Forums Remontées Mécaniques: TKD des Biolles - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Biolles - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) Montagner - 1986
Posté 24 juillet 2014 - 17:28
Au sommaire de ce reportage :
  • Le Margériaz
  • Biolles, le premier téléski à départ progressif
  • Biolles, desserte du secteur le plus difficile du domaine
  • Ligne et infrastructures du téléski des Biolles
  • Biolles, un téléski parfaitement adapté à la clientèle
Le Margériaz
Le Margériaz est le plus grand stade de neige du massif des Bauges. Situé sur la commune d’Aillon le Jeune, il propose un forfait commun avec la station d’Aillon le Jeune, distante de 12 kilomètres.
Ce regroupement propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 40 pistes (soit 40 km) et de 15 remontées mécaniques entre 945 mètres d'altitude et 1800 mètres d'altitude au sommet du téléski du Golet.
En 1964, le conseil municipal d'Aillon le Jeune a décidé de construire un téléski et un télécorde au lieu-dit de la Correrie afin de développer une activité ski sur la commune. Après les années 1970 où cette petite station s'était énormément agrandie, les dirigeants du village remarquèrent que l'altitude basse de ce domaine skiable ne permettait pas une longue saison de ski.
C'est pour remédier à ce problème qu'en 1980 a été créé un stade de neige sous le Mont Margériaz afin de faire perdurer cette activité ski et pour favoriser l'apprentissage du ski aux scolaires. Le téléski de Chavanu sortait ainsi de terre.
La gare aval du téléski du Chavanu (D.R).
La ligne du même appareil (D.R).
L'année suivante, de nombreux téléskis ont été installés sur le domaine du Margériaz afin de desservir du ski débutant, dont le téléski du Pré Boudart. En 1982, deux nouveaux téléskis ont été construits à proximité de l'arrivée du Pré Boudart. Le premier, dénommé Golet permettait de doubler la partie haute du téléski de Chavanu et d’accéder à des pistes panoramiques proches du sommet du Mont Margériaz, et le second, le téléski débrayable de l'Agneau a ouvert deux pistes dédiées à une clientèle expérimentée.
En 1986, le téléski des Biolles a été installé en contrebas de l'Agneau et du Golet. Biolles desservait les pistes les plus difficiles du Margériaz. Ce téléski était équipé d'un système de départ progressif était installé : cela consistait à stocker les perches dans une glissière principale sur le brin descendant (soit avant la poule motrice), et dans une seconde glissière ne pouvant stocker que quelques perches côté brin montant. Ceci permettait donc de réduire les secousses au départ et ainsi augmenter la vitesse en ligne afin de réduire au maximum le temps de montée. Finalement, ce système trop complexe et pas tellement efficace a été démonté en 2005.
Voici deux visuels de la gare aval du téléski des Biolles à l'époque où il était équipé de son système de départ progressif :
La gare vue de côté.
Vue sur l'avant de la gare.
Biolles desserte du secteur le plus difficile du domaine
Le téléski des Biolles est situé sur l'extrémité droite du stade de neige du Margériaz, en contrebas des départs des téléskis du Golet et de l'Agneau, dans un carrefour assez fréquenté. En effet, ce front de neige est très facilement accessible depuis le pied du stade de neige, soit via le télésiège du Roc de la Balme, ou encore plus rapidement grâce au petit téléski du Pré Boudart. Cependant, Biolles dessert une offre de ski propre à taille humaine, entre pistes et hors-pistes autour du téléski. Avec son faible débit, ce téléski emmène les clients dans un secteur assez sauvage et pas trop fréquenté.
Du sommet du téléski des Biolles, deux pistes sont accessibles :
  • La piste noire du Mur des Biolles qui, comme son nom l’indique, est un simple mur qui débouche sur la piste rouge du Grand Tétras descendant du téléski de l’Agneau et terminant sa course au bas des Biolles.
  • La piste noire du Lynx, bien plus longue que le mur des Biolles, est la seule piste qui débute et qui se termine aux extrémités de cette installation. Contrairement au Mur des Biolles, la piste noire du Lynx est située sur la droite de cet appareil, et est aussi la plus à droite du domaine skiable du Margériaz.
