En effet, au col de porte a été construit l'un des tout premiers téléskis de france par Jean Pomagalski. On y trouve un télésiège fixe 3 places avec une gare Delta assez étrange, en ce sens qu'il n'y a pa de vitres comme on les connait.
Ce télésiège doit son nom au Charmant Som, montagne assez facile et touristique du haut de laquelle on peut avoir un point de vue sur le monastère de la Grande Chartreuse et sur le massif et ses alentours( lyon pour les jours de ciel bleu...)
Mais parlons de sa situation... Il est au col de porte, petite station entre Grenoble et St pierre de Chartreuse dans le massif de la Chartreuse.
on le voit ici sur une carte IGN (1:25000)
puis sur une vue Satellite
et enfin sur le plan des pistes
Ce télésiège est la remontée principale du col de Porte, il part du point le plus bas et arrive au point le plus haut de la station.
voici les données du firm:
Télésiège à attache fixe : CHARMANT SOM
Constructeur : Poma
Année de construction : 1978
Capacité : 3 personne(s)
Dénivelée : 501 m
Longueur développée : 1760 m
Pente moyenne : 31%
Pente Maxi : 48%
Débit : 450 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,2 m/s
on rajoutera: station motrice: aval
station tension: aval
on notera quelques indications du Firm contradictoires par rapport aux données inscrites sur le télésiège en gare aval ( le debit est faible du fait de l'espacement des sièges):
passons donc en photo, en commençant par cette fameuse gare aval qui ne contient pas de vitres mais plutôt un habillage sur les axes du Delta, ce qui est à mon goût du plus bel effet!
cette gare est donc motrice tension comme la majorité des gares Delta
voici le siège de service(on remarquera sa forme qui ferait penser à un siège Montaz Mautino
voilà pour la gare aval, passons à la ligne. celle-ci est variable mais reste quand même raide ...
le début:
le passage au dessus de la route qui monte au Charmant Som
la dernière partie de la ligne
derrière cette crète, la gare amont
au sommet de la crète, juste avant la gare amont
la gare amont, la plus simple que l'on peut trouver!
Malheureusement, des rumeurs courent sur ce télésiège, certaines disent que le domaine du col de porte sera racheté par le Sappey en Chartreuse, d'autres par St Pierre de Chartreuse mais la plupart disent que le domaine sera définitivement fermé...
 de 1975 montrant un appareil installé avant sur laquelle voit des ressemblances frappantes avec notre appareil:
 en 1977 suite à une modification des normes de sécurité intervenues à l'époque pour être remplacées par les têtes de pylône monobloc vissées sur le sommet et comprenant les potences de décâblage soudées à l'ensemble...
