Forums Remontées Mécaniques: La Grave - Hautes-Alpes (05) - Forums Remontées Mécaniques
La Grave - Hautes-Alpes (05) Hautes-Alpes, France
#1 Invité_remontees_*
Posté 19 août 2014 - 16:45
Bienvenue à la Grave !
La Grave, magnifique village de l'Oisans aux portes des Alpes du Sud
À environ 1500 mètres d'altitude, la commune de la Grave est située dans la fin de l'Oisans avant Villar-d'Arêne et le col du Lautaret permettant la liaison avec l'Oisans et le Briançonnais. Sur la rive droite de la Romanche, les gorges à l'est de Grenoble se sont élargies depuis le passage du lac du Chambon et laissent place à un massif de toute beauté symbolisé par le sommet mythique de la Meije qui culmine à 3983 mètres d'altitude dans le massif des Écrins.
Si l'on en reste au village même, celui-ci cultive encore son patrimoine et sa richesse architecturale afin de perdurer les traditions et de les partager avec les touristes de passage. Aujourd'hui, le charme de ce petit bourg de montagne est renforcé par sa classification aux villages fleuris et aux plus beaux villages de France. Les hauteurs où l'on retrouve l'église et les rues étroites permettent de s'imprégner de la vie locale et d'admirer le paysage splendide. Pour un panorama plus étendu, il est possible de monter à l'Oratoire du Chazelet, à 1834 mètres d'altitude, afin d'admirer d'autant mieux le massif de la Meije.
Vue d'ensemble du village de la Grave depuis la gare aval du téléphérique pulsé Ruillans 1.
Vue en plongée sur le village depuis la route d'accès au Chazelet.
La Grave, Mecque du ski hors-piste
La renommée de la station de ski de la Grave - La Meije est due non seulement aux paysages sublimes mais aussi par la variété d'itinéraires hors-piste que l'on y trouve. Comme le suggère le slogan « 1 piste balisée, le reste est à imaginer. », le freeride est roi. On peut néanmoins évoquer les deux itinéraires majeurs que sont les Vallons de Chancel et les Vallons de la Meije. Mais déjà, ces sentiers battus offrent de nombreuses variantes de liaison ou pour explorer de nouveaux endroits. C'est véritablement sur cette liberté d'itinéraires de descente que la Grave est LA station reine.
L'été à la Grave est à l'image de la saison hivernale : on y pratique sur la partie basse du domaine VTT et randonnées pédestres sur des sentiers préservés et naturels alors que l'alpinisme prend le relais pour des courses glaciaires menant jusqu'aux sommets mythiques que l'on ne nomme plus : le Râteau, la Pointe Trifide, le Grand Pic de la Meije, …
Pour les skieurs moins aguerris, la station du Chazelet présente sur la commune leur offre un domaine skiable à taille humaine tout en profitant d'une splendide vue sur le massif de la Meije.
Plan des pistes de la Grave. En vert, l'itinéraire des vallons de Chancel. En orange, l'itinéraire des vallons de la Meije.
La seule piste balisée est bleue et se trouve sur le glacier de la Girose. Elle est desservie uniquement en hiver par le téléski à enrouleurs de la Girose depuis l'arrivée du téléphérique des Ruillans 2. Depuis 2009 et l'éboulement ayant mis hors d'usage le téléski des Trifides, il faut marcher avant d'accéder à la remontée mécanique du glacier. Cette dernière permet également la liaison en hiver avec les Deux-Alpes via le Dôme de la Lauze à plus de 3500 mètres d'altitude, via un rattrack !
Les Vallons de Chancel
Cet itinéraire sauvage prend départ au col des Ruillans à 3200 mètres d'altitude, au pied du glacier de la Girose. Après le passage du col du Lac, la descente se dirige dans un vallon préservé de toute remontée mécanique de l'autre côté de la crête marquée par la Brèche Pacave. Au fil de la descente, on arrive petit à petit au lac de Puy Vachier et au refuge Chancel avant d'entrer dans des passages étroits en forêt. Lorsque la neige vient à manquer, il est possible de remonter directement au niveau de l'embarquement intermédiaire du P1. Le cas échéant, l'itinéraire rejoint celui des vallons de la Meije et se clôt sur la rive gauche de la Romanche, où l'y faut prendre un pont puis remonter des escaliers afin de revenir au niveau de la gare du téléphérique pulsé.
