Forums Remontées Mécaniques: Construction TSD6 Grand Haut (2015) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TSD6 Grand Haut (2015) Gérardmer - Doppelmayr
Posté 26 juillet 2015 - 10:42
J'ouvre le sujet qui va traiter de la plus grosse construction vosgienne de cet été, le TSD6 du Grand Haut à Gérardmer.
Trois parties pour ce premier message : présentation rapide de la station, du chantier et de ses objectifs et enfin le reportage photos.
Gérardmer
Gérardmer est une ville du département des Vosges (88 - région Lorraine) située entre le Col de la Schlucht et Remiremont. La ville jouit d'un accès assez simple (N57 en 4 voies depuis Nancy et TGV depuis Paris, les deux jusqu'à Remiremont) et d'un lac attirant beaucoup de monde, que ce soit en été (base nautique) ou en hiver (lorsque le lac est gelé, il devient un formidable terrain de patinage!).
Outre son lac et son cœur de ville, Gérardmer propose le deuxième domaine skiable du département des Vosges et le troisième du massif. Avec 40 kilomètres de pistes, la station s'étage de la Mauselaine à 860 mètres à la Tête de Grouvelin qui culmine à 1143 mètres d'altitude. Cet espace propose 21 pistes (2 noires, 8 rouges, 3 bleues et 8 vertes) qui sont desservies par 17 remontées mécaniques (2 télésièges et 15 téléskis).
Côté investissements, le domaine de Gérardmer est assez actif avec la construction dernièrement d'un téléski à enrouleurs pour les débutants, d'un tapis roulant couvert et du vaste bâtiment multi-services au pied des pistes. Cet été, c'est l'accès au sommet du Grand Haut qui est rénové, avec l'apparition du troisième télésiège débrayable six places vosgien...
Une partie de la ville de Gérardmer depuis la piste de montée du téléski du Grand Haut avec la Mauselaine au premier plan.
Le chantier : remplacement du télésiège et d'un téléski du Grand Haut
La portée d'entrée principale du domaine skiable est la Mauselaine. Pour accéder au domaine skiable, les skieurs avaient autrefois le choix entre un télésiège fixe triplaces et deux téléskis débrayables. Ces trois appareils n'offraient qu'un débit limité pour accéder au sommet du Grand Haut, point stratégique du domaine. En conséquence, les queues pouvaient être extrêmement longues en périodes de vacances scolaires (jusqu'à 1h30 d'attente!). Le débit combiné des trois appareils n'étaient en effet, que de 3040 personnes/heure (il fallait compter en plus la capacité des véhicules, leur cadencement et les vitesses des appareils).
- Lien vers le reportage du TSF3 Grand Haut : http://www.remontees...rtage-2283.html
- Lien vers le reportage des TKD Grand Haut : http://www.remontees...rtage-2288.html
Ces défauts ont poussé la Régie des remontées mécaniques de Gérardmer à remplacer deux de ces remontées par un télésiège débrayable six places, le troisième du massif vosgien. Le tracé en lui-même n'est que peu modifié, la gare aval sera presque au même endroit tandis que la gare amont ne change pas de place. L'exploitant a tout de même souhaité garder un téléski du Grand Haut en cas de défaillance du télésiège et si les bons skieurs souhaitent éviter la foule au futur appareil. Sa gare aval est d'ailleurs remontée de quelques mètres afin de laisser de la place pour l'implantation du départ du nouveau téléporté.
Voici un plan de situation des anciens appareils (en bleu) et du nouveau (en rouge) :
Caractéristiques du nouveau télésiège
TSD – Télésiège à pinces débrayable : GRAND HAUT
Maître d’œuvre :
Maître d'ouvrage :
Montage / génie civil : SOMERM
Exploitant : Régie des remontées mécaniques de Gérardmer
Constructeur : Doppelmayr
Année de construction : 2015
Montant de l'investissement : 6 500 000€
Capacité : 6 personnes
Débit à la montée : 3000 personnes/heure
Débit à la descente : personnes/heure
Vitesse d'exploitation : m/s
Tapis d'embarquement : Oui
Altitude gare aval : 854 m (approx.)
Altitude gare amont : 1098 m (approx.)
Dénivelé : 244 m (approx.)
Longueur développée : 877 m (approx.)
Pente moyenne : 23,9 % (approx.)
Pente maximale : 45,5 % (approx.)
