Forums Remontées Mécaniques: Massif des Aravis : La Clusaz/Le Grand-Bornand/Manigod - Forums Remontées Mécaniques
  • 191 Pages +
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
Massif des Aravis : La Clusaz/Le Grand-Bornand/Manigod Actualités, travaux en cours et projets divers
#1261 L'utilisateur est hors-ligne   obert
  • Inscrit(e) : 01-août 13
Posté 20 octobre 2014 - 14:53
Je ne sais si ça a été déjà dit ils vont remplacer le télésiège du Merle en 2017
la vidéo : lien de la vidéo ( à la fin ils le disent )
Ce message a été modifié par obert - 20 octobre 2014 - 15:07 .
#1262 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 20 octobre 2014 - 15:09
Oui cela a été dit: 2017 au plus tard.
La SATELC priorise encore une fois le secteur de basse altitude mais changer le Merle est hélas indispensable...
#1263 L'utilisateur est hors-ligne   pisten
  • Inscrit(e) : 01-juillet 09
Posté 20 octobre 2014 - 19:01
Retour du super puma dans les Aravis (il est bel et bien sticker SAF maintenant) pour du débardage de bois à Grand Bornand opération visible depuis la webcam du village, ça devrait poser sur le stade de biathlon environ 800m3.
#1264 L'utilisateur est hors-ligne   zip6974
  • Inscrit(e) : 28-juin 08
Posté 21 octobre 2014 - 15:57
Essai des canons à neige auj sur le maroly et sur le chinaillon (cf webcam ), le chantier du tk du stade semble à l'arrêt pour le moment après les terrassements
#1265 L'utilisateur est hors-ligne   August
Posté 22 octobre 2014 - 09:06
est il possible que grâce a ces température et a cette épisode neigeux Balme ouvre? :rolleyes:
hum le reblochon
#1266 L'utilisateur est hors-ligne   zip6974
Posté 22 octobre 2014 - 09:14
Non aucune possibilité ...la terre est chaude et la neige va fondre rapidement d'autant plus qu'il n'en est pas tombé beaucoup ...il faudra attendre un refroidissement plus constant et de nouvelles chutes de neige plus abondantes :-)
#1267 L'utilisateur est hors-ligne   August
Posté 22 octobre 2014 - 09:44
Voir le messagezip6974, le 22 octobre 2014 - 09:14 , dit :
ok en tout cas sa fait du bien de la voir cette chose blanche qui s'appelle neige :)
hum le reblochon
#1268 L'utilisateur est hors-ligne   zip6974
Posté 23 octobre 2014 - 21:31
Dans la dernière revue du "journal des propriétaires des aravis" on trouve des infos très intéressantes sur l'avenir du domaine de manigod, ainsi que la mise au point du maire du grand bo sur le "problème mgm"....
-pour manigod: le remplacement des téléskis de cabeau devrait se faire à l'été 2015 pour une ouverture à l'hiver 2015-2016...la demande de permis de construire est en cours d'instruction et donc tout laisse à penser que cette fois-ci sera la bonne et que ce tsf verra le jour. Il s'agira selon la revue d'un tsf poma pour un coût de 3.5m d'euros.
On apprend aussi que les projets futurs portent sur le remplacement du tsf croix fry et l'installation d'un appareil supplémentaire: le télésiège cabeau est !!;-)
Enfin sur merdassier, le projet sera une nouvelle r.m afin " de se rapprocher des laquais et d'améliorer la liaison avec la clusaz"
Je me réjouis de ces projets et surtout du dernier car c'était vraiment le maillon faible la liaison entre merdassier et la clusaz ...il y a bcp d'espace dans ce coin et de quoi construire une remontée très intéressante pour rejoindre la clusaz ...
-pour les travaux du roc des tours, les travaux sont à l'arrêt pour les raisons suivantes : mgm a profité d'un permis accordé en janvier 2013 par l'ancienne équipe municipale qui portait sur l'ensemble de la partie basse ( roc des tours + espace entre le roc et l'office du tourisme) pour au final ne se concentrer que sur le roc des tours ...le promoteur a ensuite engagé une nouvelle procédure de permis de construire pour le seul roc des tours en octobre 2013, demande refusée en juin par la nouvelle équipe. Le promoteur a alors fait le choix de renoncer au premier permis ( celui sur la globalité du projet) d'où l'arrêt des travaux. Le maire actuel explique que les règles de stationnement dans la demande de permis d'octobre 2013 édictées par le POS n'étaient pas respectées d'où le refus de juin dernier. Mgm n'ayant plus les moyens de finir l'ensemble du projet, le maire actuel propose dans les discussions en cours d'avoir une réflexion plus large sur une meilleure accessibilité au domaine skiable et si mgm veut finir au moins le roc des tours, il devra déposer un nouveau permis conforme au POS, pour le reste de la partie basse, tout nouvel investisseur peut se porter acquéreur des terrains communaux. La revue indique que la commune quant à elle devrait poursuivre son projet global de réaménagement du front de neige, la création d'un place et la partie basse des constructions...
Au final, le maire a simplement appliqué la loi et c'est très bien ainsi même si cela fait prendre du retard à l'ouverture du roc des tours ...( je rappelle qu'il devait ouvrir en hôtel à l'automne 2009 dans le projet initial...on n'est plus à un an près !)