Au chapitre des variantes, on notera qu'il est possible de rejoindre les vallons de la Meije au début de la descente en passant par la Brèche Pacave. Ce chemin permet également de revenir à la gare du Peyrou d'Amont en cas de manque de neige.
Le départ prend effet à côté de la gare amont du téléphérique Ruillans 2, juste sous le glacier de la Girose.
Vue sur la Brèche Pacave qui délimite les vallons de la Meije des Vallons de Chancel.
Dans la poudreuse des vallons de Chancel.
Après avoir longé le lac de Puy Vachier, direction la forêt et le pylône 1.
Passage en forêt avant d'arriver au P1.
Les Vallons de la Meije
Second itinéraire hors-piste majeur de la Grave, les vallons de la Meije est un itinéraire beaucoup plus fréquenté et moins sauvage que son confrère. Néanmoins, il n'en est pas moins magnifique puisqu'il offre une vue splendide sur les sommets mythiques de la Meije, le Râteau, la Pointe Trifide ou encore la Brèche Pacave. Le skieur est ainsi embarqué dans un grand goulet comparable à un long toboggan. La pente imprimée par l'itinéraire est néanmoins très importante jusque sous le Peyrou d'Amont et n'est donc pas aussi simple qu'il peut y sembler. Lorsque les conditions neigeuses le permettent, il est possible de descendre jusqu'à la Grave par un passage étroit au plus près des glaciers de la Meije et de Tabuchet. Sinon, il est soit possible d'emprunter la variante jusqu'au Peyrou d'Amont et remonter, soit descendre au P1 en longeant la seconde section du premier tronçon du téléphérique ou en empruntant une variante en forêt et le Puy Vachier.
Départ des vallons de la Meije.
Le mur juste avant le grand couloir.
L'itinéraire des Vallons de la Meije, sublime descente évoluant dans des paysages glaciaires.
La Grave, une renommée largement servie par des paysages sublimes
La Grave, c'est bien sûr du ski, du VTT, de l'alpinisme et de la randonnée. Mais c'est aussi un site d'excursion particulièrement exceptionnel de par la vue imprenable sur les Alpes du Nord au col des Ruillans et les sommets environnants. Petit tour d'horizon.
Le massif de la Meije
Au-delà de la simple excursion via les téléphériques des Glaciers de la Meije, ce territoire préservé s'admire depuis les environs, comme par exemple le plateau d'Emparis ou le col du Lautaret. On visualise ainsi encore mieux la splendeur des lieux, le tout dans un cadre plus secret et sauvage.
Le massif de la Meije vu depuis le col du Lautaret.
Vue sur la Meije depuis le village des Écrins. Celle-ci change de couleur suivant les saisons et les journées, cultivant encore une fois l'admiration.
Autre vue depuis le plateau d'Emparis.
Le Grand Pic de la Meije face aux praires verdoyantes du plateau d'Emparis.
Entre eau liquide du lac Noir, végétation omniprésente, roches et glaciers, l'œil n'a plus qu'à faire son choix !
Mais rien ne remplace l'excursion au plus près de ces cimes du massif des Écrins, accessibles d'autant plus facilement grâce aux téléphériques pulsés des Glaciers de la Meije.
Le col des Ruillans - 3211 m.
À 3211 mètres d'altitude, le col des Ruillans est le point d'arrivée du téléphérique pulsé des Ruillans 2. Deux tables d'orientation ont été aménagées aux abords directs de la gare afin de pouvoir admirer le paysage tant vers les Alpes du Nord que plus à l'ouest vers les Grandes Rousses et le Vercors. Tour d'horizon d'ouest en est :
Vers Auris-en-Oisans et l'Alpe d'Huez. À l'horizon, on aperçoit les falaises si caractéristiques du Vercors au-delà de Grenoble. En face, le plateau d'Emparis marquant la sortie des gorges de l'Oisans.
Du Chazelet aux Grandes Rousses, un massif remarquable. On peut y apercevoir facilement le Pic Blanc, sommet de l'Alpe d'Huez.
Vers les Alpes du Nord. Se succèdent le Chazelet, les crêtes limitrophes de la Maurienne puis par temps très dégagé les sommets de la Tarentaise et du massif du Mont-Blanc.
Le glacier de la Girose
Le glacier de la Girose est connu pour être très propice à l'apparition de crevasses, il faut donc prendre des précautions pour le fouler. C'est pourquoi il est très fortement conseillé d'y partir avec un guide.
