Forums Remontées Mécaniques: Construction du TSD6 Chaux Fleurie (2006) - Forums Remontées Mécaniques
  • 8 Pages +
Construction du TSD6 Chaux Fleurie (2006) Avoriaz - Poma
#41 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 30 septembre 2006 - 15:13
;) ;) tu as interet a les mettrent et tout de suite sinon sa va chauffer sur le forum ;) :D :D
#42 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 30 septembre 2006 - 15:28
On se calme un peu la, Lacpse à la gentillesse de nous rapporter des photos alors patience ...
#43 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 30 septembre 2006 - 15:30
En plus, si on a les photos maintenant ou ce soir, on ne pourra de toute façon pas l'essayer avant l'hiver...
IL faut donc de toute façon, attendre... ;)
#44 L'utilisateur est hors-ligne   Sébastien
  • Inscrit(e) : 07-janvier 05
Posté 30 septembre 2006 - 17:59
Suite des photos avec la gare aval donc.
La couverture de la gare est bientôt finie.
D?ailleurs, la couverture ne ressemble pas du tout comme les autres Multix, car en effet, l?arrière de la gare est d?une architecture unique et assez original. Cela permet de différencier clairement les Multix de Poma et les Leitner.
Aussi, encore plus étonnant, l?entrée en gare ne se fait pas sous la gare avec une trappe (comme tous les débrayables d?aujourd?hui). L?échelle monte sur le balcon à l?avant de la gare, c?est ensuite une porte classique qui permet d?entrer en gare. Je n?y vois pas d?avantage, mais surtout un inconvénient, il va falloir déblayer la neige tous les jours sur le balcon. Tout comme l?échelle qui serait dangereuse.
Voici les photos, bonne visualisation !
La gare, dans tous ses angles :
La couverture du passage de la pince à l?entrée de la gare :
Le câble :
Une trappe sous la gare :
Vue globale dans la gare :
La trompette du lanceur :
Entrée du lanceur :
La prise de mouvement du câble pour les pneus coté lanceur :
Le ralentisseur :
Le contour :
Le lorry de tension :
La centrale hydraulique :
La cabane :
L?armoire de commande (notamment de la tension) :
A suivre demain avec les photos de la gare amont ...
#45 L'utilisateur est en ligne   guigui67
  • Inscrit(e) : 01-août 06
Posté 30 septembre 2006 - 18:03
L'arrière de la gare est celle de la gare qui se trouvait sur le stand ;) du SMA et dont les photos se trouvait sur le site de poma !
#46 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 30 septembre 2006 - 18:08
guigui67, le 30 09 2006, 19:03, dit :
du SAM plutot que SMA (société d'exploitation des remontées des Arcs ) ;)
#47 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 30 septembre 2006 - 18:10
Superbes photos. La gare est tout de même jolie, même avec l'échelle devant ;)
Pour le moment, elle n'est pas finie, alors attendons encore un peu.
#48 L'utilisateur est en ligne   guigui67
Posté 30 septembre 2006 - 18:11
Oups oui SAM quoique l'arcabulle aura peut être les mêmes gares ;) :D ;)
Au fait merci pour les photos lacpse ;)
#49 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 30 septembre 2006 - 18:13
merci lacpse pour ses superbes photos la couverture me plait bien
très sympa ;) merci
kilano18 Ecrit le 30 09 2006, 16:30
Geofrider Ecrit le 30 09 2006, 16:28
ne vous inquieter pas je ne suis pas un fou , d'ailleurs excuser moi mais je rigoler
lacpse poste ses photos lorsqu'il a le temps
voila ;)
#50 L'utilisateur est hors-ligne   Sébastien
Posté 01 octobre 2006 - 07:37
Suite et fin des photos avec cette fois ci, la gare amont.
Les travaux ont donc bien avancé (confirmation de la webcam). La mise en place du toit et de la couverture ne serait tardée. Tout comme le câble.
Pour le treuil, un moteur électrique fait fonctionner la bête via un réducteur. En marche de secours, deux moteurs électriques s?engrainent directement sur la poulie motrice. Leurs alimentations se fait par un groupe électrogène dans la cabane si il y a une coupure du réseau.
La cabane qui est d?ailleurs, très grande (3 étages).
