TSD3 du Crêt du Merle (†) - La Clusaz (Les Aravis) Poma - 1974 > 2017
#21
Posté 20 juin 2006 - 21:19
Je ne vois pas à quoi elle pouvait servir d'autre que de récupérer les skieurs venants de la TC...
#22
Posté 21 juin 2006 - 09:14
skietmontagne, le 20 06 2006, 21:19, dit :
Qu'y avait-il avant la TC Patinoire ?
Car la gare intermédiaire doit dater de l'ouverture de l'installation, non ?
#23
Posté 21 juin 2006 - 10:13
#24
Posté 07 août 2006 - 22:46
Elle était basée sur un étrange pylône situé juste après elle aux potences décalées en hauteur: le brin de montée était tiré près du sol par une compression en sortie de gare intermédiaire (une sorte de tunnel de poutrelles métalliques couvert de tavaillons) tandis que le brin de descente était classiquement un support en tête de pylône, survolant le bâtiment.
Cette station intermédiaire en tunnel avait donc la même architecture que celle de départ.
Je n'ai jamais compris son utilité, étant donné quelle se trouvait à deux ou trois pylônes du départ de la ligne.
Mais je suppose qu'à l'origine on ne pouvait pas franchir la route du Col des Aravis à ski car le tunnel n'existait pas donc pas de retour skis au pied au bas du Crêt du Merle.
Cette gare marquait vraisemblablement le pied de la piste du Merle d'origine .
Elle devait permettre aux skieurs descendant la piste du Merle de pouvoir remonter, tout simplement!
La création du tunnel et du retour skis au pied a rendu cette gare désuète, surtout depuis la création du réseau d'enneigement artificiel: c'est à ce moment là qu'elle a disparu.
#25
Posté 14 août 2006 - 01:25
Quelques précisions.
chin@ill, le 7 08 2006, 22:46, dit :
Voilà
#26
Posté 14 août 2006 - 07:15
#27
Posté 23 août 2006 - 13:26
Thomas, le 19 06 2006, 14:47, dit :
jeanval, le 19 06 2006, 14:45, dit :
La raison principale c'est que c'est la technologie pince S qui n'est pas prévue pour avoir des gares de style moderne, sans bâtiment, en tout cas pas en 1974 ...
pour la gare amont, il y a le garage à sièges aussi, d'où le bâtiment
J'avais ouî dire je ne sais plus où que ces pinces ont un gros défaut : si on les laisse aux intempéries, et vu que le bras de manoeuvre est au dessus du corps de la pince, l'eau s'infiltre et avec le froid la glace a tendance a bloquer le mécanisme et les ressorts... il parait que lesressorts, les cames d'embrayages et les rampes de trainage n'aiment pas trop quand les pinces veulent pas s'ouvrir...
Et sinon pour le cadencement, sur celui du Seignus il est fait par une chaîne semblable à une chaîne de trainage, mais qui possède de mémoire un doigt tous les 4 metres. En outre il y a une chaine de cadencement en gare amont et une autre en gare aval. Détail amusant : les deux chaines ne vont pas exactement a la meme vitesse. Donc au débarquement an gare amont, on se retrouve souvent avec un trou sur la ligne, suivi de 2 ou 3 sieges qui rentrent en collision et qui si la vigie ne fait pas attention se retrouvent en ligne espacés de 50 cm ! C'est à mon avis pourquoi on trouve cette roue crantée dans la gare aval de celui de la Clusaz : en faisant le cadencement à un seul endroit en supprime ce problème...
#28
Posté 23 août 2006 - 13:42
dahut_calu, le 23 08 2006, 14:26, dit :
Oui, tu as tout à fait raison, c'est pour cela d'ailleurs que les pinces S Poma ont toujours été levier vers le bas.