Cloisonné par la droite avec la crête de la Pointe Trifide et à l'avant par les pics Ouest du Râteau et de la Grave, c'est ici que Denis Creissels a installé en 1989 le fameux téléski en deux sections Trifides-Girose afin de desservir une piste bleue sur le glacier et l'accès aux Deux-Alpes par le Dôme de la Lauze.
En été, les piétons peuvent s'imprégner de cette ambiance glaciaire en ajoutant à la vue du glacier la visite de la grotte de glace percée sous le col des Ruillans. La porte d'accès aux chemins du glacier se trouve sous le pylône 1 de l'ex-téléski des Trifides.
Vue d'ensemble du glacier de la Girose depuis le col des Ruillans.
Entrée du glacier (Licence CC-BY-NC Alain Stoll).
Comme toujours, une crevasse sur le bas du glacier.
La Meije - 3983 m.
La Meije tel qu'entendue couramment est en fait composé de trois sommets : le Grand Pic de la Meije, le Doigt de Dieu et la Meije orientale. C'est le sommet mythique par excellence. Gravi pour la première fois le 16 août 1877 par Emmanuel Boileau de Castelnau avec Pierre Gaspard père et fils, il est aujourd'hui encore respecté et admiré sous toutes ses coutures. L'excursion via les téléphériques des Ruillans (ou Glaciers de la Meije) permet ainsi de l'observer de trois points de vue différents :
La Meije, vue depuis la Grave, éclairée par les premiers rayons de soleil matinaux.
Entre paysages verdoyants et glaciers, à vous de choisir !
La Meije glaciaire tel qu'observée depuis les pentes sous le col des Ruillans.
Le Râteau - 3809 m.
Deuxième sommet mythique de la Grave, le Râteau est situé entre le Dôme de la Lauze et la Brèche de la Meije. Il tire son nom de sa crête dentelée qui peut faire penser aux dents d'un râteau ou d'un peigne. On l'admire du Peyrou d'Amont jusqu'au col des Ruillans. Il a été gravi pour la première fois le 11 juillet 1873 par Miss Meta Brevoort, William Auguste Coolidge avec Christian Almer, Peter Michel, Peter Bleuer et Christian Roth.
Le râteau depuis le Peyrou d'Amont.
Vue depuis le col des Ruillans. Le râteau est caché ici derrière la pointe Trifide.
Maintenant que la présentation du cadre environnant à la Grave est terminée, je n'ai qu'à vous inciter de découvrir les mythiques installations conçues par l'ingénieur Denis Creissels.
En cabines, direction la légende !
Crédit photos : j'ib (avril 2013), remontees (juillet 2014), Cucumelle
Sources : Wikipédia, Guide Vert Alpes du Nord - Savoie Dauphiné, La Grave
Ce message a été modifié par remontees - 19 août 2016 - 17:58 .
#2 Invité_remontees_*
Posté 19 août 2014 - 17:04
Voilà une petite présentation qui annonce la préparation de reportages à venir sans plus tarder ! Encore un peu de patience !
En attendant, n'hésitez pas à réagir et à proposer vos suggestions d'améliorations, à faire part de vos remarques diverses, etc… sur ce descriptif. :)
Posté 20 août 2014 - 04:24
Just out of curiosity, is this ski area as famous in France as it is in the United States? The ski area makes many top 10 lists for is danger and lack of safety and is supposedly a must for expert skiers! Perhaps it is in part due to the fact that the name translates into English as "tombstone!!!"
Juste par curiosité, est le domaine skiable aussi célèbre en France que dans les Etats-Unis? Le domaine skiable fait de nombreux top 10 des listes de danger est et le manque de sécurité et est censé être un must pour les skieurs experts! C'est peut-être en partie dû au fait que le nom se traduit en anglais par «tombe!!!"
#4 L'utilisateur est hors-ligne   2alpes
  • Inscrit(e) : 26-janvier 14
Posté 20 août 2014 - 08:57
Merci pour cette présentation très complète, j'ai toujours rêvé de descendre les vallons de la Meije et de visiter la Grave, ta présentation m'a donné encore plus envie. Je me rappelle quand je suppliais mes parents de faire la croisière blanche simplement pour voir la Meije et le Râteau pendant quelques minutes.
