Forums Remontées Mécaniques: TSD4 de Cornebois - Châtel (Portes du Soleil) - Forums Remontées Mécaniques
TSD4 de Cornebois - Châtel (Portes du Soleil) Leitner - 2000
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 15 mars 2015 - 11:55
Châtel
La station de Châtel est située en Haute-Savoie, dans la vallée dʼAbondance, au pied du Pas de Morgins. Ce village se distingue par son architecture traditionnelle basée sur des chalets en bois. Il a ainsi conservé son charme savoyard et ce malgré un développement prononcé et rapide. La station propose une offre de ski variée et complémentaire répartie sur deux secteurs Super-Châtel et Le Linga – Pré-la-Joux, reliés par télésièges depuis 2014.
Le domaine de Châtel est totalement intégré à lʼespace des Portes du Soleil ; un vaste espace qui sʼétend entre 900 et 2277 mètres au travers de 12 stations implantées de part et dʼautre de la frontière franco- suisse parmi les plus connues Avoriaz, Châtel, Champéry, Les Gets et Morzine.
Situation dans le domaine skiable
Sur le plan des pistes des Portes du Soleil
Et sur celui de Châtel
Cornebois : liaison "Linga / Pré-la-Joux" - "Plaine Dranse"
Les premières remontées mécaniques sont réalisées sur le secteur de Super Châtel avec la construction d’un premier téléski en 1947. Les aménagements de Super Châtel se sont ensuite rapidement enchaînés et la première liaison franco-suisse des Portes du Soleil est inaugurée en 1964 avec l’ouverture du téléski Chalet Neuf. La fin des années soixante marque également le début de l’aménagement du secteur d’altitude du Linga avec la réalisation d’une télécabine débrayable 4 places en deux sections de manufacture Weber (pinces Müller). La première section est ouverte en 1967, la seconde section suit une année plus tard. A la même époque est également construit le premier téléski « Leiche ». Le domaine est prolongé de l'autre côté de la combe du Linga avec la construction d'un télésiège fixe deux places nommé "Combes" en 1978.
C'est cependant dans les années 80 que les secteurs Pré-la-Joux et Plaine Dranse se développent. En effet, le projet de liaison avec Avoriaz voit le jour et avec lui la construction du télésiège fixe trois places de la Chaux Fleurie et du télésiège fixe deux places des Rochassons en 1981. Ces deux appareils sont les premiers pas vers la liaison entre les deux stations. Seulement un an plus tard, le télésiège fixe trois places de la Chaux des Rosées voit le jour et constitue donc une extension mais permet aussi de s'approcher un petit peu plus du Linga. C'est finalement en 1985, quatre ans après le début des travaux de la liaison Châtel-Avoriaz, que le dernier appareil nécessaire pour celle ci sera construit. Il s'agit de télésiège de Cornebois.
Ce téléporté est érigé par le société Poma non loin de la gare de départ du télésiège des Combes durant cet été 1985. Il est muni des premières gares de type Alpha et est l'appareil permettant la jonction entre les secteurs "Linga / Pré-la-Joux" et "Plaine Dranse". C'est donc une installation fondamentale dans la liaison entre les deux stations d'Avoriaz et Châtel. Cependant, avec le développement et l'augmentation de la fréquentation de Châtel, cet appareil n'est plus de taille pour faire face aux attentes des clients. En effet, le faible débit, le long temps de trajet et le confort réduit sont les points négatifs de l'appareil. Il est ainsi remplacé par un télésiège quatre places plus performant durant l'été 2000. A noter que celui ci possédait le record du nombre de siège en France : 246 véhicules ! A ce jour, il n'a d'ailleurs jamais été dépassé.
Image du télésiège de Cornebois version fixe (Source : http://www.cornebois...m_cornebois.htm)
Cornebois passe en débrayable
Pour répondre aux attentes des clients, l'exploitant opte pour la construction d'un télésiège débrayable quadriplaces du constructeur Leitner en 2000. Ce téléporté constitue une véritable avancée dans la liaison entre les deux secteurs de la partie Linga : en effet, le temps de montée est diminué et le débit ainsi que le confort sont largement améliorés par rapport à l'ancien appareil. Le nouveau télésiège de Cornebois a aussi permis d'améliorer la desserte du ski propre, en plus de l'accès possible à Avoriaz via le télésiège des Rochassons.
Ce télésiège marque le début de la rénovation de la liaison entre les deux secteurs et donc entre les deux stations. En effet, cette rénovation sera poursuivie en 2002 par la construction du télésiège six places de la Chaux des Rosées, en 2006 par la construction du télésiège six places des Combes et enfin en 2011 par celle du télésiège six places des Rochassons. La rénovation de ces axes était nécessaire en raison de leur importance (liaison Portes du Soleil) et pour l'image de la station qui se voulait moderne.
Cornebois est accessible depuis l'arrivée des télésièges débrayables du Pré de la Joux et de la Chaux des Rosées et permet de rejoindre le domaine d'Avoriaz via le télésiège des Rochassons depuis le Linga et Pré-la-Joux.
Niveau pistes, il dessert Pré la Joux, Perdrix Blanche et Blattins. Pré la Joux est une piste partant de Cornebois et descendant jusqu'au lieu dit du même nom. Depuis son arrivée, il est possible d'accéder directement à Plaine Dranse via le télésiège de Pierre Longue sans avoir à reprendre le télésiège Pré-la-Joux puis celui de Cornebois. De ce fait, en cas de panne de ce dernier, la liaison n'est que peu perturbée.
