Forums Remontées Mécaniques: La Plagne dans son grenier - Forums Remontées Mécaniques
  • 23 Pages +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
La Plagne dans son grenier Ancienement "TCD10 Bochor 1 et 2 "
#381 L'utilisateur est hors-ligne   nicoco@742000
  • Inscrit(e) : 02-décembre 12
Posté 18 septembre 2013 - 17:47
bonjour
Moi aussi je dois imprimer des cabines mais je ne sais pas combien ça coute.
hum hum
#382 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 20 octobre 2013 - 09:19
Voir le messagela Plagne 78, le 16 septembre 2013 - 20:32 , dit :
Re,
Merci pour vos commentaire :)/>/>
Superbe! L'impression 3D c'est vraiment le top du top pour le modéliste. Je me mords les doigts tous les jours d'être une bille en dessin 3D :angry:/>/>/>/>, sinon je vous dits pas ce que je pourrais faire ;)/>/>/>/> .
Merci si tu veux je pourrai te dessiner des pièces auquel tu m'auras fait un plan simple
Je vais bientôt récupérer une licence solidworks.
D’ailleurs je prévois de faire une cabine sigma diamont à l’impression 3d j'ai récupéré les plans de celle de Belle Plagne et Roche de Mio.
Si tes intéresser par mon rail je peux te donner le fichier 3d mais c'est pas sûre qu'il fait le même rayon que tes contours (r=87,5mm (la largeur de mes voies fait 175mm).
Par contre l’impression coûte 30€ sur sculpteo mais le résultat vaut le coup.
Pour le vernis faudrait que je teste et c'est vrai que certaine roulettes de chariot ne tournent pas malgré leur graissage
Ok pour la laine d'acier je testerai demain mon père en a.
Pour la chaine qui s'éloigne à 90°je verrai ça en G1 car c'est la G2 et le balancement n'est pas dérangeant.
Pourquoi pas le monter sur la g1 et la g2? Sa pourrait éviter des problèmes.
Oui finalement je le monterai en G1 vue le problème qui a eu et si les tests sont concluant la G2 en sera équipé.
Je pense que sur cette partie c'est la meilleur solution.
A plus
la Plagne 78
Merci pour ta proposition, je la garde bien au chaud <_< .
Sinon, j'ai testé un lubrifiant à sec à bas de téflon (PTFE) dansle contour et j'ai moins de frotements et donc de glissement suspente-chaine. Je le vois car le cadenceur n'a quesiement rien à rattraper dans 90% des cas.
Pour allourdir les cabines j'ai aussi trouver des feuilles de plomb autocollantes qui se découpent au ciseau et que l'on peut coller au plafond des cabinnes: Celà permet de limiter le balancement en entrée de gare par rapport à la solution du poid sur le plancher.
#383 L'utilisateur est en ligne   la Plagne 78
  • Inscrit(e) : 27-juillet 09
Posté 26 octobre 2013 - 13:32
Salut,
Voici des nouvelles de la TCD.
Elle tourne avec 18 véhicules (17 cabines + 1 chariot de maintenance)
Et voici le contour fait à l'imprimante 3d qui est installé et ça fonctionne car le rail est parfaitement régulier (forme et rebord)
Dernier point sur le cadenceur qui est finis ou presque.
Vous voyer sur la photo que j'ai mit deux capteurs inductifs.
Le gros sert pour l'anti collision (la marche forcée)et le petit c'est celui du point de cadencement il n'y a pas de capteur de raz.
C'est celui du point de cadencement qui le fait au moment ou le capteur passe de 1 à 0 (front descendant) ça me permet de calculé mes valeurs de cadencement plus facilement.
Par conte la sécurité qui arrête la TCD en cas de bourrage ne fonctionne pas il faut que je mette malheureusement en 3éme capteurs après le point de cadencement pour signaler que la cabine est bien sortie du cadenceur.
Je verrai cela plus tard.
Enfin une vidéo avec les 18 véhicules ici
Pour le moment le TSD n'a pas du tout avancé il est claire que depuis que depuis que la télécabine fonctionne enfin correctement j'ai mit se projet de côté mais il n'est pas abandonné.
Aussi cette année j'ai le BTS à passer donc j'ai d'autre priorité.
Vous poser vos commentaires,question etc...
A plus
la Plagne 78
#384 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
  • Inscrit(e) : 27-mars 11
Posté 26 octobre 2013 - 13:51
Voir le messagela Plagne 78, le 26 octobre 2013 - 13:32 , dit :
Vidéo privée :/
RM3V
#385 L'utilisateur est en ligne   la Plagne 78
Posté 26 octobre 2013 - 14:04
Voir le messageRM3V, le 26 octobre 2013 - 13:51 , dit :
Vidéo privée :/
C'est bon vous pouvez la voir.
Désolé je n'avais pas fait attention a ceux détail.
