Forums Remontées Mécaniques: TKD Ecole (†) - Les Carroz-d'Arâches (Le Grand Massif) - Forums Remontées Mécaniques
TKD Ecole (†) - Les Carroz-d'Arâches (Le Grand Massif) Montagner - 1966 > 2015
#1 L'utilisateur est hors-ligne   l'alexois
  • Inscrit(e) : 10-mars 08
Posté 14 mars 2014 - 23:48
La station :
^^ Découvrez une présentation de la station en cliquant sur le logo ^^
La remontée :
Ce téléski a été construit en 1966 par Montagner. Du temps ou il était en fonction, il s'agissait vraisemblablement du téléski Montagner le plus ancien encore en service. 10 ans après sa construction, en 1976, ce téléski fut profondément modernisé avec l'allongement de sa ligne avec la création d'un virage à gauche et la modification de sa gare aval afin d'augmenter la vitesse à 2,3 m/s et le débit à 855 personnes par heure en augmentant la capacité de stockage des perches à 32. En 1989, l'autorisation de l'exploiter de nuit fut donnée. Ces dernières années, la vitesse et le débit furent baissés pour plus de commodité pour les débutants.
Ce téléski desservait l'espace débutant du village des Carroz constitué d'une piste verte avec l'aide du téléski des Moulins. Cet espace était isolé par rapport au reste du domaine skiable. Situé sous le départ du téléski du Figaro, c'était un endroit tranquille pour que les débutants puisse s'exercer sans danger.
Il desservait une piste verte nommé Bardelle.
Le téléski de l'Ecole fut démonté après la saison d'hiver 2014-2015, en même temps que les téléskis débrayables des Moulins et du Figaro pour réaménager le front de neige de la station avec la construction de deux tapis roulants pour faciliter l'accessibilité aux débutants de l'espace débutants au pied des résidences de la station.
Voici ses caractéristiques :
TKD-Téléski à perches découplables : ÉCOLE
Maitre d'ouvrage : SDF MORET ET PASSY
Maître d’œuvre : MONTAGNER
Exploitant : SARL TÉLÉ-ÉCOLE
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1966
Année de rallongement : 1976
Année de démontage : 2015
Saison d’exploitation : Hiver
Capacité : 1 personne
Débit à la montée : 306 personnes/heure (*560 personnes/heure)
Vitesse d’exploitation : 1,4 m/s
Sens de la montée : Par la gauche
Altitude aval : 1223 m
Altitude amont : 1240 m
Dénivelé : 17 m
Longueur développée : 158 m
Longueur horizontale : 156 m
Pente moyenne : 10,9 %
Pente maximale: 14 %
Temps de trajet : 1 minute 55 secondes
Type de gare motrice : 1B 1
Diamètre de la poulie motrice : 1300 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 7 kW
Type de gare retour : Poulie flottante
Diamètre de la poulie retour : 2000 mm
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Masse du contrepoids : 1100 kg
Nombre de pylônes : 2
Nombre de virage : 1
Angle décrit par le virage : 12°
Nombre de véhicules/suspentes : 22
Espacement : 11,8 s
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Montagner
Caractéristiques du câble (2006)
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Autre
Composition : 6x7 fils
Section du câble : 60 mm²
Section du toron : 10 mm²
Pas de câblage : 85 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Résistance à la rupture : 11 030 daN
*Valeurs théoriques
1 Les différents types de gare motrice Montagner sont visibles ici
La gare aval :
La gare aval était située à 1123 mètres d'altitude à coté de celle du téléski des Moulins. Elle était chargée de mettre en mouvement le câble et de stocker les perches.
La gare dans son environnement :
La gare en général :
La poulie motrice :
Le départ :
La ligne était courte et très régulière. Elle disposait de deux pylônes dont un virage avant l'arrivée. Vous remarquerez que la ligne longait pendant tout le parcours la piste verte Bardelle.
P1 : SC / S Poulie de déviation à 90°
P2 : S Virage à l'envers / S virage à l'endroit
Portée G1 - P1 :
Le P1 : SC / S Poulie de déviation à 90°
Détail du P1 :
Portée P1 - P2 :
Le P2 : S Virage à l'envers / S virage à l'endroit
Portée P2 - G2 :
Située à 1240 mètres d'altitude, il s'agissait d'une simple poulie flottante effectuant la tension du câble à l'aide d'un contrepoids. Signalons que l'aire de lâcher n'était pas sous un pylône mais au milieu d'une portée.