2alpes
#5 L'utilisateur est hors-ligne   shuntage
Posté 20 août 2014 - 10:22
belle presentation ! et le rateau belle course aerienne pas trop dure a la journée !!
Voir le messagecwcwcw, le 20 août 2014 - 04:24 , dit :
non la grave et bien plus connu des anglo saxon ( amerloc rosbif australien etc etc ) que en france !
#6 Invité_remontees_*
Posté 21 septembre 2014 - 17:43
Je me permets de ressortir un peu le sujet de l'oubli pour mettre en avant les nouvelles magnifiques photos proposées par Cucumelle que je remercie par le même temps. :)
Posté 31 octobre 2014 - 00:01
L'utopie 80's à laquelle nous avons (heureusement?) échappé:
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Theo05
Posté 31 octobre 2014 - 00:30
C'est une blague ce document :o
Bien heureusement rien n'est venu défoncer ce brin de nature encore préservé.
Village authentique et montagnes magnifiques, peu gâchés par les pistes de ski (rare de nos jours...)
Merci pour ce document intéressant ;)
Un tel projet aurait détruit La Grave et son image atypique dans le monde du ski et du freeride !
#9 Invité_remontees_*
Posté 31 octobre 2014 - 11:43
Merci pour ce plan très intéressant qui montre bien que les dirigeants de l'époque avaient des idées derrière la tête, aussi étonnantes et irréalistes qu'elles puissent avoir été. Une chose m'étonne quand même, leprojet du troisième tronçon du TPH Glaciers de la Meije vers la pointe Trifide a été donc abandonné dès 1987 ?
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Martiiin
  • Inscrit(e) : 27-avril 13
Posté 31 octobre 2014 - 18:28
Quel est l'intérêt d'avoir construit un télésiège (un 2 places il me semble) en parallèle de la fin du premier tronçon?
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
  • Inscrit(e) : 14-janvier 08
Posté 31 octobre 2014 - 18:37
Voir le messageMartiiin, le 31 octobre 2014 - 18:28 , dit :
A l'origine ce télésiège devait servir pour les personnes qui empruntaient l'itinéraire de Chancel et ainsi faciliter leur retour à 2400.
Lien vers le reportage du TS Retour Chancel
Ce message a été modifié par Juli_1 - 31 octobre 2014 - 18:39 .
#12 Invité_remontees_*
Posté 31 octobre 2014 - 18:38
Sans vouloir me faire de l'auto-pub, voici un reportage sur ce télésiège que j'ai réalisé en fin d'été : http://www.remontees...rtage-5174.html ;)
#13 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 14 février 2015 - 17:10
De passage ce jour dans la haute vallée de la Romanche, je suis tombé sur un exemplaire du "Journal de La Grave-La Meije" (hiver 2014-2015).
Il contient un article sur l'un des premiers projets de téléférique pour atteindre le sommet de la Meije : c'était en 1933-1934.
Ce projet a, bien sûr, provoqué une belle levée de boucliers !
Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, beaucoup de montagnards considéraient les Ecrins comme un second Mont Blanc et que certains voulaient transformer la Grave en un deuxième Chamonix, en faire une capitale-bis de l'alpinisme mondial...
#14 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 22 avril 2015 - 19:40
La fermeture du Tunnel du Chambon est un coup dur pour La Grave est Villar d'Arêne. TGM annonce - 70% de fréquentation sur la période !
A 9 min 30 → http://pluzz.francet...,121493843.html
En espérant que tout rentre dans l'ordre au plus vite, et que la saison estivale ne soit pas impactée...
#15 Invité_remontees_*
Posté 05 août 2016 - 18:57
Voici quelques jolies photos de cet été prises par Clément05 :
Le village de la Grave vu depuis le sentier montant au refuge Évariste Chancel.
La Meije vue depuis le sentier montant vers Puy Vachier.
La vallée avec le survol de la Romanche par un train de cabines.
Zoom sur un train de cabines.
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 15 août 2016 - 12:51
Si comme moi, l'été, vous préférez parfois délaisser vos appareils préférés pour monter à pied, ce message est pour vous ;) . Je vais vous présenter les différentes possibilités de marche à pied à La Grave ! Cependant, je ne parlerai que du versant Meije, je n'ai jamais été de l'autre côté (où vous trouverez notamment le Plateau d'Emparis, les GR50 et 54, le Lac de Goléon et le départ de très longues randos rejoignant le secteur des Aiguilles d'Arves, de Saussaz, le Pic du Mas de la Grave et des cols donnant sur la Maurienne). Pour ma part, je suis monté cet été au refuge Chancel depuis la g1 du téléphérique ;) . C'est parti donc :P !
