12 novembre 2013 - 17:40 , dit :
salut tout le monde
Drake Fanta
ps:désolé pour les fautes d'ortographes :wacko:/>
Salut, enfin des news :rolleyes: faut dire qu'en cemoment le temps me manque pour les modèles réduits mais j'avance quand-même:
-Les galets du télésiège ont tous leur bandage et j'ai débuté l'assemblage des balanciers:
Voilà deux balanciers, terminés:
Pour l'instant, je suis bloqué car il me manque des vis et rondelles, que j'espère recevoir en début de semaine, je vais donc faire quelques travaux à l'extérieur ce w.e.
A suivre...
#3054 L'utilisateur est hors-ligne   La Plagne 42
  • Inscrit(e) : 25-août 13
Posté 15 novembre 2013 - 20:28
Bravo crapouillo pour touy ce que tu fais !!! Peux tu me dire où est ce que tu trouve tes tubes carrés en laiton ? Merci !!
Ce message a été modifié par guigui67 - 15 novembre 2013 - 20:34 .
Raison de l'édition : Suppression des citations inutiles...
:Poma: :Leitner: :Doppelmayr:
#3055 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 16 novembre 2013 - 10:16
 La Plagne 42, le 15 novembre 2013 - 20:28 , dit :
J'achète toutes mes fournitures chez L'OCTANT, catalogue immense, prix attractifs, livraison rapide: Que demander de mieux <_<
#3056 L'utilisateur est hors-ligne   La Plagne 42
Posté 17 novembre 2013 - 08:24
Slt crapouillo, merci de ta précédente réponse, comment fabrique tu les matelas orange qui protègent les pylônes ?
Continu c'est génial ce que tu fais !!!
#3057 L'utilisateur est hors-ligne   drake fanta
Posté 17 novembre 2013 - 09:50
salut
c'est super réaliste ce que tu fais
pour la saison prochaine (2014-2015) tu pourrais faire un télésiège débréyable (sur le modèle de la télécabine) 6 places a bulles partant de la gare aval de la télécabine des combes et arrivant dans le coin supérieur droit de ton morceau de jardin (en dessus du départ de ton nouveau télésiège)
pour les siège du pourrais utiliser les siège jaegerndorfer 6 place a bulle
sinon tu pourrais faire un garage mobile pour tes cabines que tu laisserais dehors quand les cabines tourne et le soir hop tu le prend dans ta maison
tu pourrais le mettre en bas de la télécabine où tu metterais une dalle en béton (a droite de la télécabine dans le sens de la montée avec un passage pour arriver a l'escalier pour les skieur) et quand le garage est en place il y a un rail qui va du garage a la gare
et tu pourrais acheter une cabine v.i.p de chez jaegerndorfer
Drake Fanta
Ce message a été modifié par drake fanta - 17 novembre 2013 - 12:03 .
bonjour
vive les rms
#3058 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
  • Inscrit(e) : 27-mars 11
Posté 17 novembre 2013 - 18:35
 La Plagne 42, le 17 novembre 2013 - 08:24 , dit :
Une lecture s'impose!!!!
 drake fanta, le 17 novembre 2013 - 09:50 , dit :
salut
Drake Fanta
Oui tout à fait tu as raison!!! Non mais avant de dire des conneries, on commence à lire.
RM3V
#3059 L'utilisateur est hors-ligne   drake fanta
Posté 18 novembre 2013 - 07:34
pardon mais je n'avais pas vu cela... désolé pour le garage mobile
Ce message a été modifié par drake fanta - 27 novembre 2013 - 07:36 .
bonjour
vive les rms
#3060 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
Posté 18 novembre 2013 - 11:05
 drake fanta, le 18 novembre 2013 - 07:34 , dit :
pardon mais je n'avais pas vu cela... désolé pour le garage mobile mais il peut nous le monter ce garage ou le faire si il ne l'a pas fait?
(ps c'est la 4ème que je modifie ce message)
Il lui est compliqué de pouvoir fabriquer un garage, même mobile, car en gare amont, celà imposerait un terrassement qui deborderait sur sa piste à droite. En gare aval, si il le fait à droite ( côté escalier ) celà boucherais la piste. Le seul endroit où un garage serait possible serait en aval à gauche mais là trois problèmes apparaissent: premièrement son chalet de pilotage se situe pile à cette endrois. Deuxièmement des terrassements importants seraient nécessaires et enfin des modifications de la mécaniques des gare s'imposeraient. ;)
Voilà voilà. Même si le sujet est dense, regarde quelques pages avant c'est tout expliqué. ;)
  • 175 Pages +
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