Situation du téléski des Biolles sur le plan des pistes du Margériaz.
Nous retrouvons ici un appareil un peu particulier qui possède une gare aval qui permettait auparavant de soutenir le départ progressif, et en amont un LSP bipède, sur lequel la tension est effectuée par un contrepoids. La ligne est tout à fait classique de la gamme dans les années 80, à l’exception du dernier pylône qui possède une base octogonale, qui nous laisse penser que ce pylône a été rajouté par la suite.
Voici les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : BIOLLES
Maitre d'oeuvre : CETARM 73
Maitre d'ouvrage : SAEM DES BAUGES
Exploitant : SEAM DES BAUGES
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1986
Capacité : 1 personne
Débit : 800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,9 m/s (4,2 m/s*)
Altitude aval : 1450 m
Altitude amont : 1826 m
Dénivelé : 376 m
Longueur développée : 1180 m
Longueur horizontale : 1112 m
Pente moyenne : 33,81 %
Pente maximale : 52,2 %
Temps de trajet : 5 minutes et 03 secondes *4 minutes 41 secondes
Type de gare motrice : 5P1
Diamètre de la poulie motrice : 2000 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 110 kW
Type de gare retour : Lâcher sous poulie
Diamètre de la poulie retour : 3500 mm
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Masse du contrepoids : 1500 kg
Tension nominale : 3000 daN
Type de départ : A plat (anciennement progressif)
Nombre de pylônes : 13
Nombre de virage : 1
Angle décrit par le virage : 24 °
Type de véhicules : Perches télescopiques
Fabricant des véhicules : POMAGALSKI
Nombre de véhicules : 125
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante
Caractéristiques du câble (1995)
Fabricant du câble : TREFILEUROPE
Diamètre : 16 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Pas de câblage : 112,30 mm
Pas de toronage : 52 mm
Section du câble : 97 mm²
Section du toron : 16 mm²
Résistance à la rupture : 16270 daN
*Valeurs avant 2005
1 Appellation interne à notre site. Pour voir tous les types de gares Montagner, cliquez ici : http://www.remontees...showtopic=11036
La gare aval du téléski des Biolles est située à 1450 mètres d’altitude, à une centaine de mètres en contrebas des départs des téléskis de l’Agneau et du Golet. Nous retrouvons ici une gare motrice 5P unique en son genre car elle possédait à l'origine le magasin de stockage des perches dans le sens de la descente afin de permettre le départ progressif des agrès. Ce système complexe et peu efficace a été démonté en 2005 mais la poutrelle qui où était fixée la glissière principale est toujours en place, donnant une forme particulière et unique à cette gare.
La gare aval, depuis la piste de l'Aigle.
Vue en contre-plongée sur la gare aval, depuis le départ du téléski de l'Agneau.
Vue générale, depuis la piste noire du Lynx.
Vue rapprochée.
Vue de profil.
La poulie motrice.
Retour sur la gare aval.
La ligne est longue de 1193 mètres. On peut la décomposer en 5 parties : Entre la sortie de la gare aval et le second pylône assurant un virage à droite, la pente augmente progressivement, avant de devenir plus forte jusqu’au pylône 3. Par la suite, jusqu’au pylône 9, la montée se résume à des paliers avant de devenir plate jusqu’au pylône 10. Celui-ci inscrit la dernière pente prononcée à l’installation, forçant petit à petit jusqu’à l’entrée en gare amont.
Montagner a équipé la ligne de treize pylônes, dont cinq supports, huit supports-compressions et un virage :
  • P1 : SC/SC
  • P2 : S+Virage endroit/Virage envers
  • P3 : S/S
  • P4 : SC/SC
  • P5 : S/S
  • P6 : SC/SC
  • P7 : SC/-
  • P8 : SC/-
  • P9 : S/S
  • P10 : SC/-
  • P11 : SC/-
  • P12 : SC/SC
  • P13 : S/S
Portée vers le pylône 1.
P1.
Portée vers le pylône 2.
P2, décrivant un virage à droite.