-autre bonne nouvelle pour la station: elle s'est dotée d'un schéma directeur pour l'ensemble du réseau de neige de culture, chaque année des travaux seront programmés et cette année ce sont 100000 euros pour du changement de matériel en plus performant et moins consommateur d'énergie ;-) ...on peut donc espérer de nouvelles installations dans les années à venir ainsi que du matériel dernier cri et plus respectueux de l'environnement en terme de consommation d'énergie ;)/>)
- pour le tk du stade, il est indiqué qu'un choix technique sera fait l'an prochain entre passerelle ou tunnel pour le croisement de la piste du stade avec la piste des fougères ...la piste du stade passera donc soit au dessus ( passerelle ) soit en dessous ( tunnel) de la piste des fougères ...pour le coup j'aurais préféré qu'on abandonne cette partie-là du projet mais il reste du temps et peut être que les élus peuvent encore être convaincus de ne pas privatiser un bout de piste supplémentaire des gentianes ...comme ils ont su entendre les protestations qui ont mené au projet de rénovation du tk plutôt qu'à un changement complet ....
-pour la clusaz réaffirmation du changement du tsd du merle dans 3 ans ...
Enfin une partie de la publication est consacrée aussi au problème de la pollution du nom à la clusaz et à la réaction des élus face à l'ampleur que cela prenait et au massacre annoncé des bouquetins du bargy qui n'a tjs pas eu lieu contrairement à ce que certains annonçaient ...comme quoi dans les aravis il y a aussi des sujets importants qui ne touchent pas que le domaine skiable ;)/>))))
Si certains veulent plus d'infos sur les 2 derniers sujets, je reste dispo en mp....;))
Ce message a été modifié par zip6974 - 23 octobre 2014 - 21:35 .
#1269 L'utilisateur est hors-ligne   pisten
Posté 26 octobre 2014 - 11:10
Le super puma en cours de ravitaillement lors du débardage dans le bois des Dodes.
#1270 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 26 octobre 2014 - 12:00
J'ai cru un instant qu'il héliportait la future liaison avec la Clusaz vers le Danay!
Je suis déjà dehors ---> :)
En tout cas cette façon de débarder est des plus écologiques...
#1271 L'utilisateur est hors-ligne   pisten
Posté 26 octobre 2014 - 18:10
Voir le messagechin@ill, le 26 octobre 2014 - 12:00 , dit :
Il faudra surement qu'il en débarde un peu plus avant d'y poser une ligne...... :o
Ok je suis déjà loin ---> ;)
#1272 L'utilisateur est hors-ligne   zip6974
Posté 26 octobre 2014 - 19:59
Pour revenir aux infos sur le domaine skiable des aravis, intéressant le projet de manigod de créer un autre tsf cabeau Est, ce qui ferait 4 nouvelles remontées nouvelles d'ici qq années ( tsf cabeau en remplacement des téléskis, tsf de cabeau Est, tsf de liaison avec croix fry et tsf pour relier merdassier à la clusaz ) une sacrée modernisation du domaine avec l'arrivée de labellemontagne ;-))
Ce message a été modifié par zip6974 - 26 octobre 2014 - 20:02 .
#1273 L'utilisateur est hors-ligne   zip6974
Posté 26 octobre 2014 - 20:01
Autre nouveauté sur la station de manigod : le ski nocturne, c'est une marque de labellemontagne et ça peut booster un peu la station hors vacances scolaires ;)
Ce message a été modifié par zip6974 - 26 octobre 2014 - 20:04 .
#1274 L'utilisateur est hors-ligne   pisten
Posté 26 octobre 2014 - 21:10
Voir le messagezip6974, le 26 octobre 2014 - 20:01 , dit :
Déjà annoncée dans le poste 1216 avec les dates, ça ne sera pas ouvert hors vacance scolaire sauf Vendredi Samedi.
#1275 L'utilisateur est hors-ligne   zip6974
Posté 26 octobre 2014 - 21:13
Merci de confirmer mes infos, on pourra donc skier en nocturne les vendredis et samedis hors vacances scolaires ce qui va peut être booster la station ;-)
#1276 L'utilisateur est hors-ligne   pisten
Posté 26 octobre 2014 - 21:19
C'est bien le but non, booster la fréquentation grâce a la clientèle local les semaines choisis en période de vacances sont les semaines de la région. ;)
#1277 L'utilisateur est hors-ligne   zip6974
Posté 26 octobre 2014 - 21:35
Oui c'est tout à fait ça :booster la station hors vacances scolaires notamment les we comme j'en parlais un peu plus haut
#1278 L'utilisateur est hors-ligne   zip6974
Posté 28 octobre 2014 - 09:05
Des travaux sont en cours au grand bornand au niveau du tk de la cote et de l'intersection avec la piste du chatillon...
Ce message a été modifié par zip6974 - 28 octobre 2014 - 09:06 .
#1279 L'utilisateur est hors-ligne   A'sa
  • Groupe : Bannis
  • Inscrit(e) : 30-juillet 14
Posté 29 octobre 2014 - 12:02
Je ne sais pas si cette info es déjà donné, mais j'ai des informations concernant le Cret du Merle:
Apparemment, son remplacement sera bien en 2017 soit dans 3 ans. La Gare Aval sera au champ guiget, et la Gare amont sera au niveau de la G2 de Praz
Voici 2 photos montrant l'ensemble de la ligne:
Le plan des pistes:
La future gare d'arrivée:
Source: Nicoco@742000
PS j'ai modifié ;)
Ce message a été modifié par A'sa - 29 octobre 2014 - 13:44 .
Vive la Féclaz
#1280 Invité_remontees_*
Posté 29 octobre 2014 - 13:23
Merci, mais cela aurait été encore mieux si le plan était plus grand, car là même avec une loupe je n'arrive pas à voir.
  • 191 Pages +
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