Temps de trajet : min
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval :
Type de gare amont :
Emplacement gare de tension :
Type de tension :
Emplacement gare motrice :
Type de motorisation :
Puissance développée :
Sens de montée : Droit
Type d'embarquement :
Nombre de pylônes : 9 ou 10
Largeur de la voie : 6,1 m
Dispositif d'accouplement :
Nombre de véhicules :
Espacement : m
Passons au point sur les travaux en date du 13 Juillet 2015.
Les anciens appareils sont démontés entièrement. Le téléski du Grand Haut qui est conservé a sa gare aval déposée et ses trois premiers pylônes décâblés. Le terrassement du nouvel emplacement de la gare était en cours de réalisation et le câble est retenu au niveau du P3. Les massifs de la ligne du télésiège étaient en cours de réalisation (pose des ferraillages, creusement des trous). Le massif arrière de la gare amont est bien avancé, son ferraillage était posé. Concernant la piste du Renard, les tuyaux ainsi que le matériel nécessaire (sauf les perches) sont arrivés sur place mais aucune tranchée apparente n'a été creusée.
- Les anciens appareils et le TKD du Grand Haut conservé
Vue générale sur la zone de départ des anciens appareils. On repère la gare du TKD Grand Haut gauche au sol.
L'ancien emplacement du départ du TSF.
La gare aval du téléski conservé.
Son nouvel emplacement.
Au niveau du P3, l'amarrage du câble.
Des restes des anciens appareils ?
Un détail m'y fait penser...
- La gare aval du nouveau TSD
Le futur emplacement de la gare aval dans l'axe de la ligne.
La gare aval par rapport aux TKD Pré du Lynx.
- La ligne du nouveau TSD
Le P2.
Le P3.
Le P4.
Par rapport au TKD Grand Haut.
Le P5.
P7.
Vers le haut.
P8.
- La gare amont du nouveau TSD
La zone amont avec les téléskis du Grand Haut et la Goutte.
On s'approche...
Le ferraillage en zoom.
De trois-quarts depuis la zone de dégagement du téléski du Grand Haut.
Vue de côté.
Vue de trois-quarts avant.
Le massif avant.
La future gare amont depuis la ligne du TKD Grand Haut.
Le matériel pour couler le béton.
- Les ferraillages
Ils sont situés au départ de la piste rouge du Lynx (qui rejoint la Mauselaine).
Avec l'arrivée du TKD de la Goutte derrière.
- Les travaux sur la piste du Renard
Vue lointaine.
Voici pour ce suivi de chantier, qui aura été le seul que j'ai pu faire!
Posté 26 juillet 2015 - 12:28
merci, 3000p/h .... je suis surpris ...
#3 L'utilisateur est hors-ligne   franz67
  • Inscrit(e) : 16-août 14
Posté 26 juillet 2015 - 19:13
Merci pour ces photos ! En espérant que quelqu'un du coin pourra monter là haut pour suivre l'avancement :)
Voir le messageValmo*, le 26 juillet 2015 - 12:28 , dit :
Ça peut effectivement paraître surprenant mais il suffit de prendre en compte le fait que le TSF3 avait un débit de 1440 p/h et les 2 TKD1 900 p/h chacun, soit un total de 3240 p/h. Malgré ce débit, les files d'attentes étaient souvent longues comme l'a dit Clément05, donc le choix d'élever le débit semble logique. A noter aussi que le télésiège Vologne-Express de La Bresse-Hohneck a aussi un débit de 3000 p/h, et heureusement !
#4 L'utilisateur est hors-ligne   snowman1975
  • Inscrit(e) : 21-avril 11
Posté 27 juillet 2015 - 11:50
le TKD Grand Haut de droite (sens montée) sera conservé.
les files étaient + qu'interminables, j'ai mis, lors du congé de Carnaval cette année, + d'1h30 pour arriver en haut ... 'jamais vu ça : il était + que temps de le remplacer "enfin"
Ce message a été modifié par snowman1975 - 27 juillet 2015 - 11:51 .
Posté 27 juillet 2015 - 11:56
Le TKD de droite (quand on regarde de la g1 vers la g2) est démonté ça se voit ;) . C'est le TKD de gauche qui reste (celui contre la forêt).
#6 L'utilisateur est hors-ligne   snowman1975
Posté 31 juillet 2015 - 18:03
Voir le messageClément05, le 27 juillet 2015 - 11:56 , dit :
Le TKD de droite (quand on regarde de la g1 vers la g2) est démonté ça se voit Image IPB . C'est le TKD de gauche qui reste (celui contre la forêt).
c'est bien ce que je disais Image IPB
Sinon, aux dernières infos de Gégé :
1 hélico est venu couler le béton pour préparer les fondations des gares, ainsi que les semelles des massifs des P4 + P6
A suivre ...
