Ce message a été modifié par benbel - 24 mai 2021 - 11:37 .
Raison de l'édition : Message et reportage supprimés à la demande de l'auteur.
TSD8 des Colosses - La Plagne (Paradiski) Poma - 2014
#1 Invité_remontees_*
Posté 14 mars 2015 - 18:29
#3
Posté 14 mars 2015 - 19:58
Juste une petite remarque concernant le début de ton reportage : tu proposes parfois des photos d'appareils démontés comme le TKD1 des Colosses ou le TSD4 des Colosses. Les reportages associés existant déjà sur le site, je ne vois pas l'intérêt d'en proposer plusieurs photos dans ce reportage. Une seule photo avec la phrase "cliquez sur la photo pour afficher le reportage" suffit amplement.
En revanche bien sûr, quand les reportages n'existent pas, je ne vois pas de problème à en afficher plusieurs.
Cela aérera un peu l'historique, le but étant vraiment de montrer l'appareil actuel.
Edit : cette remarque est également valable pour ton reportage sur le TKE1 du Dou du Praz.
#4 Invité_remontees_*
Posté 14 mars 2015 - 20:33
Pour les photos des anciennes installations, je trouvais bien de montrer au moins les deux gares pour se rendre compte de l'ensemble de l'installation, la ligne étant effectivement peu importante. Je trouvais que ça permettait de se donner une idée générale de l'appareil sans avoir obligatoirement à aller lire le reportage associé. Peut-être que pour l'illustration du téléski des Colosses, c'est exagéré, mais je pense que pour le TSD des Colosses c'est nécessaire de le montrer de manière générale, à la manière de Clément05 dans Croix de la Nore.
Ce message a été modifié par remontees - 14 mars 2015 - 20:35 .
#6
Posté 14 mars 2015 - 20:46
Le reportage est très bien structuré et les photos sont d'une qualité assez exceptionnelle !
Pour rejoindre arbisman, tu pourrais par exemple mettre la bannière de l'ancien appareil, avec un lien derrière vers le reportage.
Et pour le paragraphe sur le contour tronqué, ne serait-il pas judicieux de le mettre juste après les photos de la gare aval ?
Sinon, la beauté de l'appareil va avec son confrère 6 places de la Bergerie, c'est assez sympa !
Un investissement couronné des succès, et complété par un reportage digne de lui !
Ce message a été modifié par valcelouis - 14 mars 2015 - 20:46 .
#7 Invité_remontees_*
@Valcelouis : Merci pour ton commentaire bien sympathique à lire.
Ce message a été modifié par remontees - 14 mars 2015 - 21:15 .
#8
Posté 14 mars 2015 - 21:12
>> Es que je peux utiliser certaines de tes photos pour la page Facebook de RM.net ?
>> Je rejoins Arbisman & Valcelouis dans la réflexion concernant la mise en valeur de l'historique des appareils ayant une longue histoire, comme celui-ci. Bien que l'on essaye de faire du mieux possible et d'être complet, il faut également ce placer au regard du lecteur et faire attention de ne pas alourdir trop le reportage. C'est un compromis difficile, mais important à l'heure où l'internaute zappe vite.
#9 Invité_remontees_*
Posté 14 mars 2015 - 21:18
J'avais passé des photos des nouveautés de l'année à J'ib au format original, mais je crois qu'il n'a pas eu le temps de les envoyer. S'il les a encore, il devrait pouvoir te les passer je pense. Elles sont toutes prêtes à mettre.
Pour les photos historiques, voilà ce que j'ai dit juste avant :
Je pense que c'est peut être le meilleur compromis faisable, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez !
#10
Posté 14 mars 2015 - 21:27
#11 Invité_remontees_*
Posté 14 mars 2015 - 21:32
#12
Posté 14 mars 2015 - 23:37
De plus, je tiens à te remercier: grâce à toi, de nombreux appareils de la Plagne, en particulier les plus récents comme celui des Colosses ou celui du Bécoin ont pu avoir droit à leur reportage, ça fait plaisir à voir!
