Forums Remontées Mécaniques: Aussois (Haute Maurienne Vanoise) - Forums Remontées Mécaniques
  • 35 Pages +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Aussois (Haute Maurienne Vanoise) Actualités, travaux en cours et projets divers
#501 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 25 mai 2013 - 09:21
Tout d'abord la saison 2012 2013, c'est achevée avec un petit +3% en terme de CA soit environ 3.5 millions d'€ TTC, mais une légère baisse du nombre de journée skieur. Comme partout malgré la neige en quantité, nous avons eu beaucoup de mauvais temps.
Concernant les projets :
Ce qu'il y a de sûr pour cet été/automne : construction de l'atelier, garage, redimenssionement de l'usine à neige pour l'extension de réseau (changement de pompes pour plus de débit et de pression), équipement du réseau créé l'an dernier (5 abris) + optimisation réseau existant (pour gagner de l'air).
Toujours en attente : prolongement de la piste de la Choullière dans la partie basse à cause du dossier de destruction d'espèce protégé qui traîne a être accordé ( des mesures compensatoires pour compenser la destruction, ont été proposées par la mairie). Lorsque le dossier sera enfin accordé, les travaux d'équipement en neige de culture de la piste de la Choullière pourront démarrés dans la foulé (permis de construire + marché déjà attribué). Ont espère réaliser les travaux pourraient à l'automne.
Pour l'été 2014 : Refonte de la maison d'Aussois, avec garderie sur le toit existant, nouveaux locaux du personnel, mise au norme et raffraichissement général.
Pour été 2015 : Sous réserve de changement total du aux élections. Remplacement du tsd du Grand Jeu avec départ a proximité de l'actuel tsf des Côtes ( avec départ de plein pied). A priori, réutilisation de la ligne (2/3 bas) de l'actuel tsd du Grand Jeu pour remplacer le tsf des Côtes en tsf4.
Concernant le projet du tsf vers le Col des hauts : le dossier avance, l'arrivée envisagée se situerait vers 2950m, à droite de l'actuel col des hauts. En effet si la charte du parc passait, elle interdirait la construction d'appareil aboutissant à un col à proximité du parc, ou l'ont peu descendre de l'autre côté. Les élections municipal de 2014 (pourraient faire évoluer dans le bon ou mauvais sens) le projet.
Voilà pour les projets dont ont entend parler régulièrement.
Ce message a été modifié par Aussois - 26 mai 2013 - 17:58 .
#502 L'utilisateur est hors-ligne   Evan73
  • Inscrit(e) : 14-juin 12
Posté 25 mai 2013 - 20:48
Merci Aussois pour cette réponse !
Le projet d'extension passerait donc avant le remplacement du télésiège de la Fournache ?
#503 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 26 mai 2013 - 08:43
Ci le projet aboutis, Il est probable que oui. D'autant que le tsf de la Fournache, se porte plutôt bien et remplis encore bien son rôle (débit).
#504 L'utilisateur est hors-ligne   zidams
  • Inscrit(e) : 09-mars 10
Posté 26 mai 2013 - 14:05
 Aussois, le 25 mai 2013 - 09:21 , dit :
Pour été 2015 : Sous réserve de changement total du aux élections. Remplacement du tsd du Grand Jeu sur le tracé du tsf actuel des Côtes (approximativement, avec départ de plein pied). A priori, réutilisation de la ligne (2/3 bas) de l'actuel tsd du Grand Jeu pour remplacer le tsf des Côtes en tsf4.
Si je comprend bien, le nouveau tsd reprendrai le tracé de l'actuel tsf cotes. Cela veut donc dire que le nouveau tsd ne desservira plus le tsd6 de l'armoise?
Pourquoi pas une reprise du tracé actuel?
#505 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 26 mai 2013 - 15:25
Bien entendu l'arrivée du nouveau tsd du grand Jeu sera à proximité de l'Armoise. Plutôt que tracé des Côtes, j'aurai du employer le terme "départ" actuel des Côtes.
Le tracé actuel, ne permet d'avoir un départ de plein pied depuis la maison d'Aussois. L'objectif étant d'avoir un appareil le plus accessible possible sans avoir à monter des escaliers.
#506 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 28 juin 2013 - 10:51
L'autorisation de défrichement et de destruction d'espèces protégées a enfin été accordée. Les travaux de redimensionnement de l'usine à neige de raccordement, et les réseaux d'eau et d'air (par le haut) doivent commencés la première quinzaine de Juillet. Le défrichement devrait intervenir courant août, pour pouvoir terrasser et installer les réseaux.
Les travaux du centre technique ont débutés il y a 3 semaines.