La poulie flottante et le poussard :
L'aire de lâcher ainsi que l'ensemble de la ligne :
Voila pour ce reportage !
Remerciements à Alspace pour les caractéristiques techniques et la relecture.
Alex, entre lac et montagne !
Heureux titulaire d'un BTS !
#2 L'utilisateur est hors-ligne   l'alexois
Posté 14 mars 2014 - 23:49
Bonjour !
Ce reportage débute une longue série dans le Grand Massif à la découverte d’installation secondaires.
N'hésitez pas à poster vos commentaires !
Posté 15 mars 2014 - 07:30
Merci L'Alexois pour ce premier reportage de la série du Grand Massif. Je te conseille d'ailleurs de ne pas nous présenter uniquement des installations secondaires, mais de nous proposer des refontes. Car y'en a besoin.
Je t'ai envoyé quelques conseils, par MP, pour améliorer ton reportage, celui-ci je le reposte sur le forum car il peut être utile à d'autres membres.
* Les caractéristiques techniques :
Attention tu dois adapter ton modèle des caractéristiques techniques au type d'appareil du reportage.
Exemple pour un téléski ces deux caractéristiques ne servent pas et sont utiles pour les télésièges :
Aide à l''embarquement : Non
Tu as mis 2 fois :
Capacité : 1 Personnes
Attention : si il y'a une capacité d'une personne, donc singulier, donc sans "S" = 1 Personne
Si tu ne connais pas une caractéristiques, alors je te conseille de ne pas la mettre dans le reportage :
Type : Téléski avec gare ?
Si quelqu'un sur le forum t'informe, ou si tu trouves la réponse plus tard, tu pourras toujours améliorer ton reportage.
A noter que sur un TKD on note deux types de départs : soit ""à plat"", soit ""lancé"".
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 15 mars 2014 - 22:24
Merci pour ce reportage.
1966 ! 1966 ! Mince, c'est le doyen de nos TKD Montagner ?
Pour le moment, la date butoir était en 1968...
Il possède bien une gare 1B de première génération, mais je suspecte fort une rénovation...
Les poulies d'entrée et de sortie était plutôt de petit diamètre sur ces petites gares.
Bon du coup, les Carroz semblent faire parti du jardin d'essai de notre cher constructeur d'Allonzier !
#5 L'utilisateur est hors-ligne   l'alexois
Posté 15 mars 2014 - 22:38
Bonjour !
Oui, pour moi aussi, j'ai l'impression que cette gare a subit une rénovation : Pour moi, la poulie motrice ainsi que le moteur ont l'air plus récent que la date de construction du téléski.
#6 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 16 mars 2014 - 12:10
merci pour ce reportage.
super des reportages sur le grand massif!!
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   dombar
  • Inscrit(e) : 17-décembre 09
Posté 17 mars 2014 - 10:28
Merci pour ce reportage et celui d'à côté !
Ce sont probablement les 2 premières remontées mécaniques que j'ai prises dans ma vie. Ces 2 machines sont à l'origine de ma passion ...
Posté 17 mars 2014 - 13:09
Pour moi la gare peut dater de 1966, tout concorde: les potences et bigues sont de première génération, tout comme le renvoi flottant resté dans son jus avec la fameuse "barre" de guidage des perches typique de Montagner visible ici dans une publicité de 1979:
Un choc en y allant la semaine dernière: le vénérable téléski vintage du Figaro (1948), voisin de celui-ci, a perdu sa gare d'origine!!!
#9 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 12 juillet 2014 - 23:36
désolé du detterrage :
pour te répondre chin@ill : oui, ça fait deux ans qu'elle à disparu, remplacée par une T50. remplacement effectué par ... :GMM: !
http://www.gmm-franc...ealisations.asp
(ps : je m'excuse encore pour ce detterrage pas très utile)
Ce message a été modifié par alspace - 12 juillet 2014 - 23:37 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   l'alexois
Posté 01 août 2016 - 10:11
Bonjour !
Mise à jour du reportage suite au démontage du téléski.
Posté 01 août 2016 - 17:18
Merci pour la trace de cet appareil qui datait de 1966 soit l'année de lancement du produit téléski de Montagner.
On sait depuis les messages postés plus haut qu'une telle gare a bien équipé le tout premier téléski de la firme d'Allonzier, installé à Serraval, et aussitôt suivi par d'autres dont celui-ci: pour moi il ne fait plus aucun doute qu’étant contemporaine et similaire (au moins de loin), la gare du TKD Ecole ait été d'origine.