Maintenant, à quand la refonte du reportage sur le Funiplagne et la création de celui sur les TC de la Roche de Mio et du Glacier qui sont des appareils structurants pour le domaine skiable de la Plagne?
#13
Posté 15 mars 2015 - 10:42
Samy93, le 14 mars 2015 - 23:37 , dit :
Il est prévu qu'on fasse c'est trois reportages.
Celui de la TCD6 de Bellecôte et presque complet point de vue photo il me manque deux ou trois élément pour finir la partie technique (central hydraulique tension, moteur thermique armoire de commande en G4).
Pour Roche de Mio il faut que je fasse les photos techniques.
Idem pour Funiplagne il faut que je revisite l'appareil, par contre lors de ma première visite j'ai fait une vidéo de la partie technique très complète.
A plus
la Plagne 78
#14 Invité_remontees_*
Posté 15 mars 2015 - 11:11
Merci pour ton commentaire Samy, ça encourage à se donner du mal.
#15
Posté 15 mars 2015 - 11:18
C'est quand même un des plus gros télésiège débrayable de France.
Savoie Mont Blanc Addict'
#16
Posté 16 mars 2015 - 20:51
Le moteur ne contient pas 4 enroulements, puisqu'il est triphasé il possède toujours 3 enroulements (U,V,W).
Tu as du confondre avec le nombre de pôles du moteur (plus le chiffre est élevé, plus la vitesse est lente mais cela concerne le rotor).
Pour avoir ce nombre de paires de poles on utilise la formule Ns=f/p avec Ns=vitesse en tour/seconde, f=fréquence et p=paires de poles
J'ai regardé cette vidéo qui présente ce nouveau procédé :
on a 19.5tr/min donc P = f / N = 60 * 50 / 19.5 = 153 soit 153 paires de poles. (a titre indicatif pour le moteur dans la vidéo). J'ai pris 50hz mais pas sûr que ce soit la fréquence nominale de ce moteur hors du commun.
ensuite, chaque armoire converti 250Kw de puissance, 4 armoires car 750kw<794kw<1000kw
Les motoventilateurs sont installés pour évacuer les pertes joules du moteur, en cas de panne d'un de ceux la, le moteur doit diminuer sa charge et on doit diminuer le nombre de personnes par sièges pour éviter la surchauffe du moteur.
Le groupe de refroidissement des armoires fonctionne a l'eau Glycolée (antigel) pour refroidir l'electronique de puissance (tyristors) dans les armoires, les pompes font circuler l'eau et les ballons au dessus servent a mettre en pression le circuit.
Voici mon avis d'électricien. Tout n'est pas a mettre dans le reportage dans ce que j'écris (surtout les calculs) mais les explications peut être.
Voici un document utile http://fr.leitner-ro...DirectDrive.pdf
Cela ressemble fortement a un Moteur Synchrone
Ce message a été modifié par carew76 - 16 mars 2015 - 20:55 .
#17 Invité_remontees_*
Posté 16 mars 2015 - 21:23
Pour les enroulements, j'ai fait confiance aveugle à la Plagne 78 qui a visité le télésiège : je ne sais pas quoi dire !
#18
Posté 16 mars 2015 - 21:43
Pour moi le contour tronqué n est pas indispensable pour monter à 4000 p/h. Il s agit plutot d un moyen d offrir plus de temps à l embarquement en réduisant la vitesse du siège dans le contour.
#19
Posté 16 mars 2015 - 22:12
Je rejoins Kilano au sujet du tapis et j'ajoute que plusieurs TSD8 au contour classique débitent 4000 p/h (les deux de Suisse par exemple). La limite des 3600 p/h cité n'est donc pas fondée.
#20
Posté 16 mars 2015 - 23:02
carew76, le 16 mars 2015 - 20:51 , dit :
Il me semble qu'on m'a dit qu'il y avait 4 enroulements donc je redemanderai à l'électricien qui m'a fait visité la gare.
Mais ce que tu dis me parais juste je pense que c'est bien une erreur de ma part et ton explication est proche de celle que j'ai donné à remontees.
Par contre je te confirme que c'est bien un moteur synchrone.
A plus
la Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 16 mars 2015 - 23:06 .