Dans la continuité des travaux et futurs travaux, la commune a lancée un appel d'offres pour la maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et extension de la maison d'Aussois. L'objectif étant de réorganiser et de mettre à neuf les structures existantes pour la saison 2014/2015 (locaux du personnel, garderie, caisses), afin de dégager de l'espace pour la réorganisation et modification des tracés des futurs téléportés (Grand Jeu/Côtes) au départ du front de neige qui doit avoir lieu en 2015.
Voilà pour les nouvelles du moment.
#507 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 11 août 2013 - 16:10
Petit point sur les travaux estivaux :
Piste de la Choullière :
Le défrichement de la partie basse a bien eu lieu, reste encore à évacuer tous les arbres.
Le réseau de neige culture de la moitié supérieure est en place.
Le redimensionnement de la Salle des machines est en cours. Remplacement de 2 Pompes ( 2 * 180m3/h à 10 bars) par 3 pompes sur variateur ( 3 * 180m3/h à 16 bars), pour plus de débit et de pression.
Le centre technique :
La structure béton, l'ossature acier est en place.
Le nouveau plan des pistes, avec 40% des pistes enneigées en neige de culture.
Tout avance donc comme prévu.Parallèlement à cela, grâce au gain de pression il y aura une optimisation du réseau existant avec le remplacement de 9 enneigeurs (Borax/York 40), par des enneigeurs moins gourmands en air (Rubis).
Concernant les RM, le tsf des Côtes en n'est entame sa 6ème Grande Inspection (GI sur 3 ans)). Ci tout se passe bien, il devrait y avoir une dérogation pour les GI des tsf des Sétives et Grand Jeu l'an prochain, qui doivent êtres démontés en 2015.
Ce message a été modifié par Aussois - 12 août 2013 - 11:28 .
#508 L'utilisateur est hors-ligne   matval
  • Inscrit(e) : 18-novembre 08
Posté 25 septembre 2013 - 19:37
Du nouveau sur Choullière :
blog stations de maurienne
#509 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 06 octobre 2013 - 09:47
En complément du lien vers le blog de Matval très réussi, voilà des photos complémentaires concernant l'avancée des travaux de la piste de la Choullière :
Tout d'abord le débardage des arbres de la partie basse réalisé à l'hélicoptère fin Août dernier :
Le terrassement assez impressionnant du mur final :
Il ne reste plus que 200 mètres de réseau de neige à tirer pour se raccorder au réseau réalisé l'an passé.
Ce mur final bien pentu est orienté plein sud, a été choisi pour sa visibilité partout dans le village et la destruction de forêts la plus minime possible. Il s'agira en quelque sorte de la vitrine marketing du village. Vitrine qui n'est pas prévu d'être assurée jusqu'à la fermeture du domaine skiable fin Avril, mais jusqu'à la fin Mars, l'entretien et le production de neige s'avérant onéreux.
Concernant l'utn du col des hauts, voilà à quoi elle devrait ressembler :
Il s'agirait d'un tsf d'une longueur d'environ 1600m (en orange), pour avoisiner l'altitude bien commerciale de 3000m !
Le dossier Utn, devrait être déposé prochainement.
La proximité du parc et l'accès à une vaste zone hors piste (dont la célèbre descente du col des haut sur Termignon), pourraient être des freins à la validation du dossier UTN. Affaire à suivre.
Ce message a été modifié par Aussois - 06 octobre 2013 - 18:56 .
#510 L'utilisateur est hors-ligne   François d'Aussois
  • Inscrit(e) : 27-juillet 05
Posté 07 octobre 2013 - 08:47
Attention de ne pas crier victoire trop vite, cette remontée ne sera pas construite dans un avenir proche.
#511 L'utilisateur est hors-ligne   stadefrancais
  • Inscrit(e) : 12-avril 09
Posté 26 avril 2014 - 12:06
est-ce que quelqu'un aurait des nouvelles sur les différents projets ?
#512 L'utilisateur est hors-ligne   stadefrancais
Posté 10 juin 2014 - 14:52
salut,
est-ce qu'il y aurait un bilan de la saison ?
cordialement the boss149
Ce message a été modifié par stadefrancais - 10 juin 2014 - 20:20 .
#513 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 22 juin 2014 - 16:58
Le CA d'affaires TTC pour la saison 2013/2014 est de l'ordre de 3.5 millions d'€. En légère hausse de 0.7%, mais une baisse de 3.5% de la fréquentation.
