J'ai une question au niveau électrique, tu gardes les mêmes montages ou pas ?
175 Pages
- « Première
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- Dernière »
Une station de ski ... dans son jardin
#3041
Posté 22 octobre 2013 - 14:23
#3042
Posté 22 octobre 2013 - 17:39
Merci de ta réponse
Concernant mes contours a l’impression 3d j'ai installé celui que j'ai montré en G1 pour le moment en G2 ça fonctionne donc je le change pas.
Merci pour le lien du lubrifiant je vais m'en acheté en plus des Castorama j'en ai plein autour de chez moi.
J'ai une cabine qui glisse un peu sur le contour en G1 peut être que la mousse est usée.
Une question au passage.
Pourquoi tu ne changerais pas tes micro-rupteurs ainsi que le capteur ILS par des inductifs ?
Car le problème des micro-rupteur c'est que ta un contact direct avec tes cabines et ça risque de les bloquer s'il est mal réglé en plus ils sont sujet à l’usure et à l’oxydation.
Et sur les ILS aussi ils sont sujet à l'usure et très fragile.
Avec des inductifs tu n'as pas d'usure et pas de contact avec les cabines et la plupart sont noyable.
C'est ce que j'ai mit sur ma TCD j'ai mit un capteur de 4mm (portée 0.8mm) de diamètre pour la GI.
Un inductif de 8mm de diamètre (porté 1,5mm)pour le point de cadencement et un de 12mm de diamètre mais avec une porté de 4mm celui la je le conseil je viens de me commander pour l’anti-collision car pour le moment je tourne sans sécurité.
Et grâce a l'automate j'ai pas besoin de capteur de RAZ je l'expliquerai sur mon topique.
Skifun, le 22 octobre 2013 - 14:23 , dit :
As mon avis ce sera un simple boitier avec un bouton marche un bouton arrêt et un variateur plus un relais pour l’auto-maintien.
A plus et bon courage pour tes balanciers j'imagine que comparait à ceux de l'ancien tsf le temps est multiplier par 3 au moins pour les faire.
la Plagne 78
#3043
Posté 22 octobre 2013 - 17:45
j'adore les bandages mais j'ai quelque questions:
Faut-il les changer au bout d'un certain temps ? Si oui au bout de cb de temps ?
J'avais testé avec une poulie contenant un bandage en caoutchouc, résultat au bout de trois semaines, un mois il est partis en lambeaux. Tes bandages en caoutchouc sont fait avec un caoutchouc " spécial " qui résiste a l'extérieur ? Où trouve-t-on ces " tubes " en caoutchouc ?
Merci beaucoup d'avance pour la réponse a toutes ces questions
#3044 Invité_ancien_membre_001_*
Posté 23 octobre 2013 - 14:05
LeÖ, le 22 octobre 2013 - 17:45 , dit :
C'est de la gaine thermoretractable souvent utilisée en électrique ! Concernant sa résistance , j'imagine que ça tient bien ...
Sinon Crapouillo , c'est toujours aussi beau , bravo !
#3046
Posté 23 octobre 2013 - 19:32
Autre question tu as contacté Poma ? Je suis sûr qu'ils adoreraient voir ça !!
#3047
Posté 24 octobre 2013 - 13:34
la Plagne 78, le 22 octobre 2013 - 17:39 , dit :
Merci de ta réponse
la Plagne 78
Salut,j'espère que tu montreras ton nouveau contiur sur ton sujet, trés bientôt
Concernant l'utilisation de capteurs capacitifs, ce n'est pas possible sans automate donc celà revient cher (capteurs + automate) même si je meurs d'envie de gérer ma télécabine par automate
-Concernant les commandes électriques du nouveau télésiège, je vais faire simple et efficace avec un petit boitier de commande avec variateur et marche-arrêt.
-Pour les balanciers, c'est vrai que je mets beaucoups plus de temps que sur les anciens modèles car je dois decouper du laiton, le percer, le tarauder, le souder, faire les bandages
En fait mes bandages sont testés depuis 3 ans sur le P1 de mon télésiège "retour-station",la preuve:
Et ils n'ont pas bougé!
Ce sont des manchons HELAVIA
Qui servent à isoler les connections électriques en milieu humide. Ils résistent aux UV, aux intempéries, au froid (-30°), à la chaleur (+90°)... et coutent 5€ les 100. Seul problème, il faut les couper à la bonne largeur et surtout les placer sur le galet à l'aide d'une pince à manchonner qui est asser cher:PINCE A MANCHONNER.C'est pour çà que j'utilise une simple pince a circlip que j'avais déjà
-Enfin, jen'ai contacté aucun constructeur, ni
#3048
Posté 24 octobre 2013 - 21:12
Ce système doit demander plus de précision dans l'ajustement de la ligne je suppose ? Contrairement à celui utilisé sur ta TCD.
Ton système de bandage pourrait-il aussi s'appliquer sur le type de galets utilisés sur la TCD ?