En voulant faire des attaches à simple pince S, Poma s'est confronté au problème qui était que la suspente prenait la place du levier, donc que le levier devait nécessairement être en haut ... Cela posait des problèmes de glace en effet dans les pinces qui bloquait le dispositif (d'où la présence de garages obligatoires pour ces télésièges là) ... Poma a résolu le problème sur le TSD2 de la Combe des juments en faisant une liaison attache-suspente un peu étrange qu'on connaît aujourd'hui, mais avec le levier vers le bas, et donc en utilisant des pinces S totalement standard.
#29
Posté 23 août 2006 - 16:48
#30
Posté 23 août 2006 - 17:02
dj_jean_jean, le 23 08 2006, 17:48, dit :
Entre parenthèse, pourquoi précises tu la TC de la Setaz ... il n'y a pas que celle là au monde, non ? (enfin je crois)
#31
Posté 23 août 2006 - 17:04
Thomas, le 23 08 2006, 18:02, dit :
parce que c'est le premier exemple qui m'est venu à l'idée...
#32
Posté 24 août 2006 - 00:15
Thomas, le 23 08 2006, 13:42, dit :
Apparament ca n'a pas été une solution concluante parce que, si je ne m'abuse, d'apres les photos que j'ai vu dans le reportage du TSD Combe des Juments, il y a un garage à véhicule en gare amont... Finalement la bonne solution était de sortir les ressorts de la pince !
Mais j'y pense, n'y a-t-il pas un problème similaire avec les pinces à barres de torsion utilisées par exemple en Amérique ?
#33
Posté 22 septembre 2006 - 19:52
Toto, le 14 08 2006, 01:25, dit :
Si je me souviens très nettement avoir découvert avec stupéfaction en 1983 un étrange télésiège vert "de la patinoire" (en lieu et place de la télécabine actuelle installée l'année suivante) doté de sièges mono et biplaces sur la même ligne, je ne me souviens en revanche pas des téléskis des Praz et de la Ruade coexistant avec notre TSD3 du Merle; il me semble plutôt que ce dernier les a remplacés en 1974, non?
En même temps que la télécabine de la Patinoire (1984), ont été installés les célèbres doubles TSF "des Praz" et de "la Ruade" à double gare Alpha tant décriés à l'époque.
Et pour mémoire, la piste qui descendait au pied du TSD arrivait à droite (côté du Cinéma), et non à gauche comme maintenant. Elle était beaucoup plus étroite, plus raide, et la neige s'y maintenait moins facilement.
Je crois au contraire que la "vraie" piste du Merle a toujours été l'actuelle située à droite du départ du télésiège en montant, surtout si comme tu le dis le tunnel a toujours existé (ce que je ne crois pas).
Il n'en est pas moins exact que vers 1986, suite à une manifestation internationale de ski acrobatique il me semble, un tremplin de saut artistique en bois recouvert d'horrible faux gazon vert a bien été installé vers la gauche.
Il recouvrait la route du col des Aravis et permettait, quand il était enneigé, de rejoindre le bas du TSD3 du Merle via un petit chemin étroit non damé...
Il ne subsista que quelques années.
#34
Posté 23 septembre 2006 - 09:07
Tout à fait. C'est d'ailleurs le premier télésiège sur lequel j'ai eu l'occasion de monter... Souvenirs...
Non, Les TK et le TSD3 ont bien coexisté. Les TK ont été remplacés par les TSF Praz et Ruade quelques temps après (1984).
Je les trouve toujours aussi moches... et lents en plus...
Pour la piste du Merle : Non, et ce pour 2 raisons.
1. La piste du Merle s'arrêtait au pied du TK du Merle et du TK de la Ruade. L'accès au TSD se faisait par le chemin débutant après le tunnel, comme aujourd'hui, mais ce dernier ne possédait pas de nom, ni n'était balisé (si ce n'est les panneaux signalant le départ du TSD après le tunnel).
2. Elle partait bien du côté gauche du TSD, la gare de contrôle et le passage des skieurs embarquant sur le TSD se faisant de toute manière par la gauche (la file commençait au sommet de l'escalier venant de l'ancienne route des Aravis, ou du cinéma si tu préfères, à côté du Bar, le Salto à l'époque). Impossible de prendre le TSD en arrivant par la droite.