Découvrez La Grave à pied !
La Grave, en plus d'être un formidable terrain de jeu pour le VTT de descente (DH), enduro et de randonnée, propose quelques sentiers sur le versant de la Meije permettant de s'approcher de ce sommet. En effet, les sentiers font rapidement place aux couloirs ainsi qu'au duo glace et neige pour l'escalade et l'alpinisme. L'ascension de la Meije est en effet une course assez fréquentée même si très technique et qui ne doit jamais être prise à la légère. Les autres courses assez fréquentées sont aussi le Dôme de la Lauze, le Pic de La Grave, le tout depuis l'arrivée du téléphérique. Pour les réfractaires à ce type d'approche sans effort, il existe quelques sentiers : notamment ceux montant au Peyrou d'Amont par Chalvachère ou encore l'accès au Refuge Chancel. De là il est possible de poursuivre jusqu'au col des Ruillans par des itinéraires hors sentiers balisés.
Voici d'ores et déjà une carte IGN avec différents lieux fléchés permettant de se repérer (les passerelles sont en vert) :
Les Chalets de Chalvachère et le Peyrou d'Amont (lieu 2) depuis La Grave
Randonnées très agréable, elles se situent sur les traces des itinéraires hors pistes des Vallons de la Meije.
Itinéraire à suivre : Depuis La Grave et son téléphérique (lieu 1), traverser la Romanche par une des deux passerelles C. Rejoindre la passerelle près du camping de la Meije et suivre le sentier fléché vers le Peyrou ou le Lac de Puy Vachier (lieu 6). Après une courte montée assez raide, on rejoint la Lauzette qui offre un joli balcon sur La Grave. Poursuivre la montée jusqu'à la passerelle B. Là deux choix s'offrent au randonneur : soit ne pas traverser le torrent d'Abéous et poursuivre jusqu'à Chalvachère (lieu 5) soit traverser et monter jusqu'au Puy Vachier Supérieur (lieu 4) :
- Par Chalvachère (lieu 5) : rejoindre les chalets à 1844 m d'altitude et les dépasser. Rejoindre la passerelle A et traverser le torrent de l'Abéous. Partir à droite et redescendre de quelques mètres puis prendre le deuxième sentier à gauche rencontré pour poursuivre ensuite vers le Peyrou d'Amont (lieu 2).
- Par le Puy Vachier : Traverser le torrent et continuer la montée. On passe près du P1 du téléphérique et on dépasse le Puy Vachier Inférieur (lieu 4). Au Puy Vachier Supérieur (lieu 4) prendre à gauche puis à droite dans la direction du Peyrou d'Amont (lieu 2).
Les chemins se rejoignent au Puy Vachier Supérieur (lieu 4). Passer près du télésiège de Retour Chancel et terminer l'ascension à la gare intermédiaire du téléphérique (lieu 2).
Dénivelé : 1000 m
Durée montée : Entre 3h et 4h
Durée descente : Entre 2h et 3h
Difficulté (sur une échelle de 4) : 3/4
Type de terrain : Sentier sur terre, conifères au début. Itinéraire de Chalvachère soumis aux chutes de pierre.
Je n'ai malheureusement pas de photos à proposer pour ce côté...
Le Refuge Chancel (lieu 7) et le Lac de Puy Vachier (lieu 6) depuis La Grave
Montée vers le Refuge Chancel (lieu 7), ouvert l'été et l'hiver. Le chemin permet d'admirer les paysages glaciaires du vallon de Chancel et les sommets de l'autre côté de la vallée.
Itinéraire à suivre : Le début jusqu'au la passerelle B est identique à l'accès au Peyrou d'Amont. De la passerelle, rejoindre le Puy Vachier Supérieur (lieu 4) et prendre à droite. On passe sous le téléphérique sur un sentier presque plat. Continuer à travers la forêt (l'endroit où passe le sentier est le lieu de passage de l'itinéraire des Vallons de Chancel l'hiver) et rejoindre la Pierre Farabo ainsi que le sentier montant des Fréaux (petit village en aval de La Grave). Continuer à monter et sortir de la forêt. On se retrouve sous la moraine glaciaire de l'ancien glacier. Rejoindre le lac de Puy Vachier (lieu 6) situé en haut de la crête de la moraine. De là on peut rejoindre rapidement le Refuge Chancel (lieu 7). Possibilité de dormir sur réservation, de se restaurer et de boire au Refuge ainsi que de remplir gratuitement sa gourde.