Ça n'a peut-être pas d'intérêt avec la gorge en V mais je trouve que ces galets ressemblent à ceux qu'utilisait
#3049
Posté 26 octobre 2013 - 11:45
LeÖ, le 24 octobre 2013 - 21:12 , dit :
En fait ce sont des miniatures au 1/32 des galets
C'est clair qu'avec ce type de galet, de plus avec un bandage, l'ajustement de la ligne doit être beaucoups plus précis qu'avec une poulie avec une gorge en V, donc système d'alignement des balanciers obligatoire et précis.
Quand à l'utilisation des bandages sur mes galets à gorge en V, oui, c'est possible et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait sur le P1 du téléphérique mais l'interêt est plus limité.
#3050
Posté 28 octobre 2013 - 20:58
crapouillo, le 24 octobre 2013 - 13:34 , dit :
Si c'est de la rétractable, pourquoi t'en prend pas avec un diamètre légèrement supérieur à celui de tes galets pour la chauffer ensuite?
#3052
Posté 12 novembre 2013 - 17:40
est-ce que le télésiège est bientot fini?
de quelle coté les siège monteront
est ce que tu va utiliser les panneaux de l'ancien télésiège
Drake Fanta
ps:désolé pour les fautes d'ortographes
vous lisez actuellement ce que j'écris (lol)
vive les rms
#3053
Posté 15 novembre 2013 - 19:29
drake fanta, le 12 novembre 2013 - 17:40 , dit :
Drake Fanta
Salut, enfin des news
-Les galets du télésiège ont tous leur bandage et j'ai débuté l'assemblage des balanciers:
Voilà deux balanciers, terminés:
Pour l'instant, je suis bloqué car il me manque des vis et rondelles, que j'espère recevoir en début de semaine, je vais donc faire quelques travaux à l'extérieur ce w.e.
A suivre...
#3054
Posté 15 novembre 2013 - 20:28
Ce message a été modifié par guigui67 - 15 novembre 2013 - 20:34 .
Raison de l'édition : Suppression des citations inutiles...
#3055
Posté 16 novembre 2013 - 10:16
La Plagne 42, le 15 novembre 2013 - 20:28 , dit :
J'achète toutes mes fournitures chez L'OCTANT, catalogue immense, prix attractifs, livraison rapide: Que demander de mieux
#3056
Posté 17 novembre 2013 - 08:24
Continu c'est génial ce que tu fais !!!
#3057
Posté 17 novembre 2013 - 09:50
c'est super réaliste ce que tu fais
pour la saison prochaine (2014-2015) tu pourrais faire un télésiège débréyable (sur le modèle de la télécabine) 6 places a bulles partant de la gare aval de la télécabine des combes et arrivant dans le coin supérieur droit de ton morceau de jardin (en dessus du départ de ton nouveau télésiège)
pour les siège du pourrais utiliser les siège jaegerndorfer 6 place a bulle
sinon tu pourrais faire un garage mobile pour tes cabines que tu laisserais dehors quand les cabines tourne et le soir hop tu le prend dans ta maison
tu pourrais le mettre en bas de la télécabine où tu metterais une dalle en béton (a droite de la télécabine dans le sens de la montée avec un passage pour arriver a l'escalier pour les skieur) et quand le garage est en place il y a un rail qui va du garage a la gare
et tu pourrais acheter une cabine v.i.p de chez jaegerndorfer
Drake Fanta
Ce message a été modifié par drake fanta - 17 novembre 2013 - 12:03 .
vive les rms
#3058
Posté 17 novembre 2013 - 18:35
La Plagne 42, le 17 novembre 2013 - 08:24 , dit :
Une lecture s'impose!!!!
drake fanta, le 17 novembre 2013 - 09:50 , dit :
Drake Fanta
Oui tout à fait tu as raison!!! Non mais avant de dire des conneries, on commence à lire.
#3059
Posté 18 novembre 2013 - 07:34
Ce message a été modifié par drake fanta - 27 novembre 2013 - 07:36 .
vive les rms
#3060
Posté 18 novembre 2013 - 11:05
drake fanta, le 18 novembre 2013 - 07:34 , dit :
(ps c'est la 4ème que je modifie ce message)
Il lui est compliqué de pouvoir fabriquer un garage, même mobile, car en gare amont, celà imposerait un terrassement qui deborderait sur sa piste à droite. En gare aval, si il le fait à droite ( côté escalier ) celà boucherais la piste. Le seul endroit où un garage serait possible serait en aval à gauche mais là trois problèmes apparaissent: premièrement son chalet de pilotage se situe pile à cette endrois. Deuxièmement des terrassements importants seraient nécessaires et enfin des modifications de la mécaniques des gare s'imposeraient.
Voilà voilà. Même si le sujet est dense, regarde quelques pages avant c'est tout expliqué.
175 Pages
- « Première
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- Dernière »
