Forums Remontées Mécaniques: TKD du Stade - Briançon (Serre Chevalier Vallée) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Stade - Briançon (Serre Chevalier Vallée) Poma - 1989
Posté 01 mai 2007 - 07:06
Ce Tk, assez moderne, comme son nom l'indique dessert principalement une piste rouge occupée par les compétitions.
Sa ligne est directe et est parallèle à la TC12 du Prorel et totalement en forêt .
Les pistes rouges desservies sont celles des "remparts" de la la "grande gargouille" très agréables à skier mais assez mal orientées avec une vue imprenable sur Briançon.
Pourle Firm:
  • Nom de l’installation : TKD1 du Stade
  • Constructeur : Poma
  • Type de gare : H
  • Année de construction : 1989
  • Type de véhicules: Perches découplables
  • Nb Véhicules :
  • Capacité : personne(s)
  • Dénivelée : 385 m
  • Longueur développée : 1253 m
  • Pente Maxi : 54 % mais des panneaux tu Tk indiquent >60 %
  • Pente Moyenne : 33 %
  • Débit : 900 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3.5 m/s
  • Emplacement Motrice Aval
  • Emplacement Tension Amont
  • Nb Pylones : 16
Sur le plan:
La motrice (photos de printemps
La ligne par ordre de montée: Pas de choses spectaculaires, il s'agit d'une ligne sans virage ni pylône exceptionnel.
Elle est en pleine forêt avec vue sur la ville de Briançon
Posté 17 mai 2007 - 06:10
J'ai une question sur ce Tk, pourquoi y a-t-il 2 types différents de taille de "galets" de compression simple:
ex:
P9:
et P12:
#3 L'utilisateur est en ligne   Raphaël B
  • Inscrit(e) : 11-octobre 06
Posté 17 mai 2007 - 10:30
Yann83, le 17 05 2007, 07:10, dit :
:D Tout d'abord merci pour ce reportage Yann83, Briançon est une station en plus d'être
la deuxième ville des alpes ,c'est pas courant ,je me souvient qu'en étant enfant il y avait deux ou trois secteur débutant équipé de téléskis et ce au sein de la ville.
:P Sur un téléski classique ,l'on trouve souvent sur la ligne des galets ou plutôt des poulies de différents diamètres ,entre 50cm et 150cm ,ceci est dut au fait que le câble de faible diamètre n'aura pas la même position chargé que vide et ce aussi bien dans le sens de montée que descente ,quand aux diamètres de poulies différentes pour les deux
pylônes mono voie compressions c'est certainement dut au fait que la portée entre les deux pylônes n'est pas la même et donc la force de pression n'est pas la même non plus
et de ce fait si l'écart entre les deux pylônes est assez important la poulie sera d'un assez grand diamètre car la contrainte exercé dessus sera importante contrairement si l'écart entre deux pylônes est plus faible la contrainte exercé sur la poulie sera moins importante est donc son diamètre sera moindre. :(
Ce message a été modifié par Raphaël 25 - 17 mai 2007 - 13:16 .
Posté 20 mai 2007 - 21:54
ce n'est pas la portée entre 2 pylones qui fait varier le diamêtre d'une poulie, mais la force exercé sur celle ci qui est créé par le dégré de déviation, plus la déviation du câble est grande et plus la poulie sera grosse et inverssement.
#5 L'utilisateur est en ligne   Raphaël B
Posté 20 mai 2007 - 23:49
dj_jean_jean, le 20 05 2007, 22:54, dit :
Raphaël 25, le 17 05 2007, 11:30, dit :
la poulie sera d'un assez grand diamètre car la contrainte exercé dessus sera importante contrairement si l'écart entre deux pylônes est plus faible la contrainte exercé sur la poulie sera moins importante est donc son diamètre sera moindre.  :P
:D La contrainte est une force , il est évident que le degré de déviation du câble joue aussi un rôle déterminant .
Posté 20 janvier 2008 - 10:05
Reprise du reportage avec photos hiver, je place dans cette section les photos été. :)
La motrice:
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
P11:
P12:
P13:
P14:
P15:
P16:
La poulie retour:
Quelques photos de la ligne en avril: :lol:
Quelques détails:
Ce message a été modifié par Yann83 - 20 janvier 2008 - 10:06 .
Posté 14 mars 2014 - 21:36
Bonjour, je vous présente un reportage sur le...
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le téléski du Stade : desservir le stade de slalom mais pas que...
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Perches et pinces
  • Vue depuis les pistes
  • Conclusion
La station de Serre Chevalier Vallée est située dans les Hautes-Alpes, à environ 3h30 de route de Marseille et de Lyon.