Dénivelé : 1089 jusqu'au refuge, 965 jusqu'au Lac.
Type de terrain : Sentier sur terre visible tout le long, pas de passages délicats en particulier. Les abords du torrent de l'Abéous peuvent être glissants à cause de l'humidité générée par ce dernier.
Voici des photos de la rando :
Vue sur le téléphérique et la Meije à gauche depuis le parking.
La Grave depuis la Lauzette.
Vue sur le Peyrou d'Amont (à gauche) et le Peyrou d'Aval (à droite) depuis ce même endroit.
La Meije depuis le Puy Vachier Inférieur, sous les premiers rayons du soleil.
Léger zoom avec le Pic de l'Homme à gauche.
Vue d'ensemble du massif depuis le Puy Vachier Supérieur dont on voit un chalet au fond.
Descriptif des sommets.
En poursuivant la montée, nous arrivons à Côte Fine (un peu au-dessus de la jonction entre le sentier de Puy Vachier et celui montant des Fréaux)...
Vue sur le Plateau d'Emparis avec Les Grandes Rousses enneigées derrière.
Le Pic du Goléon (3427 m) à droite, le Pic du Mas de La Grave (3020 m) à gauche et entre, les cols de l'Infernet (2656 m) et de Martignare (2763 m) qui permettent de basculer en Maurienne.
Au pied du Goléon (maintenant à gauche) se trouve la vallée d'accès au lac du Goléon avec de l'autre côté le Pic des 3 Evêchés (3116 m).
Zoom sur le Chazelet avec la forêt domaniale de La Grave.
Le Peyrou d'Amont.
La moraine à l'intérieur de laquelle se situe le lac est bien visible.
Vue sur le Peyrou d'Aval.
On monte encore un peu jusqu'au Lac de Puy Vachier que voici :
Depuis le Refuge.
Avec le Peyrou d'Amont, le Râteau à droite et la Meije cachée derrière le petit nuage.
Le Refuge Chancel.
Avec le Râteau au fond
Vue vers les Grandes Rousses depuis le Refuge.
La Grave depuis la terrasse du refuge.
Vue vers le col des Ruillans (3211 m).
Les paysages sont à peu de choses près les mêmes que vous avez vus depuis Côte Fine.
Un chemin permet de relier la gare intermédiaire du téléphérique au lac et au refuge :
Voici pour cette très rapide présentation des possibilités de randos pas impossibles mais sportives sur ce versant de La Grave :)/> !
Voici pour finir, quelques vues du téléphérique pour compléter encore le reportage sur cet appareil :
La gare aval et les infrastructures de stationnement depuis le refuge.
Le P1 depuis la Lauzette.
Le début de la première portée.
Le milieu et la fin depuis les bords de la Romanche.
Un train de cabines se perdant dans l'immensité bleue du ciel.
Majestueux croisement de cabines sur fond de falaises bordant la Combe de Malaval.
Un autre pour la route...
Le train de quatre cabines couleur crème.
N'hésitez pas à commenter toussa toussa :P !
Ce message a été modifié par Clément05 - 15 août 2016 - 12:52 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Martiiin
Posté 21 août 2016 - 08:40
Jolies photos.
Tiens, il y a une cabine de moins que l'hiver sur chaque train...
#18 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 02 mai 2017 - 15:01
D'après le site nevasport, le site de la Grave / la Meije a été repris par l'Alpe d'Huez... pour 30 ans !
http://www.nevasport...on-de-La-Grave/
Et une troisième section pour le téléphérique est sérieusement envisagée...
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Martiiin
Posté 02 mai 2017 - 15:08
C'est marrant, l'article de nevasport est le copié collé traduit du dauphiné!
Très bien pour la g****, qu'on continue à y rider!
Posté 02 mai 2017 - 18:09
Reportage à France 3 Alpes, les premiers chiffres tombent:
-3 M€ pour rénover les deux tronçons existants
-10 M€ pour le troisième tronçon (prolongation)
L'esprit de l'appareil sera conservé, pas de transformation en 2S au d'augmentation de débit en vue!