A plus
la Plagne 78
#386 L'utilisateur est hors-ligne   Benjou
  • Inscrit(e) : 04-janvier 12
Posté 26 octobre 2013 - 18:03
Très belle TCD. Dommage que le ligne soit aussi courte ^^
Benjou
#387 Invité_Risoul 62_*
Posté 26 octobre 2013 - 19:13
Il faut pas être en retard pour embarquer/débarquer :wacko:
#388 L'utilisateur est hors-ligne   boub08
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 30-décembre 12
Posté 28 octobre 2013 - 20:30
On voit que t'as mis du lest car ça bouge beaucoup moins. Super boulot en tout cas.
#389 L'utilisateur est hors-ligne   Cessna 172
  • Inscrit(e) : 15-novembre 11
Posté 01 novembre 2013 - 16:01
Salut
En effet il es pas mal le chariot de maintenance , c'est vraiment très bien ce que tu a fait.
Tu trouve pas que 17 cabines +1 chariot de maintenace est pas assez pour la longueur de la ligne ?
A bientot
Cessna 172
Ce message a été modifié par Cessna 172 - 01 novembre 2013 - 16:05 .
#390 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 16 novembre 2013 - 10:34
Trés belle vidéo, çà m'a l'air de fonctionner sans aucun problème, bravo!
D'ailleurs je viens de me rendre compte sur ta vidéo de la pente avant la G2 :o , j'avais été prudent lors de l'implantation de ma télécabine car je craignais que les cabines glissent si la pente était trops forte.Je me rends compte sur ton installation que ma pince débrayable n'a pas l'air de poser de problème particulier sur les pentes importantes.Tu as constaté un peu de glissement ou pas du tout?
Sinon, bravo aussi pour ton rail de contourimprimé en 3D, çà fait trés pro! Le plastique est-il résistant? car ce système pourrait permettre de fabriquer tous les rails de roulement des gares? Qu'en penses tu? j'aimerais avoir ton avis.
Sinon, j'ai commencé à coller mes bouts de plaque de plomb (2mm d'épaisseur) au plafon des cabines. C'est discret et celà limite grandement le balancment latéral en remontant le centre de gravité de la cabine.
#391 L'utilisateur est en ligne   la Plagne 78
Posté 16 novembre 2013 - 11:26
Salut,
Merci pour vos commentaires.
Voir le messagecrapouillo, le 16 novembre 2013 - 10:34 , dit :
D'ailleurs je viens de me rendre compte sur ta vidéo de la pente avant la G2 :o/>/> , j'avais été prudent lors de l'implantation de ma télécabine car je craignais que les cabines glissent si la pente était trops forte.Je me rends compte sur ton installation que ma pince débrayable n'a pas l'air de poser de problème particulier sur les pentes importantes.Tu as constaté un peu de glissement ou pas du tout?
Mes pinces ne dérapent pas sur ma pente j'en qu'une pince qui glisse de temps en temps légèrement au passage sur le premier pylône d'arrivé.
Cela doit venir d'un défaut de fabrication de ma pince probablement.
Concernant mon rail ou il est très résistant mais pour les rail de roulement je préférè toujours utiliser les profilés en U de 6x6x6 en alu.
Mais pour le contour je recommande de le faire à l'imprimante 3D.
Par contre ta raison quand tu dit qu'un grain de sable peut bloquer le système car mon rail de contour était mal positionné en hauteur par rapport au rail de roulement ralentisseur ça dépassé de entre 0,1 et 0.5mm et certaine cabines se bloquaient.
Concernant le nombre de cabine je pense m’arrêter à 20 ce sera bien.
Concernant les news pas grand chose je songe à me remettre sur mon TSD j'ai enfin le câble et un logiciel pour programmer l'automate siemens que j'ai récupéré de mon stage qui sera utilisé pour le TSD
Pour le moment j'ai pas mal de boulot à cause du BTS mais il faudrait que je commence à fabriquer des massifs pour les pylônes et faire les fondations comme ça le plus chiant sera fait.
Sinon question pourquoi tu met le plomb au plafond ?
Le bras de levier sera plus important si tu le mets sur le planché.
T'augmentes la distance entre le point de contact de mousse chaine et la force.
A plus
la Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 16 novembre 2013 - 21:37 .
#392 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 16 novembre 2013 - 14:40
si la liaison cabine-suspente n'est pas fixe, ce qui est le cas, le bras de levier est quasiement le même et l'avantage de rajouter du poids au plafond plutot que sous le plancher est de limiter le balancement des cabines en entrées de gare.
Pour l'impression 3D, tu mas convaincu <_<
bon courage pour le télésiège
#393 L'utilisateur est en ligne   la Plagne 78
Posté 21 décembre 2013 - 12:42
Salut à tous,
Voici des petites nouvelles de ma station miniature.
La TCD est prête en cas d'arriver de la neige j'ai testé jeudi il y a eu juste à régler un balancier et ça a fonctionné correctement.
Sinon je profite pour vous présenter ma nouvelle création faite à l'imprimante 3D et je pense que cela va intéresser beaucoup de membres de ce forum.
Voici la première cabine Σ Diamond C6MIO miniature.
Comparée à la cabine de la Grande Rochette que j'ai faite les portes s'ouvrent j'ai copié le système des portes des cabines JC
Et voici les pièces qui ont été imprimés.