J'ai écrit que j'avais toujours connu le tunnel, et qu'il n'existait probablement pas au début.
Pour mémoire, j'ai écrit :
Nous sommes donc bien d'accord sur ce point.
Il recouvrait la route du col des Aravis (...). Il ne subsista que quelques années.
Exact, au-dessus du Chemin de la Croix. C'est là que j'ai vu, entre autres, Grospiron et Raphaelle Monod la première fois (en 1986 ou 87, si je me souviens bien).
Ce message a été modifié par Toto - 23 septembre 2006 - 09:15 .
#35
Posté 25 septembre 2006 - 15:30
ce TSD est un Poma ...
mais regardez ces sièges là, sur un TSD3 Leitner !!
http://www.alpinforu...ad.php?id=20969
(post associé : http://www.alpinforu...pic.php?t=14440 )
la ressemblance est tout de même flagrante, vous ne trouvez pas ??
(TSD3 de Miara en italie)
#36
Posté 25 septembre 2006 - 16:33
je me souviens qu avant les siège avais des lattes en bois et maintenant de bon coussin.
ce tsg marche toujours il à été déplacer à la croix fry tsf qui fait la liaison par dessus la route.
Ce message a été modifié par rastarufy - 25 septembre 2006 - 16:35 .
#37
Posté 25 septembre 2006 - 17:18
Thomas, le 25 09 2006, 15:30, dit :
Ce TSD est un
Pour moi, n'y a visuellement aucune ambiguïté, ces sièges faits par
Cette dernière a la particularité de posséder une suspente afin de permettre les mouvements latéraux, contrairement au "Goutte d'eau" de base sur lequel (et c'est là toute son originalité) suspente et siège sont fusionnés.
Il faudrait avoir la confirmation de mon hypothèse par des documents de source sûre, car je ne me fie qu'à mon impression pour dire ça...
L'été dernier sur un autre topic, j'avais fait part de mes réflexions personnelles sur ces sièges "étranges" que je considère comme étant des "Goutte d'eau":
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...p?showtopic=434
En trouver sur d'anciens TSD Leitner est étrange et me laisse le --- par terre: ont-il des pinces S, au moins, ces vieux Leitner à siège "goutte d'eau" débrayables ???
Peut être ne sont ils pas d'origine, après tout.
Ou était-ce là les prémisses du "partenariat"
rastarufy, le 25 09 2006, 16:33, dit :
Merci pour cette info capitale: je me demandais justement il y a trois jours pourquoi un télésiège si ancien d'apparence avait été installé à une telle époque (d'après le FIRM)!
Mon cousin essaie péniblement en ce moment de faire l'historique de l'équipement de la Clusaz en RM, et on était pas d'ac' à propos du TSF2 de la Croix Fry!
#38
Posté 25 septembre 2006 - 17:45
sur Alpinforum, on trouvera cette explication :
Alpinforum dit :
traduction :en 1978 Leitner a construit son premier TSD à Kronplatz. Il s'agit du premier tronçon de Saint Vigilio à Enneberg. Les sièges, les pinces et le système de débrayables sont des Poma. aussi étrange que cela puisse paraître [PS, je vous le fais pas dire !!!]. Cette installation a été remplacée par une TCD12 Agamatic en 1990.
#39
Posté 25 septembre 2006 - 18:03
Ceci me semble être une preuve supplémentaire de la fiabilité des TSD
On critique parfois sur les forums ces pauvres pinces S, il n'empêche que les trois derniers TSD
Je suis scotché à chaque fois que je monte dessus par leurs performances (notamment leur vitesse et leur cadencement si précis) ainsi que par le saisissant contraste avec leur aspect brinquebalant et le vacarme qu'il font!!!
A eux seuls, ils valent le déplacement (que dis-je, le pèlerinage!) à la Clusaz pour peu que l'on soit un véritable passionné de RM!
Sauvons les derniers TSD
#40
Posté 25 septembre 2006 - 18:14