Implantée dans la vallée de la Guisane, affluent de la Durance prenant sa source au Col du Lautaret, Serre Chevalier Vallée se compose de 3 ensembles de villages, Chantemerle, Villeneuve et Le Monêtier-les-Bains, et d’une ville, Briançon. Le domaine s’étend sur 250 kilomètres de pistes tous niveaux. Celles-ci alternent murs en forêt, chemins avec vue imprenable sur la vallée de la Guisane et de la Durance et champs de bosses pour les skieurs les plus expérimentés.
Ces pistes sont desservies par 61 remontées mécaniques allant du tapis roulant à la nouvelle télécabine de Ratier. Le domaine compte d’ailleurs le premier DMC au monde, celui du Pontillas. Les remontées mécaniques de Serre Chevalier Vallée sont composées de 7 tapis et télécordes, de 26 téléskis, de 11 télésièges à pinces fixes, de 10 télésièges à pinces débrayables, de 5 télécabines, d’un DMC et un téléphérique exploité uniquement en été.
L’histoire de Serre Chevalier Vallée a commencé en 1941 avec l’inauguration du premier téléphérique, reprenant le nom du sommet qu’il atteint : le Serre Chevalier. Ensuite, le développement de la liaison avec Villeneuve et des secteurs de l’Aravet, du Prorel et des combes au-dessus de Serre Ratier s’est accéléré jusqu’à l’incendie du téléphérique en 1983. En cette année, la décision est prise d’ouvrir la liaison avec Le Monêtier-les-Bains avec l’installation de plus de 12 remontées mécaniques ! De plus, un nouveau téléphérique est construit sur le tracé de l’ancien. Celui-ci réutilise beaucoup d’éléments du premier appareil. 1983 restera l’une des dates importantes dans la création de Serre Chevalier.
En 1989, le domaine de Briançon est créé avec l’installation de 9 remontées mécaniques dont le fameux télésiège de Puy Chalvin (qui n’a pas fait une saison et qui a été revendu par la suite). Depuis 2004, la station est gérée par la Compagnie Des Alpes (CDA) qui renouvelle progressivement le parc de remontées mécaniques de Serre Chevalier, la plupart des appareils datant des années 80. Le dernier investissement est en date de 2013 avec le remplacement du premier tronçon du téléphérique et de la télécabine de Grand Alpe par la nouvelle télécabine de Ratier.
Vue large sur Briançon depuis la piste rouge des Remparts.
Le téléski du Stade a été construit en 1989 en même temps que la majorité des autres remontées mécaniques de Briançon.
Le téléski du Stade est implanté sur la face Est du Mont Prorel qui est l’endroit où sont placées la majorité des pistes de Briançon. On y trouve des endroits calmes, bien enneigés et pentus pour skier. Ce secteur a une vue imprenable sur la ville de Briançon et ses fortifications. Cette partie de Briançon comprend seize pistes dont dix sont noires ou rouges. Cinq pistes sont enneigées artificiellement. Tout cela est desservi par cinq remontées mécaniques : une télécabine douze places en deux tronçons, trois téléskis à perches débrayables et un télécorde.
Le téléski du Stade est implanté de manière à seconder la partie boisée du deuxième tronçon de la télécabine du Prorel. Il longe la piste rouge Grande Gargrouille sur toute sa longueur. A noter que pour accéder au téléski du Stade depuis la gare intermédiaire de la télécabine, il est nécessaire de monter une bosse à pied ou de prendre le téléski du Touron (mais ce dernier n’ouvre que pendant les périodes de forte affluence). Le remonte pente du Stade est aussi beaucoup utilisé par les clubs lors d'entraînements ou de compétitions sur la piste de la Grande Gargouille. Le téléski est alors exclusivement réservé aux clubs ainsi que la piste de la Grande Gargouille.
Le téléski du Stade permet d’accéder à beaucoup de pistes : Grande Gargouille (par la noire Echaugette), Remparts et Yéti sont les trois principales. Si on emprunte la piste bleue Yéti, on peut accéder au téléski de Serre Pelat qui donne accès à des pistes exposées au soleil comme Dames des Neiges, Chaussée, Chemin de Ronde ou encore Club.
Le téléski du Stade est donc un bon moyen de repli en cas de mauvais temps sur le secteur de Briançon.
La gare aval depuis la piste rouge Remparts, implantée sur un replat au cœur du bois du Prorel.