Il a fallut limé les portes pour les ajuster car il y avait quelque dixième de mms en trop et je peux dire que le plastique est costaud rien que pour retirer 0.3mm il faut en passer des coups de lime.
Voilà je pense peut être faire un kit.
Vous pouvez poser vos commentaires,questions etc..
A plus
la Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 10 mai 2017 - 14:56 .
#394 L'utilisateur est hors-ligne   August
Posté 21 décembre 2013 - 13:40
Magnifique puis jet en commander ? Car je serai très intéressé
hum le reblochon
#395 L'utilisateur est en ligne   la Plagne 78
Posté 21 décembre 2013 - 14:19
Voir le messageAugust, le 21 décembre 2013 - 13:40 , dit :
Alors je pense que pour le moment faire un remontées avec ces cabines te coûterai une fortune.
Une cabine couterai 70€ sur les 70 je ne gagne que 10€ car je ne possède pas d'imprimante 3d
C'est une entreprise qui m'imprime les pièces (en gros les pièces coûtes 60€ avec les frais de port).
Et je doit faire une doc avec les explications du montage les plans des vitres fournir les pièces manquante (feuille plastique pour faire les vitres tige de 2mm en laiton pour faire la barre latéral,téton pour le rail de guidage et une pince JC).
Si j'avais une imprimante 3d je pense que le prix serai certainement plus raisonnable.
Je te conseil d'acheter des omégas IV.
A plus
la Plagne 78
#396 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 21 décembre 2013 - 15:03
Je vois qu'on est tous de retour: çà sent les vacances B)/>.
Bon,que dire, à part que, grace à l'impression 3D tu repousse encore les limites de ce qu'il est possible de faire en modélisme: Je suis bluffé! Tu as commandé l'impression chez sculpteo? Ne serait-il pas possible de réduire le coût d'impression en se limitant à 2 demi coquilles? Certe, les portes ne seraient pas fonctionnelles mais bon, passé la curiosité, on n'ouvre jamais les portes des cabines JC...Et rien n'empèche de mettre des personnages à l'intérieur avant de coller les 2 parties.
Pour les SP4 et SP76, çà risque d'être plus compliqué au niveau du vitrage qui est sphérique, le plus simple serait une impression en plastique transparent des 2 demi-coquilles qu'il suffirait de peindre ensuite.
Sinon, je parlais de personnages, ceux de Jaegerndorfer sont sortis:seilbahnshop.Je les ai vu et ils sont bien détaillés mais un peu petits pour mes remontées (j'ai une échelle entre 1:30 et 1:25).
En tout cas,encore bravo et vivement la suite :)/>
Ce message a été modifié par crapouillo - 21 décembre 2013 - 15:11 .
#397 L'utilisateur est en ligne   la Plagne 78
Posté 21 décembre 2013 - 15:26
Voir le messagecrapouillo, le 21 décembre 2013 - 15:03 , dit :
Je vois qu'on est tous de retour: çà sent les vacances B)/>/>.
En parlant de personnages, ceuxde Jaegerndorfer sont sortis:seilbahnshop.Je les ai vu et ils sont bien détaillés mais un peu petits pour mes remontées (j'ai une échelle entre 1:30 et 1:25).
En tout cas,encore bravo et vivement la suite :)/>/>
Salut Crapouillo,
Merci pour le commentaire :)/>
C'est surtout le fait que j'ai intégrée les sièges et pares choc aux coques qui rend le prix plus chère (entre 5 et 10€ en plus) car les pièces deviens moins facile à imprimer.
Mais si j'aurai imprimer les sièges et pares choc individuellement ça aurai coûté plus chère le prix minimum d'une pièce est de 5,98€.
Et en plus si je devais vendre une cabine il faut aussi prendre compte de la suspente à imprimer en plus.
Et oui c'est bien chez sculpteo.
Pour info la cabine est à l’échelle 1:26éme au 1:32éme elle saurai trop petite par rapport au omégas (53mm de haut).
Edit:Chez sculpteo il ne font pas de plastique transparent je vais trouver une solution pour insérer des vitres.
Mais pour le moment j'ai pas encore les plans je les aurai lorsque je saurai en stage à la Plagne (le 6 janvier) je leur montrerai ma petite cabine sigma.
A plus
la Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 21 décembre 2013 - 15:34 .
#398 L'utilisateur est hors-ligne   August
Posté 21 décembre 2013 - 15:52
Ah je pensas que tu avais une imprimante 3D au faite tu saurais faire les plans 3D d une gare alpha ou d une cabine espace 6
hum le reblochon
#399 L'utilisateur est hors-ligne   Cessna 172
Posté 21 décembre 2013 - 16:12
Bonjour a tous.
Je la trouve super bien cette cabine limite mieux que les JC .
Tu la vraiment bien réussi félécitation :)/>
Bon week end a tous
Cessna 172
#400 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
  • Inscrit(e) : 20-juin 07
Posté 23 décembre 2013 - 17:09
Salut !
Elle est super classe cette cabine !
Je vois que tu t'en est sorti pour finir les modèles 3D, désolé, je n'ai plus eu une seconde avec l'approche de mes partiels.
A plus !
  • 23 Pages +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
