Forums Remontées Mécaniques: Construction TCD10 Plan Joran (2014) - Forums Remontées Mécaniques
  • 8 Pages +
  • 7
  • 8
Construction TCD10 Plan Joran (2014) Chamonix Mont Blanc - Poma
#141 L'utilisateur est hors-ligne   Bouctou
  • Inscrit(e) : 02-avril 05
Posté 16 décembre 2014 - 22:38
Affirmation curieuse parce que, rien que chez :Poma:, la TCD12 d'Orelle avec ces 5km en 1 seul tronçon est bien plus longue que la TCD de Plan Joran.
Après, il est vrai que côté blabla commercial, les constructeurs sont assez forts pour s'octroyer des records plus ou moins imaginaires.
Concernant les TCD10, l'appareil Bana Big Ropeway, mis en service par :Doppel: en 2013, est beaucoup plus long (5772m) et avec plus de dénivelée (1369m). (oh mon dieu, voilà que je fais de la pub pour Doppel :P ).
Ce qui est amusant au passage, c'est que pour ce même appareil, Doppel se targue d'avoir réalisé la TCD avec la plus importante dénivelée au monde, ce qui est rigoureusement...faux, la TCD d'Orelle (encore elle !) en ayant 1470m.
IPWT (In Poma We Trust)
#142 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 04 janvier 2015 - 20:24
Des photos de cette nouvelle télécabine :)
En G1,
En G2, remarquez sur la droite l'accès à la gare par la passerelle,
Poulie motrice en G2,
Le moteur électrique qui alimente le réducteur en partie basse, dans la protection le cardan de liaison et le volant d'inertie.
le moteur de secours qui sert a alimenter les coupleurs électrique en cas d'évacuation de la ligne.
Réducteur du 1er moteur au sous-sol.
L'autre réducteur en gare,
La centrale des freins,
Une pince LP-A XL
Merci à Téléphérique des Grands Montets / Satal / Vallée de Chamonix / Argentiere pour les photos :)
#143 L'utilisateur est hors-ligne   Chamonix
  • Inscrit(e) : 26-mai 11
Posté 13 janvier 2015 - 11:44
La CMB vient de publier une vidéo sur la TCD ;)
Ce message a été modifié par Chamonix - 18 janvier 2015 - 20:49 .
#144 L'utilisateur est hors-ligne   A'sa
  • Groupe : Bannis
  • Inscrit(e) : 30-juillet 14
Posté 18 janvier 2015 - 11:29
Merci Chamonix pour cette vidéo ;)
Franchement ça fais bizarre de voir cette TCD a la place du TSD
Vive la Féclaz
#145 L'utilisateur est hors-ligne   Gailu
  • Inscrit(e) : 12-novembre 12
Posté 18 janvier 2015 - 12:45
Fichtre, ça c'est de la vidéo! Ils y ont mis les moyens, les plans aériens de drone et d'hélicoptère sont splendides.
#146 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 21 mars 2015 - 16:53
Quelques vues de la gare aval aujourd'hui :
#147 L'utilisateur est hors-ligne   poma74
  • Inscrit(e) : 01-février 14
Posté 21 mars 2015 - 19:01
Merci pour ces photos...c'est vraiment un superbe appareil,que faut que j'aille tester!
#148 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 16 avril 2015 - 09:23
Quelques photos d'avant hier, mardi 14 Avril, de cette télécabine impressionnante de l'extérieur comme de l'intérieur, avant la publication du reportage d'ici peu :
#149 L'utilisateur est hors-ligne   Romain Heiler
  • Inscrit(e) : 13-août 18
Posté 05 juillet 2019 - 19:11
Cinq ans après, je vous propose le reportage réalisé lors de l'héliportage de la ligne, initialement publié sur le forum Mont-Blanc Chamonix vers lequel Nicolas91, également membre, avait édité un lien. Ledit forum étant malheureusement désormais quasiment inactif, je crains qu'il ne finisse par disparaître "tout doucement sans faire de bruit" comme la vie sépare ceux qui s'aiment dans la poésie de Prévert, et mon reportage avec :unsure: or il a toute sa place ici et sera de fait sauvegardé !
Après plusieurs reports dus entre autres à la faillite de Eagle Helicopter racheté par le SAF puis des autorisations de la DGAC qui se sont faites attendre, si j'ai bien compris, le Super Puma immatriculé HB-ZKN a donc procédé le lundi 25 août 2014 à la pose des pylônes 6, 7 et 11 à 15. Pour mémoire les pylônes 1, 2, 4, 5, 16 et 17 ont été posés par la route, ce sera également le cas du pylône 3 dont le massif n'est pas encore coulé.
La bête :
Premier levage, il est environ 8h30 :
Le temps de monter en benne à Lognan, on en est déjà à la tête du pylône 15 :
Les vues suivantes sont prises depuis la plateforme de l'ancienne gare amont du défunt télésiège débrayable, offrant une vue imprenable sur la pose des pylônes 11, 12 en dessous et 13 au dessus. Ci-dessous le pylône 12 :
Observez sous la tête de pylône de part et d'autre les filins servant à sa giration lors de la pose :
À chaque retour en bas, l'hélicoptère redescend les restes des télésièges de Plan Joran et Plan Roujon :
Pose d'un balancier pylône 12 :
Deux photos prises depuis le téléphérique de Lognan lors de la pose d'un balancier sur le pylône 6 ou 7 :
Retour au pylône 13, à chaque arrivée sur site, l'hélicoptère descend d'abord la pièce au ras du sol afin d'accrocher les filins servant à la giration :
Pose d'un balancier au pylône 11 :
...puis de l'autre balancier du même pylône, quelque peu récalcitrant... Première tentative :
Après avoir posé ledit balancier à terre, l'hélicoptère est descendu chercher la tête du pylône 13 :
Seconde tentative pour le second balancier du pylône 11 :
Deuxième repose à terre (la troisième tentative sera la bonne !) :
Boulonnage de la partie supérieure du fût et de la tête du pylône 13 :
Premier balancier du pylône 13 :
Second balancier :
Notons qu'aucune potence de décâblage n'a été posée lors de cette opération. Sont-elles assez légères pour être posées par un hélicoptère classique moins onéreux ?...
  • 8 Pages +
  • 7
  • 8