Caractéristiques
TKD – Téléski à perches débrayables : STADE
Exploitant : Serre Chevalier Valley
Constructeur : Pomagalski
Capacité : 1 personne
Débit : 900 personnes par heure
Vitesse d'exploitation : 3,5 m/s
Altitude gare aval : 1663 m
Altitude gare amont : 2047 m
Dénivelé : 384 m
Longueur développée : 1144 m
Pente moyenne : 33 %
Pente maximale : 54 %
Temps de trajet : 5min 40sec
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval : H
Type de gare amont : Poulie flottante
Type de tension : Contrepoids
Type de motorisation : Eléctrique
Sens de montée : Droit
Type d'embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 16
Dispositif d'accouplement : Douilles auto-coincantes
La gare aval est placée à 1663m d’altitude, en amont de la station intermédiaire de la télécabine du Prorel. Elle demeure malgré tout inaccessible depuis celle-ci. Il faut emprunter le téléski du Touron pour pouvoir accéder au départ ou monter à pied.
La gare aval est de type H. Assez longue, ayant une grande capacité de contenance de perches, celle-ci occupe la tâche de mettre en mouvement le câble de l’appareil.
La gare aval en arrivant par la piste rouge Remparts.
La gare de trois quarts.
De l’autre côté avec l’accès à l’appareil.
La poulie motrice avec le moteur que l’on devine par-dessus.
L’embarquement.
La ligne est assez longue, mais intégralement en forêt.
Située dans une trouée que l’on peut apercevoir depuis la cité Vauban, la ligne se compose de seize pylônes tubulaires. Elle alterne replats et montées parfois à plus de 50% de pente. La ligne longe la piste rouge de la Grande Gargouille et croise au niveau du pylône sept la piste Croix Michel, qui permet de se diriger vers la piste rouge des Remparts. Le tracé du téléski ne comporte pas de virage ou de particularité notable.
P1 : 1C/-
P2 : 1S/1S et 1V
P3 : 1SC/-
P4 : 1SC/1S
P5 : 1C/-
P6 : 1C/-
P7 : 1S/1SC
P8 : 1S/1S
P9 : 1C/-
P10 : 1S/1SC
P11 : 1S/1SC
P12 : 1C/-
P13 : 1S/1SC
P14 : 1C/-
P15 : 1SC/-
P16 : 1S/1S
S : poulie support
C : poulie compression
La ligne depuis la gare aval.
Le P1.
En approche du pylône deux, avec sa poulie horizontale qui permet d’ajuster la largeur de la voie sur le brin descendant.
Le troisième pylône, de type support compression.
Retour sur la ligne avec le sommet de l’Infernet (et son fort, invisible sur la photo).
Vers P4, la pente n’est pas très prononcée.
P4.
Après le quatrième pylône, la suite de la ligne se dévoile.
Le pylône cinq, au pied de la deuxième ascension, les perches qui descendent passent très haut au-dessus de nos têtes.
Vers le P6, la piste de la Grande Gargouille est visible sur notre droite.
Le P6, au pied de la partie la plus raide de la ligne.
Dans la pente.
Au terme de cette montée, nous trouvons le pylône sept.
Suivi du numéro huit.
Poursuite de la montée au cœur du Bois du Prorel.
Le P9.
Vers P10. On arrive dans une petite clairière.
Le P10 de plus près.
Le P11, passage au niveau du croisement avec l’ancienne piste rouge Clos Saint Jean.
Vers P12.
La tête de pylône de ce dernier.
P13, on voir l’arrivée au loin.
Le pylône tripode du second tronçon de la télécabine du Prorel sur notre gauche.
Le pylône quatorze, début de la dernière montée.
L’avant-dernière portée.
Le P15, l’arrivée est iminente.
Le dernier pylône (16) avec ses poulies inclinées pour ajuster la largeur de la voie.
La gare amont effectue la tension du câble de l'installation. Composée d'une poulie flottante, elle se situe juste en dessous le carrefour entre les pistes Echaugette et Remparts. On peut accéder à ces dernières en sortant à droite (Echaugette) ou à gauche (Remparts).
La poulie flottante avec en arrière-plan la télécabine.
De l’autre côté.
La gare depuis la piste de l’Echaugette.
En s’approchant un peu.
Conclusion
Le téléski du Stade reste un appareil très apprécié pour le ski en forêt qu’il propose mais aussi par sa disponibilité en cas de mauvais temps. Un appareil qui a encore de beaux jours devant lui…
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 30 Décembre 2013 et le 6 Mars 2014)
A bientôt.
© - 2014 - Clément05 - www.remontées-mécaniques.net
Ce message a été modifié par Clément05 - 31 octobre 2014 - 21:54 .
Posté 14 mars 2014 - 21:37
Voici pour ce sympathique téléski :) !
N'hésitez pas à poster vos commentaires, questions...
Un modérateur peut-il changer le titre comme ceci ?
TKD du Stade - Serre Chevalier Vallée
Poma - 1989
Merci d'avance.
EDIT : A partir d'aujourd'hui, je vous propose une nouvelle description de Serre Chevalier Vallée, si vous avez des suggestions pour l'améliorer (si il le faut), n'hésitez pas à m'en faire part !