Zoom sur les poulies déviant le câble.
Portée vers le pylône 3.
P3.
Portée vers le pylône 4.
P4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Vue arrière.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Portée vers le pylône 9.
P9.
Portée vers le pylône 10.
P10.
Portée vers le pylône 11.
P11.
Portée vers le pylône 12.
P12.
Portée vers le pylône 13.
P13.
La gare amont est située à 1826 mètres d’altitude, à proximité de la falaise du Mont Margériaz, falaise située sur sa face sud. Nous retrouvons ici un LSP 9T bipède provenant de chez Montagner, assurant la mise en tension du câble via un contrepoids situé sur le pied droit de la gare. A noter que auparavant, cet appareil possédait un système de débrayage des perches entrant en gare. Ce dernier a été démonté lors de la modification de la gare aval et le rabaissement de la vitesse.
Entrée en gare.
Zoom sur le dispositif de mise en tension.
La gare amont, depuis la piste noire du Lynx.
La zone de lâcher.
Le téléski des Biolles est un appareil assez important. Sur le secteur très fréquenté où il est placé, il permet de skier sur les pistes les plus difficiles du Margériaz. Aujourd'hui, ce téléski rencontre un grand succès mais la queue n'y est jamais très conséquente, car les pistes desservies ne sont pas accessibles à tous les types de skieurs.
Aucun projet de remplacement ne semble être à l'ordre du jour.
Biolles, un prototype aujourd'hui devenu bien ordinaire...
Je tiens à remercier l’alexois et chin@ill pour l'utilisation de leurs clichés ainsi que Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : l’alexois
Date des photos : janvier 2013.
Ce message a été modifié par alspace - 11 octobre 2024 - 13:36 .
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 24 juillet 2014 - 17:29
N'hésitez pas à poster vos commentaires/remarques. :)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Polo13
  • Inscrit(e) : 25-juillet 05
Posté 25 juillet 2014 - 11:40
A noter également que le système de débrayage (repris par Poma quelques années après) qui permettait aux suspentes de ralentir à l'arrivée a également été retiré. Aussi, la vitesse de l'apparail a été ramenée à 3,9 m/s lorsque le départ progressif a été retiré.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 25 juillet 2014 - 20:33
Enfin !
Voici le reportage sur ce fameux téléski prototype !
Un téléski rapide et une arrivée dans le brouillard... Aaaah Nostalgie !
Merci à vous 2 !
Pour compléter, voici les images d'archives de Chin@ill sur ce dispositif en fonctionnement :
Posté 27 juillet 2014 - 15:29
Merci à vous deux de nous avoir présenté ce mythique appareil: ça donne envie de monter tester tout cela l'hiver prochain!
Posté 07 décembre 2014 - 19:36
Une autre vue de la G1 du TKD des Biolles en version progressive vraisemblablement prise le même jour que celles que nous connaissions déjà, mais publiée près de 10 ans après dans A&M:
Je la trouve superbe :rolleyes:
Posté 07 décembre 2014 - 19:59
Merci pour cette nouvelle vue du téléski. :) C'est vrai qu'elle est jolie comme gare. :rolleyes:
Je pourrait l'intégrer au reportage ?
(ps : je reprendrais la mise en page cet hiver)
Posté 07 décembre 2014 - 21:32
Bien évidemment!
Outre le côté informatif, tout ce que je poste a pour vocation finale d'intégrer la BDD au travers des reportages.
D'ailleurs je publie en définition 96 mais il m'est possible, pour l'instant sur demande de reporters ayant déjà intégré la BDD, de rescanner en bien plus haute définition telle ou telle illustration si nécessaire.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 07 décembre 2014 - 21:53
Merci pour cette vue intégrale de la gare.
Cette photo est magnifique.
Tu trouves de plus en plus de ces clichés rares, ça fait plaisir !
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Polo13
Posté 25 septembre 2020 - 22:42
#11 L'utilisateur est hors-ligne   100% RM
  • Inscrit(e) : 08-janvier 22
Posté 24 janvier 2025 - 18:07
Ce message a été modifié par 100% RM - 21 février 2025 - 15:43 .