Ce message a été modifié par snowman1975 - 31 juillet 2015 - 18:03 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   snowman1975
Posté 09 août 2015 - 09:00
dernières nouvelles de Gégé :
tous les massifs sont terminés
les éléments (profilés pour la charpente, longerons, ....) de la gare aval ont été livrés et semblent prêts à être montés
le 2° TKD Grand Haut devrait être déplacé sur le secteur "Grouvelin"
Posté 24 août 2015 - 11:07
Voici de nouvelles infos prises sur un article de Vosges Matin (en date du 25 Juillet) :
- L'ancien TSF3 est parti en Écosse
- Le nouveau TSD sera équipé d'un tapis de positionnement bicolore et de garde-corps verrouillables
- Réception prévue mi-novembre
- Prochains projets : "aménagements estivaux" (pas plus d'infos) et un TK pour les débutants sur le secteur Tête de Grouvelin accompagné d'une piste débutants et d'un réaménagement de ce front de neige (on peut donc penser que la route de Chaume Francis est ouverte l'hiver :wacko:/>)
Ce message a été modifié par Clément05 - 24 août 2015 - 11:08 .
#9 L'utilisateur est hors-ligne   snowman1975
Posté 27 août 2015 - 11:12
Dernières nouvelles de l'avancement du chantier :
l'hélitreuillage des pylones se passent bien
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Maniac-Vosges
Posté 27 août 2015 - 23:23
1h30 et 17 rotations plus tard, les nouveaux pylônes se dressent dans la forêt vosgienne!
Vidéo de la Mairie de Gérardmer:
Photos VosgesInfo/RemiremontInfo
Maniac-Vosges
Responsable "Infos Ski & Neige Vosges"
La France, première destination mondiale pour le ski !
#11 L'utilisateur est hors-ligne   snowman1975
Posté 08 septembre 2015 - 18:48
des nouvelles fraiches de Gégé :
la gare amont est bien avancée Image IPB
source : Info & Ski neige Vosges
Ce message a été modifié par snowman1975 - 08 septembre 2015 - 19:28 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   marandine
  • Inscrit(e) : 11-septembre 15
Posté 11 septembre 2015 - 17:26
Voir le messagesnowman1975, le 08 septembre 2015 - 18:48 , dit :
la gare d'arrivée du télésiege sera recouverte de bois.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   snowman1975
Posté 14 septembre 2015 - 21:12
[/quote]
[/quote]
En effet, les carenages en bois sont déjà sur place et la gare amont est quasi finie ...
#14 L'utilisateur est hors-ligne   marandine
Posté 17 septembre 2015 - 09:42
Bonjour la gare d'arrivée est recouverte,trés beau petit chalet en bois réalisé par la ste Cuny à coté du télésiege.
#15 L'utilisateur est hors-ligne   snowman1975
Posté 18 septembre 2015 - 22:13
on devrait inviter les membres de "New Gerardmer Ski" (de FaceBook) a venir ici poster leurs nombreuses photos :rolleyes:/>
#16 L'utilisateur est hors-ligne   snowman1975
Posté 24 septembre 2015 - 11:34
le cable porteur sera posé la semaine prochaine (sem. 40)
#17 L'utilisateur est hors-ligne   marandine
Posté 25 septembre 2015 - 08:06
L'armoire électrique de la gare d'arrivée est en place ainsi que le cable d'alimentation électrique.
#18 L'utilisateur est hors-ligne   snowman1975
Posté 01 octobre 2015 - 11:24
l'habillage de la gare aval est en cours
pas de " locaux membres " pour poser quelques photos ? :rolleyes:/>
Ce message a été modifié par snowman1975 - 01 octobre 2015 - 11:36 .
#19 L'utilisateur est hors-ligne   marandine
Posté 01 octobre 2015 - 22:12
le cable porteur est posé
#20 L'utilisateur est hors-ligne   LaPenteBlanche
  • Inscrit(e) : 06-février 11
Posté 02 octobre 2015 - 09:42
J'ai pleins de photos je poste ça dans le weekend, là ils sont en train de tirer le cable, la G1 du TK à été réinstallée par Pugnat. Le cable des sécus à été tiré il y a une semaine. Le rail de stockage des sièges ainsi que le tapis d'embarquement sont en cours d'installation.
Mon site web : https://la-pente-blanche.jimdo.com/
