Forums Remontées Mécaniques: TKD du Guillotet (†) - Aillon-station (Les Aillons - Margériaz) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Guillotet (†) - Aillon-station (Les Aillons - Margériaz) Montagner - 1985 > 2018
Posté 27 juin 2015 - 14:23
Au sommaire de ce reportage :
  • Aillon-station
  • Guillotet, desserte de la partie intermédiaire du domaine
  • Ligne et infrastructures du téléski du Guillotet
  • Guillotet, un téléski pour du ski tranquille
Aillon-station
Aillon-station est une station de ski située dans le massif des Bauges. Implantée sur la commune d’Aillon le Jeune, elle propose un forfait commun avec le stade de neige du Margériaz, distant de 12 kilomètres.
Ce regroupement propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 40 pistes (soit 40 km) et de 15 remontées mécaniques entre 945 et 1800 mètres d'altitude au sommet du téléski du Golet au Margériaz reliées entre elles par un service de navettes gratuites.
Le téléski du Guillotet était situé sur la partie intermédiaire du domaine skiable, le long du télésiège fixe du Mont Pelat. Il a été construit en 1985, en même temps que le télésiège des Rochettes. A l'époque, il créait une nouvelle offre de ski propre plus au calme et un peu moins difficile que les pistes desservies par le très raide téléski de l'Aigle, remplacé en 1991 par le télésiège du Mont-Pelat.
Il constituait un axe secondaire du domaine skiable car il desservait une piste rouge et une partie d'une piste bleue en forêt. Le téléski du Guillotet était utilisé par de nombreuses personnes souhaitant effectuer des rotations rapides sur des pistes agréables et pas trop fréquentées.
Depuis le sommet du téléski du Guillotet, deux pistes étaient desservies :
  • La partie basse de la piste bleue du Chemin du Rocher. Elle proposait une alternative plus facile à la piste rouge du Guillotet pour les skieurs moyens.
  • La piste rouge du Guillotet, qui longeait sur une grande partie de son tracé la ligne du télésiège du Mont Pelat.
Situation du téléski du Guillotet sur le plan des pistes d'Aillon Station.
Voici les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : GUILLOTET
Maitre d'oeuvre : AILLON LE JEUNE
Maitre d'ouvrage : SAEM DES BAUGES
Exploitant : SAEM DES BAUGES
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1985
Année d'arrêt de l'exploitation : 2018
Saison d’exploitation : Hiver
Capacité : 1 personne
Débit à la montée : 900 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,6 m/s
Altitude aval : 1155 m
Altitude amont : 1318 m
Dénivelé : 163 m
Longueur développée : 630 m
Longueur horizontale : 598 m
Pente moyenne : 27,26 %
Pente maximale: 37 %
Temps de trajet : 2 minutes 55 secondes
Type de gare motrice : 5L*
Diamètre de la poulie motrice : 2000 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 55 kW
Type de gare retour : Lâcher sous poulie
Diamètre de la poulie retour : 3500 mm
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Masse du contrepoids : 2200 kg
Tension nominale : 2200 daN
Nombre de pylônes : 6
Nombre de véhicules : 90
Espacement : 4 secondes
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Pomagalski
Caractéristiques du câble (1994)
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 16 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 112,30 mm
Pas de toronnage : 52 mm
Section du toron : 16 mm²
Résistance à la rupture : 16400 daN
* Appellation interne à notre site. Pour voir tous les types de gares Montagner, cliquez ici : "http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=11036"
La gare aval était située à 1163 mètres d'altitude, en contrebas de l'arrivée du télésiège des Rochettes, et à proximité du départ du télésiège du Mont Pelat. Elle était donc très facilement accessible. Nous retrouvions une gare motrice-fixe 5L*.
La gare aval vue depuis la station amont du télésiège fixe des Rochettes.
Vue opposée depuis la piste bleue de la Sciaz.
Vue de côté.
Vue de trois quarts.
Vue arrière depuis le télésiège du Mont Pelat.
Vue rapprochée.
La poulie motrice.
L'accès au départ.
Après la sortie de la gare aval, la pente était quasiment nulle. Après le passage du premier pylône, une première pente était imprimée, qui se terminait au passage du pylône 2. Ce dernier amorçait un replat jusqu'au troisième ouvrage. Le pylône 3 imprimait la pente maximale du tracé. Cette dernière décroissait progressivement jusqu'au pylône 6. Néanmoins, une petite butte était à monter pour atteindre la gare amont.
Montagner avait équipé la ligne de 6 pylônes :
  • P1 : C/-
  • P2 : S/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de voie
  • P3 : SC/-
  • P4 : S/SC
  • P5 : S/S
  • P6 : SC/SC
Ligne depuis la gare aval.
P1.
Portée vers le pylône 2.
P2.
Portée vers le pylône 3.
P3.
Portée vers le pylône 4.
P4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Dernière portée.
La gare amont était située à 1326 mètres, au sommet de la piste rouge du Guillotet. On retrouvait ici un lâcher-sous-poulie assurant la tension du câble grâce à un contrepoids situé sur le pied gauche de la gare.
Vue depuis la ligne.
Vue de trois-quarts depuis l'aire de débarquement.
Vue arrière.
Vue de profil.
Véhicules et pinces
Le téléski du Guillotet était équipé de 90 perches télescopiques Montagner reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Une perche Montagner en ligne.
Le téléski du Guillotet était un appareil secondaire mais bien utile. Desservant une offre de ski pour les skieurs moyens à confirmés, il proposait une alternative rapide au télésiège du Mont Pelat voisin et un peu plus lent. Il permettait aussi les jours de grand vent, où le télésiège du Mont Pelat ne pouvait ouvrir, de proposer un maximum de pistes ouvertes.
Cet appareil a été arrêté définitivement en 2018, probablement pour réduire les coûts de fonctionnement du domaine d'Aillon-station.
Guillotet, un téléski sympathique desservant du ski en forêt assez tranquille.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos, et Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : l'alexois
Date des photos : janvier 2015.
Ce message a été modifié par alspace - 11 octobre 2024 - 12:52 .
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 27 juin 2015 - 14:24
#3 L'utilisateur est hors-ligne   ludoski
  • Inscrit(e) : 14-mars 15
Posté 27 juin 2015 - 16:46
Superbe reportage comme ceux de La Margériaz.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 28 juin 2015 - 12:21
Merci. :)
#5 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 05 juillet 2015 - 23:38
Voici quelques photos de la gare aval prises hier par l'alexois :
La gare aval vue depuis le sommet du télésiège des Rochettes.
Zoom sur la gare aval.
La gare aval et le premier pylône.
Vue en plongée.
Vue de dessus.
Vue de trois-quarts arrière.
Vue opposée.
La gare aval et le début de la ligne vue depuis le départ du télésiège du Mont Pelat.
Date des photos : juillet 2015.
Ce message a été modifié par alspace - 11 octobre 2024 - 12:45 .
Posté 12 juillet 2015 - 22:31
La vue en plongée est particulièrement intéressante pour visualiser ce qu'est la "structure large asymétrique" , typique cette génération de gares Montagner 1977/1986.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
Posté 22 juillet 2019 - 17:21
petite visite aux Aillons-Margériaz hier.
Il semblerait que le téléski du Guillotet ne soit plus exploité (il n'apparait plus sur le pdp 2018/2019).
En tout cas, il est encore debout. Lors de la visite, l'un des flancs du capot était démonté, et le moteur protégé.
Depuis le TS du Mont Pelat :
91@g