  • Nom de l'installation : Cornebois
  • Type : TSD - télésiège à attaches débrayables
  • Constructeur : Leitner
  • Modèle : SA4 gamme
  • Année de mise en service : 2000
  • Exploitant : SEM Sports et tourisme
  • Altitude aval : 1.649 mètres
  • Altitude amont : 2.096 mètres
  • Dénivelée : 447 mètres
  • Longueur suivant la pente : 1.896 mètres
  • Pente minimale : 26 %
  • Pente maximale : 57 %
  • Sens de montée : droit
  • Nombre de pylônes : 20
  • Emplacement motrice : gare aval
  • Emplacement de la tension : gare aval
  • Modèle des sièges : Leitner SA4-97
  • Capacité : 4 places
  • Attache débrayable : Leitner LA automatique
  • Nombre de véhicules : 136
  • Vitesse d'exploitation maximale : 5 m/s
  • Temps de trajet : 6 min 30 s
  • Débit théorique actuel à la montée : 2.600 p/h
Située à 1649 m d'altitude, c'est elle qui assure le mouvement du câble ainsi que la tension de l'appareil. Elle a été construite sur un plat artificiel au même endroit que l'ancienne gare de l'appareil triplaces. On y trouve aussi à sa gauche un atelier de maintenance. Le départ est facilement accessible depuis l'arrivée du télésiège Pré-la-Joux via la piste Blattins et depuis la rouge Combes.
La gare aval vue depuis le télésiège Pré-la-Joux
Idem
Vue depuis la piste Blattins
D'un peu plus près
L'arrière
Le début de la ligne et l'atelier de maintenance
Dans la file d'attente
La ligne mesure 1896 m de long et franchit un dénivelé de 447 m. Elle est composée de 20 pylônes en raison de sa forte longueur.
P1 et P2
P3 de loin
P3 de près
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13 - P14
Portée P14 - P15
P15
P16
P17
P18
Portée P18 - P19
P19 - P20
Idem
La gare amont est située à 2096 m d'altitude et se situe à Cornebois. Depuis celle ci, il est possible de rejoindre Plaine Dranse et nottamment Avoriaz via le télésiège des Rochassons.
L'avant
Le débarquement
Véhicules et Pinces
Le télésiège de Cornebois est équipé de 136 véhicules appartenant à la gamme SA4-97. Chaque extrémité des sièges est équipée d'un système de sécurité permettant aux usagers de ne pas glisser sous le garde corps. Ce système est surtout orienté vers les enfants.
Les véhicules sont reliés au câble par une pince de type LA automatique.
Siège en ligne
Sièges en gare
La pince
Conclusion
Avec le remplacement du vieux télésiège fixe de Cornebois par un appareil quadriplace débrayable, la station a valorisé sa liaison vers le domaine d'Avoriaz et a amélioré la desserte de ce secteur enneigé et ensoleillé.
Cet appareil a ainsi marqué le début de la rénovation de la liaison au cours de la décennie 2000 qui s'est terminée en 2011 avec le remplacement du plus vieux télésiège du secteur, Rochassons, par un appareil débrayable six places Poma.
Texte : Le Risoulien et Kilano18
Photos : Kilano18
Bannière : Bovinant
Ce message a été modifié par Le Risoulien - 01 avril 2015 - 16:37 .
Posté 15 mars 2015 - 11:56
Voilà pour cet unique reportage sur Châtel.
N'hésitez à poster vos questions, remarques et commentaires.
Posté 15 mars 2015 - 12:12
Merci pour ce reportage.
Je t'enverrai un MP avec des corrections de coquilles présentes un peu partout dans ton texte quand j'aurai fini de le lire :) .
#4 Invité_remontees_*
Posté 15 mars 2015 - 12:15
Merci pour ce reportage avec de belles photos. :)
Pour la photo historique, citer le site source ne dispense pas de demander l'autorisation de republication. ;) Je ne doute pas que tu l'aies fait, mais sait-on jamais… !
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 15 mars 2015 - 13:36
Merci à vous deux pour vos commentaires.
Effectivement, je pensais que citer la source suffisait. Je l'ai donc retiré et j'attendq l'autorisation de son propriaitaire.
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Le Châtelan
  • Inscrit(e) : 06-avril 13
Posté 15 mars 2015 - 16:44
Merci pour ce super reportage :)
J'ai relevé deux fautes au niveau du nom des pistes : la piste bleue que dessert ce TSD s'appelle Les Blattins (et non Blattias) et dans le paragraphe "la gare aval" le TSD est accessible par la piste Les Combes (et non l'Aity).
- TSF2 des Grands Places (Torgon) => dans la BDD
- TSF4 la Chaux La Truche (Morgins) => publié
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Merci, ayant essayé de voir sur le plan des pistes, je me suis trompé ;)
#8 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 15 mars 2015 - 20:35
Merci pour ce reportage de qualité et d'avoir utilisé mes photos ! :P
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Le Châtelan
Posté 15 mars 2015 - 21:02
Voir le messageLe Risoulien, le 15 mars 2015 - 16:44 , dit :
Désolé de t'embêter encore avec ça mais tu as oublié de changer le nom de la piste (Blattias --> Blattins) dans la légende de la troisième image présentant la gare aval ;)
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 15 mars 2015 - 21:08
Autant pour moi ;) C'est modifié.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   adri74
  • Inscrit(e) : 16-février 10
Posté 18 mars 2015 - 19:31
Le TS des Combes est remplacé en 2006 et non en 2011 !
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 18 mars 2015 - 20:16
Ah oui, en effet. Il a été remplacé en 2006 et non en 2009. Merci ;)