La zone de débarquement n?est pas très grande, il ne faudra pas trop tarder pour mettre les dragonnes. La liaison direction châtel se fera en poussant sur les bâtons sur quelques mettre (c?est tout plat).
La gare, sur tous les angles :
Les supports marron sont provisoires, ils permettaient de poser les structures au sol :
L?aiguillage :
La poulie motrice :
La poulie, avec la couronne dentée au dessus :
La prise de mouvement :
Vue sous la gare :
Les deux derniers pylônes :
Voilà voiliii ... à suivre !
#51 L'utilisateur est hors-ligne   Sébastien
Posté 01 octobre 2006 - 07:41
Heu question, en général, toutes mes photos s'affichent correctement ou des fois il n'y a rien ?
Si il y a des beugs, la cause est mon hébergeur Free. Dans ce cas, cliquer droit sur la photo puis "afficher l'image".
Désolé de ce désagrément ...
#52 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 01 octobre 2006 - 07:43
Matinal, aujourd'hui
Merci pour les photos. La cabane, est gigantesque ;) !
L'échelle sera aussi à l'extrémité de la gare, comme on peut le voir sur les photos... ;)
Ils ont vraiment mis les bouchées double depuis la fermeture du domaine estivale au V.T.T
Edit, aucun problème avec les photos
Ce message a été modifié par kilano18 - 01 octobre 2006 - 07:43 .
#53 L'utilisateur est hors-ligne   Sébastien
Posté 01 octobre 2006 - 08:03
Ok merci.
Voici une petite annimation de l'évolution de la construction en gare amont sur un inverval d'un mois ;
#54 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 01 octobre 2006 - 09:14
Heureusement,que tu as été hier à Avoriaz. Aujourd'hui il ne ferait pas bon d'y être quand on voit le temps. ;)
http://www.trinum.co...ges/chatel6.jpg
#55 L'utilisateur est hors-ligne   tkserva
  • Inscrit(e) : 11-janvier 06
Posté 01 octobre 2006 - 09:49
Moi je dois le faire tout le temps pour toutes les photos .
#56 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
  • Inscrit(e) : 30-avril 05
Posté 01 octobre 2006 - 09:52
Magnifique Lacpse !
Oui c'est bizarre cet accès à la gare par l'avant, d'habitude il y a toujours deux accès ...
Sinon j'aime assez le design un peu particulier de la gare aval !
En tout cas, beaucoup de clarté à l'intérieur. ;)
Ce message a été modifié par Satellit - 01 octobre 2006 - 09:52 .
#57 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 01 octobre 2006 - 11:20
Merci bien pour les photos, c'est vrai que la cabane est énorme ! ;)
#58 L'utilisateur est hors-ligne   benj
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 01 octobre 2006 - 17:01
Lacpse, le 1 10 2006, 08:41, dit :
De manière générale pour toute photo hébergée chez Free, le temps d'affichage est long. Il peut même devenir très long en période de forte affluence sur leurs serveurs.
Attention toutefois à ceux qui comme toi hébergent leur photo chez Free, je vous conseille de les conserver dans un coin de votre disque dur (ou même de les graver) car s'ils estiment que vous utilisez l'espace (qu'ils mettent à disposition gratuitement) comme espace de stockage et non comme site perso, ils supprimeront le compte purement et simplement, sans préavis.
Geofrider, le 1 10 2006, 12:20, dit :
C'est vrai quelle ressemble plus à une résidence secondaire qu'à une cabane...
#59 L'utilisateur est hors-ligne   rider aussois
  • Inscrit(e) : 05-novembre 05
Posté 01 octobre 2006 - 17:20
merci lacpse pour ces photo par contre la gare avale me fait vraiment pensé aux gares de ;) non ;) car de loin on dirait du ;) avec les vitre noir et le blanc en dessous.
www.aussois.com
#60 L'utilisateur est hors-ligne   Tony
  • Inscrit(e) : 15-mai 05
Posté 01 octobre 2006 - 17:22
Une résidence secondaire à côté d'une RM, le rêve..... ;) ;) :D
Sous cet angle, la gare me fait penser aux Uni-G ;) ....
Une jolie réalisation signée :D en tout cas... :(
Ce message a été modifié par Lacpse - 15 octobre 2006 - 11:48 .
  • 8 Pages +