Pour les projets :
L'actuel tsd4 du Gran Jeu, qui aurait du être en Grande Inspection cette année, a obtenu une dérogation d'un an pour s'affranchir de cette coûteuse opération. Sauf blocage administrative, nous devrions avoir un tsd6 flambant neuf pour 2015, avec une rénovation complète de la maison d'Aussois. L'avenir et le remplacement du tsf des Côtes est quant à lui compromis, la décision n'a pas été encore prise. En n'effet il semblerait que le remplacement du tsf de la Fournache soit une priorité, avec un départ plus bas, et une arrivée légèrement plus haute.....cet appareil a déjà 35 ans, et pour 2017, tous les sièges doivent êtres remplacé, d'ou l'intérêt de le remplacer à cette échéance.
La commune + la RET disposent d'une capacité d'emprunt de 10 millions d'€ (consacré aux remontées mécaniques) pour 2015.
Ce message a été modifié par Aussois - 29 juin 2014 - 21:25 .
#514 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
  • Inscrit(e) : 23-juin 13
Posté 22 juin 2014 - 18:14
Merci pour ces infos plutôt bonnes pour cette station bien sympathique.
Le choix d'un TSD6 pour le Gran Jeu est très bien mais autant supprimer alors les TSF2 Côtes et Sétives, ils ne serviront plus a rien et il n'y a jamais personne...
Ça fera déjà 2 TSD6 (sûrement Dopel) dans la même année en Haute-Maurienne !
#515 L'utilisateur est hors-ligne   stadefrancais
Posté 23 juin 2014 - 10:49
 valcelouis, le 22 juin 2014 - 18:14 , dit :
bien au contraire je pense qu'il faut laisser le TSF des cotes car le premier tronçon est très utile pour les débutants qui ne veulent faire que la piste des cotes (la seul verte qui redescend) éventuellement le 2ème tronçon pourrait être supprimer si l'arriver du grand jeu se situe au niveau de l'arriver de l'actuel arriver des sétives car cela permettrait de prendre le téléskis de plan sec sans avoir à faire 1 remontée en plus qui est soit longues (rétives) soit avec de la queux en heure de points (armoise), et en plus le téléski serait surement plus utilisé car à mon gout c'est une des plus belle piste de la stations
De plus ça serait bien que le TSF des cotes puissent monté jusqu'en haut de la pointe de bellecote, cela permettrait de crée deux beau mur (pour rejoindre balmes et peut-être du coté de la grand stella) mais la neige risque de manqué
Je ne sais pas si les décideur des projets prendront pars 1/2 secondes des remarques mais j'espère avoir apporté un petit quelques chose à ces projets ;)
#516 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 23 juin 2014 - 11:36
Pour les setives, c'est sur qu'il ne sera pas remplacé et qu'il sera démonté. Pour les cotes, la tendance serait à une suppression du TSF sans remplacement....la décision n'a pas été encore tranchée. Donc il y a de plus en plus de chance qu'il y ai qu'un unique tsd6 pour desservir le plateau du jeu (départ de plein pied à côté de l'actuelle garderie et arrivé a proximité de l'arrivée actuelle.)
Le non replacement des cotes permettrait de remplacer le TSF de la fournache assez rapidement sur un tracé plus long. La commune + la ret ne peuvent pas tout faire et doivent faire des choix.
Il faut déjà espérer qu'il n'y ai pas de blocages administratif pour la réalisation du tsd6.
Affaire à suivre.
Ce message a été modifié par Aussois - 23 juin 2014 - 11:38 .
#517 L'utilisateur est hors-ligne   stadefrancais
Posté 23 juin 2014 - 12:15
ok merci de la réponse
Sait-on où arriverai le nouveau fournache
Et pour le col des haut où en ai le projet
#518 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 23 juin 2014 - 18:21
Concernant la fournache, c'est surtout le départ qui se ferait plus bas, et l'arrivée à priori à peine plus haut histoire de desservir plus facilement les pistes des balmes et de la stella.
Le projet col des haut en n'est encore au stade des études.... Mais vu qu'il ne fait pas l'unanimité, sa risque de trainer un moment....et puis faut trouver le financement après. Il a été clairement annoncé par le maire actuel au moment des élections. On verra bien.
#519 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 23 juin 2014 - 18:22
#520 L'utilisateur est hors-ligne   zidams
Posté 24 juin 2014 - 06:19
 Aussois, le 23 juin 2014 - 18:22 , dit :
Un nouveau fournache! Bonne nouvelle.
A quoi peut on s'attendre: tsf4 ou tsd? Un allongement vers le bas est une bonne idée, de souvenirs la pente est plutôt soutenu en contrebas du replat de l'actuel départ du tsf2. Par contre avec un tsf le temps de montée risque d'être un peu long (en même temps ca fera souffler les cuissots après un petit passage vers le petit Chatelard).
  • 35 Pages +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
