Risoul
La station de Risoul est située à 1860 mètres dʼaltitude au cœur des Alpes du Sud, au-dessus du village historique. Elle est composée dʼimmeubles et de chalets en béton recouverts de bardeaux de bois, relativement bien intégrés à la forêt qui les entoure. La station a été implantée au milieu des années 1970 et développée jusquʼà ces dernières années, en particulier avec la construction de lʼunique télésiège débrayable huit places Pré du Bois ou celui à six place Peyrefolle.
Le domaine skiable, relié à la station voisine de Vars, se nomme la Forêt Blanche, et propose 180 kilomètres de pistes skiables desservis par 50 remontées mécaniques disponibles (entre 1650 et 2740 mètres). Lʼaltitude élevée permet en hiver de bénéficier dʼun bon niveau dʼenneigement tout en bénéficiant dʼun très bon ensoleillement, en raison de sa bonne orientation.
Découvrez une description plus détaillée à cette adresse
Historique d'un axe : Mélézet
Alors que l'économie Risoul est en difficulté au milieu des années 1960, les habitants du village, et notamment Christian Jollin, décident de lancer un nouveau projet en créant une station de sport d'hiver à 1850 mètres d'altitude. C'est en 1970 que l'on érige les deux premiers téléskis du domaine afin de créer un espace dédié au ski : construits tous deux par Montaz Mautino, le premier s'appelle Mélézet et le second se nomme Valbelle. Ils permettent depuis Risoul 1850 d'atteindre le Col de Valbelle à 2400 mètres d'altitude proposant ainsi un dénivelé de 550 mètres.
Voici une capture d'écran d'une vue satellite de l'année 1971 où l'on voit les deux téléskis qui ont à peine un an.
Attention : le tracé des pistes n'est pas sûr, il reste une supposition par rapport aux tranchées et aux pistes actuelles (Source : Géoportail)
Le premier téléski de Mélézet est doublé dès 1975 par le télésiège fixe deux places du Clos du Vallon sur un tracé différent : il assure cependant uniquement le rôle d'accès au secteur d'altitude et ne dessert qu'une seule piste verte. Malgré son doublage, le téléski ne perd pas sa clientèle du fait de son importante offre de ski.
Quelques années plus tard, en 1979, l'exploitant entreprend la construction de trois téléskis Poma. Un premier sera installé pour doubler le téléski du Mélézet, un second pour desservir un stade de slalom et enfin un troisième pour atteindre Razis directement depuis l'arrivée des téléskis Mélézet. En effet, le téléski du Mélézet 1 n'arrive plus à absorber le flux grandissant de skieur et son doublage devient une nécessité. On construit pour l'occasion le téléski du Mélézet 2 sur un tracé parallèle au premier. La ligne de Mélézet 1 est alors modifiée et des pylônes communs sont créés.
Une photo de ces téléskis dans les années 1980.
Une considérable amélioration : le télésiège
Alors que la station ne cesse de se développer, l'axe Mélézet commence à montrer des signes de faiblesses en terme de débit. Au lieu d'y installer un troisième téléski, la station fait le choix de construire un télésiège à pinces fixe quatre places permettant de les tripler. Celui ci a ainsi augmenté le débit mais également le confort sur cet axe composé uniquement de téléski. Un véritable changement sur le front de neige. La gare aval de ce nouvel appareil a été collé à celle du télésiège du Clos du Vallon et sa gare amont a été placé sur une petite bute, au dessus des téléskis, afin de ne pas engorger le départ des pistes. L'exploitant a ainsi construit une plateforme de débarquement avec un petit chemin de niveau moyen rejoignant les pistes. Il était à son époque l'appareil le plus emprunté du front de neige.
En 2001, lors de la construction du télésiège du Pré du Bois, la gare de départ de Clos du Vallon a été déplacée de quelques dizaines de mètre vers l'amont pour créer un accès confortable au nouveau télésiège.
Le téléski du Stade construit en 1979 sera le premier appareil du domaine à être démonté entre 2003 et 2005. En effet, le stade de slalom desservi par celui ci n'est plus suffisant en terme de taille. Il est alors déplacé sous tout le long du télésiège du Mélézet afin d'accueillir les skieurs dans de meilleures conditions. Le téléski devint inutile et est donc démonté.
L'aménagement du front de neige à l'arrivé du télésiège du Mélézet (Photo Sermont)
Le front de neige actuellement.
Le Mélézet : un appareil multi rôles
Ouvert uniquement durant les vacances scolaires et les périodes de forte fréquentation, le télésiège du Mélézet assure un rôle primordial au sein du domaine. Prenant son départ sur l'unique front de neige de Risoul 1850, il donne accès aux deux principales remontées mécaniques du niveau intermédiaire du domaine skiable via la piste du
Vallon bleu.
Il est également très apprécié pour sa desserte de ski propre.
Voici les pistes auxquelles il donne accès :
- Vallon Bleu : Essentiellement utilisé pour accéder aux appareils du niveau intermédiaire, elle reste appréciée des familles et des écoles de skis.
- Serpent : Longeant le stade de slalom, cette piste retourne directement au front de neige et est donc uniquement utilisé comme itinéraire de ski propre. Cependant, un accès est toujours tracé entre celle ci et le départ du télésiège de Peyrefolle afin de désengorger Vallon Bleu
- Écureuil : Située en pleine forêt, dans un cadre chaleureux et naturel, cette piste est sûrement l'une des plus apprécié du domaine en raison de sa difficulté moyenne. En effet, elle est très emprunté par les familles et les écoles de skis venant profiter d'un peu de calme.
La situation du télésiège sur le domaine de la Forêt Blanche.
Vue de plus près avec les pistes desservies.
Sur Google Earth. (© Google Earth)
Mélézet a également pour rôle, même si les téléskis sont préférés pour celui ci, d'accéder au stade de slalom de Risoul. Initialement desservi par le téléski du Stade qui partait de la gauche des téléskis du Mélézet, il a été placé dans les années 2000 sous le télésiège dont nous parlons. Sa taille étant plus élevée, ce nouveau stade de slalom a permis d’accueillir de plus grandes compétitions.
Vue de loin du stade de slalom se trouvant au centre de l'image.
Caractéristiques
TSF-Télésiège à pinces fixes : MELEZET
Exploitant : Labellemontagne
Constructeur : Poma
Année de construction : 1994
Saisons d'exploitation : Hiver
Capacité : 4 personnes
Débit à la montée : 1400 (2200*) personnes/heure
Débit à la descente : 700 (1100*) personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,3 m/s
Sens de montée : Droit
Altitude aval : 1850 m
Altitude amont : 2169 m
Dénivelée : 319 m
Longueur développée : 1437 m
Pente maximale : 66,3 %
Nombre de pylônes : 17 (14 support ; 1 compressions ; 1 Support/Compression) + 1 (compression intégré à la gare)
Temps de trajet : 10 minutes 24 secondes
Type de gare : Alpha 7 vitres
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 300 kW
Emplacement tension : Aval
Nombre de véhicules : 118 (185 *)
Type de véhicules : Arceau
Dispositif d'accouplement : Pince Poma fixe
Caractéristiques du câble
Constructeur : Arcelor
Diamètre du câble : 40,5 mm
* : Valeurs à terme
Ligne et infrastructures
Implantée sur le front de neige, entre le télésiège du Pré du Bois et les téléskis du Mélézet 1&2, c'est elle qui est en charge de la mise en mouvement du câble et de sa tension. Elle est très facilement accessible depuis la piste du
Vallon vert. A noter qu'un bâtiment qui accueille des WC public est collé à celle ci.
La particularité de cette gare est que la poulie motrice a un diamètre plus petit que les têtes de ligne. De ce fait, le pylône en sortie de gare et le P1 possèdent des balanciers légèrement inclinés afin de dévier le câble dans la largeur de la voie.
La gare aval dans son environnement.
Le bâtiment et la gare.
Vue arrière.
L'embarquement.
Idem
Longue de 1437 mètres, la ligne franchit un dénivelé de 319 mètres. Elle se compose de 16 + 1 pylônes dont 14 supports, 2 compressions et 1 support/compression. A noter que l'un des deux compressions est intégré à la gare.
Dans sa plus grande partie, le tracé survole le stade de slalom mais également l'arrivée de la piste du
Vallon vert ainsi que le départ de
Vallon bleu. Celui ci ne rencontre pas de difficulté particulière sauf entre les pylônes 9 et 10 où la pente est à 66,3 % d'inclinaison.
Pylône intégré.
P2.
P3.
P4.
Traversée du stade de slalom.
P5.
P6.
Encore une fois, nous traversons le stade de slalom.
P7.
P8.
P9 qui annonce la pente.
La pente à 66.3 %.
Petit retour en arrière.
P10 avec P11 juste derrière.
Haut de P11.
P12.
P13 avec à l'arrière une portée survolant pour la dernière fois le stade de slalom.
P14.
Survol de Vallon bleu.
P15.
P16.
Arrivée en gare amont.
Située quelques dizaines de mètre plus haut que l'arrivée des téléskis du Mélézet, cette station est de type retour fixe. Elle a été construite sur une plateforme artificielle au dessus du départ des pistes afin de ne pas les surcharger. Un petit chemin relie celle-ci avec la piste du
Vallon bleu et continue sa route pour atteindre l'
Écureuil.
Véhicules et pinces
Le télésiège du Mélézet est équipé de 118 sièges 4 places de type arceau. Ils sont reliés au câble par une pince fixe de type Mono2100.
Conclusion
Avec cet investissement important, l'exploitant a su redynamiser les pistes du Mélézet en construisant un appareil confortable à bon débit. Cependant, le temps de montée élevé et les arrêts fréquents font de lui une installation de plus en plus délaissé pour le télésiège du Pré du Bois. Il reste pourtant très utilisé lors des fortes affluences.
Avec le changement d'exploitant en 2014 et le nouveau plan de réaménagement du domaine instauré, on peut supposer que les remontées mécaniques de cet axe seront remplacées dans les années à venir par un téléporté débrayable.
Mélézet, un appareil important du front de neige.
Textes, photos et mise en page : Le Risoulien
Bannière : Bovinant
Date des photos : 9 férier 2015 ; 11 février 2015
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 26 juin 2015 - 08:35 .
Raison de l'édition : Relecture
